Дата: 17 Янв 2015 22:09:51 · Поправил: MiheyS (17 Янв 2015 22:12:17)
вы когда машину покупаете из чего исходите, из запросов соседа или из собственных?
У меня нет чёткого запроса. Хочется купить рацию и проверить насколько мне интересна эта тема. Судя по приёму в УКВ диапазоне на мой SDR свисток кроме полиции, немножко ГАИ и пару раз принятых радиолюбителей в моём районе (Коньково) на интересующих частотах жизни нет. Если всё таки удастся с кем то пообщаться, тогда затея имеет смысл. Летом рацию буду брать на дачу. Тогда прикуплю к ней пару. По Baofeng GT-3 Mark II есть неплохие отзывы, а вот по GT-5 что то ничего не нашёл.
Дата: 17 Янв 2015 22:12:17 · Поправил: locomosha (17 Янв 2015 22:15:53)
это какие? с моим уровнем развития телепатии сложно приходится.
купите ЭТУ и не парьтесь
правда судя по Судя по приёму в УКВ диапазоне на мой SDR свисток кроме полиции, немножко ГАИ и пару раз принятых радиолюбителей в моём районе (Коньково)
делается вывод об отсутсвии более-менее приличной антенне и низком этаже проживания, либо не в тех местах ищете собеседников.
про тройку могу сказать что просто вымораживает как он глотает первые слова при работе с тонами или dsc |
Дата: 17 Янв 2015 22:17:54
Весьма дорогой билет для вход в клуб. :)
Диапазоны интересуют LPD, PRM и 2 метра. В Baofengах они как раз присутствуют.
Дата: 17 Янв 2015 22:21:46
при таком подходе GT-5 разочарует вас гораздо меньше чем GT-3 Mark II
как в приёмопередающей части, так и в эргономике.
Дата: 17 Янв 2015 22:29:25 · Поправил: MiheyS (17 Янв 2015 22:36:19)
Абсолютно верно. Третий этаж и самопальная антенна.
Решено! Беру GT-5. Спасибо за совет!
Просто переехать на 17 этаж никак не получится и нужно исходить из имеющихся условий.
Если в условиях 3 этажа ни с кем связаться не получится, то попробую летом на даче.
Дата: 17 Янв 2015 22:41:23 · Поправил: locomosha (17 Янв 2015 22:42:27)
существенно дешевле, нежели переехать на 17 этаж - поставить антенну на крышу.
но при такой высоте подвеса антенны можно сразу забыть про китайпром - приёмник китайрации будет в постоянном затыке.
осваивайте репы ТЫЦ |
Дата: 17 Янв 2015 23:53:54
MiheyS
GT-5 это разукрашенная версия Baofeng UV-82))
82я к слову дешевле баксов на 15-20 при всем том же ;-)
Дата: 18 Янв 2015 12:23:53
Огромное спасибо за подсказку!
Купил 82 на Али с хорошей скидкой.
Дата: 18 Янв 2015 19:03:52
MiheyS
Не за что))
Сам активно использую Бао82 уже более полугода,субъективно могу сказать что рация мне понравилась больше чем преславутая UV-5R ;-)
Дата: 19 Янв 2015 16:46:19
сколько в рублях сейчас с хорощей скидкой?
Дата: 19 Янв 2015 20:21:09
1 721,83 руб. рация + 902,96 руб. доставка с треком.
Дата: 20 Янв 2015 21:52:52
Дата: 21 Янв 2015 08:03:32 · Поправил: disp_cus (21 Янв 2015 08:05:00)
Прошу совета.
Нужна радиостанция:
1. Диапазон - LPD.
2. Хорошая влаго- и механическая защита;
3. Емкий аккумулятор: не менее 1500 мА;
4. Возможность опертивного выбора канала. В идеале как у Vector VT-44 H (или что-то подобное) или в крайнем случае частотная.
5. Мощность передатчика: не менее 3 Вт;
6. Разумная надежность.
7. Хороший приемник;
8. Желательно ручной шумодав;
9. Скремблеры, сканирование и всякие другие функции не нужны.
10. Использовать предполагается на играх в стиле "милитари". То есть простая, надежная, минимум управления. Но требуется возможность оперативного выбора из 69 каналов LPD-диапазона.
11. Бюджет: до 6000 руб. |
Дата: 21 Янв 2015 08:17:08
И еще попутный вопрос.
Как скажется на качестве связи, если рацию носить "вверх ногами"? То есть антенна будет направлена вниз.
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 21 Янв 2015 08:36:08
Так-же, как если ходить на руках :))
Дата: 21 Янв 2015 12:56:39
)))))) Переформулирую вопрос тогда. Как скажется на качестве связи, если ходить на руках? А все остальные участники обмена будут ходить на ногах. ))))
Дата: 21 Янв 2015 18:49:39
disp_cus
никак.
фазовый центр на той же высоте находится исходя из задачи.
Дата: 23 Янв 2015 19:51:14
Baofeng BF-A58 защита ip57, возможно 30 минут она в воде и не выдержит, но 2-3 если уронил удержит спокойно. Еще украинцы завозили voyager q8 который закупали у фирмы Tongdaxin с защитой ip66, которая по отзывам неплохо держиться в экстремальных условиях, но похоже ее всю закупили на их террористическую операцию. Варианты в виде б/у yaesu хороши, но уже за рамки бюджета.
Но у нее нет Возможность опертивного выбора канала.
Можно конечно поискать фирменные моторолы, но мощность у них маленькая.
Дата: 23 Янв 2015 19:57:08
а чем собственно указанный вами вектор 44н не устраивает.
Дата: 23 Янв 2015 20:15:37 · Поправил: vbnzxc (23 Янв 2015 20:16:01)
Мощность передатчика не более 10 мВт
Это из описания.
Дата: 23 Янв 2015 20:23:24
Дата: 30 Янв 2015 14:45:41
Дата: 04 Фев 2015 10:46:16
Всем доброго дня. 1)Можно ли использовать рации как на приём так и на передачу при подключенном (авто или 220в) зарядном устройстве? 2)Общаемся на 446.000. Частенько дальности связи не хвотает.(охота в лесу).Вопрос такой:Я стою в точке А, второй человек в точке Б, мы не двигаемся-замерли! В руках YAESU VX-6R B3 частота забита 446.000.Дальность связи на пределе. Ветра нет,нет дождя,нет тумана,нет ни каких э.м. помех. вообще ни чего не происходит(даже птички не чирикают) рации на максимальной мощности.Если мы переключимся на 145.500 на той же максимальной мощности со штатными антенами ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ УВЕЛИЧИТСЯ?(что лучше 70 см. или 2м.)? Вопрос задан для чётко описанной ситуации!!! Заранее благодарен.
Дата: 04 Фев 2015 14:35:51 · Поправил: ПАлексей (04 Фев 2015 17:45:51)
бывалый леший
Вопрос ваш - огромный рваный баянище. Преимущества "двойки" над "семидесяткой" в условиях леса обсуждалось на этом ресурсе уже 100500 раз. Воспользуйтесь поиском по сайту.
Дата: 04 Фев 2015 17:37:15
бывалый леший
купите рации на лоубенд, в лесу работают более менее
Дата: 04 Фев 2015 17:44:49
alex.kzn
Зря вы про ЛБ посоветовали, сейчас придётся ему объяснять. что это такое, сам наврятли разберётся:)
Дата: 05 Фев 2015 07:10:33
Парни я понимаю что на л.п.д. 6-ка выдаёт макс.мощн. на (433.800) я так же понимаю что на люб.145.500 тоже выдаёт макс. Но что дальше пробивает для описанной выше ситуации.И ещё кому не лень, доходчиво ответить: если выкрутить штатные антены и поставить однодиапазонные(узконаправленные COMET) качество приёма и дальность передачи увеличится? Если да то в каком % отношении.Просьба ответить не теоретикам а практикам.
Дата: 05 Фев 2015 09:44:01
Это из описания.
6 ват у него! Лупит дай дорогу. 10 мВт- это для воза в рашу. Для личного пользования 6 ватт, для проверки роскомнадзором в коммерческих организациях несложными манипуляциями превращается в 10мВт. В инструкции есть. Кстати если общаться не далеко выставляеш 10 мВт и акб долго не садиться.
Дата: 05 Фев 2015 09:48:30
бывалый леший 2 м лучше в лесу чем 70 см. Если антенну удлиненную сантиметров 30-50 приладишь. Вообще за глаза.
Дата: 05 Фев 2015 10:28:25
ASB Спасибо.
