Дата: 10 Янв 2008 19:56:06
2 Norbie
Кто где?
2 Hixx
Этим и занимаюсь сейчас
2 Top Secret
Ну в ступор-то я конечно не впаду, а если и остановлюсь на Майкоме - то на HM.
у майкома мощьность 5 Вт, а у Мегаджета 300 сколько?
Дата: 11 Янв 2008 11:05:41
Chief
разницы между 5 и 10 ваттами не будет вообще никакой.
Дата: 14 Янв 2008 22:48:14
Майком НМ-27 взял в Лосево ( не доезжая Воронежа 100 км со стороны Ростова) за 3630 р.
Выбор неплохой, Можно подобрать на любой вкус. По крайне мере вышеописанные р/ст
есть все.
Дата: 16 Янв 2008 04:37:39
Top Secret
практический радиус работы у Майкома НМ/ЕМ-27 сколько выходит?
ЗЫ. Товарищ поставивший СВ (другая модель правда+ усилитель), находясь в Бутово говорит, что слышит район Алтушки в районе МКАДа..
Дата: 16 Янв 2008 10:10:40
Tomin
От Бутово до Алтуфьева далеко, это точно, значит вашего товарища можно поздравить ))
Но рассуждать на тему дальности СиБи связи в Москве - занятие неблагодарное, поэтому я не берусь. В столице сложный рельеф местности, много высоких ж/б сооружений, сложная помеховая обстановка, развитая система городских магистралей радиального направления. Какие-то из этих факторов затрудняют связь, какие-то способствуют, а в сумме они делают прогноз вероятности установления связи почти невозможным. А особенно с автомобилем. Короче, в каждом конкретном месте Москвы будет своя конкретная дальность связи :))
Более-менее достоверно о ней можно говорить только на море (10-15 миль), на больших реках (до 12 км), да на крупных водохранилищах (до 15 км). Даже в "чистом" поле и на "прямом как стрела" шоссе могут получаться непредсказуемые результаты.
Ну, конечно, трансивер должен быть отлажен, антенна правильно установлена и настроена.
Дата: 16 Янв 2008 13:47:46
Top Secret
уточню чего он ставил. Знаю что Алан 100+, а вот усилитель и антенна - не сказал.
Дата: 16 Янв 2008 14:08:08
Господа, внимание вопрос!=)
Нужна автомобильная сибишка (из тех, что есть в продаже в Москве), главное условие меньшие, чем у майкома габариты (чем компактнее, тем лучше) + более-менее нормальный по качеству. Может быть значительно проще по функциям, чем Майком. Нужны сетки только С и D, модуляции FM/AM, работа в "пятерках". Вроде самый малый по габаритам Алан 100+, но сетка одна к сожалению.
Заранее спасибо!
Дата: 16 Янв 2008 14:54:43
На 2 сетки - таких станций нет.
Бери Yosan 2204, по размерам он небольшой, 5 сеток, FM/AM.
Или Алан 78+ или Интек М110+. Залочь их на германский стандарт 80 каналов (С, D).
Если нужно совсем маленькую, то это портативки: Алан 42, Драгон 101, Майком АН-27.
Дата: 16 Янв 2008 16:19:56
Top Secret
Спасибо. Больше сеток невозбраняется.
Смотрю везде разные размеры пишут на Yosan 2204. Например вот: 138х40х125 - похоже?
Дата: 16 Янв 2008 17:10:34 · Поправил: Top Secret
140 x 37 х 190 Интек 110+
140 х 35 х 180 Алан 78+
157 х 45 х 150 Юсан 2204
Или подожди немного - скоро появятся в подаже ТСВ 660:
140 x 37 х 186
Дата: 16 Янв 2008 17:29:27
новое откровение в СВ?
Дата: 16 Янв 2008 17:55:18
Не... Взяли ТСВ 770 и упростили по самые помидоры. Получилось как таксисты любят: дёшево, сердито и достаточно симпотно.
Дата: 16 Янв 2008 18:20:09
Top Secret
140 x 37 х 186
Что-то Юсан по размерам с майкомом совпадает один в один.
Дата: 16 Янв 2008 18:50:18
Эх, не удержался я и снова могу сказать- Мегаджет-300 неплохая рация и маленькая, единственно, желательно у нее фильтр 1 ПЧ поменять на кварцевый, что бы не забивали приемник соседние передатчики и чуть усиление микрофона подбавить
Дата: 16 Янв 2008 18:57:36
Юниден-510
35х11,5х17 Но сетка одна и модуляция тоже.
Дата: 16 Янв 2008 19:28:47 · Поправил: Top Secret
Вот, пожалуй, всё, что сегодня можно купить у нас из дешевых сибишек. Всякая экзотика не в счёт.
Мою иллюстрацию прошу не воровать! Но если очень хочется, то можно ))
 Увеличить |
Дата: 16 Янв 2008 19:29:55
свч
Найти не проблема?
Дата: 16 Янв 2008 20:54:08 · Поправил: свч
Найти не проблема?
Я в Кварце брал, можно из Алана-78,48 выдрать(10695 кГц), вобщем надо на 10700 кГц.
Можно на 10695 кГц взять как говорю из других убитых раций-они как правило все одинаковые
Дата: 23 Янв 2008 21:29:48
Сегодня сравнил размеры большинства р/с, самым малым по габаритам оказался Мегаджет 600. По сравнению с Майкомом чуть меньше по ширине и значительно меньше по глубине.
Дата: 24 Янв 2008 00:12:32
Не советую его брать!
Дата: 24 Янв 2008 01:41:36
чем не понравился?
Дата: 24 Янв 2008 02:19:41
свч
Сильно проблемный?
Дата: 24 Янв 2008 10:52:54
А Мегаджет 600+
Дата: 24 Янв 2008 11:10:28 · Поправил: Norbie
sable
А Мегаджет 600+
Кроме большего экрана и другой компоновки ручек управления, разницы между "+" и " не +" больше вроде никаких.
Дата: 24 Янв 2008 11:44:56
А Мегаджет 600+
Тоже самое Г...
Дата: 24 Янв 2008 11:51:41
свч
Тоже самое Г...
Хотелось бы узнать почему Г?
Дата: 24 Янв 2008 12:00:35
Norbie
Схему приёмника у мегажути посмотрите - там всё нарисовано.
Дата: 24 Янв 2008 12:17:14
И не только!
Модуляция хуже, передняя панель отваливается, выводы процессора идут на тангенту, воткнешь другую тангенту и кирдык процу!
Если хотите Мегаджет, возмите лучше 3031М
Дата: 24 Янв 2008 12:46:20
свч
Передняя панель отваливается это как???
Вообще не горю желанием брать Мегаджет. Нужны были малые габариты, а 3031 он размером с майком.
Кстати, а на Майкоме там тоже выводы на тангенту идут от процессора.
Дата: 24 Янв 2008 15:08:26
А у мегаджета 300 тоже выводы от проца идут на тангенту? или только у 600ых?
Майком НМ27 вчера обосрали в магазине. стоит 4800. Сказали, что раньше были нормальные, а теперь сыпятся и не советовали покупать. Может поискать старый нормальный б/у???
2 свч
а как называется кварцевый фильтр, который надо в мегаджета 300 поставить? как его искать? маркировка есть?
Как сделать усилитель микрофона???
