На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ John79]
 LPD-Форум —› Прочее —› Встречаем псевдо Kenwood TH-F5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 19 Янв 2011 17:56:42 · Поправил: PULSE_MSK (19 Янв 2011 17:57:10) #
Да не-е... Polf, "TOT" тут ни при чем ;)
Я говорю про то, что в рациях Nanfone NF-6600 и TH-F5 функция "APO" работает под разному. Это меня и запутало.
В NF-6600 рация выключается через 30 минут, если в течении этого времени небыло входящего сигнала. Тоесть под FM радио нанфона засыпать не получится. Рация просто не выключится. А вот в TH-F5 я так понимаю таймер будет работать, если просто ни чего на рации не нажимать. Поэтому вполне реально лечь спать под радио, которое само вырубится через пол часа.
За ссылку на шнурок - спасибо!
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 19 Янв 2011 19:59:30 #
PULSE_MSK
Да, не за что. Хочу предостеречь. У TH-F5 есть такая особенность - после программирования частот стираются все названия каналов, в том числе и вещательных FM, потом названия приходится вбивать вручную. В программе возможности записи названий нет. Посему для изменения не пользуюсь, только для сохранения записанных частот.
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 21 Янв 2011 21:04:28 · Поправил: as2000 (21 Янв 2011 21:27:29) #
Здравствуйте, извиняюсь что не в тему, есть рация кенвуд 3170-м сингапурская , прочел что ее программируют через сом порт но я его не нашел у нее? объясните пожалуйста что да как, если возможно дайте ссылку где могут объяснить, заранее благодарю
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 22 Янв 2011 19:36:35 #
as2000
Кабель для программирования одним концом подключается к СОМ-порту компьютера, а лругим к разъёмам микрофон и наушник рации. И ещё нужна программа для работы с данной рацией.
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 23 Янв 2011 11:52:21 #
понял, а где такой кабель взять, программу я скачал , поеду в радиодетали посмотрю, если у кого есть какаято по этой теме инфа то пожалуйста пишите, мож ссылки какие, заранее спасибо
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Янв 2011 12:14:32 #
as2000
Кабель можно купить в тех же магазинах где и рации.
Можно сделать самому, например такой:
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 24 Янв 2011 16:34:50 · Поправил: as2000 (24 Янв 2011 16:36:50) #
спасибо за информацию, рад что ответили. и еще его к usb надо подсоединять.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 24 Янв 2011 19:12:22 #
as2000
От USB питание микросхемы, можно от другого источника +5В.
Есть подобные схемы с питанием от СОМ порта, но это не рекомендуется - снижается надёжность программирования.
ex_shell
с мар 2010
Дата: 26 Янв 2011 12:35:22 · Поправил: ex_shell (26 Янв 2011 14:03:08) #
Доброго времени суток!
Присоединяюсь к вашей ветке обсуждения. Я также задавал вопрос о программировании этой станции в других ветках форума:
Kenwood TH-F5 Radio Programming Software
Псевдо Kenwood TH-F5 Radio Programming Software
из всего что мне ответили и прочитав, понял, что без измерителей мощности и.т.п ковырять рацию не стоит. Но азарт взял свое и рискнул. Рация TH-F5 4w (во всяком случае на коробке написано), значения были (на второй немного отличались-похоже проставлены примерно были):
Как вы увеличили мощность, распишите пожалуйста порядок действий!
У меня кенвуд 2010 года полный с аккумулятором 2100 маH
Я скачал прогу с сайта 5-5.ru под эту радиостанцию, имею стандартный программатор com для станций Kenwood, Lington, Кваншенг, подключаю..Захожу в Test Mode становлюсь на пункт меню hi mode и начинаю двигать ползунок,
Выставил значение допустим 223 нажимаю кнопку run - при этом станция имитирует передачу-загорается красная лампочка, но передачи не происходит., затем кнопка run сменяется кнопкой ок а значение ползунка сменяется на стандартное 117 по дефолту, пытаюсь в этом режиме ещё раз двигать ползунок, он двигается.. но значение не меняется.
Что делать?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 26 Янв 2011 22:06:08 · Поправил: Polf (26 Янв 2011 22:37:38) #
ex_shell
Вы не учитываете, что это китайская станция и китайская программа, а китайцы пишут справа налево и снизу вверх :-)
Потому надо так:
подключить к рации кабель
включить рацию и перевести её в режим VCO клавишей V/M
установить частоту, лучше в начале 400 МГц
открыть окно Test Mode, выбрать RF High Power
движок стоит на нуле, не трогать и нажать Run, станция перейдёт на передачу с мощностью установленной ранее на заводе (около 4Вт)
теперь, не выключая передачу, начинайте перемещать движок от нуля вправо. Как только вы его сдвинете, мощность сначала упадёт. а затем, по мере перемещения движка будет увеличиваться до максимума около 8Вт при значении движка около 135, дальнейшее перемещение и возрастание цифр мощность не увеличивают. Теперь, ВНИМАНИЕ! Нажмите OK - передача прекратится, затем Close - закроется окно Test Mode и обязательно закройте программу! Теперь установленное значение сохранится.
Не работайте долго на максимальной мощности во избежание выгорания выходного транзистора!
Измерял с использованием КСВ-метра DIAMOND SX-400 и нагрузки 50 Ом MFJ-260C.
И напоследок моё субъективное мнение. Всё это ни к чему :-)
На максимальной мощности рискуете сжечь рацию, батарея сжирается быстро, добавка в дальности незначительная. Большинство УКВ портативок имеют максимальную мощность 4-5Вт, это оптимально. Хотите увеличить дальность - примените антенну получше. Или залезьте на дерево :-))
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 26 Янв 2011 22:59:37 #
ex_shell
И ещё. Заметил, что если устанавливать мощность на максимум, то она более-менее сохраняется по всему диапазону 400-470 Мгц. Если ставить не максимальную, оказывается, что мощность регулируется только по краям диапазона, т.е. вблизи 400 МГц и 470 МГц, а в середине как не крути - 4...4,5 Вт.
ex_shell
с мар 2010
Дата: 27 Янв 2011 05:15:33 #
В общем я хочу сделать 3 режима
1- 5 ВТ(hi)
2 - 2.5 ВТ (mid)
3- 0,5 (LOW)
Мне придётся открывать - закрывать программу и делать так 3 раза для установки каждого значения?
Если 135 это 8 ВТ
То какие значения будут для mid и low ??
Я расчитал -
5 ВТ - 85
2.5 ВТ - 43
0.5 - ВТ - 9
правильно?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 27 Янв 2011 11:02:10 #
ex_shell
Я расчитал -
5 ВТ - 85
2.5 ВТ - 43
0.5 - ВТ - 9
правильно?
Понятия не имею. Всё это надо проверять с измерителем мощности на эквиваленте нагрузки. Тем более, что мощность, как оказывается, у этих станций плавает по частоте. У меня 2 штуки F5, купленные в разные годы, мощности разные при одинаковых цифрах. А какова мощность излучаемая штатной антенной на той или иной частоте вообще непонятно - надо измерять индикатором поля. Я этим не занимался и не собираюсь. Заводские настройки считаю оптимальными.
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 27 Янв 2011 11:03:47 #
мнеб еще знать как ей управлять))) если у кого есть на русском языке описание включения функций. Знаю ток то что мне надо ее на 450 МГц настроить . А потом я смогу просканировать и записать каналы которые нужны? или надо знать их значения? плохо быть далеким от этой темы(((
ex_shell
с мар 2010
Дата: 27 Янв 2011 11:47:17 #
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 30 Янв 2011 02:59:06 #
я не могу открыть страницу с инструкцией, уже пару дней пытаюсь, она точно работает?
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 30 Янв 2011 08:23:53 #
Проверил. Работает. Или проблемы в вашей системе, или пинайте провайдера.
ex_shell
с мар 2010
Дата: 30 Янв 2011 08:42:30 #
Подтверждаю - работает ссылочка.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 30 Янв 2011 15:07:33 #
Мощность TH-F5 можно выставлять без компьютеров и программаторов. Удерживая кнопку 7code включаете рацию на дисплее появится надпись TEST, жмёте кнопку 1 выставляете уровень low далее жмёте кнопку F станция запоминает значения и так далее кнопка 2 MID 3 HIGH. У меня выставленно LOW 010 / MID 100 /HIGH 230.
ex_shell
с мар 2010
Дата: 30 Янв 2011 18:15:32 #
Не работает Ваша комбинация может быть ещё кроме 7 надо ещё что-то зажать?
Kenwood TH-F5 2010 года.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 30 Янв 2011 22:44:20 #
Свои рации покупал в Октябре 2010г. Год выпуска не знаю но думаю что тоже2010г аккум.1800. Об этом способе узнал с этого форума, вот только название темы не помню. У меня 2штуки и обе программируются таким способом. Хотя в инструкции об этом ни слова! Попробуйте все кнопки.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 30 Янв 2011 22:45:21 #
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 31 Янв 2011 02:46:15 #
подскажите пожалуйста можно ли аккумулятор от рации зарядить без специализированного зарядного которое идет непосредственно с рацией? и как нужно подключить + и - к нему, пробывал к выводам контактов + и - не заряжается, а напряжение показывает
ex_shell
с мар 2010
Дата: 31 Янв 2011 05:26:54 #
Все кнопки трогать опасно.
У меня при нажатии F и включении высвечивается сервисное меню в котором несколько пунктов
- ALLRST
- MEMCLR
- MEMONLY
- SETRST
Все эти пункты так или иначе отвечают либо за очистку памяти либо за сброс станции в исходное состояние.
Учитывая что это всё-таки Китаец, пробовать наобум все кнопки было бы опасным занятием.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 31 Янв 2011 19:17:55 #
- ALLRST
- MEMCLR
- MEMONLY
- SETRST
Видимо рации разных партий чем то отличаются друг от друга.( Китай есть Китай!)
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 02 Фев 2011 13:17:06 #
На китайской версии сайта производителя LT-6100Plus появилась информация об обновлении этой модели, вольный гугл-перевод с китайского:
Уничтожить Функция:
1.DC VLT (напряжение дисплей)
2.BANK (группы каналов)
Новое:
1. На 71 каналов (из оригинального 128 каналов, в настоящее время 199 каналов)
2.Open-T (запуск выбор звука)
3.DTMF (Dual Tone Multi-частоты сигнализации)
4.PTT ID (идентификационный код)
5.KEYSET (P2 кнопку, запрограммированную)
Внешний вид не изменился.
Появился также обновлённый софт для новой версии. С рациями TH-F5 2009-2010 года не работает.
Думаю, что DTMF версия появится и у нас под своим (и)или каким-то другим названием.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 12 Фев 2011 12:02:53 #
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может быть кто нибудь мерил КСВ и мощу этой станции. Хотелось бы узнать на какой частоте достигается наибольший резонанс мощи и ксв с родной резинкой.
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 09 Мар 2011 14:36:35 #
Polf, спасибо. По вашему совету начал присматриваться к Linton LT6100 plus и производным, вместо Vector Militari. Наткнулся на Kenwood TH-F5 MIL810. В нем нашел, то чего не хватало мне в Linton LT6100 plus - это "ударопрочность" и "брызгозащищенность". Это какой то рекламный трюк? У Lintona, как прородителя обсуждаемой в теме клонов есть что-то аналогичное, или в указанном Кенвуде действительно применены новые разработки? Может Линтон уже обладает всеми этими качествами?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 09 Мар 2011 16:35:01 #
Yeti66
Думаю, что именно так.
Если так важны "ударопрочность" и "брызгозащищенность" , то надо посмотреть Yaesu VX-177 : Рейтинг
Можно мочить в луже и ронять, морозостойкая за счёт NiMH аккумулятора, тяжёленькая поэтому.
Крепкий породистый кирпичик.
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 10 Мар 2011 12:38:57 #
Polf,
Yaesu VX-177 вещь действительно добротная и хорошая, но для меня дороговата и все-таки тяжела. Это для ценителей радиосвязи. Больше походит на породистого скакуна благородных кровей. Мне пока нужна рабочая лошадка, чтобы не спотыкалась, не хромала и тихонечко везла. За ссылку на Yaesu VX-177 спасибо. Понравился батарейный отсек. Раньше вообще на эту радиостанцию внимания не обращал из-за стоимости. Теперь сравнил и почувствовал разницу как в изделии, так и в отзывах. Пока все же склоняюсь больше к китайскому относительно недорогому продукту, типа обсуждаемого здесь Кенвуда и его разновидностей. Буду следить за темой. Может кто выскажется по новой модели. Заявленная мощность 8 Вт не нужна - только аккумулятор разрядит, а вот надежности может прибавит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
