На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Рация для простого человека
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
beliy67G
Дата: 12 Апр 2007 18:14:14 #
Хрюн Моржов
лес смешанны...на входе кустарник,а в нутри кроны высоко...кустарник есть но не большой, есть маленькие болотца с камышом не выше 1,7м......местность ровная.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Апр 2007 18:48:09 #
beliy67G
лес смешанны...на входе кустарник,а в нутри кроны высоко... очень сложно прогнозировать дальность в лесу, можно уверенно сказать об 1,5 км, а дальше уже с какой то вероятностью, замена спиральки на 1/4 повышает дальность в лесу где то в два раза, а при прямой видимости на открытом месте до 10 раз.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 12 Апр 2007 18:58:18 #
beliy67G
Вот тут про Микролаб поподробнее http://www.vectorcom.ru/shop/57/
Jafar
Краснодар
Дата: 12 Апр 2007 20:04:31 #
Если человек болтушки выбирает в настоящем форуме - значит этот человек уже непростой.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Апр 2007 20:50:52 #
Jafar
Хороший радист должен легко настраивать все что настраивается и с некоторым усилием, все что не настраивается.....
superstasik
Дата: 13 Апр 2007 13:07:19 · Поправил: superstasik #
Купили вчера с приятелем 2 комплекта раций.
Я Jet One а он Binatone XR300.
Рассказываю про Jet One:
Сразу бросилось в глаза что меня обманули.
И здесь http://jetradio.ru/jet-one.php и на всех остальных сайтах продавцов указывалось что питание от 4 батарей, на самом деле от 3.
А ведь я выбирал специально по этому косвенному критерию.
Кстати, на сайте производителя есть фото блока батарей из трех аккумуляторов, но я не рассматривал пристально, естественно, доверился написанному.
Паспорт из листа бумаги, свернутого в несколько раз.
У Бинатона паспорт цивильной книжечкой.
Написан грамотным русским языком.
Рации сами очень приятного дизайна, снаружи выполнены очень аккуратно, оказались гораздо меньше чем я предполагал. XR300 гораздо больше.
Аккумуляторы смешной емкости 550 ма/час (у XR300 - 4 аккумулятора по 750 ма/час)
Побаловался вчера с незаряженными аккумуляторами.
Друг удалялся от моего дома (окно 5 этажа, застройка в основном 5эт. кирпич) Отлично слышно его было на расстоянии до 1,5 км.
Ему я выдал новые свежезаряженные аккумуляторы 900 ма/час, сам сидел на незаряженных, видимо поэтому он меня не слышал.
Потом я его слышал из его окна на расстоянии около 2 км 14 этаж (окна в мою сторону, но внутри коробки из ж/б 17-эт домов.) Передавал он естественно с XR300.
В паспорте у XR300 написано что мощность 10 мвт, видимо для сертификации, у него 2 ступени мощности.
XR300 на передачу потребляет 0,31 ампер, итого 0,31А * 4,8 В = 1,5 Вт (потребления мощности от батарей), если считать КПД - 30 % следовательно мощность в антенну около 0,5 Вт
Потребление Jet One пока не меряли.
Попробовал режим радионяни на Jet One.
Работает.
Чувствительность VOX регулируется.
Заставлял жену идти в другую комнату и имитировать плачущего ребенка. ))))))
Все пашет штатно.
На гарнитуре есть кнопка передачи, но можно вроде работать и через VOX.
Пока Jet One мне понравился.
Красивый и маленький.
Вроде пока все работает.
Но осадок из за 3 аккумуляторов вместо 4 остался.))
superstasik
Дата: 13 Апр 2007 13:12:50 · Поправил: superstasik #
1
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 13 Апр 2007 13:48:39 #
Согласен.
Зато штатная антенна - одна из самых эффективных в этом классе. ;)
XR300 хватает на сутки активной работы, 2-3 суток малоактивной.
0,5 Вт на повышенной, 0,125 Вт на пониженной. Померяно.
superstasik
Дата: 16 Апр 2007 14:44:18 #
C 21 этажа до 5 этажа на расстоянии около 3 км (город, прямой видимости нет, но окна в нужную сторону с обеих сторон) связь с Jet One есть, но неустойчивая.
То громко и чисто то не слышно совсем.
PMe
Дата: 16 Апр 2007 17:52:18 #
superstasik скажите пожалуйста кто в итоге лучше работает(дальность) бинатон или джет оне?
superstasik
Дата: 16 Апр 2007 18:07:01 #
Думаю, что Бинатон, он больше и антена больше.
Точно не знаю.
Друг забрал рации себе а я свои себе.
Пока совместно не испытывали.
Wapmenweb
Дата: 16 Апр 2007 19:30:09 · Поправил: Wapmenweb #
superstasik,измерь объем родных аккумуляторов(Jet One)-будешь приятно удивлен.:D/А вообще рации для своей цены очень даже хороши.Антенну бы другую и вообще было бы отлично.
v255
с окт 2004
Дата: 17 Апр 2007 17:46:07 #
PMe
"Бинатон" "бьет" дальше. У него и питание и мощность повыше.
beliy67G
Дата: 18 Апр 2007 10:14:01 #
Господа ,а не подскажите ли мне какой из двух диапазонов лучше для мои(смотри начало ветки) целий LPD или PMR? И какая рация по лучше Рация Midland G7 или motorola- 5720.....и ещё из таких(для дитя) Motorola T4502 или Motorola T4512. Может ещё чего предложите???? А как эта MICROLAB 9701???А каково ваше мнение про эту "мыльницу" JJ-Connect Frequency Micra.Извените,что так много прошу,но я как бы созрел,а денег не так,что бы ну и не хочется совсем пролететь......спрашиваю именно про любительские....Спасибо
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Апр 2007 10:43:59 #
Диапазоны (тем более если они соседние друг с другом), очевидно, никакой роли не играют. Были бы радиостанции приличного качества.
superstasik
Дата: 18 Апр 2007 10:53:31 #
Wapmenweb
А что, они стаят аккумуляторы 1000 ма/час и подписывают их 550 ?
Первый раз вижу такой затейливый маркетинговый прием. :D
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Апр 2007 11:22:56 #
beliy67G
LPD или PMR? серьезное отличие только одно количество каналов 69 и 8 соответственно. Сетка PMR 6,25 кГц есть не на всех серьезных радиостанциях, но работать с небольшой расстройкой можно. Motorola - только PMR, Midland G7 - LPD и PMR, некоторые конторы торгуют раскрытыми, я своими очень доволен. JJ-Connect Frequency Micra мыльница и есть мыльница, не корректно даже сравнивать с предыдущими.
Wapmenweb
Дата: 18 Апр 2007 11:25:15 #
superstasik,у меня тестер вместо 550mah показывает 5,5Ампер!гг Что ты на это скажешь?:-D
Wapmenweb
Дата: 18 Апр 2007 11:30:06 #
beliy67G,бери Midland G7(LPD),про JJ лучше сразу забудь.;-)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Апр 2007 11:47:42 #
Wapmenweb
550mah показывает 5,5Ампер! какой тестер и как долго? У меня мильтимер в режиме измерения тока 9,6 А показывает, только это показатель внутреннего сопротивления аккумулятора, а не емкости.
Wapmenweb
Дата: 18 Апр 2007 11:53:47 #
KSVnn,тестер китайский.Ну теперь понятно,а то я думаю что за х.:-D/Ты так мой ник жирным шрифтом выделяешь?:-)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Апр 2007 12:00:14 #
Свежезаряженные пальчики АА могут и 12 ампер ток КЗ показать. И тестер тут ни при чем. Зависит от внутреннего сопротивления этих самых аккумуляторов, напрямую зависит от их качества - больше ток - лучше качество элемента.
Wapmenweb
Дата: 18 Апр 2007 12:03:26 #
Хрюн Моржов,так как реальный объем аккумулятора померять?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Апр 2007 12:14:12 #
Из простого - только засечь время, за которое он разрядится из заряженного состояния до определенного напряжения на выводах, на строго определенную нагрузку (сопротивление). Надо контролировать напряжение на нем в процессе.
А нафига, кстати? Это очень хлопотно и долго. Проще по току КЗ проверить - если хороший аккум, то дает большой ток, в свезезаряженном состоянии. Дохлый - намного меньший. Ну и от качества - например, GPшки слабее по току КЗ, чем VARTA (заметна разница в качестве, действительно, буду брать Варту по возможности, GP не так уж хороши).
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 18 Апр 2007 12:19:43 · Поправил: Norbie #
Wapmenweb
Тестером емкость не померять.
Даже с помощью специальных тестеров погрешность 20%.
Вот к примеру такой приборчик http://www.at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/culon-12f/culon-12f.htm
И еще немного http://www.gelezo.com/home_electronics/1006000/tester_dlya_kontrolya_energoemkosti_elementov_pitaniya.html
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Апр 2007 12:27:26 #
Wapmenweb
Ты так мой ник жирным шрифтом выделяешь?:-) надо щелкуть мышом по логину в поле "Автор"
Хрюн Моржов
Санио 15,6...17 А, Варта 12...14 А, ГП 10...14 А - проверено по 8 штук новых 2500 мАч
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Апр 2007 12:30:46 #
Саньо с большим саморазрядом бывают...
Wapmenweb
Дата: 18 Апр 2007 12:31:05 #
Хрюн Моржов,все понятно.На счет Варты ты прав,были у меня давным-давно Ni-Cd Varta 750mah и Ni-Cd GP 1000mah.Так вот Varta не смотря на меньший объем заметно выигрывала у GP.:-)
Wapmenweb
Дата: 18 Апр 2007 12:34:35 #
KSVnn,мыши у меня нет,я с телефона.:-)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Апр 2007 12:36:57 #
Для таких применений, как цифрофотики, как раз важна большая нагрузочная способность аккумулятора, его способность отдавать большой ток.
