На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Какую СВ в машину поставить?
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
SERGPRO
50RS002 Кав.Мин.Воды
Дата: 26 Сен 2008 05:40:11 #
26region.С дальнобоями работать пойдет.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 26 Сен 2008 06:01:24 #
чТО НИБУДЬ ИЗ ML-145
Тоже говно порядочное,если хочется что-бы всё-таки работало надо что-нибудь двухметровое ставить,а точто меньше это всё кака.
26region
с сен 2008
Дата: 26 Сен 2008 13:40:10 #
SERGPRO
На дольшее не способна?
SERGPRO
Дата: 26 Сен 2008 14:10:46 #
26region.Год провел в одиночестве пока не появилась рус сетка.Я уже писал,что в нашем регионе принято работать в русь сетке.
screemager
с сен 2008
Дата: 26 Сен 2008 16:29:45 #
А что нибудь меньше метра но врезное - для дальнобоев (на ходу). Для стоянки уже решил Lemm turbo взять.
vizas
с окт 2008
Беларусь
Дата: 05 Окт 2008 16:38:01 #
Решил не создавать лишних тем , а написать тут. На что обращать внимание и какой усилитель брать для машины. Имеем: Alan 48 exel и Ml-145. Спасибо.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 05 Окт 2008 21:56:38 #
Народ подскажите сколько каналов имеет ALAN 19,поиск не срулил.Спасибо!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Окт 2008 22:10:49 #
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 05 Окт 2008 22:11:40 #
должно быть 40
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 06 Окт 2008 12:52:40 #
KSVnn
юра1
Спасибо большое
vizas
с окт 2008
Беларусь
Дата: 12 Окт 2008 20:06:00 #
Гуру, а подскажите, в описании на интернет магазине к Алану вычитал следующее "ALAN 48 XL
Автомобильная СВ-радиостанция с отличным дизайном и множеством функций: аналоговый KSV- метр". Что значит - аналоговый КСВ метр?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 12 Окт 2008 20:10:29 #
По-видимому, это значит, что КСВ показывает стрелочный магнитоэлектрический указатель на передней панели радиостанции. А не цифры или "столбики" на ее ЖК-дисплее.
vizas
с окт 2008
Беларусь
Дата: 12 Окт 2008 20:46:13 #
Я просто думал что ксв показывает специальный прибор...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 12 Окт 2008 21:02:40 #
а что мешает встроить КСВ-метр в корпус радиостанции? :)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 12 Окт 2008 21:25:27 #
в Yaesu 897 он встроеный и цифровой
vizas
с окт 2008
Беларусь
Дата: 12 Окт 2008 22:03:59 #
Ну дык а можно выставить правильно КСВ при помощи этого встроенного аналогово ксв метра? :-) если глупо звучит, извените.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 12 Окт 2008 22:19:00 #
009
можно прицепить и стрелочный разъем там есть.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 12 Окт 2008 22:19:48 #
vizas
нельзя.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Окт 2008 22:48:11 #
vizas
аналоговый KSV- метр". КСВ по вражьему SWR, а в Алане индикатор уровня принимаемого сигнала S-метр и мощности на передачу.
smolett
с фев 2009
Дата: 22 Фев 2009 01:02:19 · Поправил: smolett #
Привет всем! Три дня назад купил себе первую СВ станцию, начитавшись этой ветки. И пока еще нисколько не разочарован. Взял MJ-300. Первые два дня ловил эфир просто на закороченный радиокабель длинной 5 метров, повешенный между потолком и гардинными шторами, свисающий к полу. К счастью дом у меня кирпичный, по тому и арматуры там мало, соответсвенно и прием был вроде неплохой, как мне казалось.
Начитался... На фа..кался паять SMD резистор вместо нужного, как тут советовали, для поднятия уровня микрофонного усилетеля, и никто не смог спаять... Я всеж смог. Впаял 6,24 Мом. Убил целый час на это и целых 3 SMDшных резистора, ну не пойала я, пока...
И еще, сделал оконную антенну-удочку перевернутую 1/4 из удочки и куска троса в ПВХ оболочке, все работает! Когда возьму себе еще и КСВ метр, тогда настрою прекрасно.
Станция работает выше всяких похвал.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 22 Фев 2009 15:29:08 #
vizas
нельзя.
Не надо народ в заблуждение вводить! Выставить КСВ можно, и достаточно точно! Я антенну настраивал
по показометру своего 857, а впоследствии проверял 259-м антенным анеализатором, КСВ 1:1. Антенна Х-турбо 60
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 22 Фев 2009 16:40:00 #
Pavel_Khl
друг мой нужно иногда поднимать глаза и внимательно читать предыдущие посты.
vizas
vizas
речь шла о срелочном приборе алан 48 эксель вроде все поняли , кроме вас.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 22 Фев 2009 19:07:14 #
Пардон, был невнимателен!
Dyr
Дата: 24 Фев 2009 13:29:21 #
Уважаемые, приобрёл Alan 48+, теперь вот по горячке взял ещё антенну Lemm-1200. По горячке - потому что заявленное усиление всего 2,5dbi. Стоит её поменять, и если да, то на что лучше? Если дадите ссылку в Питере, то вообще будет здорово.
valevy
Дата: 24 Фев 2009 13:54:07 #
Кстати народ, заявленное усиление укороченных автомобильных штырей относительно чего они вообще мериют? Насколько мне помнится полноценная GPшка(для Си-Би диапозона длинной 2.7м ) имеет нулевое усиление, а хоть какое-то усиление начинается от полуволны...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 24 Фев 2009 15:00:34 #
Dyr
на любую длинней этой.чем длинней тем дальше связь проверено.
RealRadio
с окт 2008
Челябинск
Дата: 24 Фев 2009 18:23:40 #
Dyr Антенну Lemm-1200 однозначно лучше поменять. Эта антенна слишком коротка для возможности эффективной работы на CB частотах, также сообщаем, что антенны Lemm-1200, Lemm-1500 и возможно Lemm-1700 комплектуются недоброкачественным кабелем, в котором съедается заметная часть радиосигнала. Об этом ранее уже писалось на форуме. Проверить, что кабель недоброкачественный в данном случае просто - нужно поднести его к магниту, и если кабель будет примагничиваться - значит он не медный и имеет плохие параметры по затуханию радиосигнала.
Даже антенна Sirio Super 9 http://www.realradio.su/27-mhz/vr покажет лучшие результаты, чем Lemm-1200, не говоря уже о более длинных антеннах. Также не стоит забывать, что качество работы любой антенны зависит от правильности ее установки и настройки.
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 25 Фев 2009 15:25:58 #
Господа. А нет ли у кого-нибудь старенькой завалявшейся,ненужной, но работающей сибишки? Любой 40-канальной. Может быть уступите за дешево? А то каждую неделю оба выходных мотаюсь по району, на трассе одни дальнобои, и редкие легковушки. Так поговорить охота... Да и безопаснее немного со станцией ездить...
Сорри за оффтоп.
Others
с мар 2009
Казань
Дата: 01 Мар 2009 02:27:24 #
интересует мнение гуру о антенне OPEK 1177 - она спиральная и весьма короткая...
valevy
Дата: 01 Мар 2009 08:48:27 #
Others
Ну до чего-же вы упрямые! Уж всё-таки определитесь,вам связь или покороче?
