На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Рация для простого человека
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
superstasik
Дата: 18 Апр 2007 13:10:48 · Поправил: superstasik #
Так, с аккумуляторами и маркетингом все ясно. ))
Немного теории ): 550 ма/час означает, что теоретически аккумулятор может один час давать ток 550 миллиампер или 0,55 ампера.(Ну емкость зависит и от режима разряда, говорю утрированно)
Если углубляться в физику средней школы, то это будет равно 1980 кулон или 1,2*10 в 22 степени электронов.))
А никто не пробовал ток короткого замыкания аккумуляторов "Космос"? ))
900 ма/час ААА по 27 рублей продают.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Апр 2007 13:28:18 #
superstasik
550 ма/час означает, что теоретически аккумулятор может один час давать ток 550 миллиампер только теоретически на самом деле хитрые изготовители пишут емкость при 20 часовом (реже 10ти) разряде, а при часовом остается чуть больше половины.
beliy67G
Дата: 18 Апр 2007 14:05:12 #
KSVnn
А как узнать раскрытая она или нет????Когда покупаешь то они запечатаны.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Апр 2007 14:26:48 #
beliy67G
Когда покупаешь то они запечатаны. если проверять не дают, подальше таких продавцов....
Проверка без вскрытия р/с: У раскрытых в LPD переключается мощность и одиннадцать пунктов меню. Короче нажимаем "MENU", стрелками доходим до канала 1 LPD ( PMR обозначаются Р1), еще два раза давим "MENU", стрелкой (любой) выбираем H, нажимаем PTT, если H на дисплее осталась значит раскрыты.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Апр 2007 14:38:00 #
superstasik
Я тут в серосети купил ЗУ в комплекте с аккумуляторами VIVANCO
Из 4 аккумуляторов (1200 ма/ч, металлгидридные) 1 отказался принимать заряд - мертвый. Остальные дают ток КЗ 11 ампер, но саморазряжаются за неделю-две полностью. Вот такая качественная продукция. ЗУ в комплекте нормальное, тупая трансформаторная заряжалка на 200 ма...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Апр 2007 14:44:12 #
Хрюн Моржов
Я тут в серосети купил ЗУ угораздило же вас :-))), Космос примерно одного уровня с GP, из китайких самое приятное ощущение от Camelion
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Апр 2007 14:47:28 #
За стольник - можно и рискнуть было. Полюбому все это гораздо дороже стоит по частям...
beliy67G
Дата: 18 Апр 2007 15:43:06 #
Motorola T4502 или Motorola T4512. какая из них будет по лучше для пользования в черте деревни для мамы и ребёнка 9лет(они теперь продвинутые ..дети))))Рация Midland G7 будет ли работать с этими Моторолами.???
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Апр 2007 16:01:20 #
Т4502 отстой, слышал от продавцов с Митинки, что у нее очень маленькая излучаемая мощность - милливатт 100, не больше. Дальность никакая будет. Т4512 - достоверной информацией не располагаю, но по-моему это просто другой дизайн той же 4502
beliy67G
Дата: 18 Апр 2007 16:02:58 #
а какая может подойти небольшая по размеру,что бы могла работать и с Midland G7 ???
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Апр 2007 16:14:19 #
beliy67G
Motorola T4502 или Motorola T4512. отличаются только корпусами, набрали бы в google.ru и сами все посмотрите, здесь они не в моде, фуфло и есть фуфло (чисто личное мнение).
Midland G7 будет ли работать с этими Моторолами.??? будет
sapa
Челябинск
Дата: 18 Апр 2007 16:40:18 #
Есть такая у меня. Типовая для PMR диапазона мощность - 0.5 ватта. И по крайней мере люминесцентная лампа светится от нее не хуже чем от Midland G5. Из минусов - отсутствие какой-либо поддержки аккумуляторов (ни аккумуляторов в комплекте, ни зарядника, ни просто разъема для зарядника) и отсутствие поддержки субтонов. Из плюсов - цена (990руб за пару в М-Видео). Дальность тоже типовая для устройств подобной можности и габаритов. Т.е. 4-5 км. по прямой, 1 км. в городе.
Поскольку Midland G7 двухдиапазонный, то любая из LPD и PMR радиостанций. Ребенку я бы (личное мнение) выдал Jet! Mini. Она достаточно прочная (даже батарейный отсек закрывается на спец. застежку), есть светодиодный фонарик (ребенку пригодится :-) ) и, самое главное, ее не будет жалко если что. Потому как стоит всего 760 руб за пару (включая аккумуляторы и стакан-зарядник)! Из технических особенностей - субтонов нет, "на глазок" чуть-чуть менее мощная чем Motorola T4502 или Midland G5, но приемник с хорошей чувствительностью и хорошо настроенный шумодав. Еще одна особенность - скорость сканирования каналов (если понадобится) просто реактивная.
sapa
Челябинск
Дата: 18 Апр 2007 16:53:21 #
Ну.... Слова не специалиста, а продавца с рынка. :) Здесь вообще PMR радиостанции не в моде, все любят LPD, да чтоб "раскрыть". Ребенку в деревне же не нужны игры с репитерами, он не будет переделывать антенну на четвертьволновую и т.п. А по качеству изготовления все они одинаковы. Те что "неодинаковы" стоят совсем других денег. Не детских.
beliy67G
Дата: 18 Апр 2007 17:14:35 · Поправил: beliy67G #
Так и вопрос то рация ,что бы ребёнку за меров пятьсот -семьсот не орать ,что кушать пора.Я же не прошу за два рубля ЗАС))))) шучу....а вот Midland G7 я для себя в поход...грибы...итд. sapa- где за такие деньги мини купить можно в Москве????
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Апр 2007 18:06:10 #
sapa
И по крайней мере люминесцентная лампа светится от нее а у меня от Yeasu FT-60 с отлично настроенной антенной 1/4 (честные 5 Вт, связь работа - дом, 3,5 км города, нет прямой видимости, на 59) лампой светит хуже чем JJ-Smart с родной "спиралькой". Ближняя зона антенны - дело темное....
beliy67G
где за такие деньги мини купить можно в Москве???? второй раз напишу набрали бы в google.ru и сами все посмотрите, sapa хоть и обозвал меня продавцом с рынка, по поводу Jet Mini совершенно прав, отзывы получше чем про моторолы.
beliy67G
Дата: 18 Апр 2007 18:10:59 #
да пока всё по 1499р попадаются...но я рою
sapa
Челябинск
Дата: 18 Апр 2007 18:37:19 #
http://www.tehnosila.ru/tg/itemB/1074921/-/c=/p=2/f=/
http://www.mvideo.ru/pricelist/?p=card&id=255382
http://www.mirinfo.ru/cat/goods.aspx?gd_id=84995
Не так чтоб уж совсем темное, но даже "на пальцах", без ныряния в физику теорию антенн понятно, что если одну и ту же мощность излучать с большой антенны и с маленькой, то плотность энергии вблизи в случае с маленькой будет выше. К тому же укороченная антенна это довольно высокодобротный последовательный колебательный контур, и напряжения там могут быть довольно большие. Но я-то сравнивал станции одного размера - T4502, G5 и Mini. А тут принципиальных отличий быть не должно, спиралька длиной 3 см. она как ее ни крути одна и та же...
так смайлик вроде поставил... извините.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Апр 2007 18:38:46 #
beliy67G не Jet One а Jet Mini СЮДА ГЛЯНЬТЕ
sapa
Челябинск
Дата: 18 Апр 2007 18:58:17 #
Кстати... родилось подозрение откуда могут расти ноги у слухов про низкую излучаемую мощность T4502. Дело в том, что эта радиостанция не укомплектована акумуляторами. И весьма вероятно, что для тестирования использовали обычные щелочные батарейки. Так вот, даже самые лучшме образцы щелочных батареек в свежем состоянии имеют внутреннее сопротивление НА ПОРЯДОК выше, чем у аккумуляторов. А тестировать могли и на первых подвернувшихся, и даже солевых (угольно-цинковых). Радиостанция же на передачу потребляет не мало, и напряжение на таких батарейках сразу просядет.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Апр 2007 19:04:24 #
От четвертушки полноразмерной вообще ничего даже на 5-ти ваттке не светится, никакие лампы. Только работает эта четвертушка получше (на порядок) чем пружинка штатная на ЛПДхе..
sapa
Челябинск
Дата: 18 Апр 2007 19:15:49 #
Логично. Там гораздо меньше напряженность электрического поля, но гораздо больше эквивалентная излучающая площадь антенны. Если искать аналогию для людей далеких от физики, то это примерно.... как лампа дневного света и точечная галогенка. Одна без проблем освещает комнату при 20-40 ваттах подводимой мощности (потому как имеет выше КПД) и на нее можно смотреть не щурясь (потому как она излучает с большой площади). Вторая при той же мощности в состоянии лишь письменный стол освещать, но смотреть на нее больно. Яркость источника очень высока.
Wapmenweb
Дата: 18 Апр 2007 19:22:10 #
Люди,в инструкции к Jet One заявлена мощность 0,5Вт,а в инете про мощность вообще ничего не нашел.Так кто-нибудь знает реальную мощность?Не 10мВт случаем?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Апр 2007 19:47:11 #
Wapmenweb
Jet One заявлена мощность 0,5Вт написано что переключается.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Апр 2007 19:53:23 #
Хрюн Моржов
даже на 5-ти ваттке не светится светятся, но тускло.
sapa
спиралька длиной 3 см. она как ее ни крути одна и та же... свечение очень сильно завист от диаметра и шага, в общем сравнение не однозначное.
Wapmenweb
Дата: 19 Апр 2007 01:26:08 #
KSVnn,вот именно что не переключается.
beliy67G
Дата: 19 Апр 2007 10:47:29 #
JJ-Connect Micra хуже чем Радиостанции 'JET Mini'????и насколько важен режим шумоподавления????
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 19 Апр 2007 11:41:33 #
sapa
Нда, 200 миллиампер на передачу - это действительно непосильная задача для батареек!
Насчет просадки напряжения - у аккумуляторов оно и так на 0.3 вольта ниже любых батарей, а поскольку в моторолах всего 3 элемента, то сами считайте: 3*1.2=3.6 или 3*1.5=4.5
батареи намного выгоднее в плане мощности - поскольку с ними напряжение питания выше.
Насчет просадки - с 200 ма ничего думаю не просядет, даже солевые батарейки. Если только продавец не подобрал их на помойке.
Wapmenweb
Дата: 19 Апр 2007 14:32:08 #
superstasik,у тебя в Jet One переключение мощности есть?
sapa
Челябинск
Дата: 19 Апр 2007 18:39:54 #
Насчет 200 мА - проверю как приду домой :) А насчет посильности и напряжения - вот даташит на щелочные (Alkaline) батарейки Energizer (AAA): http://data.energizer.com/PDFs/e92.pdf
даташит конечно не самый подробный, но видно, что:
1. Разряд током выше 400 мА не пытаются нормировать. А уже при 400 мА емкость падает в 2.5 раза от номинальной.
2. У свежих щелочных батарей внутреннее сопротивление до 0.3 Ома на элемент.
3. Внутреннее сопротивление быстро нарастает с началом использования, по кривым разряда видно как напряжение на элементе быстро падает. О полутора вольтах с элемента при работе на передачу
( Справедливости ради отмечу, что существуют батарейки в которых внутреннее сопротивление ниже. Такие как Duracell Ultra Digital. Но их еще поискать надо, да и что-то я сомневаюсь, чтоб продавцы с Митино распечатали пачку батареек стоимостью в пол-радиостанции для проверки. )
По угольно-цинк-хлоридным батареям (иногда их называют как Heavy Duty или Super Heavy Duty) данных еще меньше ( http://data.energizer.com/PDFs/1212.pdf ), но оценочно можно сказать, что внутреннее сопротивление раза в три выше. Обычные угольно-цинковые (Standard Duty) имеют еще более высокое внутреннее сопротивление. Даташитов не найти, но у Energizer есть мануал со сравнением ( http://data.energizer.com/PDFs/carbonzinc_appman.pdf ) из которого можно порядок цифр подчерпнуть.
Ну и замечу, что все вышеприведеное - это все-таки Energizer, а не левые китайские батарейки которые к тому же провалялись пять лет на неотапливаемом складе...
sapa
Челябинск
Дата: 19 Апр 2007 23:15:26 #
Померял потребление нескольких PMRок на передачу:
Радиостанция..............Ток...............Uприем..............Uпередача
Motorola T4502.........190mA..........4,5V....................4,25V (3x Duracell MN2400 AAA, свежие)
Jet! Mini.....................160mA..........3,9V...................3,9V (3x NiMH AAA)
Midland G5...............230mA..........3,95V.................3,85V (3x NiMH AAA)
JJ-Connect Style+....200mA...........5,2V...................5,1V (4x NiMH AAA)
Midland G7..............750mA...........6,2V...................5,9V (5x NiMH AAA, подразряженые)
JJ-Connect Style+, Midland G7 замерял в диапазоне PMR446 (у остальных не переключается).
Jet! Mini, JJ-Connect Style+ и Midland G7 замерял в режиме макс. мощности (у остальных не переключается).
Все аккумуляторы - штатные, те что продавались с самой станцией.
Как и предполагал, Jet! Mini чуть менее мощные (по крайне мере в плане потребляемой мощности) чем однокласники. Моторола T4502 отнюдь не "менее 100 мВт", по крайней мере свои 800 мВт она жрет. Своими 190 мА моторола просаживает новенькие Duracell-ы сильнее чем G7 своими 750 мА полуразряженые аккумуляторы (т.е. общая просадка у G7 чуть больше, но в процентах меньше).
