На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Какую СВ в машину поставить?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Chief
Дата: 25 Янв 2008 23:24:08 #
2 Norbie
конечно подожду пару дней, пока Вы его поюзаете и дадите объективный отзыв :)
2 Top Secret
что за агрегат ТТI TCB-660, когда появится?сколько стоит?что в нём такого хорошего?
и где можно купить HM 27 за 3000? у нас меньше 4100 не встречал :(
свч
Геленджик
Дата: 25 Янв 2008 23:52:07 #
нЕТ, НЕ ПО ПОЛОСЕ!
А просто большего порядка!
У него скаты круче!
Бери 4 или 8 порядка!
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Янв 2008 01:05:06 #
свч
Да, поискал в нете статьи по кварцевым фильтрам. Теперь понял что это.
Андрей78
с дек 2007
Дата: 26 Янв 2008 15:00:41 #
Chief вчера видел на савеловском рынке HM-27 pf 3500 р.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 26 Янв 2008 17:48:01 #
Chief
Работает очень неплохо, стоить должен меньше, чем ТСВ-770.
4 Вт, АМ/FM, 10 сеток, есть 0/-5 кГц. Модуляция не бубнящая, как у многих моделей (скорее, наоборот, средне-высокие частоты).
Что поделаешь...
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Янв 2008 19:17:33 · Поправил: Norbie #
Chief
300-тый куплен. Служба Спасения принимает меня по уровню на 9+ (балконная антенная Sirio A27 и видимость чуть ли не по прямой 7 км. Такой же уровень и у майкома), но слышит меня тихо. Пришлось вызывать 3 раза, последний раз микрофон держал в непосредственно у рта. Вообщем все как и ожидалось.
Кварцевый фильтр приобретен, а вот с резистор нашел только в формате SMD. С ногами нету. Завтра поеду найду обычный.
Первые впечатления от р/с - совсем небольшие габариты и ничего лишнего. То что нужно на мой взгляд в машине. Можно использовать как 40 каналов, так и 120. Громкость динамика как и у Майкома.
свч к Вам еще один вопрос. На какую мощность должен быть резистор в 5МОм, 0,125Вт хватит?
P.S. Вы также предлагали фотографии выложить о модификации этой р/с. Предложение еще в силе?=)
Update: Заменил фильтр на кварцевый (FT10M07B1, 10700 кГц, 7,5/3 кГц, 4 порядка). Выпаивать несложно (я дилетант в этом деле, в отличие от отца). Насколько меньше забивают мощные сигналы с соседних каналов еще не опробовано, но почему то модуляция стала разборчивее...почему?
Chief
Дата: 26 Янв 2008 23:29:04 #
2 Top Secret
Поиском не нашёл инфы ни об одной из указанных станций (даже уровня цен).
2 Norbie
отлично. теперь очень интересно, лечится ли маленькая громкость :)
а сколько стоит кварцевый фильтр и где брали? а то у нас вроде кроме чип-и -дипа негде искать....в питере..
пытался найти поиском - http://www.yandex.ru/yandsearch?text=FT10M07B1
и расстроился :(
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Янв 2008 23:34:00 · Поправил: Norbie #
Chief
Я выше приаттачил картинку и написал про службу спасения. Насколько хорошая модуляция проверю "дом - машина", но уже завтра. Фильтры куплены в магазине "Кварц". В Питере, судя по сайту, филиалов, к сожалению, нет.
Chief
Дата: 27 Янв 2008 00:01:14 #
2 Norbie
Ок. спасибо. придётся просить кого-то из Москвы прислать письмом :)
жду инфы о проверке модуляции и переделке увеличения громкости
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 27 Янв 2008 00:10:05 · Поправил: Norbie #
Chief
Могу выслать. У меня еще один остался (второй фильтр (справа на фото) 2 порядка оказался. свч не советует). Письмом пропустят такое или бандеролью надо? Я уже сто лет обычной почтой не пользовался=))
Chief
Дата: 27 Янв 2008 00:48:42 #
2 Norbie
Спасибо за предложение. Если Вы всё доделаете и дадите положительной отзыв об этой станции, тогда возьму себе такую.
Нужен один фильтр или два? У Вас ещё один 4го порядка остался? Такого размера элемент можно просто в конверт положить. Денег могу вперёд например Вам на мобильник положить в качестве расплаты.
С нетерпеньем жду дальнейших испытаний :)
свч
Геленджик
Дата: 27 Янв 2008 03:24:16 #
Так SMD и надо туда ставить!
Размер 0603
Примерно 5-7 МОм
И не надо будет тангенту в рот запихивать!
Ставить между 6 и 7 ногой микросхемы 4558, убрав до этого стоящий 330 кОм
Chief
Дата: 27 Янв 2008 10:28:43 #
2 Norbie
Сделай пожалуйста фотки!!!!!! откуда что выпаивать и куда что впаивать!!!!!!!!!
korostel
Дата: 27 Янв 2008 13:28:44 #
Chief
А что в "Чип и Дип" в Питере нет фильтров?
http://www.chipdip.ru/shops/400.aspx
Chief
Дата: 27 Янв 2008 15:38:50 #
2 korostel
Чип и Дип - то есть, а вот ссылочку можете дать на нужный фильтр в Чип и Дипе? ;)
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 27 Янв 2008 16:58:57 · Поправил: Norbie #
Сорри, маркировка 334, а не 332.
Резистор сопротивлением 6,25 МоМ, SMD. Припаять по месту не получилось. Штатный еще меньше почти на четверть. Поэтому пришлось делать ему "ноги". Все же сюда больше подходит обычный резистор, проще будет впаивать.
Chief
Фильтр нужен один. Остался один четвертого порядка. Напишите адрес в личку отправлю завтра. Денег не нужно.
Итого:
Понравился 300-тый. И из-за габаритов и из-за простоты. Ничего лишнего для р/с в машине. Звук динамика поприятнее я бы даже сказал, чем у Майкома. Майком все же для базы хорош, а для авто слишком навороченный. Кстати был неприятно удивлен качеством монтажа у Майкома и у Мегаджета 300. У 300-ого все чисто и аккуратно, а вот в Майкоме как-будто на скорую руку монтаж осуществляли. Может быть особенность чисто моего экземпляра. Вообщем пока только положительные впечатления. Кстати в АМ звук лучше, но и в FM достойно. Еще заметил следующую разницу между 300-м и Майкомом: 300-тый принимает корреспондентов которые идут чуть выше уровня шумов и при этом речь можно разобрать. Майком тоже может принять таких корреспондентов, но после окончания передачи будет транслировать шумы из динамика - шумодав придется закрутить. Есть у меня улица по которой ходят троллейбусы. Так вот 300-й на этой улице почти не шумит (иногда помеха кратковременно проскакивает. Шумодав стоит на минимуме), а вот у Майкома приходится снижать чувствительность и закручивать шумодав (причем порой до таких пределов, что даже оператора МСС могу не услышать).
P.S. пардон за качество фото (моб.), нормальная камера в разъездах.
Chief
Дата: 27 Янв 2008 17:23:27 #
2 Norbie
Супер!! Спасибо за фотки!!!!это многим будет полезно!!!
Каковы впечатления после замены резистора? Протестировали громкость передачи?
А в чём отличие smd резистора от обычного? почему уважаемый свч рекомендует взять smd? и какое лучше взять ближе к 5 мОм или к 7 мОм??
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 27 Янв 2008 18:04:32 · Поправил: Norbie #
Chief
Да, стало громче. Как я уже писал до модификации до Спасения докричался только с 3-его раза. После замены фильтра был услышан с первого раза (как повлияла замена на это не знаю).
Форм-фактор. SMD на фото (на монетке). Обычные - МЛТ, ВС, УЛМ и т.д.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Поверхностный_монтаж
http://www.osipoff.ru/dump/topic.php?topic=364
Не знаю. Разницы между ними никакой (ну кроме размера).
Судя по всему возможно установить сюда резистор от 5 до 7 МОм. Возьмите 6,25 МОм
Chief
Дата: 27 Янв 2008 21:34:07 #
большое спасибо. всё понятно.
на днях поеду куплю 300ого Мегаджета и отправлюсь регистрировать :)
Chief
Дата: 30 Янв 2008 22:08:36 #
Всё. сегодня купил:
Мегаджет 300 = 2000
КСВметр+измерение мощьности = 540
шнур от рации к КСВ-метру при измерениях = 100
антенна = 1000
распайка разъёмов + штекер в прикуриватель = 100
Жду посылку от Norbie и буду переделывать.
К сожалению не сделал крепление антенны - надо мудрить что-то с рейлингами.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 30 Янв 2008 22:43:03 #
Chief
Приветствую! Завтра-послезавтра по идее посылка должна придти. Летит авиа. Обещали 3-4 дня.
А на магните антенна не подходит?
Chief
Дата: 31 Янв 2008 21:00:57 #
Приветствую.
на магните решил не брать, т.к. краску на крыше жалко + парусность. Примерно прикинул - завтра закреплю, распайку деталей сдалаю и отчитаюсь после выходных :)
посылку жду:) спасибо!! сегодня не приносили.
Chief
Дата: 04 Фев 2008 21:12:03 #
до сих пор посылка не пришла :(
я тут иногда замечаю, что очень сильные помехи влезают, причём как на старинном радио плавающие. что это такое? или нормально для снежной погоды?
в городе устойчивый приём получается 2-3 км.....что-то не очень конечно...
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 05 Фев 2008 12:22:34 #
Chief
Еще не пришла? Почта России мать ее....
После замены фильтра помех не будет совсем. Даже от троллейбусов и ЛЭП.
2-3 км между авто-авто?
Chief
Дата: 05 Фев 2008 20:55:36 · Поправил: Chief #
Сегодня пришло извещение о посылке... наверное Ваша. завтра жена сходит получит.
Сегодня ещё раз потестировал - 2-3 км получается в районе с высотками, а так вроде до 5-6 даже получется, если на пути только малоэтажки (Расстояние между автоавто). До базы "Нева" километров 10-13 ловит. Сегодня ещё убрал транспортную резинку из резьбы антенны - столо получше :)
Сегодня только обратил внимание, что антенну я взял вот такую http://www.pilot-cb.spb.ru/EURO145PL.html
взамен вот этой http://www.pilot-cb.spb.ru/LEMMAT71.html (только на моей пружина вначале хлыста)
Там про пл-ку написано, что усиление 1.3 дБ, а у лемма 4дБ!!! Может ошибка про ПЛ-ку? Сколько у неё реально? а то поеду менять, нафиг мне слабая такая....хотя продавец сказал, что они идентичны и разница только в креплении на машину. Как в этом разобраться?
И ещё: заметил, что иногда сигнал вообще пропадает на канале: стоишь - и тишина (может чуть-чуть только прорываются сигналы), ручку шумоподавителя крутишь - и нифига - только тишина. 2 раза выключал - все нормально становилось (хотя может просто расстояние за это время проехал какое-то), а иногда и опять становится обратно. Вообщем ощущение такое: ручку до упора против часовой стрелки, тишина, хорошие сигналы прорываются, как будто подстроил шумоподавитель с небольшим запасом.
Что это может быть? дефект рации, или просто попадал в "чёрные дыры"?
p/s/ купил вот такой ксв-метр http://www.pilot-cb.spb.ru/SWR430.html
на днях проверю антенну и мощьность. :) есть подозрения, что моща плоха из-за того, что питание от прикуривателя сделано - или это вряд ли? машина Тоёта японская....
свч
Геленджик
Дата: 05 Фев 2008 23:41:10 #
Это проявляется эффект широкого фильтра 1 ПЧ - от обилия мощных сигнгалов затыкается м/сх ЧМ-приемника 3361...
Поставишь фильтр-почувствуешь разницу...
свч
Геленджик
Дата: 05 Фев 2008 23:45:51 #
Это все маркетинговые штучки-измерение относительно изотропного излучателя!Ну как может у укороченной антенны быть больше усиление, чем у четвертьволнового штыря?
Или базовые антенны длиной 6 метров-у них около 6dB - так они и длиной какие!
У МЛ-145 может быть лучше за счет более прижатого лепестка излучения.
Chief
Дата: 06 Фев 2008 09:40:31 #
Примерно понятно.
Сильные сигналы (50метров) не забивали. а тут значит иногда забивают?
что в итоге с антенной?
EURO145PL нормальная антенна? она хуже Лемма или нет?
Насчёт измерения изотропного излучателя вообще ничего не понял.... В каком месте лепесток излучения прижат и относительно чего?
свч
Геленджик
Дата: 06 Фев 2008 11:36:07 #
Если про MJ-300, то еще от разноса каналов зависит, скажем плюс-минус десять каналов от вашего может забивать, а потом уменьшается влияние
свч
Геленджик
Дата: 06 Фев 2008 11:39:25 #
Вот у нее лепесток прижат лучше к земле и соответственно дальше можно связаться.
В принципе нормальная антенна, но ее надо подстраивать-они вроде идут готовые на сетку В, то есть надо в катушке согласующей витки отматывать или штырь обрезать.
Да и еще у нее бывают неконтакты в самой катушке
