На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  54  55  »»Поиск в теме
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 04 Май 2010 01:20:06 · Поправил: ReBeat (04 Май 2010 11:33:55) #
Собрал кабель по схеме http://lpd.radioscanner.ru/topic23908-16.html,но чето ничего не работает.Подключаю через эмулятор com порта на PL2303.Подскажите,правильно ли указаны на схеме разьемы 2.5 и 3.5?Их местами случайно не надо поменять?В каком состоянии конектить станцию включенном или выключенном?
СМЕРШ
с апр 2008
Дата: 15 Май 2010 09:57:49 #
А какие гарнитурки к ней подходят? Имею ввиду разъём какой брать под неё?
ios
с окт 2007
Дата: 15 Май 2010 14:47:39 #
Kenwood
DIMON_HOTOREL
с окт 2009
Дата: 17 Май 2010 22:07:38 #
Всем доброго времени суток!!!
Люди добрые подскажите как вы боролись с модуляцией - уж через щур низкая =)
lnj
с авг 2004
Владивостокъ
Дата: 18 Май 2010 05:43:07 #
там есть подстроечник, даже подписан на плате, кажется mod
добавляешь и радуешься
Jurka
с апр 2010
Дата: 19 Май 2010 01:22:41 #
Обзавёлся я этим трансивером! Может кто подскажет, для чего нужны:
1. меню+а/в - перезапуск станции
2. Почему в частотном режиме не переходит на работу через репитер, не загорается замочек при нажатии меню+тдр
3. При включении станции на экране кроме всего прочего в верхнем левом углу загорается символ конвертика, но нигде не нашёл описания про это
lnj
с авг 2004
Владивостокъ
Дата: 19 Май 2010 19:11:46 #
вот ещё ссылочка интересная, извиняюсь если уже было
http://krc.ham.net.ua/UGF/viewtopic.php?lng=ru&id=4&t_id=20
DIMON_HOTOREL
с окт 2009
Дата: 19 Май 2010 19:13:56 #
Jurka
1. у себя такого не наблюдал
2. Для репитера нужно вбить разнос частот и соответствующий ему код, замочек будет загораться если на кнопки нажимать по очереди а не одновременно =)
3. Про конвертик тут уже где то писали =)
DIMON_HOTOREL
с окт 2009
Дата: 19 Май 2010 19:15:45 #
lnj
Уже была =) По моему на первых 10 страницах - где то там =)
lnj
А как туда подобраться можешь объяснить на пальцах!!!
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 19 Май 2010 21:16:35 #
если верить инструкции - для перекода канальный-частотный. У меня так не работает, перехожу меню+21
Для работы с репитером есть два варианта:
1. Вводим в верхнаюю строку частоту передачи, в нижнюю - частоту приема с соответствующими кодами. Жмем меню+tdr (таки да, поочередно, но быстро). Появляется замочек.
2. Вводим репитерный сдвиг в меню offset, направление сдвига в меню SFT-D, на экране - только частоту приема.
Сигнализирует о наличии непрочитанных сообщений. (Шутка!) Горит просто так. Или использован экран от дугой модификации, или сделали на перпективу запас.
lnj
с авг 2004
Владивостокъ
Дата: 20 Май 2010 09:17:50 #
разбираешь станцию и увидишь, разбирать несколько трудновато из-за уплотнения резинового, сидит плотно
в сервис мануале нарисовано как
Jurka
с апр 2010
Дата: 20 Май 2010 09:50:18 · Поправил: Jurka (20 Май 2010 09:51:40) #
"Обзавёлся я этим трансивером! Может кто подскажет, для чего нужны:
если верить инструкции - для перехода канальный-частотный. У меня так не работает, перехожу меню+21"
В инструкции написано, что для этого надо меню+тдр нажать, и действительно переходит с частотного в канальный и наоборот.
А вот с репитером по частотному режиму у меня не работает - замочек не появляется :(
Jurka
с апр 2010
Дата: 20 Май 2010 10:01:07 #
А подскажите ещё пожалуйста, как определить нормальная модуляция или нет?!
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 20 Май 2010 11:00:52 #
Jurka это же элементарно - провести qso с несколькими корреспондентами.:)
Jurka
с апр 2010
Дата: 20 Май 2010 11:16:45 #
Я только начинаю, поэтом не знаю как на слух должен определяться уровень модуляции при проведении радиообмена, и определить насколько он хорош или плох?!?!
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 20 Май 2010 11:52:03 #
Jurka, попробуй найти кого-то с рацией, поговорите между собой, меняясь станциями. Модуляцию можно считать нормальной, если голос передается с минимальными искажениями, без среза какого-то диапазона частот. Как правило, у ненастроенной станции имеется завал в сторону "низов" - станция "бубнит". В зоне уверенного приема это еще терпимо, а вот при ослаблении сигнала, когда подмешиваются шумы - речь становится трудноразборчивой.
Jurka
с апр 2010
Дата: 20 Май 2010 12:28:51 #
Vizor77 Спасибо огромное!!!
Есть ещё вопросы:
1. в моём UVD1P есть функция прямого канала (кратковремеено нажатие кнопки "scan") при этом загорается символ "R" -реверс частоты. Для чего это нужно, и как этим пользоваться!?
2. Какую необходимо выбирать ширину сигнала!? Узкую 12.5 кГц или широкую 25 кГц?!?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 20 Май 2010 16:39:38 · Поправил: visor77 (20 Май 2010 16:40:09) #
Например: при работе через ретранслятор станции принимают на частоте ХХХ, передают на частоте УУУ. Соответсвенно, ретранслятор принимает на УУУ, передает на ХХХ. Если включить режим реверса, то можно поменять частоты местами. Для чего? Я вижу два варианта:
1. Если есть желание проверить: а не получится ли мне услышать корреспондента в прямом канале, без помощи репитера? Тогда можно с ним договориться уйти на другу частоту, а репитер освободить для других разговоров.
2. Если при программировании станции на работу с репитером перепутаны частоты приема-передачи, а перепрограммировать некогда или лень, то режим R поможет.
DIMON_HOTOREL
с окт 2009
Дата: 20 Май 2010 22:04:16 · Поправил: DIMON_HOTOREL (20 Май 2010 22:04:55) #
Jurka
Смотря что ты хочешь делать лучше ставить 12,5 кГц так как не будет возникать трудностей при работе со станцией
lnj
с авг 2004
Владивостокъ
Дата: 21 Май 2010 06:38:59 · Поправил: lnj (21 Май 2010 06:40:06) #
широкая полоса это нормальный обычный режим работы
узкая полоса это для работы с лпд и т.п. балалайками, с шагом 6 кГц
pigkiller
Быдлоград
Дата: 21 Май 2010 18:56:18 #
visor77
Ставь 25кГц(WIDE) , так как все рл станции работают с такой шириной полосы канала, 12.5кГц(NARROW) применяется в транковых сетях.
Чем уже полоса передаваемого сигнала, тем лучше качество связи, разборчивость речи и дальность действия, то есть если вы с кем нибудь поставите на балалайках 12.5кГц то вы будете друг друга и других у кого 25кГц слышать лучше, чем те у кого стоит ширина канала 25кГц, потому что их полосовой фильтр будет пропускать 12.5кГц вашей речи + 12.5кГц "белого шума"...
ios
с окт 2007
Дата: 22 Май 2010 19:04:53 #
сами запутались, и других путаете.. всё с точностью до наоборот: wide работает заведомо лучше, за счёт более полного использования полосы. фильтры в приёмнике не переключаются! он там ОДИН фильтр с шириной WIDE. в приёмнике при переключении меняется только усиление НЧ, для того чтобы громкость не менялась. а в мануале чувствительность для wide и narrow указана отдельно: для narrow разумеется хуже. разборчивость речи и качество связи при более узкой полосе улучшиться никак не могут - они только ухудшатся. улучшатся при этом только чувствительность и избирательность по соседнему каналу, но только если фильтр реально уже. а если он остаётся один и тот же (что и имеем) - то "12.5кГц белого шума" получаем как раз в режиме narrow, а не wide.
pigkiller
Быдлоград
Дата: 23 Май 2010 17:06:47 #
Если вы работаете в WIDE, а я принимаю вас в NARROW, то я лучше слышу вас, чем когда я работаю WIDE, а вы NARROW...
Это вы рл которые в USB модуляциях работают скажите:)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Май 2010 21:18:56 #
pigkiller
шумодав периодически у Вас захлопывается, поскольку у Вас на приём включена узкая полоса (узкий фильтр) и широкая девиация на пиках модуляции просто вываливается за пределы пропускания вашего фильтра ПЧ.
Должно быть что-то одно с двух сторон, либо широкая полоса и широкая девиация (WIDE), либо узкая полоса и узкая девиация (NARROW).
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Май 2010 21:53:09 #
Хм... Хочу...
ios
с окт 2007
Дата: 23 Май 2010 23:52:13 #
в данном случае "лучше" = "громче", но не более того. кстати да, соглашусь, что для приёма режим narrow не хуже. он хуже именно в плане меньшей девиации на передачу.
во-первых они работают в другой модуляции. там правила игры несколько отличаются, в частности полоса по ВЧ соответствует полосе по НЧ, что неактуально для FM. во-вторых, не надо путать максимально узкую полосу с оптимальной. иначе почему они работают полосой ~3кГц голосом и ~500Гц телеграфом? почему не в 10 раз меньше например. ведь это же якобы лучше?
Salar
с мая 2010
СКВО
Дата: 26 Май 2010 13:41:12 #
Столкнулся со следующей проблемой:
UVD1P + шнурок для программирования http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103756 + софт v1.13. Пытаюсь получить настройки с рс. Софт отвечает ReadFailed (на станции мигнул огонёк передачи, станция прегрузилась). Второй и последующие разы пытаешься получить настройки софт говорит Failed Connection (на станции мигнул огонёк приёма, станция перегрузилась).
Ось WinXPSP3 и WinServ2003R2. COM порты не эмулятором. Внутренности шнурка.
Кто что может подсказать?
бобр
с фев 2010
Дата: 26 Май 2010 13:45:28 · Поправил: бобр (26 Май 2010 13:51:51) #
Помнится у меня были проблемы с чтением контрольной панели "Астра-812" через ком-порт. В техподдержке мне посоветовали отключить в настройках порта буфер FIFO, с обязательной последующей перезагрузкой виндов
Еще вариант, может питания не хватать для микросхемы в дата-кабеле, там что-нибудь типа MAX-232 стоит. В таком случае я использовал другой программатор, самопальный, с дополнительным питанием от USB. Впрочем, посмотрите по даташиту на MAX, куда там питание подавать, и можете этот переходник попробовать отдельно запитать. MAX-232 5 вольт жрет, эти 5 вольт есть на крайних контактах любого USB порта
Salar
с мая 2010
СКВО
Дата: 26 Май 2010 14:01:58 #
Помнится у меня были проблемы с чтением контрольной панели через ком-порт. В техподдержке мне посоветовали отключить в настройках порта буфер FIFO, с обязательной последующей перезагрузкой виндов
Не помогло
бобр
с фев 2010
Дата: 26 Май 2010 14:04:12 #
Тогда питание 232-й
