На сайте: гостей - 19,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› В чем засада SWR-420
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
ra3amj
Дата: 06 Фев 2008 15:20:38 · Поправил: ra3amj #
На вход включена станция Alan 48+,на выходе SWR-420 нагрузочное безиндукционное сопртивление 50 ом-5 ватт, в положении FWD ручкой можно выставить показания прибора аж в зашкал,в положении REF,показывает КСВ 3.
Может SWR-420 неисправен,внутри на вид непахано.Даже если по шкале стрелка на бесконечности,результат по КСВ тот же.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Фев 2008 15:30:41 #
ra3amj
что находится между трансивером и SWR?
ra3amj
Дата: 06 Фев 2008 15:36:26 #
Top Secret
готовый РГ 58 с разъемами длинной около метра
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Фев 2008 15:47:17 · Поправил: jammer #
ra3amj
тоесть от начальной юстировки прямого напряжение обратное не меняется? всегда ксв 3?
а нагрузка точно нормальная?
ra3amj
Дата: 06 Фев 2008 15:50:20 #
jammer
В режиме измерения мощности ставлю правый край шкалы(бесконечность) переключаю на отраженку показывае по верхней шкалале 3
ra3amj
Дата: 06 Фев 2008 15:52:03 · Поправил: ra3amj #
Нагрузка 51 ом написано,замерял 55 ома намерил
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Фев 2008 15:53:13 #
ra3amj
Это неправильно. Попробуй переходник (бочонок) PL "папа-папа". Если такого нет, то сделай самый возможно короткий РГ 58 с разъемами и посмотри - что получилось.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Фев 2008 15:57:12 #
ra3amj
420-тка я так монимаю это на сиби вы меряете ..
Просто скажу аналогию , я нагрузку сам делал из нескольких резюков , длины проводков подпаивал поминимуму, дак вот у меня ксв получилось 1.3, меньше не смог , но это я на KW520 на 70-тке, . Просто хотел сказать а точно ли у вас с нагрузкой всё в порядке , может что с ней случилось? Если она в порядке , то возможно траблы в приборе.
ra3amj
Дата: 06 Фев 2008 16:01:15 #
Top Secret
Переходник не мой,и вроде его хозяин таким же SWR мерил ,вроде как нормально,я с вами согласен ,но уж больно показания очень странные,два дня назад решил тестером проверить диоды не выпаивая,один в обоих направлениях показывал 240-:-320 ом,другой вроде нормально.
ra3amj
Дата: 06 Фев 2008 16:05:49 #
Вроде определил что один диод КУ-КУ,заменить наверное оба можно от Д9 до ???
Опытный
Online2.9
Дата: 06 Фев 2008 16:13:30 #
Cколько же там режимов? :-)
А по делу, очень интересно былобы .... посмотреть фото Вашего экви ... кхе ... кхе ... валента :-)))
ra3amj
Дата: 06 Фев 2008 16:27:04 #
Опытный
Online2.9
Дата: 06 Фев 2008 16:42:25 #
Хм, 8 сантиметров пяти-ваттной симметрии ... без учета выводов. Что там еще и поднапаято ... Симметрия в несимметрию ... - Х.З.
ra3amj
Дата: 06 Фев 2008 16:48:22 #
Там просто крокодил и штекер,для включения на выход SWR,концы там не длиные см. 3-4,вот нарисовал схему с печатной платы.
Опытный
Online2.9
Дата: 06 Фев 2008 16:59:37 #
Х.з. ... крокодил ... чебурашка ... коничуа какая то. Тут где-то картинку выкладывали с частотными характеристиками - три МЛТ-2 (К15=150 ом) непосредственно на PL-259. Чего проще?
Когда покупали прибор, его Вам проверили?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Фев 2008 17:00:25 #
ra3amj
ну если диодик битый, то явно он таким быть не должен .
ИМХО: да и эквивалент мне кажется здоров , хоть подпаяться поближе
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Фев 2008 17:09:39 #
ra3amj
Да, попробуй 50 Ом из 1-3 резюков типа МЛТ распаять на PL. Потом попробуй короткий кабель, потом... другой трансивер (у него может быть импенданс передатчика не 50 Ом).
ra3amj
Дата: 06 Фев 2008 17:10:34 #
У же перепаиваю диоды,левый по схеме в обоих напрвлениях 230 ом.Нет пока разъёмов в воскресение всё будет,и шнурок, либо бочонок, и кофе и какава:)))),ща проверю и отпишусь.
ra3amj
Дата: 06 Фев 2008 17:50:24 · Поправил: ra3amj #
Вообщем так,работает, у меня описания нет,утеряно,вопрос???,в принципе ручкой калибровки можно установить значение вплоть до зашкала,что считать калибровочным значением шкалы ? .Потом,шкалы две,верхняя нижняя ????.при установке калибровки в правый край(значек бесконечность) КСВ получается 1.7 по верхней шкале,либо 4 по нижней:(((((.Возможно что это сопли,даже наверняка.
ra3amj
Дата: 06 Фев 2008 17:53:25 #
Top Secret
Если не 50 ом ,ето как нибудь меряется и исправляется?
ra3amj
Дата: 06 Фев 2008 18:40:19 #
Единственное чего радует на сегодня,так это то что проверив SWR на симетрию (менял вход с выходом) естесвенно что переключатель менял значение своих позиций,SWR оказался абсолютно симметричным.
Опытный
Online2.9
Дата: 06 Фев 2008 19:07:41 #
Хех ... Пять баллов! Так их и проверяют.
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Фев 2008 19:40:44 #
Единственное, что мне пока приходит в голову - это, что сбита градуировка маперметра. Подстроечником на "100% симметричной 50-тиомной нагрузке" (выводы как можно меньше, на всякие там канавки поглядите её) покрутить этого зверя в 1-цу. Кабель проверить. У меня в 430-ом так же сбита P-метрика.. на разных пределах показывает разные значения. Приводил к общему знаменателю, превратив в показометр..
ra3amj
Дата: 06 Фев 2008 20:13:14 #
Hixx
У этого ксв-мера нет переключателя ни каких пределов,он одноклеточный.Он симметричен,просто я так думаю что дело в длинном кабеле(около метра) межу станцией и измерителем,а так же сопли.
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Фев 2008 22:04:51 #
ra3amj
Это я в курсе. Я про свой 430й говорил.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Фев 2008 09:31:21 #
ra3amj
Ну, это бывает редко - когда шаловливые ручонки нахимичат с выходными компонентами LC ))
Тогда надо просто восстановить всё как было.
ra3amj
Дата: 07 Фев 2008 10:00:07 #
Top Secret
Вообщем мои размышления по полученному КСВ 1.7, надо в моём случае,либо очень короткий кабель между РС и SWR,либо равный пол волны,что бы повторить выходное сопротивление РС к SWR.Ну остальное набегает на "соплях".Вопрос-что то на сайте Чип-Дип не нашел PL-259,в Митино далековато,и вообще эти разъёмы бывают под распайку.
ra3amj
Дата: 10 Фев 2008 14:31:20 #
На коротком кабеле 220 мм КСВ получилось 1:3
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Фев 2008 10:12:29 #
ra3amj
Тоже результат. Копайте дальше. МЛТ 50 Ом есть? Цепляем на прямо на выходную маму, измеряем ксв.
ra3amj
Дата: 11 Фев 2008 11:17:26 · Поправил: ra3amj #
Top Secret
Когда прочел Ваш ответ,сразу понял свою ошибку в написании,КСВ=1,3, и еще,не понятно назначение конденсатора по середине измерительной линии SWR,просмотрел много всякого на эту тему,но этого не встречал.
