На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Производство портативной КВ-радиостанции на 160 м
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  45  46  »»Поиск в теме
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 22 Фев 2018 07:19:28 · Поправил: ASB (22 Фев 2018 07:21:11) #
В основном на укороченные антенны подключал, не перегружается вроде. на укороченные и даже диполь на 80м не дает такой проблемы. Только на резонансный 40м диполь. Если отключать УВЧ ситуация улучшается.
С выходом передатчика проблема была (и осталась), так и не добился нормальной мощности, или 1.5-2вт или возбуд... в схеме посоветовал бы поставить после КФ УПЧ на одном транзюке. Выхлоп значительно поднимется. Не знаю как у МС-ки, а у SA-шки именно так.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 22 Фев 2018 21:49:42 #
За 5к с лишним: основная плата, УМ и синтез.
ссылка
BR4096
Торонто
Дата: 23 Фев 2018 18:55:13 #
А вот чуть дороже стольника (без доставки) индийский:
http://www.hfsignals.com/index.php/ubitx/
Зато всё собрано , остается у коробочку покласть!
Не выдержал - заказал. Размеры не смущают. Коробку из под печенья ли возьму, как один немец, или подберу от какого-нибудь хлама. Посмотрим. И уже мысли по доработке возникли :-)
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 23 Фев 2018 21:48:02 #
BR4096
По получении отпишитесь, пожалуйста, если не лень, о впечатлениях от микроБИТИкса на основном форуме uBITX
BR4096
Торонто
Дата: 23 Фев 2018 22:42:54 #
GoBliNuke
Обязательно. Но быстро не обещаю.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Фев 2018 09:28:20 #
BR4096
Торонто
Дата: 24 Фев 2018 09:48:06 #
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?36929-Ubitx-hf-trx-%E8%E7-%C8%ED%E4%E8%E8&p=1502840&viewfull=1#post1502840
tigra, зур рахмат за ссылку.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Фев 2018 12:23:38 · Поправил: tigra (25 Фев 2018 12:24:34) #
зур рахмат
Завсегда - мархамат!
Я тут нашим на "двойке" в разговоре на тему "самодельное или импортное и как его купить и привезть" порекламировал индийский вариант, но пока сомневаются. Второй обсуждаемый вариант - плата 9-и диапазонная с Алиэкспресс, типа там NE-612-ые, мол классика жанра и все такое... Но туда ведь еще синтез надо купить и УМ еще с ФНЧ! По моему - дороже выйдет! Да и не у многих руки дойдут то окончательного варианта собрать... как всегда все останется на уровне "а поговорить?!" !
У индуса хоть и не 50 Вт, но всё в комплекте и работать должон по получению посылки сразу!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 26 Фев 2018 07:45:55 #
Я тут нашим на "двойке" в разговоре на тему "самодельное или импортное и как его купить и привезть" порекламировал индийский вариант, но пока сомневаются. а должны уже свой вариант рекламировать. Вроде и опыт у многих есть и конструкций законченных наших полно, а из мелкосерийного только Комрады160 попадают в тему "Производство портативной КВ-радиостанции на 160 м". Любое маломощное радио было бы востребовано больше, но современные индустриальные шумы делают свое дело. Потому скоро будем работать только из полей с такими же точно, по договоренности. (Манпак короче)
У индуса хоть и не 50 Вт, но всё в комплекте и работать должно по получению посылки сразу! думаю ничего не мешает в будующем поменять транзисторы на другие и выставить режимы.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 26 Фев 2018 17:14:17 · Поправил: Megawolt (26 Фев 2018 17:25:03) #
прекрасный трансивер на 80м... детали не дефицит и настроить легко...на 160 м перенастроить не сложно + закварцевать гетеродин можно....и цифровую шкалу частоты не сложно подключить....и транзисторы на n-p-n поменял бы.
и продавай сколько наделаеш.... хоть конструктором, хоть готовым уже.
http://radiowiki.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_1978_%D0%B3._%E2%84%9610.djvu&page=22
https://radiowiki.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_1979_%D0%B3._%E2%84%9607.djvu&page=14
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Фев 2018 07:03:33 #
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 28 Фев 2018 09:32:10 #
В тему - TinySSB 80 m : собирал. С приёмом всё нормально. Приятно звучит. Прямое преобразование таки. А с передачей беда какая-то была.
С остальными аппаратами всё нормально. Несущая подавлена, а вот боковая, без серьёзного подхода к изготовлению КФ не более 10 дб. Так что если аппарат простой для нижнего КВ то для безгеморойной настройки-ЭМФ.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Мар 2018 13:06:27 #
у собственно вот. https://youtu.be/3DeRIq1i1TY - манпаковская 40-ка, где трансивер уже отметился в работе.
нижние КВ бенды https://youtu.be/qzmhM6N0xWk там тоже пару связей было проведено.
Аппарат тыл назвал ДУбок. Трансивер был собран из блочков, которые были изготовлены в разное время для разных аппаратов для познания работы и настройки КВ аппаратуры. А теперь просто запихнуты в единое пространство. Потому внутри "инженерный взрыв". КФ был собран когда-то из имеющихся 5 кварцев. Сейчас подбираю другую группу кварцев.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 10 Мар 2018 22:41:10 · Поправил: mister Flud (10 Мар 2018 22:45:16) #
ASB
Класс!Молодец что сделал!А я вот все никак,руки хоть и золотые,но только из ж..растут.Что ни начну в итоге шарманка на тройку выходит.Благо Ангара есть могу на ней боковой дудеть.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 10 Мар 2018 22:41:31 · Поправил: mister Flud (10 Мар 2018 22:43:48) #
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 10 Мар 2018 23:37:44 #
http://radiostorage.net/214-prostoj-ssb-minitransiver-na-160-m.html
в 2005 году сотворил сие чудо... все поместилось в алюминиевый корпус 15 см *15 см * 4 см ...заработал сразу, ночью в феврале на антенну луч 12 м прием корреспондентов шел на ура в радиусе 2000 км ... но питание было - трансформаторный блок питания... фонило переменкой, но подключив землю все исчезло. Вывод такой питать сие устройство от аккумуляторов или иметь диполь или заземление...Выдавал 0,5 ватта и связь можно было провести только с местными станциями..... В данной схеме надо выходной каскад добавить и разогнать до 10 ватт и задающий генератор кварцевым сделать с плавной регулировкой да и ферриты все на амидоны заменить....
Полякову низкий поклон !!!!!!!
У родителей в Казахстане лежит аппарат .....новехонький...нетронутый.... жаль годы летят.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 11 Мар 2018 00:31:47 #
Megawolt
Помню эту схему, в журнале Радиолюбитель 94 год была,автор Артеменко по мотивам RA3AAE.Я тогда собирал приемную часть этого трансивера,но кривизна рук и возраст,отсутствие опыта и ферритовых колец сделали своё дело-аппарат не заработал.До сих пор платы валяются.Вы первый,кто реально повторил эту схему,почему то не пользовалась популярностью.У меня дело пошло после поляковского приемника на ха2 и далее все конструкции Тимофеича работали.
Надо забирать аппарат из Казахстана,потеряется.
BR4096
Торонто
Дата: 11 Мар 2018 05:33:41 · Поправил: BR4096 (11 Мар 2018 06:15:22) #
mister Flud
Мне не совсем понятно, как мог не заработать ППП. Или Вы под этим понимаете, что не удалось добиться каких-то заявленных параметров, типа подавления нерабочей полосы.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 11 Мар 2018 11:23:15 #
Нащел другие кварцы. Подобрал. Разнос не более 200Гц. Опорник тоже. Спаял 4х-звенный КФ фильтр. Вставил. Другое дело. Стали хорошо подавляться боковые полосы. И на приём и на и на передачу в контрольном трансивере тоже. Ради интереса промерил "старые" кварцы. Разнос 1500 Гц!!! Думаю всё понятно. В общем при изготовлении КФ померте частоту кварцев- это главное условие.
Что ни начну в итоге шарманка на тройку выходит да ну исполнение моего аппарат тоже на 3 с минусом. Но я писал что блоки были когда то уже сделаны. Собственно это как память моего прошлого творчества собранная в кучу.
Ждем результатов по новому синтезу. В результате удачи -создание портативного КВ. ПОка подбираю корпус обдумываю возможности простого согласования.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 11 Мар 2018 12:00:28 #
ASB
А не повторить ли СУ от Карат 2н, много работал на этой станции из полей и из дома,кратные веревки строились на ура!
Вот люди тоже подобной темой интересуются.
BR4096
Лет мне было где-то 14 и я долго с настройкой не заморачивался, не заработало-закинул. Из наставников-друг на год младше меня) Сейчас вижу главную ошибку-подключал низкоомные телефоны ну и трансы мотал на каком то суррогате.ГПД работал,УНЧ тоже.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 11 Мар 2018 12:01:48 #
да надо бы....
с 1993 года приемники и немного передатчиков прямого преобразования собирал.... все всегда работало, но опыта было мало в те годы и сделать все толково не получалось....там главное чтоб гетеродин заработал и в УНЧ и микрофонном усилителе транзисторы низкочастотные стояли и германиевые диоды в смесителе .... Сейчас много схем на SA612 и в контурах амидоны используют типа Т37-2, Т37-6 и т.д Да и тем кто хочет данный трансивер на радиолюбительском диапазоне гонять, лучше сразу на 40 м делать, там эфир поживее и схемы простые в инете есть . Последнее время делал вот эти схемы с перестройкой на 27,145 мгц для цифровых маяков ..Принцып такой - к передатчику подключал мп-3 плеер с нужной информацией, а тот в эфир передавал сигнал....
вот схемы что паял :
DSB RX+TX
Удачи !!!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 11 Мар 2018 18:40:34 #
DSB не наш вариант. В начале темы писали почему.
не повторить ли СУ от Карат 2н- что то вроде. ДОлжна бы возможность работы на полноразмерный диполь через коаксиал и на СУ для наклонные лучи 10-15м с противовесами. МАленкие антенны не рассматриваю из низкого КПД.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 11 Мар 2018 22:50:23 #
ASB
Карат это все умеет, я работал на диполь через емкость 56 пф.
BR4096
Торонто
Дата: 12 Мар 2018 02:52:16 #
В СУ Карата ферровариометр, если не ошибаюсь? Кто-нибудь оценивал потери мощности на нём?
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 12 Мар 2018 12:06:26 · Поправил: mister Flud (12 Мар 2018 12:08:39) #
BR4096
Приборами не мерял, а на слух потери небольшие. Связь на 15 км +20 дб, 300-400 км 7-8 баллов.Это все субъективно конечно. Максимум 1400км получалось.Согласующее там толковое,для одного диапазона оптимально.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 12 Мар 2018 14:46:26 #
mister Flud я про то что впихнуть в портативку - это громоздко. Ищем более компактное и простое решение. Второе- хочется перекрыть 2 диапазона 1.8-4 и 6-8мгц. Но 90% будем плясать от возможностей синтеза и возможностей его внешними коммутации.
Например у китайского синтеза моего трансивера есть выхода коммутации и диапазонов и LSB SSB CW. Кроме прочего в меню кроме сдвига ПЧ есть сдвиг SSB что позволило только переключением опорного кварца инвертировать полосу а на дисплее отображается значение уже со сдвигом. Те нет отклонения 3кГц. Кстати Fгет у меня всегда выше рабочей частоты и ПЧ независимо от полосы Fгет=Fпч+Fраб.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 12 Мар 2018 21:10:44 #
ASB
Ясненько! У меня вопрос,синтез с али AD9850 будет работать сразу или требует обвеса,прошивки для управления?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Мар 2018 11:42:00 #
Сразу всё работает. Ничего паять и прошивать не надо.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 14 Мар 2018 20:42:40 #
ASB
Спасибо,надо брать,хорошая штука.Вытащил сейчас из закромов UA1FA однодиапазонный,когда то он соответствовал теме,был на 160м 5вт.Я его утянул на 80 метров,добавил АРУ,буфер гпд,телеграфный ЭМФ,кт904 на выходе,на веревку слышат,но не портативный ни разу,40 вольт оконечный требует)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Мар 2018 15:33:34 · Поправил: ASB (16 Мар 2018 15:55:36) #
Вот видос с очень маленьким SDR "Карманный микро трансивер HMp-093" от RN6LW.
