На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  54  55  »»Поиск в теме
RN4HHL
с окт 2008
Самара
Дата: 18 Апр 2010 15:47:55 #
Последнюю
Jurka
с апр 2010
Дата: 20 Апр 2010 12:59:14 #
Последнюю
а чем первый вариант хуже!?!?
с апр 2009
Самара
Дата: 20 Апр 2010 15:53:57 #
А Quansheng TG-UV2 уже вроде и с двустрочным дисплеем. Кто может уже пользуется ?
Какие будут отзывы?( у Quansheng TG-UV говорят очень медленное сканирование частот, а как у этой модели?)
lnj
с авг 2004
Владивостокъ
Дата: 21 Апр 2010 05:26:20 #
Есть сервис мануал только на KG-UVD1P
Держи http://slil.ru/28975300
перезалей пожалуйста, а то там в архиве фигня какая-то
REGION86
Нижневартовск
Дата: 25 Апр 2010 10:24:30 #
Уважаемые, кто покупал в этом магазине (409shop), помогите пожалуйста приобрести модель KG-UVD1P U TX136-174/400-470Mhz Dual Band ! При оплате с PayPal не получается, пишет что невозможно завершить операцию! Может кто закажет на мой адресс ? А деньги я переведу !
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 25 Апр 2010 13:12:07 #
REGION86 до этого хоть раз платили пэйпалом?
REGION86
Нижневартовск
Дата: 25 Апр 2010 14:57:53 #
EW3BI нет, ни разу не платил, может имеет значение банк чья карта ( сбербанк) ?
REGION86
Нижневартовск
Дата: 25 Апр 2010 15:15:00 #
This transaction cannot be completed... при переходе с 409 на PayPal появляется вот это сообщение !
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 25 Апр 2010 15:41:35 · Поправил: EW3BI (25 Апр 2010 15:44:00) #
REGION86 карты некоторых банков не предназначены для транзакций в интернете. Уточните в вашем банке. В крайнем случае заплатите Вестерном процент будет не большой. Магазин надежный.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 25 Апр 2010 16:04:31 #
EW3BI при регистрации карты ведь 1.95 $ сняли и вернули ! Позвонил в банк, там они сказали что запросов на снятие средств с карты, с сайта PayPal не поступало. Написал в службу поддержки PayPal, посмотрю что напишут.
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 25 Апр 2010 16:06:52 #
REGION86 ну тогда банально - на карте достаточно средств для осуществления платежа? ;)
REGION86
Нижневартовск
Дата: 25 Апр 2010 16:30:00 #
Средств достаточно, в рублях! Завтра заплачу Вестерном ! Проще получиться !
vadya
КМВ
Дата: 26 Апр 2010 22:42:40 #
REGION86
Нижневартовск
Дата: 26 Апр 2010 23:03:53 #
УРА !!! Оплата прошла (PayPal) ! Теперь жду посылку !
255
с апр 2009
Самара
Дата: 28 Апр 2010 08:41:42 #
Ребята, ну все же может кто то уже пользуется Quansheng TG-UV2 ?
В поиске искал нет по ней ничего. Ум сломал (ну почти), какую двухдиапазонку взять?!
Выскажите Ваши отзывы...!!!
Jurka
с апр 2010
Дата: 28 Апр 2010 11:05:02 #
Я тоже сломал ))))))))) но решил брать WOUXUN KG-UVD1P. Думаю о Quansheng TG-UV2 мы ещё долго не услышым отзывов, так как только появилась!
255
с апр 2009
Самара
Дата: 28 Апр 2010 12:35:13 #
Да чисто внешне мне TG-UV2 приглянулась.
Буду дальше ум ломать...!
Jurka
с апр 2010
Дата: 28 Апр 2010 13:01:02 · Поправил: Jurka (28 Апр 2010 13:02:49) #
В WOUXUN KG-UVD1P вроде как DTMF есть, а в том нет. И еще не известно, можно ли в ТГУВ2 слушать две волны сразу. WOUXUN KG-UVD1P может так, хоть и несовсем одновременно )))))))
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Апр 2010 14:06:09 · Поправил: AndyRadist (28 Апр 2010 14:32:16) #
Купите одну, другую и третью. Сравните. выложите здесь отчёт. Думаю все скажут Вам спасибо.
Например мне в моём Wouxun KG-UVD1 не нравится, что после нескольких недель хранения р/ст с пристёгнутым к ней аккумуляторным отсеком, предварительно заряженным, оказывается, что батарея пустая уже.
Кого винить, аккумулятор или саму станцию, ешё не разобрался.
255
с апр 2009
Самара
Дата: 28 Апр 2010 15:02:21 #
Винить ? Конечно АКБ. У меня в фотоаппарате заряженный АКБ месяц лежит и не разряжается, хотя выключатель на фотике не механический...! А у служебного фотика АКБ АА 2300mA заряжаешь до упора , даже в фотик не вставляешь, через день-два разряжаются в хлам. (зато емкость как указано 2300 и не меньше,а саморазряд грамадный) Выкинул...!!!
На счет Quansheng TG-UV2 думаю надумаю купить.
На счет двух частот, так там в спецификации вроде указано, что можно.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 29 Апр 2010 19:31:54 #
Станцию надо винить,у нее в выключенном состоянии потребление 1.32 мА
maxmix
Дата: 29 Апр 2010 20:21:44 #
Как так ведь у нее механический выключатель!
Хотя у меня то же разряжается аккумулятор в 0 в пристегнутом виде.Отсоединенным не пробовал.
maxmix
Дата: 29 Апр 2010 20:27:15 · Поправил: maxmix (29 Апр 2010 20:40:06) #
счас померил,точно жрет в выключенном состоянии(1,5ма),а я думал дело в аккумуляторе и выписал еще один на 1700.
Но все равно вопрос остается открытым,почему жрет,если стоит механический выключатель? и как от этого избавиться?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 29 Апр 2010 20:34:49 · Поправил: Шариков (29 Апр 2010 20:38:52) #
Почти все китайцы этим страдают. 1-2мА. Механический выключатель управляет процессором, питание на который ПОСТОЯННО подается через управляемый стабилизатор. В некоторых изделиях замена этой детальки на кондиционную, снижает потребления до нескольких мкА, в некоторых сам процессор гумно. Помимо стабилизатора, напряжение ПОСТОЯННО подается на другие блоки - ключи УНЧ УВЧ и тд.
maxmix
Дата: 29 Апр 2010 20:41:41 · Поправил: maxmix (29 Апр 2010 20:42:33) #
А нафига? В чем смысл?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 29 Апр 2010 20:58:37 #
А нафига? В чем смысл? maxmix, тут я на ветке про Алан516 немного по****ся с участником "Wolf". Обратись к нему, пожалуйста.
lnj
с авг 2004
Владивостокъ
Дата: 30 Апр 2010 02:14:15 · Поправил: lnj (30 Апр 2010 02:21:06) #
судя по схеме в сервисмануале, выключатель полностью отключает батарею
за какое время разряжается аккум?
у меня WOUXUN KG-UVD1P уже пару недель лежит, как показывало 7,5 вольта при включении, так и показывает, при том что я немного с неё работал
и кстати после выключения некоторые настройки сбрасываются, например последняя частота на вещательном приемнике
станцию привезли 2 недели назад примерно, может доработали чего.
сегодня тоже ток померяю
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 30 Апр 2010 07:36:28 · Поправил: Шариков (30 Апр 2010 07:38:01) #
1.На схеме UVD1P, если посмотреть и почитать сервис внимательно, есть надпись BATT+.
Если вопросы остались - к "Wolf"!
2.Это задумка китайских конструкторов.
3.Может и доработали чего.
4.А вот это попробуйте.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Апр 2010 14:52:08 #
maxmix
как избавится, укладываете машинку на отдых отстегните батарею, всех делов
lnj
с авг 2004
Владивостокъ
Дата: 01 Май 2010 05:55:05 #
ток померял, 1мА :(
первая простая доработка, перерезал одну дорожку и кинул проводок после выключателя, ток стал 0,6 мА
заодно уровень модуляции добавил, зря что ли разбирал :)
потом как-нибудь сделаю чтобы аккум полностью отключался, пока не было времени ковырять
