На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› CB радиостанции President
 Страница:  ««  1  2  ...  45  46  47  48  49  ...  75  76  »»Поиск в теме
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Ноя 2010 23:47:39 #
addressed
Что в очередной раз всё без ответов?
Про фильтр то что скажете? Чего же он там фильтрует?
Про Ваши ссылки на тесты что скажете? Где они? Там нет никаких тестов, только полуобзоры, полуописание возможностей.
Про сертификат и его аннулирование, а что странного? Если продукция фирмы-производителя запрещена, то под названием Президент она автоматически становится разрешена что-ли? Может там немного в другом дело, нет?
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 25 Ноя 2010 00:31:29 #
ИFenix747 Итого - за последние 5-6 страниц 34 поста истерики и флуда. А кто то мне еще говорил в теме про коротыши...... Вы меня просто переплюнули с лихвой. Вы мастер флуда и троллинга.
dsa74
с июн 2009
Дата: 25 Ноя 2010 00:50:17 #
Fenix747
Точно так.В Европе и России никогда не будет продаваться Uniden ,а в Азии и USA не будет продаваться President .По крайней мере официально.Зоны влияния такие.
addressed
с мар 2008
Дата: 25 Ноя 2010 04:19:17 · Поправил: addressed (25 Ноя 2010 04:29:51) #
Получите.
Точный перевод HI-CUT
- Устранение посторонних шумов высокой частоты.
Или так - Устранение шумовых паразитов высокой частоты.
Работает просто. При включении HI-CUT - «обрезает/отсекает» (как вам больше нравиться), высокие частоты и придает более "басовитый" звук, делает его более приятным для слуха.
Применяется в зависимости от условий приема.
А вот как это выглядит
http://www.youtube.com/watch?v=oHhA1eytTwc&feature=related
кто не полениться может залить сюда сюжет.
Версия Uniden для США, может быть, только 26965-27405 AM. Кому они тут составят конкуренцию?
Хотя свои вопросы задаёте Fenix747 вы не с целью познания, а исключительно пофлудить в данной ветке. Или нет?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 25 Ноя 2010 08:31:29 #
Если сами не знаете и нет возможности узнать давайте расскажу.
Фильтр:
- ANL уменьшает уровень электрических и электромагнитных помех и шумов,
- NB подавление импульсных помех,
- HI-CUT подавление высокочастотных помех.
Для поклонников президентов открою страшную тайну в "занюханом" мегаджете 600+ есть и ANL и NB правда не отключаемые и даже HI-CUT называется он TL.
З.Ы. сильно меня не пинайте, я противник любой сибишки с первой пч 10.7 мГц, как бы она не называлась.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Ноя 2010 15:01:25 #
А делается ещё проще, припаивается прямо к выводам динамика конденсатор на 10мкф, и получаете МегаКрутейшую систему подавления !
moteoos
с фев 2008
Дата: 25 Ноя 2010 16:09:50 · Поправил: moteoos (25 Ноя 2010 16:11:39) #
А еще как в некоторых радиостанциях припаиваете резистор на шумодаве и гордо говорите о автоматическом шумоподавлении. Опять все по кругу. Господа, я в нете видел как чел из казахстана кажется из волги сделал ролс ройс фантом
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Ноя 2010 16:20:04 #
addressed
Ну что же Вы всё от ответа уходите-то. Я же не просто так Вам этот вопрос упорно задаю.
Этот фильтр никакие шумы и паразиты не устраняет и не убирает!! Это в общем-то полосовой фильтр и он просто отсекает высокочастотную составляющую аудиосигнала. Вы хоть для себя название фильтра то переведите :-)) .
Данный фильтр работает не в ВЧ тракте радиостанции, а именно с УНЧ. Это зачем? У меня такоей есть в Алане 48 :-)) , когда на встроенный динамик, то глухой звук, а когда на внешний то нормальный.
Полоса воспроизведения звука у раций 300-3000, где Вы тут видите высокие частоты? Я не вижу, выходит он режет полезный сигнал, то есть как верно ранее заметил 58 rus звук становится глухим, видео это собственно подтверждает. Значит это фильтр совсем не такой, видимо он режет вниз от 3000 кГц, то есть видимо в Президенте АЧХ аудиотракта может вызывать проблемы при приёме т.к. похоже задрано что-то, в противном случае нет смысла убирать/ослаблять сигнал где-то (а где к стати?) в районе от 2000 до 3000 кГц. При нормальном звуковом тракте это просто ненужно. В общем весьма сомнительный фильтр, но Вы даже не знаете что это такое и упорно твердите про мифические шумы, хотя назначение у него абсолютно другое - аля эквалайзер с задвинутой вниз правой частью.
То есть выходит то что у других станций изначально сделано правильно и нет задира АЧХ вверх это и называется фильтр Hi-Cut т.к. они режут сигнал выше 3000 кГц штатно.
Далее фильтр разберём NB. Этот фильтр ну скажем помогает/должен помогать в борьбе с импульсными помехами. Продавцами зачастую преподносится как возможность подавления помех от системы зажигания машины. К сожалению это не так. Проверялось на дизельной машинке. Он немного вроде бы уменьшил цыканье, да и то мнения трёх людей разошлись. Он гасит импульсные помехи от выключателей, от грозовых разрядов, не полностью, но гасит. Только вот у меня в машине не клацают выключателем т.к. его нет, он дома на стенке, гроза она всё одно прошибает т.к. разряды там довольно длинные. То есть по сути опять таки довольно бестолковый фильтр и по сути ничего не делающий. Его работу к стати даже продемонстрировать сложно. Да и в FM он по сути бесполезен.
Ну и фильтр ANL. Он предназначен для чего? Вот его назначение, как я ранее и говорил, для меня загадка. Ни на одной станции я так и не увидел никаких понижений шума хоть включи его хоть выключи. Но может это я такой не внимательный, так что положим его в "копилку" плюсиков.
ИТОГО:
Радиостанции Президент отличаются от других нормальной модуляцией и наличием фильтра ANL. При этом с первым никто и не спорит, а второе имеется на борту некоторых других раций.
Dronneo
Ну так Вы ни там ни тут ничего так и не сказали. Я же у Вас спрашивал, но Вы отмолчались, потом сходили за попкорном. От Вас сплошь флуд, три сообщения подряд не несущие никакого смысла.
Сейчас тоже наверное отмолчитесь, ну или за попкорном сходите видимо. Но я спрошу на всякий случай. Вы же утверждали что преимущество Президентов в наличии фильтров и отсутствии подсветки. Теперь вопрос:
А как же Вы их там в темноте тыкаете-то? Как в кнопки попадаете?
Похоже что ничего из этого Вы не используете, тем более что это в сибишках по сути декларируемые функции и реально нафиг не нужны.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 25 Ноя 2010 17:12:23 #
Сейчас тоже наверное отмолчитесь, ну или за попкорном сходите видимо. Конечно так и сделаю. Разговаривать с невменяемым человеком все одно, что биться об стенку.
Ровно как и вы.
Теперь вопрос: А как же Вы их там в темноте тыкаете-то? Как в кнопки попадаете?
В третий раз вас спрашиваю. Зачем в них тыкать? Я в движении пользуюсь только тангентой. Нахрена мне кнопочки?
У меня в машине Alan 48+ давал помехи от двигателя постоянные. В президенте их нет вообще при включении NB. Машина Kia Spectra. Выкидывать не собираюсь, лучше выброшу АНАЛ.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Ноя 2010 18:17:58 #
Dronneo
То есть Вы подтверждаете что не пользуетесь этими кнопками. Спасибо за признание.
Что-то Вы всё выбрасываете и выбрасываете, а где же это подобрать-то? Давайте мне это дело вкупе с 1 штукой T3-27 которую Вы выбросить собираетесь в количестве 3 штук. Я Вас уверяю это не для перепродажи или для меня лично, всё пойдёт на очень полезное дело и Вам скажут Огромное Спасибо не один десяток человек.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Ноя 2010 18:18:39 · Поправил: Fenix747 (25 Ноя 2010 18:19:18) #
дубль.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 25 Ноя 2010 19:00:38 #
Настоятельно прошу не выдергивать отдельные фразы, удобные вам, из мысли сказанной мной. Я вам сказал, что в движении ими не пользуюсь. В начале движения включил станцию, встал в канал и поехал. Еще раз вам говорю, что в дороге я пользуюсь только одним каналом. Это вам надо постоянно регулировать пороговый шумодав, мне же этого делать не надо, в силу прекрасного автоматического президентовского ASC. Так с какой целью мне нужны кнопочки? Ответьте.
Я не прочь. Приезжайте ко мне в Тулу и я вам это все хозяйство (Т3-27 - 3 штуки, сотый анал, йосан стелс) вручу. Еще и пивка с пряниками тульскими вдогонку нагружу. В добрые руки этот металлолом не жалко отдать.
oleg501
с июн 2008
Дата: 25 Ноя 2010 19:26:59 #
Dronneo
Может там под пивко да под прянички и всё прояснится наконец-то.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Ноя 2010 19:27:53 #
Dronneo
Ну вообще в профиле у меня указано что у меня за рация :-)) я обычно не использую пороговый, я пользуюсь хорошим ASQ и не кручу ручку порогового, вот ручку чувствительности в 15-ом иногда надо крутить.
Я в Тулу не попадаю, потому вопрос передачи передан на рассмотрение, если там кто будет, то попробуем организовать передачу. Это действительно нужно и это поможет многим.
addressed
с мар 2008
Дата: 25 Ноя 2010 20:20:50 #
Почти через 6 месяцев после своего вопроса чем лучше President, Fenix747 сумел всё таки хоть это понять. Это радует. Большой прогресс. Еще через полгода он осознает и увидит и другие отличия. А ещё через год заметит, огромную разницу между свои Аланом и President. И будет не сказано удивлён что у него фильтры вроде есть, а толку нет. У президента есть и работают. И помогают корреспонденту принимать полезный сигнал. А там глядишь и разницу в настройке/отстройке заметит. И выкинет (подарит пионерам) свой конструктор предназначенный для кружка очумелые ручки.
addressed
с мар 2008
Дата: 25 Ноя 2010 20:30:50 #
А если ещё и на базовой антенне "поработает" то и ведь и разочарование может наступить за бесцельно прожитые годы, за те когда пользовался "набором юного связиста".
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Ноя 2010 20:47:03 #
addressed
А Вы чего заходили-то? Опять воды налить и мои слова выставить в другом свете или выдать за свои? Опять обосрать других производителей? Ну это пока единственное что у Вас прекрасно получается.
Вы так и не поняли что у Вас стоят за фильтры и как работают, а потом высказываете что-то про моё понимание их работы, это просто смешно.
Дайте мне цитату где я говорил что у Президента с модуляцией плохо. Я давно говорил что с модуляцией у него всё нормально, а Вы опять чего-то сами себе придумываете лишь бы не отвечать. До Вас только через полгода дошло что я говорил - с модуляцией всё нормально!
Вы тут утверждали что уж и ссылок мне с тестами давали а я никак не разберусь чем лучше. Я Вам уже привёл Ваши ссылки, там нет тестов, зачем Вы обманываете что что-то давали. Вы говорите что что-то там объясняли про фильтры. Да Вы же не в курсе что это и зачем, Вы ничего не объясняли, Вы тупо передрали слова из мануала или из характеристик, не понимая сказанного. Пока Вы только воду льёте.
Я включал этот ANL шумоподавитель и у себя и у других станций, в том числе у Президента, никакой разницы не заметил, NB дал некоторое понижение цоканья у дизельной машины, но не более того. Оно как бы не такое звонкое стало, но никуда не ушло.
Вы бы лучше по делу что сказали, а то всё как всегда. Как же это не обосрать другие станции, думая что это выставит Президента в лучшем свете. Нет не выставит, она выставляет Вас в не самом лучшем свете. Вы так и не смогли никому объяснить чем они лучше, только отмахиваетесь одими и теми же словами в различных вариантах.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Ноя 2010 20:51:51 #
addressed
А кто Вам сказал что я на ней не работал и не работаю? Вы делаете выводы не обладая информацией, но главное видимо постараться унизить других, в мой карман чего не заглянем в очередной раз? Да и собственно какая связь базовой антенны с автомобильной сибишкой? Что Президент нормально работает только с базовой антенной что-ли, с автомобильными никак? А вот у других и в авто работают, странно это. Не, Вам точно надо бы посетить психолога.
TTT
с дек 2007
США
Дата: 25 Ноя 2010 21:40:01 #
бум ждать........
у меня не давал,а реагировал.Выл так,что .......... Поставил Президента.Даже намёка нет.Без фильтров.Ну и что тут ещё обсуждать?
Робин
с ноя 2010
Дата: 25 Ноя 2010 21:50:25 #
Fenix747, извините меня пожалуйста, но не понимаю смысл Вашего спора, не нравится Вам Президенты, плюньте на них, как смысл спорить?
Приведу пример, я общаюсь на 3-х автофорумах, есть острые темы, национальность и религия.
Так вот, бывает кто нибудь создаст религиозную тему и понеслось поехало, как правило из сотни участников форума найдется 1-2-3 человека которые начинают обсирать РПЦ, все попы воры, все прихожане дураки и все в таком духе..............
Кто бы им что не говорил, он стоят на своем, до визга доходит, пытаются всем открыть глаза на реальные вещи, что Бога нет, церковь зло, заповеди ерунда, их специально придумали..........
Спрашивается ЗАЧЕМ???
У каждого свой путь в этой жизни и каждый имеет право на самоопределение.
И как я заметил верующие люди зазывают в Храмы, живут своей жизнью, а вот воинствующие атеисты, агностики, те любыми путями пытаются очернить веру.............., спрашивается для чего, какой им прок от этого???
Может и в этой теме, проще отойти, промолчать, чем в "чужом монастыре" проповедовать свою религию...
имхо.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Ноя 2010 22:15:43 · Поправил: Fenix747 (25 Ноя 2010 22:16:52) #
Робин
Моего??? А что я где-то спорю? Я прошу пояснить чем лучше, а в ответ:
1. Купи и попробуй.
2. Не можешь купить, чего с тобой голодранцем разговаривать.
3. Всё остальное га*но, Президент круче.
Я просто задаю вопросы, а мне морочат голову, это называется не спор, а несколько иначе :-) . Ну и опять таки Вы не правы в том что проще отойти, промолчать, чем в "чужом монастыре" проповедовать свою религию... я нигде никак не агитирую за покупку других марок или за выкидывание Президентов, а вот как раз мне наоборот именно это и предлагают см. п.п.1. Это вместо ответов на конкретные вопросы.
TTT
с дек 2007
США
Дата: 25 Ноя 2010 22:33:34 #
золотые слова.Просто не все долб......бы это понимают.Им уже и намекали,и говорили,и просили.Не а - серят и серят.Даже мой дружбан Ностромыч свалил.Наверно правильно сделал.
addressed
с мар 2008
Дата: 25 Ноя 2010 23:23:13 · Поправил: addressed (25 Ноя 2010 23:31:48) #
Fenix747
Вы пишите -Давайте не будем лазить по чужим кошелькам, я не буду покупать Президента по причине дороговизны, но не в силу отсутствия средств, а в силу неразумности такой траты. Убедите меня в обратном. Пока Вы никаких объяснений не приводите. Аргумент один, Вам дорого, Вам не понять :-)). Позвольте я сам решу что мне дорого что нет. Хотя этот приём часто замечаю у продавцов, а тебе слабо купить, у тебя же денег нет, а я имею ЭТО, я крут как не знаю что. Зачем так делать не понимаю, но видимо это ещё один аргумент в пользу... .
Конечно не будем. На про дороговизну жизни для трудящихся говорите именно вы. Мой аргумент совсем другой. Он очень прост.
Аргумент -
Если решились писать о чем либо, чем плохо или хорошо р/т изделие любого производителя, то сначала сами попробуйте с ним поработать. А потом уже пишите.
Я писал вам выше: -
Если нет возможности лично сравнить различные параметры работы в этих "СВ", чем отличается они в работе и т.д., то о чём тогда вы пытаетесь писать? Правильно о цене. Больше ведь не о чем.
Я предлагал сравнивать: Схемотехническое решения и его реализацию в трансиверах, Функционал и его работу, Качество сборки, Удобство пользования, Работоспособность, Возможность пользования сразу из коробки или то, что нужна обязательная "предпродажная подготовка", Как себя ведут трансиверы в работе, В машине, На базе, Что понравилось, Что не понравилось, С каким "СВ" трансивером вы сравнивали, а не цену и тем более размер кошелька. Вот тогда и будет понятно, что лучше трансивер за 1 тысячу или за 10000 тысяч. Кстати ALBRECHT AE 6890 в России будет стоить около 10000 рублей. Может и его заодно огульно охаем ведь и он такой дорогой.
Это вам написал 08 Июл. 2010 г.
Сегодня 25 ноября 2010г., а вы всё одно про свой карман и, что в него кто то лезет. Может у вас болезнь какая? Неужели мания?
И почему мы должны убедить вас купить СВ трансивер марки President?
Мне лично это и даром не надо.
Писал вам не однократно и в другие дни : -
«Что вы можете написать по существу вопроса? Да ничего. Только пустые домыслы о ни о чём. Как может адекватный человек сравнить, что либо, если сам никогда не держал даже в руках предмет о котором пытается писать?».
А ну ещё предлагают купить и потом тут отчитаться чем же оно лучше. Хороший аргумент.
- «И правильно советуют. Если пытаетесь писать здесь по существу вопроса, то хоть разок самостоятельно попробуйте лично сравнить, что либо из линейки President, с любимым Аланом и т.д. например. А когда и в руках , что называется "не держал", но с видом всезнайки Участник размышляет здесь о том, что СВ President ни чем не лучше чем его древний Алан, это как минимум говорит о вашем полном не профессионализме, уважаемый "коллега".
Так в чём вы нас всё пытаетесь убедить, что ваш Алан лучше? Да пользуйтесь им на здоровье он нам и даром не нужен.
Может лучше вам опять про цену. Это вы точно можете сравнить.
P.S. Стерегите лучше свой кошелёк. На ночь под подушку, не положите залезут.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 25 Ноя 2010 23:34:23 #
Вот ведь срач на полста страниц устроили! Сранивают два куска говна, и спорят до хрипоты, какой из них более говенный.
Одно слово - идиоты.
252
Дата: 25 Ноя 2010 23:35:06 #
Dronneo
А может вышлете?
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 25 Ноя 2010 23:54:42 #
А может вышлете?
За ваш счет без проблем.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 25 Ноя 2010 23:56:33 #
252 я к вам в питер к новому году приеду в командировку. Можем пересечься.
Робин
с ноя 2010
Дата: 25 Ноя 2010 23:58:46 #
Зверюга2675
Не культурно изъясняетесь сударь....... http://s.rimg.info/7a60938d68e074ad565fcee817cd8c5c.gif
252
Дата: 26 Ноя 2010 00:09:40 #
Dronneo
За ваш счет
Не проблема. Куда и сколько? Предлагаю перейти в личку
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Ноя 2010 00:16:29 · Поправил: Зверюга2675 (26 Ноя 2010 00:16:51) #
А что, нужно быть культурным с зазомбированным имбицилом? Зачем? Он этого все равно не оценит.
