На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ makcet]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Icom IC-4088E с короткой и длинной антеннами
kavendry
Великобритания
Дата: 01 Окт 2006 21:58:44 #
Valery
Знаете, мне думается, что дело всё же в малой мощности, срезаемой диодом в выходной цепи. Что касается чувствительности - я сравню с обеими антеннами и по какому-нибудь опорному сигналу, причём как при ношении в нагрудном кармане, так и в руке. Безусловно, при длинной антенне её электрические параметры сильнее "привязаны" к телу оператора, что и наблюдается. Надеюсь, при нагрудном ношении чувствительность будет не ниже, чем с короткой. При положение "станция в руке" - больше.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 01 Окт 2006 22:25:12 #
Нет под рукой схемы, если на глаз - то на основной плате, глядя на нее сзади, слева (чуть ниже радиоблока)
будут три крохотных диода. Снимаем левый нижний и все. Если невнятно обьяснил, извините, попробую позже, с картинкой. Могу подсказать еще пару "секретов" про 4088.
kavendry
Великобритания
Дата: 01 Окт 2006 22:59:22 #
Heffalump
Да, диоды на месте, какой снимать - понял. Интересно, что это за диод. А о каких "секретах" Вы говорите? :)
Heffalump
с июн 2006
Дата: 02 Окт 2006 09:17:15 #
Да все просто. Дело в том, что такие операции как подстройка частоты, шумодава, девиация и.т.п. в 4088 осуществляются программно, с помощью гарнитуры HM-75A, хотя ее можно просто имитировать с помощью набора резисторов и кнопок. Для перехода в режим подстройки надо замкнуть на корпус точку "test", вставить гарнитуру, а дальше в прнинципе все понятно и без подсказок.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Окт 2006 11:53:23 · Поправил: Хрюн Моржов #
Еще раз..... 3,73В * (0,065)А*0,6 = 145мВт
0,6-это КПД.
Да ладно. Синтезатор, дисплей, , процессор, усилители НЧ, предусилители ВЧ на передачу, подсветка съедает БОЛЬШУЮ часть этих 65 ма.
Раскрывать, однозначно! Ток потребления в Вокстеле МР200 на передачу - от 250 до 290 ма. При 0.4 вт в антенну (питание от 4.8 в)
atlant
Дата: 02 Окт 2006 12:04:46 #
Heffalump
а поточней можно? или ткните где почитать что можно настраивать и как?
Heffalump
с июн 2006
Дата: 02 Окт 2006 12:23:15 #
Настроить можно (точней подстроить) - частоту, мощность, девиацию, субтон и шумодав.
kavendry
Великобритания
Дата: 02 Окт 2006 14:25:57 #
Хрюн Моржов
Я потому и вычитал из 65мА 44мА, полагая, что это ток, отбираемый другими модулями.
kavendry
Великобритания
Дата: 02 Окт 2006 14:26:45 #
Heffalump
А не могли бы Вы пояснить относительно программной регулировки мощности?
kavendry
Великобритания
Дата: 02 Окт 2006 15:00:40 #
Heffalump
И ещё вопрос: оказывает ли удаление диода негативное влияние на чувствительность (может быть, приводит к расстройке каких-либо контуров) и надёжность станции (например, тепловой режим выходного транзистора)?
Heffalump
с июн 2006
Дата: 02 Окт 2006 15:10:44 #
По поводу мощности - собственно даже не трогал, смысла нет. Да и больше не получите, для выходного транзистора, например, указана максимальная мощность в 400мВт. Надежность не падает, имею большую статистику, это один из штатных режимов для других стран.
atlant
Дата: 02 Окт 2006 15:26:17 #
Heffalump
уж очень хотелось бы поексперементировать, если не сложно опишите весь процес(какие резисторы куда, или киньте схемку гарнитуры)
kavendry
Великобритания
Дата: 02 Окт 2006 15:30:19 #
Heffalump
А почему Вы считаете, что смысла нет? Станция с хорошей чувствительностью (в руководстве 0.2мкВ, а англоязычных вариантах, в том числе и на сайтах, видел что-то около 0.168мкВ), а вот мощности явно не хватает. Приращение же от 47мВт до 340мВт выходной мощности даст приблизительно увеличение дальности в 1,64 раза. Неплохо.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 02 Окт 2006 16:24:37 #
Смысла нет по причине что больше мощности не выдавите. А чуствительность.... В вариантах для других стран может отличаться(Вы думаете они просто так выполнили приемопередатчик отдельным блоком?:)), но там и фильтры другие и... короче стандарт другой. Схемку гарнитуры в своем хламе не скоро найду, попробую нарисовать свой "программатор":)) к вечеру.
kavendry
Великобритания
Дата: 02 Окт 2006 16:34:18 #
Heffalump
Отдельным экранированным блоком лучше, что идёт в плюс станции. На сколько я знаю, все IC-4088 конструктивно с двумя блоками (я правильно Вас понял, что речь идёт об основной плате и RF unit?). А на счёт фильтров, устанавливаемых в модели под другие стандарты - я не знаю их характеристик, сравнить не могу, что лучше. А вот "гарнитурный программатор" дорисовывайте, народ в нетерпении... :))
kavendry
Великобритания
Дата: 02 Окт 2006 16:46:32 #
Heffalump
Кстати, у меня ещё есть пара вопросов по станции... :)
Может быть Вы заметили, что при установке начальных параметров ([DOWN]+[MODE]+[PWR]) на дисплее загораются индикаторы RPT и LO, так вот что они означают? Если предположить, что LO - режим пониженной мощности (как раз 10мВт?), то получается, что программно моя станция как раз разогнана? Как думаете?
Heffalump
с июн 2006
Дата: 03 Окт 2006 09:28:56 #
Конечно заметил:) Более того, в сервисном меню регулируется отдельно Pl и Ph, т.е. большая и маленькая мощность. Но это нас не должно волновать:) Раскрыв имеем свои 340мВт. Эта индикация под другие режимы. Стыдно, но в виду хронической занятости не успел разобраться на все сто. Вгонял в режим RPT,
при этом имеем 8+27 каналов, радюха на передачу работать отказывается,это понятно, радиомодуль не тот,
и на прием тоже(скорее всего по той же причине). Хотя режим наводит на мысли интересные;)
atlant
Дата: 03 Окт 2006 13:40:38 #
Heffalump
Да мысли действительно интересные!!! а переключение HILO нельзя сделать, что б например работая рядом економить батарею?
ну что ж ждём схемку программатора с описанием :), и ссылочку на сервис-мануал можно кинуть, пришла пора ломать станции
kavendry
Великобритания
Дата: 03 Окт 2006 17:05:42 #
А, то есть 340мВт безотносительно к программно заданному режиму станции, так? А что такое RPT?
kavendry
Великобритания
Дата: 03 Окт 2006 17:06:46 #
atlant
Кстати, да, сервис мануал мне, например, так и не удалось найти в инете...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 06 Окт 2006 10:50:04 #
А никто его и не выкладывал:))
kavendry
Великобритания
Дата: 06 Окт 2006 12:25:27 #
9c107
Похоже на то... :)
Ну, хотя бы схема и блок-схема есть.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 06 Окт 2006 12:43:25 #
Зашиваюсь! Ну подождите немного, выложу! Завтра будет(или сегодня, но очень поздно вечером)
kavendry
Великобритания
Дата: 06 Окт 2006 15:44:30 #
Heffalump
Я само терпение. Ну, почти. :)
kavendry
Великобритания
Дата: 06 Окт 2006 17:24:55 #
9c107
Я вот сижу, размышляю о следующем: а сколь обоснов ажиотаж с чувствительностью станций вообще? Насколько я могу судить из опыта использования своей станции - чувствительности в 0,2мкВ более чем достаточно. В городе станция в принципе не реализует этот потенциал, поскольку сигналы корреспондентов тонут в шумах эфира. Не уверен, что и за городом что-то принципиально изменится, но это проверю позже. Однако установка длинной антенны позволила лучше принимать слабые сигналы... Как это объяснить, ведь антенна, на сколько я понимаю, не изменяет отношение сигнал/шум (шум эфира)? Или объяснение кроется в непостоянстве самих уровней полезного и мешающего сигналов?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Окт 2006 18:19:54 #
kavendry
Она просто "эффективнее взаимодействует" с окружающим пространством. Образно - в маленькую сеть вы поймаете мало рыбы, в большую - соответственно больше. Но тут не решить просто увеличением геометрических размеров, есть оптимумы для элементов, уменьшение/увеличение от оптимальных размеров сводит на нет все старания. Приходится объединять много элементов, фазировать их, увеличивая общий вклад в работу.
kavendry
Великобритания
Дата: 06 Окт 2006 19:17:18 #
Хрюн Моржов
Мне это хорошо понятно, речь идёт о резонансе элементов антенны. И роль общих геометрических размеров очевидно. Но ведь и частотные составляющие шумов эфира также будут вызывать резонанс и ровно на столько же децибел усиливаться, так что какая бы ни была хорошая антенна, она всё же не решает проблему низкого соотношения сигнал/шум. Я так это понимаю. Из этого за неделю юзания станции я понял, что 0,2мкВ для города - избыточны, и на какую антенну станция будет работать в городе (LPD станции...) - суть, не важно. Принципиальной разницы не будет из-за высокого уровня помех.
Вилкер
Дата: 06 Окт 2006 20:23:42 #
kavendry
'Шумы эфира' по большей части обусловлены шумами первого каскада.
Настоящих эфирных шумов на ДМВ мало - это не CB.
Еще как влияет - собственный шум остается константой, а принимаемый сигнал с полноразмерной антенной несколько растет.
Почему растет - вопрос другой.
Решает.
По крайней мере пока усиливать 'истинноэфирный шум'.
Я бы не сказал.
Другое дело что из-за разных методик измерения намерянное на одном экземпляре может отличаться в разы, и не факт что конкретно эти 0.2мкВ лучше мидландовских 0.4 или сколько их там.
Тем более что чудес не бывает, и собственный шум всех аппаратов бм одинаков.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Окт 2006 20:59:58 #
Какой сигнал/шум при FM модуляции :))))
Слышим только грохот детектора.
kavendry
Великобритания
Дата: 06 Окт 2006 21:27:40 #
Если посчитать, то при заявленном для IC-4088 SNR 12дБ при 0,2мкВ чувствительности получаем приведённое к антенному входу Uш=0,05мкВ... Я это к тому, что получаемое напряжение шума весьма мало. Если посчитать дальность радиосвязи, полагая, что антенны расположены на высоте 1,5 метра над идеально проводящей плоскостью (с учётом прямой и отражённой от плоскости волн) при Pвых=0,05Вт и 1/4 антенне, получается 4,32км, что крайне сильно расходится с практикой. А на практике я наблюдаю от 300 до 700 метров по городу, причём практически всегда, когда принимаю LPD (слабый сигнал), шумоподавитель открывается и столь же громко как и операторов, я слышу шумы, забивающие речь - то есть станция явно работает не на пределе чувствительности. Когда же сигнал сильный - звук отличный, никаких шумов. Засорен эфир в городе сильно... Не реализует станция эти 0,2мкВ. Единственный вариант - работа в зданиях и т.п., где отношение SNR будет (при отсутствии внутренних источников, конечно же) выше.
Это да, но я всё же не о шуме антенны. Я о эфирных шумах. А шум антенны вообще ничтожен, наверное, в сравнении с остальным?
Полностью согласен. Вообще, теперь я склонен считать, что в городе эти станции не соперники. Кстати, я проводил недавно сравнение своей станции с Midland G-225 (эксперимент в городе) и результат получил в рамках треда ожидаемый - они принимают практически одинаково (ICOM качественнее, но почти без выигрыша по дальности - станция работала на короткую антенну). А вот слышал меня корреспондент хуже - передатчик слабый. То же было и при связи с Voxtel MR-150. Такие вот дела.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
