Дата: 11 Май 2011 11:59:22
Перетянуть игрушечную сибишку на КВ :) Схема там похожая.
Дата: 11 Май 2011 12:45:16
или даже такое:
http://yl2gl.ucoz.net/_fr/0/5839947.png
эта схема ваабще улетная )) никаких контуров - воткнул нужный кварц и погнал ))
а как такой трансивер сделать с перестройкой по частоте?
если последовательно с кварцем включить переменный кондер можно "расширить границы" ? |
Дата: 11 Май 2011 13:35:04
Дата: 11 Май 2011 13:36:30
Тогда кварц придётся заменить на контур, низкочастотные почти не уводятся. Только если вместо кварца раздобыть пьезик на нужный диапазон.
Дата: 11 Май 2011 14:24:40
ну всё начались летне-полевые, строительно-монтажные работы, а по сему всё творчество отходит на глубокую осень. По прежнему жду комрад 160/80(в разработке), думаю к осени подойдет очередь.
Дата: 11 Май 2011 16:24:52
yury_lo
Оно все не требуют намотки контуров. Дроссели таких номиналов продаются.
feri
Честно говоря думал, что действительно кто-то начнёт производство каких-то конструктивов на 160 (да, наивный), а не ля-ля-ля и тренировка навыков сборщика))).
Дата: 11 Май 2011 16:36:32
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 11 Май 2011 16:56:31
Для тех кто не очень в ладах с паяльником, украинский КОМРАД-160, за полновесные 100 баксов- лучший выбор. Набор будет стоить дороже. ;)
Дата: 11 Май 2011 22:02:37
Дата: 13 Май 2011 00:54:57
Дата: 13 Май 2011 01:27:52 · Поправил: ТАНК (13 Май 2011 01:47:20)
yury_lo
КТ3102А, они по буквам различаются. У меня были ЕМ вроде шипело))). У 3102 есть заморочка с распайкой, точно сверяйте буквы.
там стоит буква мю, значит микро.
Дата: 13 Май 2011 10:56:22
у меня есть 3102 в пластиковом корпусе. ЕМ и Г судя по маркировке.
Дата: 13 Май 2011 12:11:59
Ставьте.
Дата: 17 Ноя 2011 10:17:19
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Ноя 2011 11:42:59
WolF
Что то отзывов на сие чудо не нашел, получите- отпишитесь плиз!
Дата: 17 Ноя 2011 11:44:42
WolF, смысла нету , если в Чернигове делают за меньшие деньги)Да и автор всегда под боком)
Дата: 18 Ноя 2011 03:15:22
У кого ест схема на Электронику Т1-03? Не могу найти, а та, что в Журнале Радио № 7 за 1990 год не соответствует модели выпуска 1992 года.
У кого есть на нее техническая документация?
Дата: 19 Ноя 2011 19:16:25
То что делают в Чернигове - это всё таки не полноценная портативка. У TJ2A в комплекте - аккумуляторы и схема зарядки. Не хватает для полного счастья только встроенного матчера.
Дата: 19 Ноя 2011 23:10:20
А как вам современные технологии в нашем варианте - Полигон ? |
Дата: 21 Ноя 2011 14:51:01
Там же только телеграфом работать надо.
Дата: 22 Ноя 2011 19:02:33
Из вариометра от Карата собрал тюнер для своего Комрада
Вместе с литиевой батареей на 6,6 А/ч
Вместе с антенной 2х20м и сетевым блоком питания влезло в фотокорф
Общий вес 2кг. |
Дата: 28 Ноя 2011 16:31:18
Дата: 28 Ноя 2011 16:37:17
gaznik, зачем в походе телеграфный трансивер.Тем более ,что ключом мало кто работает.
Вот нашел еще
Трансивер « Турист»
Изготовлю трансивер « Турист» три диапазона 1,8; 3,6; 7,0 мГц в типовом польском корпусе Z1, имеющий выходную мощность 5 Вт при питании 13,8 вольт, при запитке выходного каскада напряжением 30 вольт- выходная мощность увеличивается до 15 Вт.
Промежуточная частота 500 кГц, используется ЭМФ. Выходной каскад: двухтактный усилитель на 2х BF998, 2х КТ676, 2хКТ921. Есть VOX , АРУ. УВЧ – нет. Смеситель приемника на 2х КП302Б, передатчика на КД 512. УПЧ –КП327. Микрофонный усилитель на BA3308.Согласующее устройство изготовлено отдельно по Т-образной схеме.
Писать по Email: ur5lj@mail.ru
(Вся информация взята с сайта http://rh.visitka.com.ua/?page=137
http://ux2ll.mirtesen.ru/_/kuplyuprodam
там и фотка есть |
Дата: 13 Янв 2012 17:53:13
Дима из Крыма
Ай малацца!!! Осуществил мою мечту.. Как результаты?
А я на Карате шумлю, связей по сравнению с летом намного больше, в основном на 300-1000км.
ASB
Ну, пожалуй, все, закончились летне-полевые, строительно-монтажные работы, давай отчет. Получил комрада?
Дата: 17 Янв 2012 07:59:52
Приветствую. В связи с неожиданно нахлынувшим большим количеством заказов автор модифицирует аппарат. Но мой уже в разработке. Жду в общем. Ну а пока жду, перечинил кучу станции ЛеН(попались по руку), сделал приемо-передатчик микро СW (кварцованный) и думаю, а не зачинить ли пока передатчик трансивера HDK97, вроде тоже как творчество и даже на КВ. А ещё готовлю потихоньку аппаратуру под ЛПД-линк (мож получиться) высота 70м.
Дата: 17 Янв 2012 15:48:33
Тюнер собрал по последовательной схеме, вариометр и конденсатор 82пф., индикатор настройки неонка. Работает отлично. Хвалят плотный сигнал комрада. Гарнитуру переделал, вместо регулятора на шнуре поставил кнопку РТТ, также сделал к нему спикермикрофон из кенвудовского КМС21.
Дата: 18 Янв 2012 14:35:06
Тоже типа последовательного тюнера сделал, но индуктивность постоянная, а кондер переменный. Знаю не лучший вариант, но на приём пока пойдёт. Потом самодельный сваяю по-типу вариометра.
Дата: 18 Янв 2012 17:36:42
Расскажу о своем варианте решения этой темы,вынесенной в заголовок.
Досталась плата от радиостанции "Карат", собрал новый корпус из дюраля,цифровую шкалу,блок питания и выходной каскад(питание станции и цифровой шкалы 12 вольт и выходного каскада 24 вольта).
Антенна была полноразмерный тругольник на 160 метров-вся Россия была у меня в ладонях.
Это заняло все порядка 2 месяцев,поработал на данном аппарате года 3,отвел душу(кроме этого был собран попозже усилитель на 3-ГУ-50) и вперед,следующий этап.
Так что вперед коллеги,было бы желание-других препятствий я не вижу.
Дата: 20 Янв 2012 23:47:57
радиус
Приветствую, коллега. Очень любопытная информация. Так же имеется "Карат", достался практически с хранения, перестроенный на 160, в идеальном состоянии. Сейчас мастерю к нему ГПД, да времени нет закончить. В данный момент интересуют УМ.
Не могли бы Вы выложить всю свою схемотехнику конструкции вот в эту тему Радиостанция Карат-2Н
А если будут ещё и фото, то будет вообще отлично!
Заранее спасибо. |
Дата: 22 Янв 2012 08:32:00
ASB
Тоже есть Лен, рабочий. даже не представляю куда его применить, на 160м не перетянешь, курочить жалко.
Что-то подозрительно звучит. Зачем модифицировать хорошо работающий аппарат? Как говорится лучшее враг хорошего. Не к удешевлению ли производства дело идет?
Поищу схему, не видал еще. А я тут на Клопа поглядываю(Клопик). Схемотехника нравится, на нч самое то, можно и все бэнды замутить. Для ленивых основную плату собранную продают.
Дима из Крыма
Интересно.. а у меня неонка даже на Ангаре не горела,хотя 13 ватт выдает.
А тюнер для походного трансивера очень нужен.
