На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  46  47  »»Поиск в теме
Vladr
Дата: 14 Сен 2007 17:54:30 #
Спасибо.
Еще вопрос, просто колеблюсь в выборе. Оптимальный по функционалу аппарат TH-K4AT, TH-F4AT или TK-450s
Наверное TH-F все же отпадает, т.к. нужно подключение гарнитуры (велопоходы и т.п.)
В 450-м подкупает наличие регулируемого шумодава, да и есть S-метр, что тоже удобно. Ваши мнения?
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 14 Сен 2007 18:14:40 #
прочитай всю тему от и до и ты поймеш что большинство за 450s.
Vladr
Дата: 15 Сен 2007 15:25:07 #
пока из всего, что читал, народ больше склонен брать ТК/ТН 4-ю.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 15 Сен 2007 16:00:35 #
не.. про TK-K4AT зубудьте.. Шарманка свое отжила.
Shkiper
с авг 2007
Омск
Дата: 16 Сен 2007 11:28:09 #
Всем привет, вот на конец я держу в своих руках сей чудо техники девайс))) шучу конечно на счет чуда)
На конец-то получил, спустя долгое время.
Первое что могу отметить, так это размер! не думал что он будет такой меленький. Это Good!
Качество пластика и в целом вид заслуживает хорошой оценки, сужу из того что видел!
В целом удобная и компактная рация!
Первое моё не понимание, это Суб тоны СТСSS ,и Dcs коды. таблицы частот! для чего они нужны...
Пока все, будем юзать! разбираться!
Vladr
Дата: 17 Сен 2007 11:49:13 #
Суб тоны СТСSS таблицы частот! для чего они нужны...
можно взять инструкцию от любой LPD станции, например тот же Мидланд. Там есть таблица субтонов. Номер субтона и соответствующая ему частота. И при программировании каналов сделать программирование каналов с субтонами, которые по частотам будут ссответствовать LDP-шным номерам субтонов.
Мне например для покатушек интересен 26 LDP-канал и 26 субтон для этого канала. Значит я буду программировать для себя на покатушечный канал частоту 433.700МГц и субтон 162.2Гц
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 17 Сен 2007 13:34:41 #
Shkiper
К р/с идут инструкции. Там таблицы есть. Субтоны нужны чтобы создавать группы пользователей на одной частоте. Шумодав будет открываться только при получении определенного субтона. Вот тут подробности http://ra4a.narod.ru/Spravka3/s68.htm
Shkiper
с авг 2007
Омск
Дата: 19 Сен 2007 11:47:21 #
Спасибо, Vladr с CTCSS вроде более менее понятно. таблицы нашел что для LPD, что для FRS/GMRS диапазона.
Понимаю если рация к примеру LPD то берем таблицу и смотрим код и частоту, не важно же какая модель рации и название!? и так же с FRS !?
и таблица CTCSS кодов у всех рации LPD и FRS/GMRS одинаковая, все верно!? 38 кодов!?
Сразу вопрос по кодам, 450 s может же сканировать этот код?меню рации-13 пункт под меню и определить его! или нет.
Vladr Если бы ты не поставить Субтон 162,2. то тебя могли бы слышать и отвечать тебе все кто настроит у себя такую частоту? а так вы все у себя выставили его и... 1. вас вообще ни кто не услышит!? 2. вас будут слышать но сказать вам не смогут?
Norbie
Спасибо, за ссылку, конечно за умно там все написано! но все же...
и вот там таблица, как понял эта таблица DCS кодов. Там есть номер и Код что они значат?
CTCSS и DCS как понимаю это все же разные вещи и у них разные коды!?
Спасибо всем за ответы!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Сен 2007 18:07:34 #
Shkiper
Там есть номер и Код что они значат также как номер канала и частота, такому то номеру соответствует такой то код.
CTCSS и DCS как понимаю это все же разные вещи и у них разные коды!? естественно разные...
В мыльницах в основной массе CTCSS, DCS как более надежный, в аппаратах посерьезней.
Все коды предназначены для того что бы вы не слышали лишнего, когда на одном канале (одной частоте) много радиостанций.
При приеме. Если код на прием не стоит - слышим все и всех, поставили код - слышим только тех, у кого стоит точно такой же код на передачу, а в паузах между словами слышим тех у кого код не стоит. Однако если нет вызова с нужным кодом, последние до вас не докричатся.
При передаче. Если стоит код на передачу вас услышат все у кого нет кода на прием, и те у кого стоит такой же как у вас на передачу. Те у кого код на прием стоит другой, вас не услышат (услышат только в паузах между словами).
pigkiller
Быдлоград
Дата: 20 Сен 2007 09:12:14 #
Мне нужна гарнитура или тангента к Kenwood TK-450S подскажите какая подходит?
Vladr
Дата: 20 Сен 2007 10:33:36 #
Ну чтож, поздравляйте, прибарахлился я этим Кенвудом и ларингофонной гарнитурой. Первые впечатления очень положительные. Довольно легко разобрался с настройками каналов. Собираюсь теперь посмотреть настройки репитерных режимов...
Shkiper
с авг 2007
Омск
Дата: 20 Сен 2007 11:08:44 · Поправил: Shkiper #
да замута... в целом конечно понял. на практике бы закрепить...
А то в Нашем Омске, LPD практически нет, только службы разные, магазины, охрана.
Вообще конечно нужно было брать рацию с AVIA,VHF или SEA диапазоном там хоть гос службы можно послухать!
конечно в идеале 2 рацию заиметь или сразу покупать 2 даипазонку.дороговато правда...
а так пока придется ждать когда у нас lpd разрастется :((
KSVnn Спасибо за пояснения ;)
Vladr
Дата: 20 Сен 2007 12:34:30 · Поправил: Vladr #
Уважаемые, я конечно понимаю, что на заборе тоже написано, но все же интересно. На моем свеже приобретенном Кенвуде как на самой станции, так и на аккумуляторе наклейка с буковками, что произведено в Малайзии. Неужели и действительно там клепают, а?
Или же это все проделки дядюшки Ляо?
Еще интересует опыт регистрации этой модели... Понимаю, что для регистрации надо еще и 4-ю категорию получить... В радиоклубе как и написано в соотв. ветке, каждый первый вторник месяца?
Shkiper
с авг 2007
Омск
Дата: 20 Сен 2007 16:13:23 #
Посмотри здесь
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 20 Сен 2007 16:39:49 #
Посмотри здесь
Абалдеть цены !космос тут !
вот реальная цена и к тому же заказать почтой можно
здесь
Shkiper
с авг 2007
Омск
Дата: 20 Сен 2007 19:45:55 #
Человек спросил какая подходит не спросил же где купить...
там можно просто выбрать модель!
покупать это уже другой разговор.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 20 Сен 2007 20:31:01 #
а это одновременно и ассортимент выбора Уважаемый Шкипер
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 21 Сен 2007 10:01:52 #
Ну, а если более предметно, то кто чем привык пользоваться, в смысле тангента или гарнитура, и вообще что более удобно и востребованно в реальном использовании?
И вопрос №2 Гарнитура какая более практична и надёжна, простая проводная или с прозрачным звуководом?, и насколько качество звука и громкость лучше у тангенты по сравнению с родным динамиком 450S?
Vladr
Дата: 21 Сен 2007 10:59:26 #
у меня ларингофонная с прозрачным звуководом. Звук не фонтан. Глуховат. Думаю, что в гарнитуре динамик дешевенький....
pigkiller
Быдлоград
Дата: 21 Сен 2007 12:02:16 #
Я хочу взять для каталова в горах, думаю что лучше тангента на воротник, а эти всякие гарнитуры - SHIT потому что вываливаются из ушей при падениях, да и кнопка на пальце это как-то неудобно...
v255
с окт 2004
Дата: 21 Сен 2007 12:10:58 #
логартоз
Абалдеть цены
Да цены крутые...
я вот такую покупал за 150 руб.:
http://www.apparatus.ru/Aksess/Garnituru/Kenwood/Garnitura.jpg
"Высокочувствительный микрофон и клипса для одежды, удобная заушина
позволяет не доставать рацию во время переговоров. Подходит для всех моделей
раций Kenwood."
Здесь немного дороже:http://www.apparatus.ru/Aksess/Garnituru/Garnituru.html
Igor_him
с авг 2007
Spb
Дата: 21 Сен 2007 12:29:33 #
Подскажите где в Питере гарнитурку взять можно?
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 21 Сен 2007 13:10:57 #
А есть у кого нибуть тангента, как у неё качество звучания и встроенный микрофон по сравнению с самой станцией?
RO128
с окт 2007
Дата: 14 Окт 2007 02:11:41 #
Пора расставить все точки над 450
1. Плохая модуляция - недороботка корпуса
2. моста на выходе нет.
1. Открываем шарманку, смотрим на отсек в кнопках для микрофона, отверстие есть. В корпусе отверстия нет, акуратно сверлим или прокалываем горячей иглой.
Вуаля! Наш Кен звучит не хуже мидланда!
2. открываем смотрим на пружинки динамика и распайку гарнитуры. на одном конце чистейшая масса!
Кому нужны подробности в картинках - обращайтесь.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Окт 2007 11:46:04 #
RO128
Только вчера про отверстие подумал, что пора его сверлить а то на другом конце отмечают не оч. хорошее звучание, а тут сегодня уже и тема есть, уже разбираю:)
и ещё вопрос ... не имеется ли в наличии кенвуда 4TK там есть кнопочка не задействованная , рядом с кнопкой "монитор", хочется сделать на неё тональный вызов ... не занимались таким ?
Николай222
с окт 2007
Кемерово
Дата: 14 Окт 2007 15:49:12 · Поправил: Николай222 #
ТО: RO128
Сие относится ко всем 450-ым или к определённой сериии?
По первому вопросу:
Если плохо слышно, то сверлить прийдёться, но тем самым ухудшается влагозащитность аппарата или (с обратной стороны) можно чем-то влаго защитным заклеить дыры без ущерба для модуляции.
По второму:
Нет моста - это приводит к плохо или вообще не работающей гарнитуре? Я правильно понял?
RO128
с окт 2007
Дата: 14 Окт 2007 16:53:30 #
Моя из коробки, в блистере не видел.
По первому вопросу:
Сам микрофон в пазУ клавы, плотно облегает силиконом.
Микрофон как всегда заклеен фетром.
Учитывая полное отсутствие герметичности в прорезях динамика, не думаю что микрофон будет дороже заменить чем восстановить замокшую плату.
По второму:
Это означает что можно юзать гарнитуру по кенвудовской специффикации, где кнопка PTT замыкает массу динамика и массу микрофона.
Vladr
Дата: 14 Окт 2007 16:54:16 #
Может моста и нет, но гарнитура нормально работает. Причем мне понравилось, что VOX на ларингофоне случайно не включается. Для включения на передачу надо издать резкий громкий звук, например кашлянуть. На Мидландах 500-х VOX включался на передачу от набегающего потока ветра при покатушках на велосипеде
_MAN
с июл 2006
Ставрополь
Дата: 14 Окт 2007 22:02:14 #
А что это за цифирки справа от некоторых частот?
Например
446.031 - 25(мелко снизу)
446.068 - 75(мелко вверху)
467.581 - 5 (мелко посредине)
RO128
с окт 2007
Дата: 14 Окт 2007 22:37:58 #
446.03125
446.06875
467.58150
