На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Какую СВ в машину поставить?
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  14  15  »»Поиск в теме
свч
Геленджик
Дата: 20 Сен 2008 17:41:38 #
Динамический диапазон у приемника слабоват, а так неплохая рация...
Модуляция на передачу звонкая, на прием бубнит немного.
Могут со временем перегореть лампы подсветки, перетереться регулятор громкости, динамики иногда , редко дохнут, а так нормально!
У нас весь Архангельск на таких ездит!
По крайней мере эта модель-MJ-3031M лучше всех остальных моделей Мегаджетов...
26region
с сен 2008
Дата: 20 Сен 2008 17:45:38 #
свч
Спасибо за ответ. Ну а все-таки есть лучшая альтернатива ей?
свч
Геленджик
Дата: 20 Сен 2008 17:49:13 #
Альтернатива всегда есть!
Тут уже от вашего выбора и возможностей зависит!
Вот что еще вы можете приобрести из Си-Бишек?
Тогда можно их сравнить !
26region
с сен 2008
Дата: 20 Сен 2008 17:52:25 #
Думал на счет 600-ого, но почитав Ваши беседы... и понял что нестоит!. В магазине пытались уговорить на 48-ой Alan/ . А так я начинающий в этом.... . Может Вы что посоветуете конкретнее... ?
свч
Геленджик
Дата: 20 Сен 2008 17:56:49 #
Раньше были Драгоны-485 неплохие, правда еще по старой технологии собраны, Майкомы были ЕМ-27, НМ-27 хорошие, но сейчас в Китае их делают, уже не то...
Есть Алинка-DR-M03SX полупрофессиональная, там есть CTCSS, может в дырках работать, но приемник у нее слабоват думаю по динамике и нет АМ
26region
с сен 2008
Дата: 20 Сен 2008 17:59:46 #
А если просто DR-M03& без SX
свч
Геленджик
Дата: 20 Сен 2008 18:01:06 #
600 похуже будет
По Алан-48 в принципе неплохая, приемник у нее хороший, вот только где их делают сейчас вообще непонятно, поэтому я оказался от них, только если на базу ставить, они тоже по старой технологии собраны, нет АВТО-ШУМОДАВА как в MJ-3031M, в общем менее надежные они, Аланы
свч
Геленджик
Дата: 20 Сен 2008 18:03:01 #
Просто без SX точно не скажу, она может не работать на Си-Би или раскрыват надо ее
А SX сразу работает
26region
с сен 2008
Дата: 20 Сен 2008 18:08:45 #
Я в замешательстве! неделю уже думаю над ними.... В голову я конечно вбил себе MJ-3031M , как основной вариант!. Вам наверное проще.. вы если что можете доработать ее.... Я вот хоть и энергетик по образованию, в детстве занимался радиолюбительством..пояльник держать умею, но с такой техникой не сталкивался никогда.... .Чтоб в ней разбираться... надо понять принцип ее работы
свч
Геленджик
Дата: 20 Сен 2008 18:20:23 #
Ну и возьми себе MJ-3031M , она хоть понадежнее чем Аланы!
свч
Геленджик
Дата: 20 Сен 2008 18:22:22 #
Это если для авто, а на базу, для дома приемник слабоват у нее, тогда уж Алан тебе выходит домой, но надо его проверять хорошо при покупке. а то много брака у них идет!
26region
с сен 2008
Дата: 20 Сен 2008 18:25:30 #
По какой технической характеристике в описании аппарата можно понять качество приемника?
А какую-бы Вы себе приобрели радиостанцию в машину?
Проверять хорошо Аланы нада?
свч
Геленджик
Дата: 20 Сен 2008 18:29:15 #
Динамический диапазон-но его не пишут там....
В авто MJ-3031M
Проверять хорошо Аланы надо!
26region
с сен 2008
Дата: 20 Сен 2008 18:36:06 #
Я ставлю точку в выборе. Вы мне очень помогли, спасибо.
В понедельник куплю 3031М.. отпишусь.
Скажите,..вот получается 80 выделенных частот для общения!. Получается что свободных нет для приватного общения? Людей то много! Т.е. есть если я буду общаться с домом... можно 100% считать что кто-то греет уши? Или ввиду незначительной дальности действия можно рассчитывать что мы будем одни на редкой для эфира частоте?
свч
Геленджик
Дата: 20 Сен 2008 18:57:23 #
Только на Китайскую поделку MJ-3031M не нарвитесь!
Поищите тут где то было пр это. с виду похожа но внутри не так и у тангненты провод жесткий!
У нормального MJ-3031M плата внутри занимает все место от передней до задней панели рации. в Китае плата меньше , подключена жгутом а не разьемом к прееддней пенели и пустые места от прередей и задней панели навернгное по 2 см!
Да частот на всех бывает не хватает, но смотря какой город у вас еще, в небольшом может и ничего еще будет ну и конечно не хорошо но можно и за границы 80 каналов уйти но не выше 28 МГц-там радиолюбители!
26region
с сен 2008
Дата: 21 Сен 2008 12:53:39 #
Полезное предупреждение.
А вот еще...: если выходить за пределы разрешенного диапазона Радиочастотный центр или органы... следят за этим? могут ли они вычислить местоположение кореспондента и наказать?.
Живу я кстати в г.Ставрополь населения примерно 2-2,5 млн. думаю около 0,5% являются Си-Бишниками не считая таксёров!.
А после покупки.. посоветуйте самые распространенные частоты (каналы, сетки) на которых я могу проверить свою СВ...?
26region
с сен 2008
Дата: 21 Сен 2008 13:15:42 #
MJ-3031M кто производит???
свч
Геленджик
Дата: 21 Сен 2008 14:48:23 #
Завод в Корее-это оригинальные MJ-3031M
Но говорю пролетали еще и китайские подделки, внешне очень похожие...
даже в инструкции ошибку скопировали...
свч
Геленджик
Дата: 21 Сен 2008 14:54:30 · Поправил: свч #
В принципе могут если захотят очень, но оно нахрен им не надо, но вот если вы выше 28 МГц залезете, то этому их поиску уже сильно помогут радиолюбители, которые сидят выше 28 МГц!
Ну разрешенные сетки D и E, примерно на эту частоту и антенны идут сразу готовые, можете ниже по частоте уйти, может сетка C...
А выше уже где то с 10 канала сетки F примерно начинается 28 МГц, кстати у MJ-3031M можно чаcтоту смотреть при нажатии кнопки FRQ
26region
с сен 2008
Дата: 21 Сен 2008 14:59:31 #
Я уже начинаю выбирать для дома стационарку!!! и переносную (думаю драгон)
26region
с сен 2008
Дата: 21 Сен 2008 15:04:28 #
Возможно ли расширить диапазон частот MJ-3031M ? если да то как?
свч
Геленджик
Дата: 21 Сен 2008 15:06:54 #
Там можно через две клавиши включить и будет выше по частоте вроде работать, не помню какие
26region
с сен 2008
Дата: 21 Сен 2008 15:10:43 #
А Вы слышали что-нибудь про тайваньскую сборку Megajet-3031 M ?
свч
Геленджик
Дата: 21 Сен 2008 15:21:10 #
Надо нажать при включении LCR+SCAN и вкл 2 раза(если была выключена)-на дисплее сразу появится 28080
Будет выше 28 МГц работать, правда не очень высоко, потому что там начинает ГУН уже выходить за пределы и пропадает прием или передача, но если его немного подстроить, то думаю и выше можно будет, только вот говорю надо раскладку частот смотреть, а то можно помешать радиолюбителям-а это нехорошо!
свч
Геленджик
Дата: 21 Сен 2008 15:22:09 #
Да вроде в Корее у них завод....
26region
с сен 2008
Дата: 21 Сен 2008 19:04:30 #
А мы не относимся к радиолюбителям!!? Я слышал.. чтобы получить доступ к их частотам.. нужно зарегестрироваться в радиочастотном центре как "радиолюбитель"!
26region
с сен 2008
Дата: 21 Сен 2008 19:13:22 #
DRAGON SS 485 H Наткнулся на эту!!! может она лучше будет Megajet-3031 M???? или ее в качестве стационара!!!
свч
Геленджик
Дата: 21 Сен 2008 20:22:17 #
Конечно получше!
Насчет в авто точно не скажу, может вам и Megajet-3031 M там хватит, но на базу Драгон однозначно!
Конечно вы можете стать радиолюбителем, но там тоже свои правила, виды модуляции...
26region
с сен 2008
Дата: 21 Сен 2008 20:24:33 #
Yaesu FT-857 ... Вот этот бы "флагман" взять.. можно слушать и ментов и моряков и летчиков!!
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 21 Сен 2008 21:33:47 #
ADR
Таких нет, то что Вы видели с много " лишнего" это самый лучший вариант с конкретным тех. заданием. Я так понимаю это была Yaesu FT-817 или FT-857?
Иначе это 2 станции, если брать самые дешевые, то Алан 100+ (СВ) и любая портативка на 430 МГц (например китаенвуд 450-й). Антенны естейственно разные 2 штуки. ПО цене уложится в 5 тысяч рублей возможно (в Москве).
