Дата: 28 Авг 2007 21:09:45
Думаю кому то будет интересно.
Вот изготовил собственноручно тангетку для tk-450s.
выкладываю фотки.
http://slil.ru/24789366/1107893933/тангетка_450S.jpg
использовал всё что нашол в своём ящике.
1. блок питания от мобилы-это сама тангетка так как удобна в руке лежит.
2. шнур кручёный телефонный купил в магазине (4жилы)
3. штекеры нашлись дома 2,5 мм и 3,5 мм миниджеки.
4. чтоб скрыть место соединения миниджеков использовал широкий штекер зарядки от самсунга (типа распаячной коробки получилось).
5. в саму тангетку впихнул кусок отломанной платы от вокстела mr150 с кнопкой ртт, и микрофон также туда, кнопка ртт также от вокстела.
6. Схема гарнитуры на предыдущей странице.
потом передомной встала проблема контактов в кенвуде,там нельзя отдельно подключать микрофон и динамик оба взаимосвязаны, такая уж там схема контактов, даже если подключать оригинальную тангетку то она ещё и с динамиком тоесть как гарнитура, вторнул и звук выходит через тангетку а в рации звук отключается то что мне как раз и ненадо такое так как задумка для авто.
берём тот самый миниджек 2,5мм и откусываем у него 3ю часть контакта(острую) но строго по делению от другово контакта, и всё ! звук идёт из рации и тангетка рабочая.
прошу не пинать за не профисионализм изложения материала. новичок я ещё или кустарник :-)) |
Дата: 28 Авг 2007 21:14:38 · Поправил: логартоз
Дата: 28 Авг 2007 21:31:48
логартоз
Потерли бы лишний пост.
Вот изготовил собственноручно тангетку для tk-450s. вообще то ТАНГЕНТА.
Дата: 28 Авг 2007 21:59:53
что то случайно продублировалось!
Дата: 29 Авг 2007 12:58:39
А где фотки ?
Дата: 29 Авг 2007 15:52:49
логартоз
А ГДЕ СХЕМА, ФОТКИ ?
И вообще кто в курсе, родная тангента сколько стоит?
Дата: 29 Авг 2007 16:20:44
цена вот здесь для Kenwood
а фотки что то пропали ща ещё закину. |
Дата: 29 Авг 2007 16:31:11 · Поправил: логартоз
Схема
фото повторно  |
Дата: 31 Авг 2007 20:14:19 · Поправил: Charger
На неделе ходил в велопробег по местам боевой славы. В этот раз был в районе Ново-Петровское-Чисмена-Скирманово-Козлово-Немерово В Скирманово, от памятника защитникам Москвы, на 435,000 с VX-7R связался c TK-450s, дальность на штатную резинку TK-450s и сделанную под 433-436 антенну, для VX-7R, вышла около 12км. Правда, практически прямой видимости, обе точки на холмах. Без тонов, на максимальной мощности :) Обсудили погоду в районах пребывания :) Во время кратковременных дождей работал с ларингофонами, корреспондент с ТК-450 с гарнитурой.
Дата: 01 Сен 2007 11:08:24
половина ларечников ходит именно с этой станцией. что бы это значило?
Популярна=доступна + неплохие характеристики, наверное так.
Дата: 01 Сен 2007 11:24:02
Я бы сказал так - УДОБНО , компактна ,она абсолютно надежно производит связь внутри рынка из любого места , и самое главное - дешево !
Дата: 04 Сен 2007 19:46:11
Поработал на природе и в городе. Если выразить одним словом - потрясение. Не верил в очень хорошие отзывы, но по порядку.... Звук на прием, для такого обьема корпуса, очень хороший, модуляция тоже очень неплохая. Вышел на берег Оки, покричал, тут же отозвался мужик из пригорода (у него Вокстел) до которого ок. 20 км., он мне так и не поверил что нахожусь за 20 км. Он меня слышал отлично (его характеристика), мне чуть чуть было слышно шум в паузах, который полностью маскировался речью.
На FT-60 с родной антенной, разборчивость была на троечку, но это конечно качество родной антенны, но тем не менее, чутье 450-го было существенно лучше (вывод - надо искать ATU-6B для FT-60). На трассе, при технической видимости, связь была всегда, фуры и перелески не влияют, причем когда "вмешивался" рельеф, рвалась сразу на полуслове, в отличии от G-7, на которой сначала шум, потом хлопки шумодава и только после этого тишина. На пересеченке всегда больше 1 км. (трасса и поле 1 Вт.)
Ezdok
самое главное - дешево ! для меня это не самое главное, главное - хорошая связь.
Дата: 05 Сен 2007 00:59:03
Совратили. Обзавелся. Вот теперь надо с G 7 поженить. Визуально и тактильно нравится. Может и жене прикуплю...
Дата: 05 Сен 2007 13:18:22
Dog
А какие проблемы? Забей в память 450-той с 1 по 69 канал сетку частот LPD, вот и поженишь.
я так и сделал, еще со 101 по 122 - FRS/GMRS и ПРМ с 131 по 138. еще масса пустых ячеек памяти остается под разное и всякое.
Дата: 05 Сен 2007 17:34:16
Да никаких, с работы только надо домой прийти.
Дата: 05 Сен 2007 19:55:21
Отпиши че да как..
Дата: 05 Сен 2007 22:31:06
Замечательно поженились. Просто ввел пару частот, в память и заработало. Набивать все ЛПД наверное пока нет смысла.
Дата: 10 Сен 2007 01:51:56
Такой вопрос - KENWOOD TK-450S 5 Вт или 4 Вт, многие продавцы говорят 4 ВТ, а на многих сайтах написано 5 Вт кому верить не знаю
Дата: 10 Сен 2007 02:41:18
4 (четыре) вата !
Дата: 10 Сен 2007 03:02:42
кто нить знает как в 450ом полный сброс зделать ?
Дата: 10 Сен 2007 10:00:41
RIF
KENWOOD TK-450S 5 Вт или 4 Вт в этой же ветке минимальные и максимальные значения по выборке в 5 шт (Дата: 28 Авг 2007 20:57:53), да и разница по дальности между 4 и 5 Вт в большинстве случаев исчезающе мала (теоретическая 12%, практическая в городе 2...3%)
Дата: 10 Сен 2007 15:12:23
Да в работе с репой (18 км от дома ) я особо разщницы не чую между 1 ватом и 5-ю... Корреспонденты отмечают меньше шумов на 5 ватах но не в 5 раз..
Дата: 11 Сен 2007 10:42:31 · Поправил: Igor_him
Подскажите как правильно называется разьем у антенны SMA или TNC ? Существуют-ли переходники для кенвуда на PL или BNS ? В Питере не могу найти.
Дата: 11 Сен 2007 10:51:28
Дата: 11 Сен 2007 12:30:44
логартоз
4 (четыре) вата !
Мерил? Или как?
В моем описании прописано 5 Вт.
Дата: 11 Сен 2007 12:53:45
Мощность: (HI/LO)
400 МГц 4,9..5,2/1,0...1,2 Вт
435 МГц 4,2..4,5/0,8...1,1 Вт
469 МГц 2,5..3,1/0,5...0,7 Вт
У всех Р/С ярко выраженное снижение с частотой.
Чувствительнось 0,15...0,17 мкВ у всех Р/С на всех частотах.
вот это написано выше !
Дата: 11 Сен 2007 16:58:32
Молодец KSVnn, спасибо ему за работу. Получается от 3,1 до 5,2 Вт, а не так строго:
логартоз
4 (четыре) вата !
Дата: 11 Сен 2007 18:18:48 · Поправил: KSVnn
v255
Получается от 3,1 до 5,2 Вт не совсем так это для самого "мощного" образца, а самый "маломощный" 2,5...4,9 Вт, не уточнил сразу, что пересечения кривых мощности не было.
спасибо ему за работу не за что. А 5 или 4 и то и это, без указания частоты, можно писать, а разница меньше 1 дВм - это от 6 до 12% по дальности при технической видимости. Не обращайте особого внимания, мои корреспонденты не услышали вообще разницы между 4 Вт TK-450 и 5 Вт FT-60 при дальности 12 км (у них G-7 раскрытые) все антенны родные. Я себе из 5 шт оставил с самой малой мощностью, потому что у нее аппетит оказался самый маленький.
Дата: 14 Сен 2007 17:00:55
Владельцы 450-го, а не подскажете, S-Метр на ней реальный или просто рисуется при наличии сигнала никак не показывая сам уровень?
Дата: 14 Сен 2007 17:39:57
Vladr
Показывает уровень.
