На сайте: гостей - 15,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Какую СВ в машину поставить?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  13  14  15  »»Поиск в теме
Chief
Дата: 06 Фев 2008 11:40:10 #
Да, я про МЖ300. После замены фильтра это пропадёт тоже?
свч
Геленджик
Дата: 06 Фев 2008 12:03:03 #
Chief
Дата: 06 Фев 2008 21:50:10 #
а как разобраться на Мегаджете с сетками? вот 15 канал ловит дальнобойщиков, когда слева не горит ниодна из сеток
А настроить антенну можно только вытаскивая-задвигая штырь? вроде предусмотрена такая настройка. Речь ведь про КСВ идёт?
свч
Геленджик
Дата: 07 Фев 2008 00:28:36 #
L- это сетка C
нет-это D
H- это сетка Е
Антенна настраивается длиной штыря, но если не хочется его резать, когда не хватает его рабочего хода, то можно отматывать витки в удлиняющей катушке
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Фев 2008 02:14:49 #
свч
L- это сетка C
нет-это D
H- это сетка Е
Может быть встречаются разные модификации станции... На моей станции, если ничего не горит, то это сетка "С", Н - сетка "D", ну а "L" видимо "B"
Chief
Дата: 07 Фев 2008 07:55:00 #
2 свч
думаю что до резки и отматывания витков вряд ли дойдёт дело.
2 Norbie
Разные модификации станций Мегаджетов 300 бывают?
свч
Геленджик
Дата: 07 Фев 2008 12:50:31 #
а ПОЧЕМУ И НЕТ?
Если антенна на сетку В сделана, а вы на сетке Е и КСВ больше 2 ?
свч
Геленджик
Дата: 07 Фев 2008 12:52:33 #
Первый раз слышу
Просто бывают рации где буквенные обозначения сеток сдвинуты
Скажем на Алане-сетка D, а на Есане-сетка C
Chief
Дата: 07 Фев 2008 20:14:46 #
Ура!!! Ура!!!!!
Получил посылку с фильтром!!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО, Norbie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Осталось прикупить резистор!
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Фев 2008 21:43:12 #
Chief
Не за что))
"Быстрая" какая у нас почта оказывается... Видимо до сих пор конными экипажами возят
Chief
Дата: 08 Фев 2008 10:12:03 #
Сегодня уже поменял фильтр. Вроде даже лучше стала работать на передачу и приём. Как будто антенну мощьнее поставил. Правда потестил всего 2 минуты у работы - по дороге домой полностью проверю и сравню. Выводы делать рано.
Один негативный момент: заметил, что на 15канале дальнобойщиков непонятные плавающие шумы. На других вроде не заметил. А эти достаточно мощьные. ЛЭП рядом нету. разве что только ж/д пути. Думал, что такого не будет совсем. Возможно конечно связано с ужасной погодой (моросит дождь, туман, слякоть температура +3. Вообщем типичный Лондон).
Резюков на 6 мОм обычных не бывает (надо делать 3 х 2 мОм - но очень большие будут по размерам).
А какой лучше: 5 мОм или 7 мОм? С каким лучше будет слышно, в смысле громче???? Вчера послушал свою рацию - стало грустно. Между рациями 20 метров, а ощущение будто 2км - шумов не много, а голос в далеке. От этого надо лечить агрегат.
свч
Геленджик
Дата: 08 Фев 2008 11:20:40 #
На 7 мОм чуть громче будет
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Фев 2008 11:26:43 #
Сегодня уже поменял фильтр. Вроде даже лучше стала работать на передачу...
Ещё бы! Поди, такая моща попёрла через фильтр ;-)
Chief
Дата: 08 Фев 2008 11:53:46 #
свч
ок. буду брать на 7 мОм
Top Secret
Это правда или прикол?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 08 Фев 2008 12:09:13 #
Chief
Кстати в АМ слышно громче и приятнее на слух.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Фев 2008 12:13:30 #
Chief
Правда в случае SSB :) ибо в АМ-ЧМ монолитный фильтр используется в приемной части :)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Фев 2008 12:17:21 #
Chief
Сам хотел у тебя спросить, почему после замены фильтра в приёмнике станция лучше стала работать на передачу ? ))
свч
Геленджик
Дата: 08 Фев 2008 12:40:04 · Поправил: свч #
АМ модуляция хороша в ней !
Смотрел на анализаторе спектра-красивая такая, симметричная, а на MJ-3031 уже не такая, обрезается, на максимальных уровнях
Chief
Дата: 08 Фев 2008 20:09:35 #
Top Secret
вообщем это наверное было обманчивое ощущение. Нифига не дальше ловит. Шумов - вроде даже и не уменьшилось. :( Слышно почётче вроде стало. Но я в 15 канале сижу - а там постоянный срач.
Chief
Дата: 09 Фев 2008 18:47:14 #
взял себе ещё сегодня портативки диапазона 446 МГц Voxtel MR850. http://www.idmarket.ru/models/3063/
кто может подсказать, что такое CTCSS-подканалы? А то написано, что 8 каналов и 38 подканалов для каждого канала.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Фев 2008 20:06:14 #
Chief
CTCSS-подканалы? должен огорчить, таких не бывает, реально это субтоны, которые передаются в том же канале, только ниже речи по частоте. Предназначены для организации групп пользователей. Поищите поиском, про них все что можно уже не раз прописано. Здесь это офтоп.
Chief
Дата: 09 Фев 2008 22:41:37 #
а как описание этих штук именно на Вокстеле искать? Что такое субтоны?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Фев 2008 23:16:04 #
Chief
а как описание этих штук именно на Вокстеле искать? наверно в иструкции...
Что такое субтоны? ТАМ посмотрите
Про Вокстел есть своя ветка, к CB он ну никак не относится, не заставляйте меня нарушать правила...
Chief
Дата: 11 Фев 2008 14:03:29 #
Вчера померял КСВ авто-антенны. На КСВ-метре написано, что надо стрелку укладывать направо, крутя ручку. Я докрутил, чтобы был на краю шкалы, но можно и дальше. Переключив на отражённый сигнал получил показатель 1.25. По идее, если стрелку укладывать на край циферблата (где уже делений нету) - показатель должен измениться. как правильно мерить?
Опытный
Дата: 11 Фев 2008 14:38:47 #
При калибровке, стрелку не перегибать, а точно "класть" на последнее деление шкалы. Оно всегда подписано и называется "SET".
Chief
Дата: 11 Фев 2008 16:33:28 #
1.25 вроде нормально. или стоит постараться добиться 1,0?
Опытный
Дата: 11 Фев 2008 17:44:07 #
Вполне. Но если Вы сумеете найти канал/сетку где покажет 1,0 - то есть 100% вероятность получения данного значения и в том канале, где проводится настройка.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Фев 2008 17:52:36 #
Chief
Не верьте Опытному. Скажу по-секрету: имеется информация, что лично для себя он всегда настраивает КСВ до 0,95 и ниже. Но методику, хитрец, утаивает и постоянно запутывает следы ))
Опытный
Дата: 12 Фев 2008 10:52:19 #
Top Secret имеется информация ...
Откуда такая информация - бааальшой вопрос, но её анализ свидетельствует ... А какой системы, говорите, у Вас стояко-метр? :-)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Фев 2008 12:29:54 #
Опытный
у Вас стояко-метр?
Не совсем. У меня комбинированный прибор, который сразу измеряет интегральную величину - коэффициент удельной антенности k:
k = [(КБВ+КСВ)3,14/(КБВ-КСВ)m+n]xCos380V ))
