На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ alex42]
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  54  55  »»Поиск в теме
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 23 Янв 2010 17:47:00 #
если нужны еще и субтона, то инстраукция принимает такой вид:
Например, если вам необходимо сохранить 450.025 МГц для приема с субтоном 77 Гц и 460.025 МГц для передачи с субтоном 88,5 Гц в канале CH-20, то действуйте следующим образом.
(1) Если трансивер функционирует в частотном режиме, введите 450025 + menu +27+ menu, menu + 15 (пункт называется R-СТС), введите кнопками или выберите валкодером значение 77 Гц, затем нажимайте "вверх" или "вниз" кнопки или 2+0 для выбора CH-20 и нажмите menu для подтверждения. Голосовая подсказка укажет вам, что сохранение частоты приема успешно завершено. Нажмите exit для выхода.
(2) Теперь введите 460025+ + menu +27+ menu, затем menu + 16 (пункт называется Т-СТС), введите кнопками или выберите валкодером значение 88,5 Гц и голосовое сообщение подтвердит вам сохранение частоты передачи. Нажмите для выхода.
(3) Пара разнесенных частот сохранена в канале памяти.
US4
UB5
Дата: 23 Янв 2010 18:00:57 #
visor77
Cпасибо!!!
и еще вопрос - в ней есть режим сканирования заданного участка диапазона в частотном режиме?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 23 Янв 2010 18:03:05 #
нет. только вся "двойка" или вся "семидесятка".
при наличии программатора есть вариант сканирования в канальном режиме с приоритетным каналом.
US4
UB5
Дата: 23 Янв 2010 18:22:19 #
жаль...удобная фича :(
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 23 Янв 2010 18:28:33 #
Как вариант - можно поиграться кнопками "вверх" и "вниз", меняя направление сканирования в нужных рамках.
US4
UB5
Дата: 23 Янв 2010 18:34:39 #
угу, сенкс....
а находясь в канальном режиме, если в друг мне надо записать известную мне частоту в память, то это можно сделать прямо в канальном режиме или же надо перейти в частотный и записать там, а потом вернуться обратно?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 23 Янв 2010 18:41:18 #
А как в канальном режиме ввести частоту? ;)
Переходим в частотный (menu+21), вводим нужную частоту, субтон, мощность, ширину канала, запоминаем это все. Потом, перейдя снова в канальный режим, можно присвоить имя новому каналу.
US4
UB5
Дата: 23 Янв 2010 18:49:16 #
Логично... пардон ступил.
Кстати, как написано в инструкции - переключение режимов (menu + вкл.питание) у меня не работает.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 23 Янв 2010 18:53:37 #
у меня тоже. да и глупо каждый раз включать-выключать.
maxmix
Дата: 29 Янв 2010 19:48:13 · Поправил: maxmix (29 Янв 2010 21:52:59) #
Перестала на Wouxun KG-UV работать на клаве цифра "2". Вскрытие ничего не дало.Может кто встречался с таким косячком? Схемы у меня нет
Вопрос снят. Разобрал клавиатуру.Была окислена площадка контакта.Сейчас все ок!
SScout
с июн 2009
Белгород
Дата: 10 Фев 2010 20:45:01 #
Немого оффтоп
To Jafar:
А у какого Lintona два приемника стоит?
Интересно сравнить он ценовому диапазону и заявленным характеристикам.
SScout
с июн 2009
Белгород
Дата: 12 Фев 2010 17:08:53 #
А каким будет ваш вердикт по поводу сего устройства1x MAX Dual Band Multifuntional Two-way Radio по цене менее $90.
Стоит ли обращать на него внимание?
SScout
с июн 2009
Белгород
Дата: 12 Фев 2010 17:10:08 #
Дата: 14 Фев 2010 13:29:00 #
Подскажите где мануал на русском взять на (Wouxun KG-UVD1P) и как диапозон раскрыть ? Пароли отWouxun KG-UVD1 не подходят !!!
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 14 Фев 2010 16:58:09 #
Раскрыть можно лишь с помощью дата-кабеля и программы.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 14 Фев 2010 20:31:18 · Поправил: Shephard (14 Фев 2010 20:35:34) #
вот залил сервис мануал для Wouxun KG-UVD1P
KG-UVD1P Wouxun Service Manual
Внимательно смотрим схемы и удивляемся, как ловко нас обводят ушлые китайцы насчёт двойного приёма на эту станцию. Его там НЕТ, как и было ранее замечено! Синтезатор один на оба диапазона, по сему работает или там, или там... Когда я это понял, мне сразу расхотелось покупать его, зато появилось желание плюнуть в лицо и размазать тому ублюдку-проектировщику-китайцу, который придумал так обводить вокруг пальца. Чесс слово, жлобы, другого слова нету.
Есть кстати еще софт для разлочки станции на любые частоты, но не на чем проверить...
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 14 Фев 2010 22:05:16 #
Вот новость объявили. Это уже давно известно. Но за такие деньги альтернативы для повседневной болталки на два бэнда пока имхо нет.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Фев 2010 19:25:03 #
EW3BI
кто новость объявил? -> как и было ранее замечено!
видно, кто-то не очень внимательно прочитал!
vadya
КМВ
Дата: 17 Фев 2010 01:26:46 #
Читал читал так и непонял.
Wouxun KG-UVD1 раскрывается на клавиатуре, Wouxun KG-UVD1P раскрывается через программу.
Вопрос: по частоте они раскрываются одинаково?
Дата: 18 Фев 2010 11:26:14 #
Каким образом Wouxun KG-UVD1P раскрывается через программу ??? Чтоб раскрыть надо забить код раскрытия , в проге есть два позиции с паролями на сброс и на канальное состояние !!! Как быть с раскрытием подскажите ???
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 19 Фев 2010 13:55:56 #
Господи, ну что трудно 17 страниц прочитать о любимой станции? Обсуждалось не раз уже. Кодов для KG-UVD1P на раскрытие нет!!! Убрали китайцы эту фишку. Раскрывается с помощью компьютера: подключаем через дата кабель, запускаем программу(выкладывали в теме), вводим новые границы частот. Все.
vadya
КМВ
Дата: 19 Фев 2010 21:09:57 #
Видно я не написал некоректно вопрос "По частоте они раскрываются одинаково?"
а)Я имел ввиду что если на "Wouxun KG-UVD1" раскрыть 122.000-212.350, 400.000-500.000мгц то на модели Wouxun KG-UVD1P ракрыть на 122.000-212.350, 400.000-500.000мгц, то работать они будут одинакого или есть всетки ограничения между самими моделями.
б)Раскрываются они одинаково, разнитца только в пути раскрытия, одна через код, другая через комп+кабель
RYAKA
Дата: 24 Мар 2010 13:24:11 #
Народ, сколько Wouxun KG-UVD1 должна работать от аккума 1700? Полностью зарядил, на вольтметре 7,9, вроде не максимум. Я тестил в режиме 30 сек передача, 30 сек приём на 144 и 433. Продержалась 80 минут (в общем, 40 минут на передачу), в середине был 10 минутный перерыв, нагрелась существенно. Мне кажется, этого времени мало, поделитесь опытом, у кого как?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 24 Мар 2010 16:53:29 #
Маловато... В режиме "грелки для ушей" (радиопереговоры + FM-станции) у меня на 1300 мА/ч трудится легко три дня по 4-5 часов.
Jurka
с апр 2010
Дата: 15 Апр 2010 10:42:36 · Поправил: Jurka (15 Апр 2010 10:55:46) #
Всем добрый день, подскажите плиз, собираюсь обзавестись своей первой АРС, хочу брать WOUXUN KG-UVD1P http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103954
но вот нашёл, что сейчас появилась обновлённая модель Quansheng TG-UV2 http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104356 , может поделитесь соображениями по этому поводу!??!
Стою перед выбором!
Jurka
с апр 2010
Дата: 15 Апр 2010 11:01:08 · Поправил: Jurka (15 Апр 2010 11:08:58) #
Прошу это удалить, так как повторил случайно два раза
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 15 Апр 2010 22:18:17 #
КТО ЗНАЕТ ГДЕ ВЫХОДНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ НА НЕЙ ? ВНЕЗАПНО ПРОПАЛА МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ
vadya
КМВ
Дата: 18 Апр 2010 12:03:20 #
Есть сервис мануал только на KG-UVD1P
Держи http://slil.ru/28975300
vadya
КМВ
Дата: 18 Апр 2010 12:12:40 #
Стою перед выбором!
У меня WOUXUN KG-UVD1P куплен на 409 отличная штука. С кабелем раскрывается далеко, но это так побаловаться. Из отличий на мой взгляд это валкодер и на акуме 4 контакта к зарядке. Нет вижу на втоей кнопок A/B и TDR. На моей сверху есть два светодиода пердача/прием. И к KG-UVD1P есть куча аксессуаров а твоя пока темная лошадка.
euseller
с янв 2009
Дата: 18 Апр 2010 13:29:16 #
1x KG-UVD1P UH TX136-174/400-480Mhz Dual Band
1x KG-UVD1P UU TX 136-174/420-520Mhz Dual Band
1x KG-UVD1P U TX136-174/400-470Mhz Dual Band
подскажите, какую из них то брать? глуповатый вопрос, но все же:)
