На сайте: гостей - 17,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› В чем засада SWR-420
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Фев 2008 11:42:43 #
ra3amj
понял свою ошибку в написании,КСВ=1,3
Так что же "было" и что "стало"? )) От короткого кабеля улучшение есть?
не понятно назначение конденсатора по середине измерительной линии
Конденсатор какой-то выравнивающий/симметрирующий, его точка подключения и номинал выбраны при конструировании.
ra3amj
Дата: 11 Фев 2008 11:56:47 #
Top Secret
Было КСВ 1:1,7 стало 1:1,3,мне кажется что воспользовавшись Вашим советом-прямо к выходному разъёму SWR нагрузку не тем сопротивлением которое на фото,а МЛТ-2.Не будет таких сопель.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Фев 2008 12:17:11 #
ra3amj
Тогда чудесно. В технике ВЧ устройств длинные концы и, тем паче, "сопли", недопустимы.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 07 Окт 2008 01:27:00 #
ra3amj
Top Secret
В инструкции (если это можно назвать инструкцией) к SWR-420 написано
п.1 Соедините гнездо АНТ вашего передатчика с гнездом RTX вашего КСВ метра кабелем длинной 50 см с разьемами PL/PL...
....ну а дальше все, как вы делали.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Окт 2008 13:42:17 #
Странно, а я соединял КСВ-метр (SWR-430) с передатчиком кабелями длиной и около полуметра, и около метра, подключал к выходу КСВ-метра самодельную нагрузку 50 Ом, и КСВ-метр показывал практически 1.0.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 07 Окт 2008 23:03:04 #
Антиквар
Перевод дословный, от себя - ни слова.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 08 Окт 2008 12:06:01 #
Антиквар
Всё правильно, показания практически не должны изменяться. Судите сами: выход станции - 50 ом, нагрузка - тоже, т.е. кабель тоже 50 омный и если пренебречь некоторой неточностью - в любом сечении линии нет рассогласования. Поэтому и показания КСВ метра не меняются (ну почти).
А вообще, чтобы быстро понять, что именно неисправно, как в случае ra3amj, нужно включить КСВ метр в обратном направлении (он должен быть симметричным).
А конденсатор ставят для того, чтобы скомпенсировать небольшую реактивность (индуктивность) измерительной линии, выполненной на печатной плате и изогнутой в нескольких местах.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 16 Окт 2008 23:03:28 #
А не подскажете, может ли КСВ метр SWR-420 работать в цепи антенны на постоянной основе. Будет ли это как-то влиять на качество передачи/приема или на сам КСВ метр. Предусмотрен ли он для длителных нагрузок или только для кратковременных измерений?
У меня перестраиваемая антенна с узкой полосой, прибор не помешал бы.
Дата: 17 Окт 2008 10:46:38 #
sebastjan perejra
Исходя из простых размышлений делаю вывод о том ,что, постоянное включение измерителя КСВ ни коим образом не влияет на работу радиостанции,а даже наоборот Вы можете следить в непрерывном режиме(режиме ТХ) за состоянием антенно-фидерного тракта.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 17 Окт 2008 11:42:42 #
RUSS44
Спасибо, у меня такие же размышления, но схемы нет, а мало ли что...
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Окт 2008 12:16:41 #
Есть засада :)
Нагрузка 25 Ом. КСВ зависит от длины кабеля.
При нагрузке 50 Ом все нормально.
ra3amj
Дата: 17 Окт 2008 16:04:36 #
sebastjan perejra
Посмотрите схему SWR 420 в моем посте на первой странице.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 17 Окт 2008 21:33:53 #
ra3amj
Да, виноват, не обратил внимания. Теперь все понятно.
Дата: 07 Фев 2010 13:14:09 #
Имею SWR-420 подскажите как настраивать КСВ что потсоединять, куда и как? какую антену подобрать к YOSAN JC-2204 turbo?
252
Дата: 07 Фев 2010 15:22:25 #
http://www.pilot-cb.spb.ru/SWR430.html
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 24 Сен 2010 17:42:46 #
Ребят поделитесь ссылочкой на покупку КСВ метра рублей за 500 в интернете. Что то нашёл, но в ответ тишина, не пишут, не звонят. Главное чтобы доставка почтой была
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 24 Сен 2010 17:43:22 · Поправил: Санек63 (24 Сен 2010 17:47:38) #
Кстати не плохо бы было купить соединитель, разьемы. Вобщем какой нибудь нормальный ресурс
_sss_
с фев 2010
Дата: 24 Сен 2010 22:52:22 #
Санек63
http://www.a27.ru/netshop/radioakces/ksw/
Здесь в свое время брал
252
Дата: 25 Сен 2010 02:51:10 #
krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=7831
Если не ответят - стукни мне. Соседи :-)
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 25 Сен 2010 10:53:43 #
252 :) вот тесен мир. Именно у них и заказал, потом и менеджеру по продаже написал на Электронку, чтобы посмотрели прошел заказ или нет. И тишина. А так сразу их нашёл, они доставку именно по почте делают, а мне как раз это и надо. Может ася ихняя есть или я чё в заказе натупил.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 25 Сен 2010 11:01:24 #
_sss_ ты прав, отличный ресурс, много разных КСВ метров есть и не дорогих. Подожду 252 может там с заказом что решится. Не привык как то в зад бежать, уже два письма им отправил.
252
Дата: 26 Сен 2010 00:28:40 #
В понедельник зайду
Trener
с дек 2007
Дата: 26 Сен 2010 20:52:51 #
Санек63
Одно только печалит- из КСВ-метров показаниям которых можно хоть как-то доверять- там только MFJ-269, да и то я бы не рискнул, горят они хорошо по входу... ) А всё остальное- коробочки со стрелочками, в лучьшем случае можно юзать как показометры, и то оттарировав предварительно, если конечно возможно, если нет- то полностью переделывать все потроха...
ИМХО, если просто нужен прибор настроить разок антенну- то лучьше найти знакомого у которого есть приличный прибор, если нужен прибор надолго- то надо покупать опять же хороший прибор, а не эти поделки показаниям которых верить нельзя...
Как там у классика? "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною!"... )))
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 26 Сен 2010 21:15:37 #
Trener это конечно правильно. Но у нас в городе такси работают в сетке L спросил как настраивали, сказали поставили и работают, никакого обслуживания нет и не было
Trener
с дек 2007
Дата: 26 Сен 2010 21:30:47 #
Санек63
Опуская вопрос о том, имеют ли вообще таксёры работать в сетке L, не говоря уже о СВ в целом, хочу спросить- они-то тут причём? )
То что антенну не настраивали- ну флаг им в руки, а если бы настроили- то связь может была бы раза в 2 дальше... Хотя, лучьше пусть не настраивают, сгорит трансивер- и ладно, одной помойкой на СВ меньше... )))
Но впрочем это тут оффтопик вроде, так что давайте лучше за приборы поговорим... )
Вся беда этих дешевых показометров (типа свр-420 и пр.) в том, что они могут вполне правильно показывать ксв при низких его значениях, и при низких значениях реактивной составляющей R, а вот при высокой- врать безбожно, там где реально ксв шкалит за 15-20- эти коробочки кажут 1.3 и потом удивляются их хозяева- ксв нормуль, а трансивер сгорел... Или не слышно нифига далее пары км.... )
Через мои руки много это барахла прошло, ни разу например не видел там диодов подобраных с точностью лучьше чем 10%, резисторов тоже неты таких, только или 10% или хуже... Или прикол из серии- в приборе для измерения на 27Мгц стоят диоды граничная частота которых скажем 15Мгц... Вот вам и экономия... )
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 26 Сен 2010 23:11:18 #
Trener да именно это я имел ввиду, что 12 фирм такси, и не в одной ничего не настраивали и даже не знают об этом. Я даже уверен что и на базе всё как с завода, у них антенны на железных штырях прибитых к крышам домов гвоздями сотками загнутых вокруг штыря. А базы в основном в одноэтажных частных домах из дерева, постройки 60 годов. А почему не настраивают, потому что некому и не чем. Радиолюбитель который мне Диполь ставил, приходил с КСВ 1180р который брал с рук, в изоленте фиг знает сколько лет назад. И глупо покупать КСВ метр дороже 1000 руб, когда рация стоит 1500, а антенна 500. Колымить самому купив нормальный КСВ метр, пошлют подальше. Так как проезд в любую точку города 40 руб, плата диспетчеру с заказа 3 рубля, касса за рацию и антенну 120 руб. Своих раций не у кого нет, все берут в аренду, а хозяин рад что рация отработала 10 дней и сломалась. Так как водитель купит и вернет другую.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 27 Сен 2010 18:58:10 #
252 с вашей помощью всё прошло на отлично. Сегодня уже оформил заказ и получил счёт. Я у них ещё и Гарнитуру заказал. Завтра наверное уже оплачу и буду ждать посылку, потом напишу что к чему. Ещё раз спасибо, в том числе и за звонок, надеюсь не дорого обошлось, если что пишите.
252
Дата: 28 Сен 2010 01:30:07 #
Скайп рулит :-)
Trener
с дек 2007
Дата: 28 Сен 2010 12:43:20 #
Санек63
Так же не менее глупо покупать, например, рацию, которая будет передавать/принимать не на том канале который на экране обозначен, а на любом другом, причём сдвиг на каждом канале разный? Аналогия понятна?
Антенна, настроенная показометром за 500 рублей может спалить рацию за 1500, и сколько тогда будет реальный расход?
К сожалению, действительно не всегда возможно иметь хорошие, т.е. не дешевые приборы, но если прикинуть возможные потери от использования дешевки, и не только потери реальные, типа горелой рации, но и потери, например, от того, что таксёр не принял адрес и остался без клиента- то расходы на хороший КСВ-метр не кажутся уже такими огромными...
Впрочем, тут каждый решает за себя, в меру своих возможностей... )
Радиолюбитель, который не может собрать себе правильный КСВметр- это не р.любитель, а фигня какая-то... )))
252
Дата: 29 Сен 2010 01:03:07 #
Trener
Только я настроил таким показометром тысячи антенн и ничего не спалил и таких как я много:-)
Кстати, Вы не написали, что считаете хорошим КСВметром, правильный собранный своими руками?
