На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Диполь на VHF и UHF
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 11 Ноя 2007 02:07:19 · Поправил: DeepM #
Подскажите размер диполя на 2метра и 70 см.
Задача имет компактную выносную антенну для работы на обоих диапазонах
с портативной радиостанции в походных условиях.
Собираться будет из медных трубок диаметром 6 мм.
Возможности постоянно изменять длину нет.
Длина кабеля до 2 метров.
Желательно фаил в Mmana.
И рисунок сюда .
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 11 Ноя 2007 11:35:00 #
Вот с такой я работал
2005
при всей простоте удавлись связи с un9lf и un7lcw(Казахстан) c окна 8 этажа г. Челябинск
файл в mmana_gal
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 11 Ноя 2007 11:44:26 #
Интересная антенна.
Фактически 2 диполя в одном.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Ноя 2007 12:08:39 #
DeepM
И рисунок сюда .
А ключи от квартиры, где деньги лежат, тоже сюда?
Если заказываете людям выполнить работу за вас, так и платите ;) А то - хочу антенну, вынь да полож, разжуй и в рот положи ;)
Маманю выучите сами ;)
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 11 Ноя 2007 12:11:39 · Поправил: DeepM #
Хрюн Моржов
Ты чего такой недовольный?
Я задал вопрос - мне на него грамотно ответили!
Спасибо rn9aaa
И что ты предусмотрел такого?
Маню я более менее знаю.
Хотелось увидеть готовые конструкции чем городить свою.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 11 Ноя 2007 13:14:43 #
rn9aaa
Даа...
а хорошие параметры кажет mmana для такой простой антенны , если ещё погонять размеры в проге , то ещё и лучше получается... надо попробовать собрать :)
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 11 Ноя 2007 15:20:09 #
И рисунок сюда .
Очень понравилось.Заодно бы и девочек заказал бы и ......столик накрытый. :-)
и действительно- пусть другие попотеют !!!! Вот ещё-не царское это дело.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 11 Ноя 2007 15:41:28 #
Господа, если вы не довольны личность DeepM или постановкой вопроса, есть кнопка послать личное сообщение выскажите все что наболело....
Если нет желаете отвечать по каким то причинам, зачем писать и время тратить?
Где логика?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 11 Ноя 2007 17:32:32 #
Дело не в личности,а в постановке вопроса.И не более
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Ноя 2007 18:35:37 · Поправил: Хрюн Моржов #
Личное сообщение слать не надо, надо обсуждать ЗДЕСЬ. Пусть и другие знают, как спрашивать НЕ НАДО 8-)
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 11 Ноя 2007 21:15:52 · Поправил: DeepM #
Господа
nostromo
Хрюн Моржов
Вот я не пойму Вам проще развести в теме флуд и окончательно загробить её или помочь мне в выбор антенны?
Вопрос был поставлен так как поставлен.
Была просьба ПОДСКАЗАТЬ размеры диполя.
И не более.
Вы же развели:
Хорошо напишите здесь как надо задавать свой вопрос? Поучите нас несчастных
Я в шоке от таких людей.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 11 Ноя 2007 21:58:24 #
это равносильно если я убъю человека и буду от этого в шоке.Нихренассе.И комментировать то нечего.
И рисунок сюда . Ну согласитесь- звучит просто как приказ.Или мир встал с ног на голову? Хамство и грубость стали нормой в этом мире.Такое сплошь и рядом.Целоваться не надо,но .......как то......есть же какие то нормы общения.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 12 Ноя 2007 12:58:42 #
И рисунок сюда
Имелось в виду что неплохо бы было запостить сюда рисунок для тех у кого нет Мани.
Прошу прощения если мой стиль написания вызвал у Вас чувства описаные выше.
Я сечас в командировке в городе Елец.
Постараюсь найти здесь строительный магазин и собрать антеннку описание которой дано выше.
Вечером отпишусь об испытании.
afGanets
Дата: 12 Ноя 2007 14:04:45 #
DeepM
Ежели не найдете там трубок, то в Москве в Оби или Леруа Марлен в отделе где продают цветн. мет. профиль есть латунные, тонкостенные 6мм в диаметре, как раз, легкие. Я из таких ягу 2эл. сделал, хорошо паяються и сама антенна легкая получилась(бум из ПП водопроводной трубы 22 мм).
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 15 Ноя 2007 04:34:27 #
Вот такую антенну я собрал и она показала отличные результаты.
Правда выше 445 Мгц КСВ резко подрастает до 2,5- становится нельзя долгое время работать с PMR станциями.
На 2 метрах идеальна. Провёл много местных радосвязей. По дальности по словам корреспондентов выходило до 27 км пр мощности 5 ватт.
Рекомендую всем.
P.S.: неплохо было слышно на авиа - Ростов на Дону проходил на 59+20дб
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 15 Ноя 2007 07:29:34 #
Желательно кабель пропустить через ферритовое кольцо (несколько витков или несколько колец если маленкого диаметра то просто одеть на кабель) хотя можно и без этого. При выносе из окна или от мачты кабель лучше распологать со стороны малых усов антенны.
Максимум диаграммы на 435 можно посмотреть на рисунке.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 15 Ноя 2007 11:55:48 #
DeepM
вопрос по антене у неё какая поляризация , вертикальная или горизонтальная, имеется в виду по задумке (науке).
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Ноя 2007 12:10:24 #
Да, штучка замечательная, судя по отзывам.
На выходных соберу. Укреплю на скобу крепления своей Есы на маленькой мачетке из трубки - будет мобильный вариант.. + яга на двойку + яга на 433.
DeepM
Малые усы можно сделать из телескопчиков.. да и большие - тоже.. цены тогда этой антенне не будет!!
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 15 Ноя 2007 12:12:17 · Поправил: shadows_x #
В данном исполнении, вертикальная. Диаграмма для 435 не круговая так как это по сути 2-элементная.
Для диапазона 145 диаграмма круговая работает как полуволновой диполь, V форма выбрана для лучшего согласования на 50 Ом.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 15 Ноя 2007 12:16:19 #
shadows_x
ОК ! СПАСИБО
UB5
с мая 2005
Дата: 15 Ноя 2007 12:51:20 #
DeepM:
Только саму антенну, не трогая кабель, надо развернуть вокруг вертикальной оси на 180 град.
Потому что на 433 МГц у неё диаграмма немного направленная, с максимумом излучения от коротких лучей в сторону длинных.
И разделанные концы кабеля надо делать как можно короче, а то резонанс сместится вниз по частоте, особенно на 433 МГц.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 15 Ноя 2007 12:59:55 #
Фактически надо будет мне переделать кабель с левой стороны на правую
(если смотреть как на рисунке).
Собирал из медной проволки d-3мм.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 15 Ноя 2007 13:04:08 · Поправил: shadows_x #
Да. Совершенно верно.
UB5
с мая 2005
Дата: 15 Ноя 2007 16:53:58 · Поправил: UB5 #
DeepM:
Немного оптимизировал эту антенну.
Сейчас у неё КСВ<2 в полосе 414 - 456 МГц, на 145 МГц КСВ тоже стал лучше, усиление при этом не уменьшилось и даже стало чуть выше на 433 МГц.
Вот размеры при изготовлении из трубки диаметром 4-8мм (в одной клеточке - 1см):
Длина длинных лучей - по 49,4см, коротких - по 13,9см, зазор в месте запитки - 1см.
И КСВ на обоих диапазонах:
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 16 Ноя 2007 09:46:29 #
DeepM
Рома привет!
Ну и дискуссию коллеги по форуму развели, вопрос-то копеечный.
Значит так:
2 м - частота 145,5 - длина плеча при диам 6 мм - 487 мм
70 см - частота 433,5 - длина плеча при диам 6 мм - 160 мм
В обоих случаях КСВ примерно 1,4.
Только чего ты из медной трубы стал воять? Она конечно поначалу получше работает, а потом становится темно коричневой. Я бы лучше из алюминия ваял и дешевше и легче и не чернеет.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 16 Ноя 2007 09:55:04 #
Значит так:
Ну и дальше мысль по поводу вопроса
UB5
с мая 2005
Дата: 16 Ноя 2007 15:06:57 #
shadows_x
А дальше видимо как в том анекдоте: ........ "трясти надо" :) А то развели тут, понимаешь, дискуссию по копеечному вопросу:)
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Ноя 2007 16:16:48 #
dromanoff
Денис, Дьявол скрывается в мелочах!!! ))
UB5
с мая 2005
Дата: 17 Ноя 2007 12:32:04 #
Hixx:
Если считать мелочью то, что на обоих диапазонах излучают в основном длинные лучи.
А короткие - только приводят импеданс антенны на 430 МГц к 50 Ом. Это больше элементы согласования, чем излучающая часть антенны. Если короткие лучи удалить, то только КСВ на диапазоне 430 МГц станет гораздо хуже, а усиление и диаграмма антенны на обоих диапазонах существенно не изменятся, на 430 МГц усиление даже возрастёт - до 6 dBi в свободном пространстве.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Ноя 2007 16:18:40 · Поправил: jammer #
dromanoff
эээ.. можно вопрос ? а после того када она становится кОричневой она хуже работает ?
что-то не втыкаю немного .объясните плз. :)
А если её лачком фигакнуть пока она не стала тёмно-коричневой ... :)
