На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Какую СВ в машину поставить?
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Chief
Дата: 08 Янв 2008 22:20:49 #
Понимаю, что таких как я здесь очень много, но перечитав весь форум так и не смог сделать вывод: какую станцию взять в машину для использования в городе (Питер) и загородом при дальних поездках.
Вроде неплохие станции Intek M490, но о них мало чего написано.
Нужна станция без болячек, с хорошим качеством приёма/передчи, чтоб не забивалась соседями. Вообщем для нормального использования. Навароты никакие не нужны (нужны-то 3, 9, да 15 каналы), чтобы всех слышать можно было. Шумоподавитель нормальный должен стоять, чтоб не переспрашивать по 20 раз сказанное и т.д. Рассматриваю станции до 4тыс
А также по поводу антенны:
Её можно например прикрутить к бамперу и загнув прикрутить к рейлингам на крыше? больно уж не хочется, чтобы она торчала как на подлодке и привлекала шпаньё с гайцами. Или она должны быть стого вертикальна?
Заранее спасибо за понимание и ответ.
Vengant
Европа
Дата: 09 Янв 2008 01:58:06 · Поправил: Vengant #
Alan 100 вам, думаю, подойдет. Ну или Alan-78, в нем сеток побольше, пригодится. Интек - вещь хорошая, но с "наворотами". Да и не знаю я, как она будет в машине работать - у меня-то такая на базе стоит.
Да, еще под ваши запросы подходит MegaJet MJ-300, но с ней я не работал, ничего сказать не могу.
Нельзя. Антенна должна быть вертикальна. Ну или под небольшим углом. Но никак не загнута. Кроме того, прикрутив антенну к рейлингам на крыше, вы тем самым закоротите ее на корпус - и, как только нажмете на передачу, в станции вылетит выходной каскад.
свч
Геленджик
Дата: 09 Янв 2008 02:53:10 #
Неплохая MJ-300, простая, надежная, в АМ модуляция хорошая, только фильтр 1ПЧ широкий у нее. если поменять на кварцевый, будет прием как у дорогих Мегаджеток, а так могут соседи забивать прием.
Еще есть недорогая Интек-110, в ней приемник даже лучше Мегаджета и стоит фильтр кварцевый, но говорят тангенты у них не очень, сам правда я не проверял эти Интеки-110...
Vengant
Европа
Дата: 09 Янв 2008 03:18:05 · Поправил: Vengant #
Тангента почти такая же, как у Интека-490. Одно отличие - здоровая она, по сравнению с тангентами Алана и мегажути. 110-й, кстати, в "нули" программно ходить умеет.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Янв 2008 11:37:29 #
Chief
Бюджет до 4000 руб. для рации без наворотов и с возможностью работать только в центральной сетке - это как-то не вяжется :)) Это всё равно, что сказать: "Мне нужны простые и скромные ботинки не дороже 100 тыс. долларов".
Берите Майком HM(ЕМ)-27. Она стоит всего около 3000руб. Да, там много "ненужных" (на первый взгляд) функций, в которых новичку легко запутаться. Зато у неё хорошая модуляция, высокая чувствительность, имеется "0/-5 кГц" и ничего не надо переделывать. По частоте охватывает больше, чем любая другая сибишка, в городе можно даже послушать квартирные радиотелефоны.
Vengant
Европа
Дата: 09 Янв 2008 16:41:40 #
Top Secret
Не любая))) Интек 490 охватывает тот же диапазон.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 09 Янв 2008 17:13:21 · Поправил: Norbie #
Под интек даже рамка есть, чтобы в торпедо поставить
http://www.cbradio.nl/intek/frames_intek_m490.htm
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Янв 2008 17:44:18 #
Vengant
Надо бы вам получше изучать матчасть, уважаемый :))
У Интека-490 диапазончик-то поуже будет:
- в стандарте RU 400 кан., растр 5 кГц;
- в стандарте RO 400 кан., растр 0 кГц;
- в стандарте PO 50 кан., "дырки", растр 5 кГц.
У Майкома НМ/ЕМ-27
- 600 кан., 5 кГц;
- 600 кан., 0 кГц.
Vengant
Европа
Дата: 09 Янв 2008 18:29:40 #
Top Secret
А, точно.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Янв 2008 21:32:15 #
Vengant
А, точно.
Всё элементарно, Ватсон )) Я много чего помню, а если забыл, то у меня имеется соответствующий материал в виде тестов, обзоров. Дело в том, что прежде, чем завозить новую станцулю, некоторые фирмы просят "пощупать" опытный образец и дать отзыв.
Chief
Дата: 10 Янв 2008 09:32:15 · Поправил: Chief #
Alan 100 насколько я знаю, без шумодава. Мне нужен нормальный качественный приём
MegaJet MJ-300 юзают 2 штуки коллеги по работе - отзываются неплохо. А как фильтр поменять на кварцевый? это сложно? Куда можно в Питере обратиться за этой переделкой? Сам этого сделать не смогу.
А Майком HM(ЕМ)-27 у неё хорошая модуляция, высокая чувствительность, имеется "0/-5 кГц" и ничего не надо переделывать, как в переделанном Мекаджете 300? Чем отличается НМ-27 от ЕМ -27 и что означает буква D после?
Теперь переводим внимание на этот Майком.
Насколько я понимаю - Интеки отметаются?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2008 09:46:08 #
Chief
Совсем просто: у него 3 вывода, структура симметричная - ничего не перепутаешь.
В НМ немного чувствительнее и в нем имеется столь вожделенный вами шумодав. Прочие отличия для вас непринципиальны. Дизайн - дело вкуса.
D - сокращенное обозначение функции DTMF (об этой системе можете почитать в инете, впрочем для водителей она по барабану).
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 10 Янв 2008 10:46:26 #
Chief
В Майкоме только сразу нужно проверить соединения в разъеме тангенты который втыкается в р/с.
+ я еще поставил емкость на 1 мкФ как советовал Top Secret между 3 и 5 выводами тангенты в приборной части - теперь все работает как часы (не китайские:)
Chief
Дата: 10 Янв 2008 11:09:55 · Поправил: Chief #
Что лучше :
Мегаджет 300 переделанный или Майком НМ-27 непеределанный?
Мегаджет около 2500рэ
MAYCOM HM-27 просят 4200рэ
2 Norbie
А для чего конденсатор на 1мкФ в Майкоме?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 10 Янв 2008 12:07:35 #
Chief
Емкость как говорил Top Secret можно использовать от 0,47 до 1 мкФ.
Чтобы устранить дребезг (звон) контактов.
Вот тут написано, что это такое http://www.itpuls.com/wrt/drebesg.html
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2008 12:46:34 #
Chief
Что лучше: Мегаджет 300 переделанный или Майком НМ-27 непеределанный?
Ну, если Майки у вас такие дорогие, тогда попробуйте Мегажуть. Особо ничего страшного не произойдёт: вам нужна связь - она будет и за 2500 рэ.
Chief
Дата: 10 Янв 2008 12:52:14 #
Да, мне нужна связь, но нужна КАЧЕСТВЕННАЯ связь. А у Вас они дешевле? за сколько можно купить?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2008 13:42:01 #
Chief
На днях мне передали на доработку новый НМ-27 в оранжевой коробке (сделать тангенту на двух проводах вместо шести + настроить). Я поинтересовался у мужика: по чём купил? Он сказал: 3000 рэ.
Моща у неё оказалась 4 Вт (у корейских было 10).
свч
Геленджик
Дата: 10 Янв 2008 14:03:45 #
Могу вам посоветовать еще написать здесь http://forum.cqham.ru/viewforum.php?f=7 , может кто откликнется из Питера и поможет вам поменять фильтр и еще желательно добавить усиление микрофонного усилителя, что бы не подносить тангенту вплотную ко рту
Chief
Дата: 10 Янв 2008 14:17:45 #
2 Top Secret
Может у нас кто-то и завышает цены.... Я позвонил в первую попавшуюся контору
2 свч
Это Вы про Мегаджет или Майком? У Мегаджета надо вплотную тангенту подносить?
свч
Геленджик
Дата: 10 Янв 2008 14:20:45 #
Да. про него
Chief
Дата: 10 Янв 2008 15:28:12 #
А по надёжности? У Майкома, насколько я понял, проблема только с проводами к тангенте?
А с Мегаджетом ещё повозиться надо.....
свч
Геленджик
Дата: 10 Янв 2008 15:50:43 #
Там, всего то надо фильтр поменять и резистор !
И получите хорошую рацию с автошумодавом!
По надежности-мной продано за год более 300 штук MJ-300, еще ни одна не сломалась !
Chief
Дата: 10 Янв 2008 15:58:04 · Поправил: Chief #
Если отбросить фактор цены, то что лучше?
Майком привлекает большим набором функций, мало ли что может пригодиться.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2008 16:06:51 #
Бедный, бедный Chief! Да, тут есть от чего слететь с катушек ))
Покупайте Мегажуть, а резистор и диод свч вам вышлет наложенным платежом ;))
Chief
Дата: 10 Янв 2008 17:35:43 #
Если уважаемы "свч" вышлет мне резистор и диод, а также поможет поменять - то куплю. Но майком с дилетантской точки зрения больше нравится за функциональность (понятия не имею о какой функциональности говорю) и красоту (монитор красивый и много инфы на нём:))))
Всё дело в том, что у меня серьёзная фобия - боязнь купить что-то, не самое оптимальное по качеству и деньгам - от этого и болит голова.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 10 Янв 2008 17:53:00 #
Chief
если возьмете майком, то пожалеть о покупке впринципе не должны. Недостаток на мой взгляд у нее только один - надо дорабатывать (доделывать) тангенточный разъем. Зимой при -15, если в машине ночует подмерзает. У другого владельца без проблем. Ну и автоматический шумодав на EM-версии программный - это если он вообще Вам нужен.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2008 18:01:00 #
Norbie
Такие фразочки, как автоматический шумодав на EM-версии программный лучше не озвучивать, а то даже я вздрогнул, после чего шибко задумался. Представляете, как может прореагировать Chief? У питерца возможен полный ступор ;)
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 10 Янв 2008 18:36:37 #
Top Secret
А кстати где он?:)
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Янв 2008 19:15:51 #
Chief
А, знакомое дело.. бывает такое. Это лечится приобретением опыта и штудированием уважаемого Радиосканнера ))
