На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet MJ-600 Turbo, MJ-600+ Turbo, MJ-800
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  30  31  »»Поиск в теме
Дата: 22 Фев 2010 21:09:10 #
бобр
это не ответ
чего больше несут в ремонт векторов или мегаджетов и на сколько?
неужели тяжело сказать, я за последние 2,3-4 месяца отремонтировал Х векторов и У мегаджетов?
никто не настаивает на точных цифрах, но порядок то вы должны знать
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Фев 2010 21:14:08 #
Еще раз говорю - до меня ремонт доходит только в крайне запущенных случаях. За статистикой по драным тангентам - к Кабану. И драная тангента - не показатель надежности станции.
Кроме того, статистика отказов - далеко не единственный критерий оценки качества изделия. Важнее то, как аппарат работает.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 22 Фев 2010 21:22:45 #
Да не занимаются они ремонтом, чего пристали? Они продают и устанавливают, создавая вокруг этого ореол таинственности как шаманы (суровые нитки, изолента, клей момент(???)). Сейчас всё меньше и меньше желающих бегать с КСВ-метром вокруг машины, поэтому какую-никакую, но нишу они на рынке заняли.
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Фев 2010 21:27:06 #
Если просят отремонтировать - не отказываемся. Но просят редко, видимо не ломается.
Огонек45
с ноя 2009
Дата: 22 Фев 2010 21:27:53 #
Подкину дровишек в виде Президентов там всяких!!!
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Фев 2010 21:29:49 #
Конкретно плиз.
Если гарик-2 - то анал-100 за кучу баксов, это надо постараться - такое впарить. Может и неплохо сделанный, но анал.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 22 Фев 2010 21:33:29 #
Конкретно плиз.
Переведите, плз, знатоки бобруйского. "*опная тематика" на радиосканнере?
252
Дата: 22 Фев 2010 21:38:53 · Поправил: 252 (22 Фев 2010 21:39:32) #
бобр
только что мне "байкал" написал, думаю вам пригодится :-)
"Прошу и сейчас - следуйте правилам письма! Не к лицу, отнюдь не школяру-второгоднику, писАть, невзирая на все, чему учили еще в начальной школе."
или правилам русского языка следует подчиняться только на вашем форуме, а здесь и так сойдет?
252
Дата: 22 Фев 2010 21:44:35 #
а вы согласны, что "доработанный " алан-100 будет работать лучше мджи-300?
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Фев 2010 21:49:43 #
Категорически нет. Старые сотики были достаточно надежными, и редко ломались, но по характеристикам - они просто ужасны. По новым - ничего не могу сказать, но исходя из того, что там поменялся только рисунок платы, и поставили другой процессор - ничего измениться в лучшую сторону не могло.
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Фев 2010 21:50:57 #
А вы ошибки красным исправляйте. А то я не понимаю, про что вы.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 22 Фев 2010 21:54:47 #
Бобр, кое-кто учил, что чем больше врёшь, тем больше верят. А ты меньжеваться начал - уже признал, что о конкурентах судишь по рисункам. Так у нас дело не пойдет. Мне нужен стойкий борец, упёртый как гладиатор.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 22 Фев 2010 21:57:36 · Поправил: юра1 (22 Фев 2010 22:01:50) #
я боюсь что сектанты за своего гуру Dos атаку на сканер проведут. :-)
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Фев 2010 21:59:31 #
Ищи его в другом месте.
А сотый анал - не конкурент ни разу, он уже даже торгашей задрал своей примитивностью, они его брать отказываются, ищут хоть что-нибудь другое, за похожую цену. Скоро эту помойку даром будут раздавать - и то хоть сколько-нибудь знающие люди будут от него руками и ногами отпихиваться.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 22 Фев 2010 22:06:12 #
Но вы же не торгаши, не продаваны! Вы же мастера из г-на делать конфеты. Вот и сделали бы из А100+ FT857D. Сверхприбыль, однако, имели бы.
252
Дата: 22 Фев 2010 22:10:13 #
бобр
а как там с моим вопросом насчет "эффективной" антенны на МАН-ТГА, коллективный разум еще ничего не подсказал?
странно, с таким опытом и знанием истины :-(
252
Дата: 22 Фев 2010 22:44:17 #
думаю они не вернутся. пишу "они" потому что параллельно вел переписку с "байкал" на кабан.ру и мой подкол в адрес "бобра" он воспринял на свой счет. мгновенный бан там и одновременно "бобр" исчезает отсюда.
кстати о плюрализме на кабан.ру, переписка была в личке и никаких правил я нарушить просто не мог :-)
Kass
с фев 2010
Дата: 22 Фев 2010 22:52:18 #
А теперь зеркалим эту схему из даташита, добавляем трансформаторы по входу и выходу, и получаем RM KL-300. А про резонансные усилители с полосой в 3 кГц на частоте в 30 МГц - это фантастика, там добротность катушек должна быть несколько тысяч, если не десятков тысяч. Такие полосы пропускания только пьезофильтры дают, ну или специфические схемотехнические решения с ПОС, типа умножителей добротности.
Ну от того, что вы такие не знаете, не означает, что их нет. В том же даташите именно такая схема. Подайте смещение на такой каскад, и он загенерит на частоте канала. Обратите внимание на цепь ПОС. ;) По сути такие каскады не столь усилители, сколь управляемые генераторы с внешней синхронизацией. Такое в ЧМ часто встречается. Но KL-300 не имеет ПОС, и по назначению в корне другая вещь по своему функциональному назначению.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 22 Фев 2010 23:00:26 #
252
мгновенный бан там
вам не впервой :-)
252
Дата: 22 Фев 2010 23:06:27 #
юра1
да, меньше часа продержался, рыдаю
прикольно, одновременно три сайта, три разных ника, а ответы как под копирку.
не знаю как жить, ну не МАСТЕР я, не ПРОФЕССИОНАЛ и к ИСТИНЕ не дали причаститься
252
Дата: 22 Фев 2010 23:15:15 #
викторина ! угадайте с какого форума:
" Ремонт а тем более дальнейшая доработка President JACKSON II может вызвать определенные сложности. За такие деньги ( 350-450 у.е ~ 15000руб.) можно взять Megadjet 600Turbo и антенну Turbo 2001.
Лучше ставить Megajet300 и антенну AT 73 - относительно недорогой, но качественный комплект,А если Megajet300 чуток довести до ума прослужит не один год
С Аланами не связывайся,Алан это клинический случай, совет один поменять на что нибудь более серьезное. Мы Аланами принципиально не занимаемся
Это ваш не профессионализм.
Мы работаем профессионально и уже не первый год. Я пишу только о том, что проверенно нами на практике, за что я могу дать клиенту гарантию и с какими проблемами к нам чаще всего обращаются клиенты. "
252
Дата: 22 Фев 2010 23:28:22 #
все ПЦ. не только бан, но и IP блокировали. как дети. пошел за ноутом, зайду через соседа :-)
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 22 Фев 2010 23:32:35 #
www.hidemyass.com - в помощь. :)
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 22 Фев 2010 23:53:30 #
третий какой? дальнобой?
PeterM
с мар 2009
Дата: 22 Фев 2010 23:53:39 · Поправил: PeterM (23 Фев 2010 00:07:11) #
Станций в ремонт приходит крайне мало, потому что видимо после предпродажной пропайки-протяжки там ломаться больше нечему
А где это вы видели продаванов занимающихся пропайкой станций перед продажей, это ваш Мишаня что ли, так он даже не представляет себе что такое LEMM TS 64, куда уж ему... да и его задача впарить, что он и подтверждает своими высказываниями на форуме.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 22 Фев 2010 23:58:17 #
А чё, там горчичники по прежнему раздают?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Фев 2010 00:35:01 #
Нет, не раздают. Там сразу в бан, у меня знакомый там что-то летом или летом/осенью спрашивал "непорядочное" сразу в бан попал.
PeterM
с мар 2009
Дата: 23 Фев 2010 00:42:18 #
"непорядочное"
Наверное интересовался антеннами:-)
252
Дата: 23 Фев 2010 00:51:42 #
нет, но родственный http://www.ati.su/Forum/Topic.aspx?forumid=1028&topicid=-1901246542&page=Last#-1784170962
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 23 Фев 2010 01:10:13 #
252
это один из просветленных сектантов из Кирова Techic учение гуру несет в массы. :-)
