На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ John79]
 LPD-Форум —› Прочее —› Встречаем псевдо Kenwood TH-F5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
ВеZдеход
Самара
Дата: 12 Мар 2008 20:14:18 #
DeepM
Вас интерисует оригинальная радиостанция
А где вообще существует оригинальная TH-F5???
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Мар 2008 13:45:01 #
ВеZдеход
Есть подозрение, что номер модели - фековый, с пародией на F7, как в свое время TK-K4AT.
Дата: 15 Мар 2008 19:47:22 · Поправил: Eldar #
Очень хорошая рация советую всем!
Дата: 15 Мар 2008 20:12:43 #
Отключи субтон.
Steel
с фев 2008
Уфа
Дата: 15 Мар 2008 20:16:14 #
Субтона выключи. Когда они включены, рацию с субтоном слышат все, а она слышит только рации с таким-же субтоном.
P.S. Если при появлениии сигнала о входящем сигале открыть шумодав, то Вы услышите передачу.
Дата: 15 Мар 2008 21:04:01 #
Спасибо...я уже разобрался...просто там надо было отключить коды CTCSS и DCS.
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Мар 2008 21:47:48 #
Ну, как я и говорил, к 3-4 странице появились реальные пользователи этой шармани.
Eldar
Уважаемый, если можно, поразвёрнутее, что да как?
MasterOleg
Дата: 19 Мар 2008 17:02:39 #
Сингапурская модель рации Kenwood TH-F5 поставляется в Россию версии 4 вата. После перепайки блокировочного резистора в цепи регулятора мощности передатчика рация становится 5 ватной.
Раскрытую по мощности версию рации Kenwood TH-F5 можно заказать в магазине
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 19 Мар 2008 17:11:39 #
А я не морочась пришел недавно на рынок и купил по 1500 2 штуки тк-к4ат. Почему они стали следующие модели не с резинкой а с жесткой антенной делать? И с литиевым аккумом? Это ж в походных условиях не оч хорошо. А на морозе литий мрет.
Так какие реальные фичи не считая радио есть в этой станции? А то может стОит удавиться? :)
Хотя с учетом того что она мне нужна лишь для катания на лыжах и связи в горах... И возможно в других условиях (сходных) не знаю что там могет быть такого, что было бы интересно рядовому пользователю НЕ радиолюбителю.
MasterOleg
Дата: 22 Мар 2008 13:49:40 #
Сингапурский Kenwood TH-F5 мне очень нравится, можно слушать любимую станцию на FM приёмнике, а когда меня вызывают рация автоматический переключается на вызов, а потом сама возвращается на FM приёмник. Очень удобно. Это не считая массы других приятных фишек. Чувствительность очень хорошая по сравнению с моделями TH-K4AT, TK-450S, уж про midland я даже не говорю. Приёмник TH-F5 имеет двойную полосовую фильтрацию промежуточной частоты, что обеспечивает избирательность на уровне профессиональных Японских раций.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 22 Мар 2008 14:22:42 #
Схему в студию!
MasterOleg
Дата: 23 Мар 2008 14:01:59 #
Все ставшие популярными, модели раций мгновенно начинают копироваться на других заводах, иногда копируют только внешний вид, иногда копируют полностью заменяя дорогие детали на более дешевые.
"Копия" должна всегда быть дешевле, иначе кто её купит.
Что касается рации Kenwood TH-F5, она выполнена из высокотехнологичных, современных деталей.
Поэтому её монтаж размещается на одной плате. Весь монтаж радиотрактов выполнен с одной стороны платы, поэтому любой профессионал легко увидит структурную схему приёмника и передатчика рации по монтажу. Эта рация не содержит "запиленных" микросхем без маркировок, поэтому часть заявленных параметров этой рации можно подтвердить, прочитав документацию на микросхемы.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 23 Мар 2008 18:17:35 · Поправил: shadows_x #
много слов - фото в студию, можно предоставить?
candid
Дата: 23 Мар 2008 21:05:30 #
Какой аккумулятор у этой 5-ти ватной станции?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 23 Мар 2008 21:31:17 · Поправил: rn9aaa #
Вообще станция смещная начиная с описания TTX
mag77.ru/images/f5/cov.html
Новый тип параметров !!!
Остаточное излучение < -60
Чувствительность в режиме молчания <0.18 мкВ 8-)
MasterOleg
Весьма странное рассуждение, типа эти краски отличные ими художние картину написал, попробуйте у вас то же будет шедевр.
А с помощью приборов их можно подтвердить?
другую сторону можно увидить!
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 24 Мар 2008 14:07:26 #
Похоже прародитель (или братан) этой машинки нашёлся, Linton LT-6100 Plus.
Смотрим здесь:
http://www.asiaradiosales.com/index.php?main_page=product_info&products_id=99
Через дней 10 будут в продаже, примерно по 2800-3000 р. Кому нужен софт пишите в личку, думаю что он подойдёт и для Kenwood TH-F5.
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 24 Мар 2008 14:09:42 #
Ещё к вышесказанному:
http://www.lyham.com/ShowPost.asp?ThreadID=6138&ViewMode=0
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 27 Мар 2008 21:05:18 #
Нет такой радиостанции, есть Linton LT-6100 Plus =>
Jafar
Краснодар
Дата: 31 Мар 2008 22:21:39 · Поправил: Jafar #
Сегодня появился аппарат и у меня. На этой неделе будет обзор с фото на lpdnet.ru, постараюсь быть придирчив, но первое впечатление, как бы это сказать.. неоднозначное. Просто аналогов среди брендов я в руках не держал.
MasterOleg
Дата: 01 Апр 2008 00:24:15 #
Программу для переключения рации Kenwood TH-F5 в режим 7 Ват. и прочитать про особенности этого режима можно
Мощность 7 Ват реальная,ток потребления 2.5А при напряжении 8 вольт.
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Апр 2008 11:55:09 #
MasterOleg
Интересно, сколько выходной проживет при непрерывной передачи в режиме 7 ватт и на сколько при этом сократится ресурс батареи?
5 и 7 ватт.. различия не слишком колоссальные (не 5 и 20 всё-таки).. А вот экономия с 5, а т.б. с 2.5 ваттами на лицо.
MasterOleg
Дата: 04 Апр 2008 01:18:47 #
Так мощность то переключаемая, там три режима есть. HI можно сделать 7 ват. А Mid сделать 5 ват. И включать HI только по мере особой надобности.
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Апр 2008 07:51:29 #
Мощность там распределена так 1 ватт - 2.5 - 5 ватт. Я бы распределил так 200мВт, 1 ватт, 5 ватт.
NickNightmare
с авг 2007
Дата: 04 Апр 2008 11:15:45 #
Да, так было бы логичнее, минимальная мощность - для работы в непосредственной близости.
Дата: 04 Апр 2008 12:02:45 #
Jafar
Доброго дня. Эта станция есть
Будет доступна в июне. Если интересно - пишите.
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Апр 2008 15:42:16 · Поправил: Jafar #
Добрый день. Спасибо, у меня она уже есть, по ней опубликован мой обзор - на сайте lpdnet.ru
http://www.lpdnet.ru/images/all/tf-5h_3.jpg
Станция действительно порадовала.
Keskus
Дата: 05 Апр 2008 00:50:21 · Поправил: Keskus #
Растут китайцы и не только в рациях и NOKLAх и ещё http://www.rb.ru/topstory/business/2007/12/07/145717.html
Оказывается в восточной культуре "копирование" - искуство
Jafar
Краснодар
Дата: 05 Апр 2008 08:43:48 · Поправил: Jafar #
Я бы не назвал F5 подделкой или копией. Оригинала, как такового нет, ни по функциям, ни внешне, хотя сходство с VX2 небольшое есть до тех пор, пока они не постоят рядом :D
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 05 Апр 2008 20:23:25 #
ВОПРОС - к реальным пользователям данной станции, в параметрах указан скремблер, насколько данная функция действительно - скремблер, и самое главное у данного скремблера, один ключ намертво зашитый ? или его можно менять, имеется в иду в некоторых станциях скремблер шифрует инфу. от ключа который сам пользователь набирает с клавиатуры, и общается с другими пользователями которые набрали аналогичный ключ…
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Апр 2008 23:05:57 #
prizrak
Как правило, не ключ, а всего лишь частота инверсии фазы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
