На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Какую СВ в машину поставить?
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  14  15  »»Поиск в теме
26region
с сен 2008
Дата: 22 Сен 2008 06:51:47 #
свч
В Megajet-3031 M нет "нулей" (российской сетки).. насколько это важно? и много ли там кореспондентов, кроме дальнобойщиков? Может это можно исправить собственноручно!?
26region
с сен 2008
Дата: 22 Сен 2008 07:02:17 #
Что Вы скажите о INTEK M-490PLUS, может она поинформативнее Megajet-3031 M будет... и диапазон хороший!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 22 Сен 2008 15:23:56 #
Это небольшая беда :-) Когда Сиби разрешили в СССР, в конце 88-го года, пользователям была предписана "российская сетка", и тогдашние отечественные Сибишные трансиверы в-основном, работали в ней. А импортные - нет. Поскольку сейчас отечественных сибишек 15-летней давности очень мало, да и импортных, поддерживающих как "пятерки", так и "нули", весьма немного, почти все работают в "европейской сетке".
Таксистов завались... хотя, какие это корреспонденты :-). QSL с ними не проведешь, об аппаратуре не побеседуешь...
Можно. Если много обычных граждан станет общаться в Сиби на разные свободные темы, диапазон снова оживёт.
26region
с сен 2008
Дата: 22 Сен 2008 19:08:16 #
Я вот так тоже решил.. и заказал сегодня Megajet-3031 M... жду не дождусь пятницы!)))
26region
с сен 2008
Дата: 23 Сен 2008 15:10:35 #
свч
Не означает ли это перевод на российскую сетку:
Как раскрыть автомобильную радиостанию MEGAJET MJ-3031М:
1.ВАРИАНТ (EU) Нажать кнопки DW и CH9 одновременно и удерживать, включить и выключить радиостанцию два раза.
2.ВАРИАНТ (RU) При включении держать нажатыми кнопки LCR и ASQ.
свч
Геленджик
Дата: 23 Сен 2008 16:20:54 #
1.ВАРИАНТ-это простиое ракрытие с 1 сетки на 6 сеток
1.ВАРИАНТ-я писал про это она получается в Нулях, но с 28080
26region
с сен 2008
Дата: 23 Сен 2008 17:36:39 #
Так и думал
miraж
с сен 2008
пятигорск UB6HMZ ex RA6FHG
Дата: 23 Сен 2008 18:18:37 #
а разница то всего 600-800 рублей.и рос. сетка и ssb.кстати активно используемый вид модуляции,кроме нищей россии
26region
с сен 2008
Дата: 23 Сен 2008 18:22:30 #
miraж
Какую? какую? скажите
26region
с сен 2008
Дата: 23 Сен 2008 18:28:51 #
miraж
У вас же драгон какой-то с ssb, какой?
miraж
с сен 2008
Дата: 23 Сен 2008 18:29:23 · Поправил: miraж #
я ж вам говорил на кмв-шной ветке.дракон сс485.я ей 12 лет пользуюсь а ей хоть бы что,приёмник конечно ,как и везде плохой но качество в ssb всем обычно очень нравится.да и 12 лет мне кажется это срок для такого ширпотреба
26region
с сен 2008
Дата: 23 Сен 2008 18:37:35 #
Щас их просматриваю... есть 485+!
miraж
с сен 2008
Дата: 23 Сен 2008 20:52:08 #
не знаю насчёт + а мой просто сс485 а потом они пошли ss 485H
26region
с сен 2008
Дата: 23 Сен 2008 21:31:36 #
свч
Что Вы скажете о DRAGON SY-485 plus?
SERGPRO
50RS002 Кав.Мин.Воды
Дата: 23 Сен 2008 22:04:02 #
miraж. Сейчас dragon новый с ssb не найти.Не возят.
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 24 Сен 2008 07:56:57 #
Берите FT-857D и будет все ок!
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 24 Сен 2008 08:00:31 #
Я о том, что есть все! И все кв и Си-Би диапазоны + УКВ+ 70см короче удовлетворит все Ваши потребности!
ADR
с авг 2008
Дата: 24 Сен 2008 12:31:17 #
FIR
Дороговато будет.....
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 24 Сен 2008 13:51:08 #
А как можно работать со всеми этими диапазонами в машине? Это же несколько разных антенн надо, причем на КВ они должны быть очень большими
afGanets
Дата: 24 Сен 2008 15:07:41 #
Антиквар
ATAS-120, от 7МГц и выше до 430 включительно, без тюнера, она сама автоматом настраивается(кнопу нажать), только не забыть в меню установки сделать и не пользовать на магните.
screemager
с сен 2008
Дата: 25 Сен 2008 00:14:57 #
Всем доброй ночи. Перечитал практически все разделы этого сайта посвященные СВ. В итоге зарегился на данном сайте, а сегодня взял попробовать 3031М. Планирую оставить себе. Подскажите как ещё можно отличить Китай от Корее не разбирая её. Ценник вроде не кусает особо. Заранее благодарен.
свч
Геленджик
Дата: 25 Сен 2008 01:08:19 · Поправил: свч #
у родной провод на тангенте мягкий и на выходе из разьема на кабель тангенты еще одета мягкая трубка наверное длиной под 2 см, в китае нет ее и дубовый провод
еще номер у родной например 7764344, а китай может 8-значный быть
лучше вам конечно бы заведомо родную увидеть. тогда сразу отличите
Отпускная цена на родную MJ-3031M 120$
screemager
с сен 2008
Дата: 25 Сен 2008 14:45:23 #
Оказался видимо китай. Трубочка на разъеме тангенты есть а вот платка внутри коротенькая со шлейфами. Но мир не без добрых людей (продавцов). Поменяли на "витринный" экземпляр. Отличий много. Даже качество исполнения коробки , другое. Теперь я их даже в темноте отличу. Причем сказали что теперь все будут "китайские". Это последняя на горбушке. Просвятите про фильтр по питанию. Что нибудь есть в продаже готовое достойного качества ? Спасибо.
свч
Геленджик
Дата: 25 Сен 2008 15:09:45 #
Первый раз слышу, что теперь все китайские будут....
screemager
с сен 2008
Дата: 25 Сен 2008 15:46:02 #
Я тоже не склонен им доверять. Получается - проверять на месте . китайских в наличии гораздо больше нежли корейских.
26region
с сен 2008
Дата: 25 Сен 2008 16:29:08 #
Ах эти китайцы-победители разума!!!
SERGPRO
Дата: 25 Сен 2008 17:34:01 #
26region.Привет,ну как вы определились с р/с или нет?
26region
с сен 2008
Дата: 25 Сен 2008 17:53:09 #
Здраствуй! Да определился! все-таки на 3031М. Пообщался на другом форуме... сделал вывод, что это единственная модель не подвергшая большой критике, даже минусов нет кроме российской сетки и нет памяти. Вообщем для авто.. то что нужно!. А домой на Yaesu FT-857 буду собирать.
Кстати оказалось трудно ее найти в моем городе! Пришлось так и заказать из москвы через коллег по форуму!.
screemager
с сен 2008
Дата: 26 Сен 2008 00:40:15 #
Да уж. С 60 см. антенной особо не поработаешь. Оптимально длинна/катчество - подскажите плиз(для 3031М)
свч
Геленджик
Дата: 26 Сен 2008 00:53:47 #
чТО НИБУДЬ ИЗ ML-145....
