На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  54  55  »»Поиск в теме
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 06 Окт 2009 12:06:45 #
Подскажите, имеет ли смысл ставить какую-либо усиленную портативную антенну на данный девайс? Если да, то какую? Спасибо
Ради эксперимента - попробуй, но меня и родная устраивает. Где-то в Сети попадались результаты замеров - показатели достойные.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 06 Окт 2009 13:23:21 #
Разве что на 70-ку и 2-ку отдельные ставить...
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 06 Окт 2009 14:33:35 #
Тоже вариант. Но тогда какой смысл покупать двухдиапазонную рацию? :)
Если отдельные антенны, то за те же деньги можно взять по одной станции на каждый диапазон.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 06 Окт 2009 15:40:51 #
Я думаю разница в стоимости будет все-таки довольно существенной...
И плюс к этому две станции по массе и габаритам будут в два раза больше, чем одна... Для кого-то это существенный фактор...
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 06 Окт 2009 16:35:32 #
Да, уж проще дополнительную антенну с собой носить, чем р/ст. На LPD я сделал ТАКУЮ, по сравнению с штатной резинкой выигрыш заметный.
koval
с июл 2008
Дата: 12 Окт 2009 22:48:36 · Поправил: koval #
подскажите пожалуйста по раскрытию.
Вот раскрыл по инструкции.
Я так понял что это радио раскрывается только на частоты
на прием-передачу 122.000-212.350, 400.000-500.000мгц
Набираю на клаве 380.000. Вроде должен принимать сигнал, но ничего не слышу.
в то же время yaseu принимает сигнал на 380.000
Кто нибудь принимал на частотах 380 мгц?
Значит у меня на прием и на передачу только в пределах 122.000-212.350, 400.000-500.000мгц.
Это только у меня или у всех так?
МаксимЧ
Дата: 14 Окт 2009 19:00:36 · Поправил: МаксимЧ #
Скажите кто нибудь пробовал менять антену на Opek 601 V/U. Интересуют не теоретические изыскания а практическое применение. На ТК-450 после замены штатной на Opek 601 как будто вата из ушей выпала......
maxmix
Дата: 15 Окт 2009 00:01:30 #
Это как понять,громче сигнал стал или принимать стал сигналы ,которые с родной антенной не было слышно?
Сомневаюсь я ,что родная антенна хуже опека 601V/U
МаксимЧ
Дата: 15 Окт 2009 06:52:42 #
А вы не сомневайтесь! 1/4 волны всегда лучше огрызка.... Хотя на 2 метра 19см тоже маловато будет.... Именно стал принемать и общатся с теми кого раньше не слышал.....
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 15 Окт 2009 13:36:30 #
На Wouxun обычно не укороченные антенки идут...
niko1774
с авг 2009
Беларусь
Дата: 16 Окт 2009 20:59:51 · Поправил: niko1774 #
ребяты !!! а где в Москве мона купить сей аппарат кроме интернета. На рынке в митино есть они и почем,?
Очень хочется такую . а у нас в Минске с этим глухо как в танке. Может кто может помоч с покупкой и доставкой(или пересылкой)
niko1774
с авг 2009
Беларусь
Дата: 20 Окт 2009 14:26:02 #
Что то я не понял? А куда делся ответ для меня из славного города ОДЕССА
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 20 Окт 2009 15:03:48 #
niko1774, все просто: наш модератор - китаефоб.
Всю нужную информацию я отписал в личку.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Окт 2009 15:50:44 #
visor77
наш модератор - китаефоб нет, эта болезнь имеет совершенно иную степень
с этого и следовало начинать
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 20 Окт 2009 15:59:17 #
Зачем тогда форум? Закроем все публичные обсуждения, не будем делиться ссылками. Опубликуем списки участников с указанием номеров icq, e-mail, телефонов и будем общаться между собой.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Окт 2009 16:33:31 #
visor77
Личные проблемы участников решаются через личные сообщения, они для того и созданы.
Общие же проблемы решаются на форуме. Я не заметил в названии темы Двухдиапазонка Wouxun KG-UV вопроса о решении проблемы ее приобретения. Если Вы по сей день не заметили, для решения подобных проблем Участников специально создан целый раздел - Где купить радиостанцию? в котором обсуждаются - Вопросы приобретения радиостанций, магазины.
Как только создадите свой собственный форум можете заниматься там чем угодно, сколько угодно и в какой Вам угодно форме. Если Вас интересует изменение текущего порядка вещей на данном форуме, Вы всегда вправе четко сформулировать ваши потребности и обратиться к Администрации форума со своими пожеланиями.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 20 Окт 2009 17:07:24 #
Alphacom, чем информация из Одессы по поводу приобретения станции хуже той ссылки, что выложена на этой же странице в сообщении pigkiller?
Или магазин 409shop.com оплачивает свою рекламу здесь?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Окт 2009 20:55:29 #
visor77
я Вам русским языком сказал - Личные проблемы участников решаются через личные сообщения, они для того и созданы вопрос и ответ по теме Кто знает от чего подойдет тангета как у сибишек родные толко гарнитуры никакого отношения к вашим несанкционированным коммерческим объявлениям не имеют.
Я с Вами дебаты по поводу ведения коммерческой деятельности, не резидентами РФ на площадке форума, вести не уполномочен, Вы русский язык понимаете или специально для Вас я должен учить украинский чтобы донести до Вас эту простую и банальную вещь? - Если Вас интересует изменение текущего порядка вещей на данном форуме, Вы всегда вправе четко сформулировать ваши потребности и обратиться к Администрации форума со своими пожеланиями. и предложениями.
P.s. Третий раз я повторяться не буду, а воспользуюсь своим правом формулировать потребности, пожелания и предложения.
infinity
с сен 2009
Минск
Дата: 27 Окт 2009 02:09:00 #
Выбор гарнитуры для wouxun kg uvd1
Кто может подсказать, от каких станций подходят гарнитуры на wouxun kg uvd1?
Выбор в Минске не велик :((
UR6LAD
с ноя 2008
Харьков
Дата: 27 Окт 2009 12:37:45 #
Вот картинка, думаю достаточно понятно
http://www.megavolt.com.hk/sally/k.jpg
Есть похожие разъемы, но у них отличается расстояние между контактами - 10 мм вместо 12 мм.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Окт 2009 13:16:33 #
infinity
есть сильно большое подозрение, что вообще ничего кроме разъема под Kenwood в этих радиостанциях по определению устанавливаться не может, но конечно всегда остается микроскопический шанс на ошибку, владельцы каких-то экзотических моделей возможно поправят.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 27 Окт 2009 17:02:50 #
100%- все подходит от Kenwood .
infinity
с сен 2009
Минск
Дата: 27 Окт 2009 17:11:29 #
Спасибо! Буду пробовать
koval
с июл 2008
Дата: 27 Окт 2009 19:49:53 #
угу подтверждаю.
От Китайкенвуда подходит.
UR6LAD
с ноя 2008
Харьков
Дата: 03 Ноя 2009 02:19:42 #
Известно где появились две новые модицикации:
1x KG-UVD1P UH - Frequency Range: 136-174MHz & 400-480MHz
1x KG-UVD1P UU - Frequency Range: 136-174MHz & 420-520MHz
NNN
с июн 2008
exUSSR
Дата: 11 Ноя 2009 00:05:12 #
Какая-то очередная вспышка китайского радиопрома http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104043
Кто что скажет?
un7prp
с июн 2009
Дата: 11 Ноя 2009 05:38:34 #
/бессмысленный набор слов/
DrZolberg
с окт 2009
Калининград
Дата: 21 Ноя 2009 01:11:06 #
Люди а никто не пробывал так же раскрывать WOUXUN KG-689 ?
при нажатой "6" и включении питания тоже 2 прочерка...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 29 Ноя 2009 23:47:03 #
Так и не понял, удалось найти схему этого двухдиапазонного чуда китайского радиопрома?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 30 Ноя 2009 23:31:27 #
В очередной раз заглянув в этот форум, с удовольствием говорю спасибо себе любимому.
Нашел что искал, жаль потраченного времени на просмотр 16 страниц порожняка.
