На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Производство портативной КВ-радиостанции на 160 м
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  45  46  »»Поиск в теме
triton
с окт 2009
Дата: 24 Апр 2013 20:20:35 #
Вбейте координаты точек между которыми нужна связь, и по графику выберете оптимальные частоты в зависимости от времени суток.
Поставил две 5/8 на расстоянии 40 км. Связи вообще ни на одном нет. Или прога поверхностные не считает?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 25 Апр 2013 09:06:20 #
Она считает пространственные волны.
http://www.ips.gov.au/Images/HF%20Systems/Global%20HF/Ionospheric%20Map/WorldIMap.gif глядя на картинку видно, что в зависимости от широты оптимальные частоты разнятся. Поэтому лучше выбирать под конкретную местность.
АМ004
с окт 2011
Россия, Амурская обл, Свободный
Дата: 25 Апр 2013 09:16:47 #
перешел по предложенной ссылке http://goryham.qrz.ru/ant/udo4ka.htm , есть там интересная антенна называется "Разработал ее HB9SL и назвал ''Vertical Polarized 2 Element''." так вот там написано что она для DX связи. А можно ли её использовать для ближней?(0-100 км?)
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 25 Апр 2013 11:22:14 #
Для ваших расстояний надо антенну с максимальным излучением в зенит. Почитайте например http://www.radioscanner.ru/info/article304/.
NBFM
Дата: 26 Апр 2013 00:55:59 · Поправил: NBFM (26 Апр 2013 01:18:16) #
АМ004
triton
АМ004
А сейчас впервые будем брать КВ аппаратуру, антенны куплены уже, станции тоже.. но вот поспешил, думаю с данной антенной не удастся на 250 км связаться, на наших то 20 Ватт(
В утренние часы на 80 м в радиусе 200 км вполне уверенная связь постоянно в любое время года. Проверено практикой. На 40 м возможно когда прохождение и нет мертвых зон (в июне уже бывает достаточно часто такое), тогда хоть и 5 ватт слышно будет на 59. А антенну бы я взял IV, гораздо удобнее чем сити.
80м - всё темное время суток.
так же хорошо работает 160м на ~100-350км, как стемнеет.
40м, которые вы выбрали- на такое расстояние не работает вообще.
утром- вероятно, на расстояние до 150км, если сидите на сопке будет работать 21-30 мгц, пока тихо.
с антенной вы ошиблись- надо было брать компактный антенный тюнер и антенна- кусок провода.
проще размещать и не надо морочится ни о какой настройке и ксв.
сити-виндом, на то и сити. тяжеловат он на мой взгляд для пешего похода, где каждый грамм на счету.
в походе лучше использовать провод типа 0.75/1.5 кв максимум, легкий, витой.
20 вт- хорошая мощность. маленькая она только для ssb.
акб- может быть не обязательно свинцовый.
есть Li-po акб для авиамоделизма, 90А в пике- 14В. весят 380гр.
на практике- в походе удобнее блок обычных батареек большой ёмкости, всё равно заряжать негде скорее всего.
АМ004
аккуратнее, у меня из их антенн на практике работала только "вертикальный луч 1/4 с противовесом" для 20м диапазона.
всё остальное- мягко скажем.
простая "верёвка" 20м и затем 55м воткнутая в тюнер и оттянутая к мачте 6м высотой и противовес 10м работали не в пример лучше.
без антенного тюнера, на мой взгляд- в походе, тем более пешем делать нечего.
даже с готовыми антеннами- условия подвеса их- всегда разные и это будет безусловно расстраивать их. каждый раз, тем более после марша- антенну не станешь подстраивать по месту ради одной связи.
Дима из Крыма
любая верёвка в реальных условиях пешего похода- будет обладать свойствами той самой АЗИ, ибо будет подвешена низко.
вообще- на высоту подвеса, про которую так любят писать антенные теоретики- надо плевать. главное- это резонанс и открытая площадка вокруг антенны, чтобы ничего из окружения не создавало потерь.
АМ004
с окт 2011
Дата: 26 Апр 2013 02:34:39 #
Ну что ж..я в этом новичек , буду иметь ввиду.. а в какую цену эти аккумуляторы? 2 недели с ними можно работать (10 минут в эфире каждый день, 20ватт) какой тюнер посоветуете для похода? А то я смотрю они все огромные да и цены..20-50тыс
sea
Ярославль
Дата: 26 Апр 2013 10:33:18 · Поправил: sea (26 Апр 2013 13:42:58) #
Мой трансивер раньше считался самым маленьким из имеющих встроенный авто тюнер: Yaesu ft-890. Но весит он 5 кг. Что не мало. Брали однажды в поле недалеко от города. Действительно тяжел. Вешали на дерево диполь 40м. Все везде согласовывалось. Возможно лучше использовать имеющуюся технику + самодельное антенное согласующее устройство, которое может быть достаточно маленьким.
UPD! Нашел! Посмотрите габриты: http://www.cqham.ru/ant78_74.htm
NBFM
Дата: 27 Апр 2013 04:57:10 · Поправил: NBFM (27 Апр 2013 05:34:38) #
АМ004
в те времена, когда этим интересовался они стоили что-то уже по 25$/шт.
тут что-то подороже пишут, может дорожали.
к ним нужен хитрый зарядник, который лучше у моделистов и купить.
ну, это считайте исходя из потребления вашего трансивера.
у меня была идея параллелить 4 такие батареи через диоды шотки, чтобы станция могла работать час на передачу с мощностью 100 вт.
по разным причинам до практики не дошло, но в недрах основного форума была тема, где народ питал Li-po FT-897D в полях.
не изучал тему в последнее время, но возможно, стоит поглядеть в сторону Li батареек большой ёмкости. слышал краем уха, что в этой области прорыв в последнее время, цены гуманные, емкость приличная- можно наверное уже запитать и "большой" трансивер, если соединять их последовательно-параллельно.
у меня нет в последнее время времени и острой необходимости интересоваться этой темой, потому и не слежу.
а в портативки на всякие поездки ставлю только батарейки купленные прямо перед поездкой- очень доволен.
иногда они потом по пол года после поездки выручают. нужна портативка, срочно- акб все разряжены, заряжать уже некогда- хвать ту, в которой стоят те батарейки- работает.
я применял обычный LDG AT100PRO.
да нет, всякие и разные бывают. большие- это обычно на большую мощность до 1 кВт.
ну или "внешнего" исполнения в герметичных корпусах.
да и цены..20-50тыс
да, это не дешевая игрушка, согласен. но оно того стоит, тем более в походе.
вообще, вы бы вышли на полянку со своим комплектом, протестили бы его перед походом. а то разбираться на месте, да после марша- будет совершенно сложно.
кстати, sea вам вот тоже дело говорит:
ручной тюнер тоже неплохо. можно сделать и самим поглядев радиолюбительские конструкции для примера.
выйдет не дорого, весит мало, а пользы будет много.
пример
пример
пример
пример
kenwood33
Дата: 27 Апр 2013 12:33:48 #
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 27 Апр 2013 23:05:08 #
kenwood33
Как и говорили в начале темы что китайцев быстрее дождемся. Нечего сказать, молодцы. Наши и на это не способны. Хотя нет, способны, купят у китайцев, налепят свой шильдик(или и его тоже закажут) и будут толкать в два раза дороже.
NBFM
Дата: 28 Апр 2013 05:03:20 · Поправил: NBFM (28 Апр 2013 05:05:57) #
vovan58
не надо наших поливать. откройте контору при 105% налогов с вашей прибыли, разработайте устройство, пустите его в мелкосерийное хотя бы производство, организуйте розничную продажу, а вот потом- можно будет говорить про "наших".
когда разработчику предлагается зарплата 20 рублей, при том, что охранник в его офисе получает 40 рублей, как вы думаете, много ли будет разработчиков, при прожиточном минимуме в городе 60рублей в месяц на одно рыло.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 28 Апр 2013 11:22:30 #
NBFM
Да это понятно, к сожалению так и есть. Кому сейчас легко?! Но факт остаётся фактом, а это отступление от темы.
sea
Ярославль
Дата: 05 Май 2013 21:36:36 #
Может кто-то может посоветовать готовые СУ китайских производителей?
Сам из покупного знаком только с http://ut2fw.com/node/71 согласующее у него 3000р.
Но "мопед не мой" не покупал, не пробовал, прибыль не делю. Просто нравится исполнение и цена.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 05 Май 2013 22:30:37 · Поправил: RN3ZF (05 Май 2013 22:31:47) #
sea
Согласующее от UT2FW, или подобное, очень простое и повторяется за вечер. Покупать его не стоит если с паяльником дружите. Два кондера от лампового приемника , галетник на керамике 11 положений , катушка намотанная на указательном пальце. КСВ метр можно использовать встроенный в трансивер. Описание и данные витков на его сайте есть. Оно не работает на очень короткие(или длинные) антенны, только на диапазонные и запитанные кабелем. Его цель одна, сгладить участки плохого КСВ на краях диапазона. Если залежей радиомусора дома нет, коробки нет, купите у него и не мучайтесь. Я его повторил, добавил коммутатор антенн на 4 положения. 100 ватт держит. Да! На диапазоне 160 оно не работает.
triton
с окт 2009
Дата: 06 Май 2013 00:19:19 · Поправил: triton (06 Май 2013 00:19:36) #
В принципе за 3000 р с прокачкой 500 Вт вполне приемлемо. Однако по ветке мы походную радиостанцию рассматриваем от батареек или аккумулятора. Не более 20 Вт на выходе. Тогда можно СУ совсем компактное на конденсаторах от старых транзисторных приемников. Кстати у меня на даче самодельный СУ (лет пять назад собирал) с одним конденсатором, в коробке от компьютерного б/п. 100 Вт держит и до сих пор иногда пользуюсь. ксв метр можно на простенькой микросхемке собрать и нескольких светодиодах.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 06 Май 2013 00:37:45 #
500 ватт? Откуда такая дикая цифра? Нет у него таких согласующих.
triton
с окт 2009
Дата: 06 Май 2013 00:43:48 #
http://ut2fw.com/taxonomy/term/26
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 06 Май 2013 02:28:08 #
triton
Так дядя Саша там троллит оппонентов, в этом видео куча оговорок. Если да кабы... Вы ему верите?
kenwood33
Дата: 06 Май 2013 12:01:48 #
triton
с окт 2009
Дата: 06 Май 2013 19:13:46 #
Вы ему верите?
Нет конечно. При 500 Вт из него бы дым пошел
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 28 Май 2013 08:53:27 #
WolF
Мне таки пришёл набор http://www.youkits.com/TJ2A%202%20Band%20SSB%20CW%20transceiver.html
Одним из диапазонов хочу сделать 160 метров. По сборке - отпишу.
Ждем обзора )
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Май 2013 17:21:08 #
Как там комрады? Ещё производят?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Май 2013 21:52:01 #
Встречался с Сашей, автором КОМРАДа, в Чугуеве. Он полон идей и сил. Трансиверы производит, медленно но уверенно.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 29 Май 2013 11:52:18 #
Ни разу не слышал в эфире этих комрадов, так что делайте выводы... лично я бы ни за что не брал этот самопал, уж лучше немного подкопить на полноценный трансивер - ft-817.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 29 Май 2013 11:52:48 · Поправил: цезий-137 (29 Май 2013 11:53:01) #
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 29 Май 2013 13:43:54 #
цезий-137
А что, ft-817, это нормальный трансивер???. :D А когда это он таким стал? Не смешите мои тапочки! Такая же пильгуколка. Он даже не слышит Комрадов в эфире! А вы говорите... Пока некоторые, внимающие вашим опусам, мечтают и копят деньги, нормальные пацаны алёкают с того что им интересно, хоть с Ангары, хоть с Комрадов и чувствуют себя счастливыми.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 29 Май 2013 15:07:13 #
RN3ZF
Рассмешили меня, честное слово! Как может сравнится какая-то кустарная поделка с весьма посредственными параметрами и весьма высокой ценой с полноценным японским трансивером со всеми диапазонами + УКВ + показометры SWR и т.п.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 29 Май 2013 15:19:32 #
цезий-137
+100500
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 29 Май 2013 15:48:36 #
цезий-137
Я не хочу хвалить или хаять чужие поделки, их параметры на совести производителя, но хвалить такую явную фигню, такую как FT-817, не стану. Степень её "нафаршированности", ничуть не влияет на её низкие потребительские качества. Посредственный приёмник на КВ, никчёмная передающая часть, мизерная мощность, неудобное управление и т.д. Да куча минусов! Соотношение цена-качество не в пользу FT-817. Единственный плюс- хорошая чувствительность приемника на УКВ. Портативка за штуку баксов. :)
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 29 Май 2013 15:54:40 #
RN3ZF
И заводское исполнение к плюсам стоит причислить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
