Дата: 04 Май 2011 09:00:02
Yeti66
проверю китайских партнеров из 409 шопа на лояльность
Пишите на САЙТ завода, удачи. |
Дата: 04 Май 2011 13:40:59
Сейчас достал оригинальную станцию, снял батарею. На оригинальной станции есть еще одна наклейка с логотипом производителя и его страничкой в интернете. Та что внизу наклейка у оригинальной станции то-же чуть другая .
Вывод: Подделка 100 пудов ! Думаю нужно возвращать назад продавцу.
Бред. Наклейку (о ужас!) можно наклеить любую.
Фото вот:
Пользовал Линтон 6100, на моей отличия от фото такие:
- пластиковая клипса
- другой цвет пластиковых заглушек на контактах станции.
Честно говоря, качеством приёма меня разочаровала.
Дата: 04 Май 2011 18:51:28 · Поправил: Polf (04 Май 2011 18:55:01)
MaxP
Была и пластиковая, сейчас металлическая (Standard Accessory -> Belt Clip)
http://www.linton.cn/showpro_en.asp?id=5
Имеете в виду изоляторы клемм подключения аккумулятора на рации?
А какой цвет?
Что вы имеете в виду? Громкость, тембр или что-то другое? Поясните, будьте добры. |
Дата: 04 Май 2011 19:24:29
Наверное, чувствительностью приема. Хотя, смотря с чем сравнивать. Проводили ли приборные измерения?
Дата: 04 Май 2011 20:26:32
Написал два письма, одно на завод производителю, другое в магазин - 409 шоп, с просьбой выслать инструкцию на английском или русском языке для обновленной версии Linton LT 6100 Plus. Наивно, конечно ждать положительного результата, но буду надеяться если не на инструкцию, то на возможный ответ. )
Сейчас в комплект рации дополнительно входит инструкция на английском языке и гарнитура, а емкость аккумулятора увеличена до 1600 мАч.
На моих фотографиях контактная группа на самой рации выглядит черной, но на самом деле там очень аккуратные контакты, если не позолоченные, то сделаны из полированной латуни.
Стальную клипсу считаю наоборот огромным плюсом этой модели. Уменьшаются общие габариты и не боишься оттянуть клипсу. Она податлива и очень прочная.
Дата: 04 Май 2011 20:43:17
Да, именно.
А какой цвет?
Желтовато-коричневый.
К сожалению, нет, но в разных условиях было время потестировать, сравнить.
На внешнюю антенну по чувствительности обошёл VX-3, но звук - это просто что-то невообразимое :)
И сама VX-3 в плане звука не подарок, но линтон вне конкуренции.
Ну а в полевых условиях с родной антенной с линтоном творится что-то страшное - сплошное бубнение и затыки. Выходной каскад в норме.
Да в принципе и пластиковая была очень удачная - такой формы, что удобно обхватывать рукой.
Дата: 04 Май 2011 21:38:57 · Поправил: Polf (04 Май 2011 22:37:44)
MaxP
Что-то не так с вашим экземпляром.
У меня 2 шт. TH-F5 не затыкаются и не бубнят ни в полевых, ни в озёрно - водных и ни в каких других условиях, даже рядом с друг другом на расстоянии 20 см. В звуке, по сравнению с VX-3, поменьше высоких - дело вкуса, искажений нет, вполне чистенько.
Вообще то клипса не для того что бы рукой обхватывать, а что бы с пояса или из кармана не выпала, и тут металлическая вне конкуренции. Кстати, клипса у них один в один слизана с клипсы KENWOOD TH-F7/А6, только у Линтона чуть длиннее.
На рыбалке в лодке, к примеру, лучше рацию в руки не брать, прицепить надёжно клипсой и пользоваться гарнитурой или тангентой.
Не плавает она.... 8-)) Да и руки заняты обычно.
Антенку, правда, применяю DIAMOND SRH519 - она гибкая, тонкая и подлиннее, 21см против 11.
Поскольку она 144/430 МГц - существенно лучше принимает радио FM, да и на 400-470 получше родной.
Из недостатков добавлю, что слишком легко крутится регулятор громкости, любым касанием сдвигается.
Лечится одеванием на основание ручки резинового кольца подходящего диаметра или куска упаковочной резинки. |
Дата: 04 Май 2011 23:23:59
Ну, я радиостанцию рукой держу, когда пользуюсь. Может, это и не правильно, но по-другому не умею :)
Дата: 05 Май 2011 09:44:21
Yeti66
Если пришлют, просьба поделиться.
Дата: 05 Май 2011 13:17:05
Polf
Конечно, поделюсь.
Дата: 02 Авг 2011 10:33:45
Знакомый купил на крикам.нет обычную, не full version. У меня у самого Full. Внешне немного другая, на экране надписи чуть крупнее. У меня аккумулятор с голограммой, у него нет. Так вот у него странность такая, очень чувствительна, как будто шумодав в 0 раскручен, т.е. сравниваю свою и его, у него ловит какие-то шумы на всю шкалу, у меня ничего. Если я со своей передаю или он на передачу жмёт, друг друга слышим. Программный шумодав у него выкручен в 1, как и у меня. Может быть где-то внутри есть подстрочник и на заводе его не так закрутили?
Дата: 02 Авг 2011 11:15:20
извиняюсь, видимо схожая ситуация описана ранее на 10 странице. будем искать.
Дата: 15 Сен 2011 13:05:49 · Поправил: PULSE_MSK (15 Сен 2011 13:12:15)
sergeich79 писал:
Мощность TH-F5 можно выставлять без компьютеров и программаторов. Удерживая кнопку 7code включаете рацию на дисплее появится надпись TEST, жмёте кнопку 1 выставляете уровень low далее жмёте кнопку F станция запоминает значения и так далее кнопка 2 MID 3 HIGH. У меня выставленно LOW 010 / MID 100 /HIGH 230.
- Станция Ronson RT-6000Plus (все та же Kenwood TH-F5 и Linton LT-6600 V1).
Куплена летом 2011г.
Указанная комбинация клавиш работает, мощность в TEST MODE выставляется, но вся фишка в том, что эти значения не сохраняются. После перезагрузки девайса в обычном режиме, реальная мощность станции остается в значениях по умолчанию. Скорее всего у Вас так же.
Дата: 15 Сен 2011 13:29:53
ursiaka писал:
409 шоп облажался.
Чушь полнейшая!
Linton, а именно это и есть самый оригинальный производитель этой станции из всех остальных Кенвудов, Тит, Ролсонов и прочего, выпустил обновленную версию станции Linton LT-6100Plus второй версии.
В станции есть ряд некоторых изменений, которые описаны на сайте производителя.
Отличить новую версию можно например по наличию 2 вариантов мощности (в первой версии было три).
На сайте Линтона есть раздел Новости, в котором имеется заявление производителя от 2011-1-13 (в китайской версии сайта). Дословно в этом заявлении написано (перевод с китайского):
"В связи с тем, что на рынке появилось большое колличество подделок нашей радиостанции LT-6100Plus, мы обновили нашу модель, в которую вошли следующие изменения... и дальше перечисляется. Оригинал заявления здесь:
http://www.linton.cn/shownews.asp?id=28 |
Дата: 15 Сен 2011 14:23:14
У меня всё сохраняется даже если аккум. вытаскиваю.
Дата: 15 Сен 2011 15:20:27
Да, в режиме тест моде значения сохраняются. Но я говорю о реальной мощности в обычном режиме станции. Если например выставить для High значение 20 (очень низкое), то в режиме тест моде мощность действительно упадет до минимума. Но перегрузив станцию в обычный режим, станция снова будет работать на "полную". При этом если снова вернуться в Тест моде, то наша настройка там осталась. Иными словами мощность регулируется только для режима TEST MODE. На обычный режим работы станции данная настройка не влияет.
Дата: 15 Сен 2011 21:26:23
А вы измеряли мощность прибором?
Дата: 16 Сен 2011 06:01:49
Увы сейчас у меня нет соответствующего прибора. Но прекрасным индикатором поля является мой музыкальный центр. Уж простите за столь бытовой подход... ;))
Когда станция работает на полную, то гудеж в колонках (наводки) разносится на всю квартиру. С понижением мощности, этот гул сменяется на еле слышимый легкий писк. Поэтому когда я меняю мощность станции в режиме тест с 200 до 20, я совершенно отчетливо слышу плавное изменение уровня наводок на муз. центр. И я могу совершенно однозначно сказать, что мощность, выставленная в тест моде, не влияет на обычным режим работы станции. Здесь не надо быть гуру, что бы сделать простые выводы.
Дата: 16 Сен 2011 09:14:56
Ну может быть так и есть не спорю потому что приборами и сам ни мерил. Попробую найти прибор и померить.
Дата: 28 Окт 2011 12:05:02
Может кто подскажет. Купил кабель для программирования. и не подружить станцию с компом.
Какой алгоритм действий?
Включил программатор, включил станцию. нажимаю кнопку скачать а он пишет "не могу мол, проверь подключения" Что я делаю не так? Спасибо
Дата: 28 Окт 2011 12:47:59
ale2003
Алгоритм действий:
Устанавливаем на комп драйвер (драйвер идёт вместе с кабелем). Открываем Компьютер-Управление-Диспетчер устройств-порты (COM и LPT). Подключаем кабель к компу, комп издаёт звук "тын-дын". Появляется новый COM порт с каким-то номером, скажем было COM1 и COM2, теперь появился COM3, он нам и нужен. Устанавливаем на комп программу работы с памятью TH-F5 и запускаем её. Выбираем на панели инструментов COM3 (или в Tool-Communication Port-COM3). Подключаем кабель к рацейке и в программе жмём Read. Считывается память, вносим изменения и жмём Write. Вуаля! Готово, при этом стираются все имена каналов, которые ранее 2 часа пальцем забивал в рацейку! Блин, как же так! А как же их записать из программы? А никак! Страшно ругаясь, сохраняем файл (авось пригодится), закидываем кабель подальше, стараясь не думать а зря потраченных деньгах. :-)) Удачи!
Дата: 28 Окт 2011 13:08:33 · Поправил: ale2003 (28 Окт 2011 13:18:59)
А нужно рацию включать?
У меня новая версия F5. Софт от старой не хочет работать. Новый софт от linton 6100 вроде бы пытается прочитать загорается -PS-. и Вылетает ошибка "Error reading comm device" :(
Да нужно только перепрограммировать боковую кнопку, так он нах не нужен.
Дата: 28 Окт 2011 13:34:55
ale2003
Рацию конечно нужно включать.
Так и должно быть.
Новую версию не прошивал. В окне Channel Information есть графа CH Alias, это, как я понял, имя канала, если так, то баг со стиранием имён в новой версии учтён и исправлен.
А в остальном, всё должно быть также.
Дата: 28 Окт 2011 13:38:03
Дата: 28 Окт 2011 13:38:14 · Поправил: ale2003 (28 Окт 2011 13:41:23)
Polf
Спасибо большое за ответы. Есть ещё добрые люди!
Но а по теме так и не понял каким софтом читать прошивку )))
ps незаметил последнее сообщения. щяс проверю.
Так я его и установил. У меня шрифт не буквы а "?????????" все в вопросительных знаках.
И после нажатия на считывания вылетает "Error reading comm device"
Дата: 28 Окт 2011 13:43:08
ale2003
Читать программой скачанной по ссылке выше.
У Вас какая версия рации? 400-470 или 136-174 Мгц?
Дата: 28 Окт 2011 13:45:44
По умолчанию китайский язык и шрифты отображаются знаками ????
Во второй слева верхней менюшке есть закладка языка, там среди ???? слово English найти и нажать и будет красота.
Дата: 28 Окт 2011 13:45:45
400-470
Дата: 28 Окт 2011 13:46:46
Поправка в третьей менюшке, а не во второй.
Дата: 28 Окт 2011 13:49:09
ООО ещё раз тебе спасибо...!!!
