На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  46  47  »»Поиск в теме
Дата: 15 Окт 2007 10:24:11 #
Шаг 6.25 ( [F/Key] -> [9/STP] -> 6.25 )
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 15 Окт 2007 10:26:11 #
RO128
Кому нужны подробности в картинках - обращайтесь.
Несли не сложно то нужны подробности, думаю лишнеми не будут!
заранее СПАСИБО!
GRS
с авг 2007
Владивосток
Дата: 15 Окт 2007 11:13:30 · Поправил: GRS #
RO128 - Скинь фото внутренностей и описание как её разобрал если не трудно.
можно на мыло grs132000<собака>mail.ru или в общаг сюда же, думаю многим будет интересно оценить монтаж!
Спасибо!
RO128
с окт 2007
Дата: 15 Окт 2007 22:26:48 #
Вот вам картиночки.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/450s.zip
Примерная последовательность разборки
1. снимаем аккумулятор
2. снимаем антенну и ручку включение-громкость
3. откручиваем гайки на разъёме антенны и крутилке громкости
4. откручиваем 2 нижних болта под аккумулятором и снимаем заглушку гарнитуры
5. поддеваем там же снизу(есть отверстие небольшое) приподнимаем и растягиваем немного боковинки корпуса, чтоб освободить резинку прокладку в разъёме гарнитуры и кнопку PTT.
6. вынимаем кишки из корпуса за нижнюю часть, разъём антенны и крутилка выйдут из отверстий.
7. со стороны клавы откручиваем саморезы, 2 вверху у дисплея и 4 ниже.. конструкция как у многих мобильников.
8. плату с клавой и дисплеем освобождаем снизу, там разъём межплатный, свеху осторожнее там шлейфик.
Вобщем собственно и всё.
egol
с июн 2007
Дата: 16 Окт 2007 01:47:48 #
такой вопрос , есть ли для нее "батарейный" блок с ni-mg аккумуляторами или другими но не литиевыми ???
я понимаю что можно самому сделать но коробка с батарейками в сумке и два проводка с рации не есть гуд (((.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 16 Окт 2007 10:30:16 #
RO128
после переделки насколько повышается уровень звука (микрофонного), и вообе оно того стоит?
RO128
с окт 2007
Дата: 16 Окт 2007 10:41:36 #
prizrak
Чоб сравнить, собери гарнитуру, если разница между штатными и гарнитурными звуками тебе покажется незначительной то конечно не стОит.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 16 Окт 2007 11:49:41 #
RO128
Но насчёт собери, врядли, а вот купить хочу, а так конечно же СПАСИБО!
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 17 Окт 2007 21:24:58 #
ВОПРОС ЗНАКТОКАМ
Есть ли у кого опыт в практическом использовании гарнитур простых и с прозрачным звуководом, что лучше?
надумал приобрести в "рад..о ми..е" только не могу определиться, по возможности жду практических ответов. Заранее спасибо!
_MAN
с июл 2006
Ставрополь
Дата: 18 Окт 2007 07:45:57 #
Вроде про это не писали.
Случайно обнаружил.
Включение аппарата с нажатой кнопкой "меню" переключает режимы "с частотой" и "только канал".
Shkiper
с авг 2007
Омск
Дата: 18 Окт 2007 08:30:21 #
Поюзал с месяц и продал Свою 450s !!!
Буду добавлять на Yaesu R6, посмотрим что это за зверь!
А 450s хороший аппарат, все работало идеально! Для своих целей мож лучше и не найти) Цена-Качество!
Всем успехов!!!
afGanets
Дата: 18 Окт 2007 09:49:16 #
prizrak
Есть такой опыт: К Майкому портативному в авто- с прозрачным воздуховодом, к VX-170- с дугой (дуга не сверху, а на затылок- можно головной убор надеть) на одно ухо тлф с мягкой фетровой накладкой и вынесенным вперед микрофоном в поролоне. Разница ощутимая: в первом случае- слышно одним ухом только то что, принимает станция и немного хуже передаеться (по тембру) НЧ составляющая спектра голоса. Когда работаешь на передачу с такой гарнитурой- слышишь себя любимого(одно ухо "заткнуто").
Во втором случае то ухо на котором тлф слышит помимо сигнала станции еще и то что твориться вокруг, а микрофон с поролоновой накладкой не дает "задуваний" при передаче. Да и еще: "обруч" даже и на затылке- через 2 часа работы начинаешь ощущать(ухом). С прозрачным воздуховодом же- в поездках по 5,5- 6 часов
вполне переносимо и не мешает.
Ну это мое ИМХО.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 18 Окт 2007 10:36:40 #
afGanets
спасибо!
другими словами то что с прозрачным звуководом, в нём немного хуже звукопередача, имеется в виду от динамика... Пррвильно?
А нектоне пользовался простой гарнитурой (ракушка) на ухо? в чём её + и -.
Просто выбор идёт между ракушкой и прозрачным воздуховодом.
afGanets
Дата: 18 Окт 2007 10:53:47 #
prizrak
спасибо!
Да, немного дребезжащий звук, но с ней вами все сообщения будут точно приняты.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 18 Окт 2007 11:06:44 #
другими словами, приемлемая гарнитура. А вот в сравнении с простой ракушкой как она не в курсе?
afGanets
Дата: 18 Окт 2007 12:11:54 #
prizrak
Если бы у меня таковая была... Нет.
Vladr
Дата: 18 Окт 2007 13:42:28 #
Пользую ларингофонную (обруч на шее) с прозрачным звуководом. Меня слышно очень хорошо даже при тихом разговоре. А вот динамик, который излучает в звуковод глуховат. В принципе слышно, но не всегда отчетливо и тембр немного меняется. Хочется немного большей "прозрачности" звука
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Окт 2007 18:15:18 #
Померял частотомером отклонение частоты на 4х радиостанциях - от 30 до 100 Гц. Великолепный результат
GRS
Для разборки радиостанции может потребоваться тонкая металлическая пластинка, что нибудь типа щупа для измерения зазоров, с тупыми краями. Пластинкой надо аккуратно пройтись по щели между шасси и корпусом внизу у основания, этим самым расправляете уплотнительную резинку, только аккуратно, что бы ее не порвать. Затем одной отверкой, тоже осторожно, оттягиваем стенку корпуса ниже кнопки PTT, а второй в это время поддеваем паз внизу основания и немного выдвигаем, проследите чтобы резинка на кнопке не загнулась внутрь корпуса, повторяем процедуру с другой стороны, оттягивая стенку у разьемов гарнитуры. Дальше шасси с платами должны вынуться вручную.
GRS
с авг 2007
Владивосток
Дата: 23 Окт 2007 02:09:27 #
2 KSVnn: большое человеческое спасибо!!!
Дата: 25 Окт 2007 16:10:19 #
На самом деле рации хорошие (450S), но поскольку сертификата на них нет, то зарегистрировать вы их не сможете, т.е. нелегально всё это. В карточку радиолюбителя вы эти аппараты записать не сможете.
Ну и т. д.
Дата: 25 Окт 2007 16:14:36 #
На самом деле я очень доволен этим аппаратиком. Маленькая, легкая, с хорошей модуляцией и дальностью. аккумулятор в умеренном режиме вещания и приёма работает дней 5 (в режиме H). S-meter, регулируемый шумодав. Для своих денег очень приличный аппарат. Плюс хорошие шаги сетки и 199 каналов. Но сертификата нет((
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Окт 2007 18:53:27 #
Netcoder
В карточку радиолюбителя вы эти аппараты записать не сможете. Назовите агрегат "Самостоятельно изготовленный на базе...." В Питере кто то так регистрировал FT-8хх.
Дата: 25 Окт 2007 19:24:00 #
Кто нибудь умеет удалять из памяти 450S записаные каналы??
В инструкции написано - выключаешь, держишь нажатой CLR, включешь. Должно появиться меню удаления канала.
Вот что то ничего не выходит...
Или может её можно полностью сбросить по дефолту?
Дата: 25 Окт 2007 19:40:19 #
Извиняюсь, разобрался, надо внимательнее читать инструкции. :)
GRS
с авг 2007
Владивосток
Дата: 26 Окт 2007 04:47:04 #
Разобрал TK-450S, есть фото, как их выложить ХЗ. Подскажите
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Окт 2007 08:34:09 #
Качество хорошее?
как их выложить ХЗ
Альбом на маилру сделай.
GRS
с авг 2007
Владивосток
Дата: 26 Окт 2007 08:57:56 #
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 26 Окт 2007 10:37:57 · Поправил: jammer #
Ага .. вот я тоже разбирал ...
есть там такие подстроечные резисторы 3 штуки :) (тут их видно)
думал покрутить, но что-то так и не дошли руки, собрал обратно ..
а вообще крутилки я так понял там на подстройку субтонов...
а вообще интересно китайцы аппараты собирают.. у меня даже кварцы также подогнуты (выправил не люблю кривоторчащие детали) а ещё я там обнаружил отпечатки китайских пальцев... =)))
mexx
Дата: 26 Окт 2007 23:34:29 #
GRS
А нельзя ли попросить Вас выложить в увеличенном масштабе предпоследнее фото (это там где выходной каскад передатчика) ,хотелось бы получше рассмотреть топологию платы.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 27 Окт 2007 14:27:34 #
Да..есть там такая хрень. Они еще подкладывали раньше кусочки китайских газет с иероглифами. У меня в TK-3118 такое было. Но это была совсем галимая шарманка. Там такое допускалось.
Зато на фотке видна термопрокладка , соединяющая корпус выходного транзистора с шасси ! Это достижение китайской промышленности ! Теперь всё шарманки делаются с умом и сообразительностью ! ! Ура товарисчи !
