На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  54  55  »»Поиск в теме
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Сен 2009 17:54:26 · Поправил: feri #
прозвоните элементы и переходы, возможно просто где-то обрыв.
нет времени ковырятся, зймусь этим позже.
пока поступил проще, зашел в магазин и купил батарею на 1700 мА.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 07 Сен 2009 23:21:48 #
Даже если нет при себе таблицы частот, достаточно помнить частоту первого канала и шаг. Без присваивания имен прописать 69 каналов вполне реально за 10 минут.
Ага ! В горах на отдыхе под действием паров коньяка на спуске когда ветер в харю я буду вспоминать частоты :-) ... Я из не вспомню до утра следующего дня.. (из практики походов)... Так что это реальный не зачот.
Ана самом деле ЛПД это конечно круто.. Еще в горах есть частоты спасателей..которые забиваются в рации по приезду. вот их помнить не получиться никак.. и пепец если они сбросятся..
Ezdok
с июн 2006
Дата: 07 Сен 2009 23:23:03 #
Отключил подсветку в меню, назначив на служебную клавишу под РТТ. Сканер сутками не гоняю. Зачем?
Затем что есть некоторые пид..сы которые не хотят работать на одном канале в диапазоне.. Приходится сканером мониторить несколько частот..
maxmix
Дата: 07 Сен 2009 23:43:50 · Поправил: maxmix #
При сканировании подсветка работает постоянно. Интереснее было бы ее включение при обнаружении сигнала.
Залет. Подсветка жрет не мерянно ! Скан бывает пашет сутками...
У у 1p при сканировании подсветка гаснет и загорается при обнаружении сигнала
Нет разъема внешнего питания. Как вариант решения - найти "пустышку" на место аккумуляторного блока.
Тоже залет! В машине сунул штекер и едеш себе дальше, а через 2-3 часа рацияподзаряжена.... А тут конечно нужно перетыкать батарейный отсек - это жопо. нельзя подзаредить АКБ в машине. Это тоже жопо..
Смотри фото выше-есть штекерь в прикуриватель авто и стакан.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 07 Сен 2009 23:51:30 #
Радиостанция упала гдето с полтора метра на асфальт. После падения батарея работала до полной разрядки и больше не заражается, в стакане загорается зеленый свет, типа батарея заряжена.
Возможно в чипе батарейного контроллера есть встроенный кварц для процессора... он навернулся..
Возможно в рции есть отдельный процессор для заряда АКБ.. Если АКБ можно заряжать без рации то последне не действительно
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Сен 2009 09:16:29 #
И так каждый раз. Сначала медленно и через матюки. Через месяц-другой юзания время будет занимать не 10 а 5 мин.. а еще через месяц забивать уже не нужно будет -номера каналов и частоты запомните, а на кнопках сотрутся надписи (шутка)..
Если человек говорит, что это неудобно - значит этому человеку неудобно. Не надо лечить человека - были станции, с которыми все было ОК. Для того и создана тема, глядишь, кто из производителей все-таки занимается сбором и изучением багов по сети.. Поможет в будущем сделать радио более юзабильным.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 08 Сен 2009 10:45:28 #
Jafar
В обсуждаемой станции лично у меня настройки слетали только один раз.
Работает у меня дома уже очень давно телевизор Panasonic. И надо же - как-то раз при ключении забыл все настройки. Прописал снова - все стало на место, работает по сей день и на пенсию не просится.
Кстати, даже лицензионный Windows почему-то требует периодической переустановки. Мне кажется, проблема притянута за уши. Wouxun KG-UV тут часто сравнивают с Yaesu FT-60R. В ветке о этой станции проблем описано немало. Видать, не все в порядке и в датском японском королевстве...
Jonn
с июл 2009
Дата: 08 Сен 2009 14:42:04 #
При перезагрузе ни разу не слетали забитые каналы. А что-бы не перезагружалась выбераете нижний диапазон (нижнюю строчку) и потом выбрать режимы каналов по крайней мере у меня так
Попробуйте!
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Сен 2009 21:38:01 #
Не требует.
snegohod4ik
с июн 2007
Дата: 09 Сен 2009 11:26:57 #
Сегодня получил свою. Продавец кроме гарнитуры и программатора вложил еще и зарядку автомобильную, непонятно правда зачем, потому что шнур от стакана отсоединить нельзя:)))
Jonn
с июл 2009
Дата: 09 Сен 2009 16:19:43 #
Нравится?
snegohod4ik
с июн 2007
Дата: 09 Сен 2009 17:49:46 #
Пока да, очень удобна, например, возможность прослушивания сразу двух каналов.
жаль только АМ нет...
koval
с июл 2008
Дата: 09 Сен 2009 20:43:54 #
только АМ нет
мда, мне тоже жаль что нет.
может можно что то придумать, кроме прослушивание на 5 кГц выше ?
snegohod4ik
с июн 2007
Дата: 09 Сен 2009 20:56:11 #
а на 5кгц выше работает? у меня пока не получилось...
koval
с июл 2008
Дата: 09 Сен 2009 21:02:56 #
да, мутно, но понять можно если сигнал сильный.
Jonn
с июл 2009
Дата: 10 Сен 2009 21:48:19 #
Баг подтвердился может здесь я не внятно описал. Вот http://wouxun.su/talks/viewtopic.php?f=26&t=192
Интересно а у модели с "P" присутствует
snegohod4ik
с июн 2007
Дата: 11 Сен 2009 01:16:38 #
а до 81 все должны быть записаны?
я попробовал на 86 (но до него есть дырки в пямяти) все работает штатно..
Jonn
с июл 2009
Дата: 11 Сен 2009 06:41:32 #
у меня все записаны до 85
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 11 Сен 2009 08:30:14 #
у меня в памяти 1-80 и 125 каналы, все нормально.
Дата: 15 Сен 2009 18:24:54 #
Здравствуйте! какой диапазон раскрытия у KG-UVD1P? на прием и на передучу?
Jonn
с июл 2009
Дата: 16 Сен 2009 21:44:39 #
какой диапазон раскрытия у KG-UVD1P? на прием и на передучу?[/i]
http://krc.ham.net.ua/UGF/viewtopic.php?lng=ru&id=4&pgt=&t_id=20&pagina=2
maxmix
Дата: 19 Сен 2009 19:21:18 #
А как раскрыть станцию WOUXUN KG-UVD1P с клавиатуры ?
Jonn
с июл 2009
Дата: 19 Сен 2009 19:41:13 · Поправил: Jonn #
а вы по ссылке ходили и эту ветку внимательно читали?
maxmix
Дата: 19 Сен 2009 21:49:21 · Поправил: maxmix #
Читал,ходил,по испански-zero,понял,что можно программированием по софту,а по клаве не знаю.
у меня UVD1P,а не UVD1, на коды не реагирует,видимо нужны другие числа для ввода.
Jonn
с июл 2009
Дата: 19 Сен 2009 22:55:50 #
Пардон! Не обратил внимане что версия с "P".
Пока вроде только софтом раскрывается у меня без "P".
Jonn
с июл 2009
Дата: 27 Сен 2009 15:28:22 #
Кто знает от чего подойдет тангета как у сибишек родные толко гарнитуры
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 27 Сен 2009 21:35:18 #
Почти любая от China-Kenwood. Возможно, и от подлинного.
Jonn
с июл 2009
Дата: 27 Сен 2009 22:50:23 #
Спасибо!
pigkiller
Быдлоград
Дата: 28 Сен 2009 12:16:36 #
Лови, На любой вкус и цвет:
http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=1699&parentid=1698
infinity
с сен 2009
Минск
Дата: 06 Окт 2009 11:50:28 #
Подскажите, имеет ли смысл ставить какую-либо усиленную портативную антенну на данный девайс? Если да, то какую? Спасибо
