На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› CB радиостанции President
 Страница:  ««  1  2  ...  57  58  59  60  61  ...  75  76  »»Поиск в теме
Робин
с ноя 2010
Дата: 10 Янв 2011 14:36:36 #
TTT, ну на газ давишь обороты увеличиваются, увеличивается и жужжание в динамике станции
авто бензиновое.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 10 Янв 2011 15:04:34 #
У меня на ТАЗ-2111 подобная проблема была. Одновременно с этим вылез хронический недозаряд аккумулятора, а через некоторое время зарядка пропала совсем. Разборка генератора показала КЗ одного диода, обрыв одной фазы, изношенные щетки и конченные подшипники. С новым генератором проблемы исчезли.
TTT
с дек 2007
США
Дата: 10 Янв 2011 15:16:29 #
Робин
Вариант Зверюга2675 вполне подходит.Думаю стоит проверить массовые соединения,ну и чистоту клемм.Заодно и чистоту прикурки. :-) Это если мы говорим о жужжании,а не о треске.
Робин
с ноя 2010
Дата: 10 Янв 2011 15:48:22 · Поправил: Робин (10 Янв 2011 15:48:55) #
Да, в этой машине есть траблы с "геной", постоянно загорается лампочка проблемы с АКБ.
Возили 2 раза в ремонт "гену", ни фига не помогает, только попадос на деньги, так как снять его очень не легко....конструктивная особенность автомобиля.
Если не чего не путаю, треск тоже присутствовал........
Что касается чистоты, то буквально 3 дня на зад ездили на авто в Смол. обл. и ни чего такого не было, после той поездки авто не эсплуатировали совсем.
TTT
с дек 2007
США
Дата: 10 Янв 2011 17:12:09 #
Ну если 2 раза возили,то либо мастера такие,либо проблема не в нём.Так можно возить до бесконечности.Может быть проблема снаружи.Ну а треск.........тоже варианты есть и не мало их.Изоляторы свечей,провода,экранировка,масса на капоте......ух.Хорошо в полной темноте побродить под капотом на заведённом движке.Иногда можно увидеть много интересного.
Про чистоту не понял- 3 дня назад ничего подобного не было, получается?
Робин
с ноя 2010
Дата: 10 Янв 2011 20:52:50 #
TTT, да в том то и вопрос, что ездил на этой машине 4 дня назад и все было ОК, а вчера поехал аппарат начал трещать и шипеть.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 11 Янв 2011 08:59:00 #
Робин
А настройки станции не сбили?
Например с автошумодава перешли на пороговый с максимальной чуствительностью.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Янв 2011 10:16:23 #
Массу антенны смотрите, мож где еще масса отвалилась
Робин
с ноя 2010
Дата: 11 Янв 2011 14:56:16 #
58 rus
Вполне мог, так как крутил крутилки не глядя.
Это мысль!!!
Зверюга2675, антена на магните......, вроде бы все нормально с ней
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Янв 2011 15:58:01 #
Слово "вроде" мне нравится...
КСВ-метром ткнитесь! Хотя бы встроенным, если таковой в аппарате имеется.
Робин
с ноя 2010
Дата: 11 Янв 2011 20:00:37 #
Зверюга2675, КСВ метром встроенным тыкался, показывает 1 (еденицу).
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Янв 2011 20:50:15 #
Во всех сетках? Даже стрелка не шевелится? КСВ-метр в помойку
Робин
с ноя 2010
Дата: 12 Янв 2011 00:57:02 #
Зверюга2675
мерил только 15 канал сетки Е.
Робин
с ноя 2010
Дата: 13 Янв 2011 21:19:54 #
Сегодня пользовался станцией на другом автомобиле, тоже через прикуриватель, проблем треска, жужжания и других помех не было.
Вывод, что то не так с автомобилем (имхо).
TTT
с дек 2007
США
Дата: 13 Янв 2011 23:42:22 #
логично.
Робин
с ноя 2010
Дата: 14 Янв 2011 01:36:36 #
TTT
логично.
Но самое интересное то, что за пару дней все было в "шоколаде" и машиной ни кто не пользовался после того как я на ней ездил со станцией.
Робин
с ноя 2010
Дата: 31 Янв 2011 21:17:30 #
Давно я тут не бывал Други.
Ну что же, оживим темку. :)
Вообщем так, станция реагирует на эл. помехи и в моей машине и в авто жене.
Вообщем надо делать подключение через АКБ.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 31 Янв 2011 21:22:00 #
Робин поменяйте машины свою и жены, попейте пивка и прекратите флудить
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 31 Янв 2011 21:28:11 #
Хуже не будет(лучше тоже вряд ли). С MJ таких проблем не было.
Если треск- меняйте свечи зажигания.
И вообще- борьба с наводками бортсети дороговато обходится.
Робин
с ноя 2010
Дата: 31 Янв 2011 21:36:12 #
Dronneo
Я не в Вашей квартире, и прошу впредь не давать мне таких советов, флудите Вы в данном случае........
58 rus
Как раз собирался их сменить, уже купил даже в это воскресенье.
Попробую подключить через АКБ, может поможет :)
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 31 Янв 2011 22:04:22 #
Просто не надоело одни и те же вопросы задавать изо дня в день? Миллионы раз на разных форумах данная проблема описана. Расписаны способы борьбы с этими проблемами. Почему нельзя воспользоваться поиском, почему нельзя воспользоваться советами другихУ меня на ТАЗ-2111 подобная проблема была. Одновременно с этим вылез хронический недозаряд аккумулятора, а через некоторое время зарядка пропала совсем. Разборка генератора показала КЗ одного диода, обрыв одной фазы, изношенные щетки и конченные подшипники. С новым генератором проблемы исчезли. Может расскажете, что вы сделали для устранения проблемы. Массу антенны смотрите, мож где еще масса отвалилась или поставьте антенну на кронштейн. Магнит в топку, тем более если китайский за 300 рублей.
Робин
с ноя 2010
Дата: 01 Фев 2011 01:24:17 #
Dronneo, Вы что тут "смотрящей в хате" что ли?
Надоело:
а) не читайте
б) не отвечайте
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 01 Фев 2011 02:09:14 · Поправил: Dronneo (01 Фев 2011 12:22:10) #
Надоело:
а) не читайте
б) не отвечайте
вообще я у вас спрашивал, не надоело ли вам? Почему не пользуетесь поиском. Поискали бы 5 сек и нашли бы хотя бы http://lpd.radioscanner.ru/topic23716.html
Научитесь уважать людей. Почему люди должны по сто раз отвечать на одни и те же вопросы?
Trener
с дек 2007
Дата: 01 Фев 2011 11:33:48 #
Dronneo
Есть такая категория людей, которая привыкла жить на всём готовом. Посыл в поиск воспринимают чуть ли не как личное оскорбление. Причём если совет не совпадает с собственным мнением по вопросу, зачастую неправильным, то отвечающего можно и погнобить малешка... Ну, психология такая, что тут поделать.
Диалог мой с ним выше почитайте на эту тему- там всё понятно будет... )
Размечтались... Вы-ж перед ним не проявили должного уважения, на вопросы не ответили, даже осмелились в поиск послать вместо того что-б долго и дотошно отвечать на его вопросы, на которые уже 15 лет назад всё отвечено.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 01 Фев 2011 12:30:14 #
Dronneo, Вы что тут "смотрящей в хате" что ли? С чего вы сделали такой вывод? Просто даю вам совет. Ну как видно вы относитесь к той категории, которая описана Trener
Робин
с ноя 2010
Дата: 01 Фев 2011 16:10:19 #
Trener, корона не мешает? Может лучше снять?
Хотя думаю все равно нимб останется......
Я лично Вам написал, что Вас больше не беспокою ни при каких обстоятельствах, и слово держу, что Вы тут как в чужой базар впрягаетесь?
Мы сами разберемся, без Ваших нравоучений, воспитывайте лучше своих подопечных.
Робин
с ноя 2010
Дата: 01 Фев 2011 16:13:58 #
Dronneo
Я Вам еще раз хочу сказать одно, что если Вас напрягает отвечать, то смысл вообще что то писать, прочитали вопрос и забыли, а нравоучениями смысл заниматься?
Не надо тут "строить" ни кого, "колхоз, дело добровольное".
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 01 Фев 2011 20:04:48 #
Робин да упаси господь кого то строить. Вы даже сейчас говорите ради того чтобы поговорить. У вас остались вопросы после того как прочитали по ссылке? Если да, то с радостью ответим. Но что то подсказывает, что по ссылке вы не читали. А так просто получается написали вопрос о помехах от бортсети в теме о радиостанциях President. Зачем? Можно было воспользоваться поиском и почитать. У меня ни в одной машине станции President не шумели (кроме китайской подделки Harry II). А так в основном Alan-ы все шумели.
Trener
с дек 2007
Дата: 01 Фев 2011 21:20:35 #
Робин
Я как бы тоже ну совсем не с вами разговариваю, посему и кто ту в чужие разговоры влезает- не ко мне притензия. Про корону что-то непонятно, к чему этот бред? Всё, более вы мне неинтересны ниразу, отвечать не трудитесь, всё тут с вами понятно. )
Dronneo
Как такое может быть? Приём шума помех от системы зажигания ну никак не может зависить от типа рации, или в №1 есть какой-то волшебный фильтр от такого рода помех? Про NB который работает в АМ и то не всегда и совсем не у всех- я в курсе. )
Помехи от системы зажигания если они прут только по питанию- можно устранить только убрав помеху, но отнюдь не меняя приёмник.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 01 Фев 2011 21:35:22 · Поправил: 58 rus (01 Фев 2011 21:36:42) #
Trener
Точно нет. Лечится заменой свечей.
Я новичёк. Но понял что в №1 более чуствительный приёмник(относительно MJ 3031m turbo), и собирает больше помех.
Борьба с наводками бортсети вылилась в стоимость Джонсон 2. Это не предел.
