Дата: 10 Авг 2009 15:41:15
Весь этот подход не совсем правильный. Изделия линейки Беркут ,я думаю, неплохо функционируют в дали от цивилизации, а вот ближе к большим населённым пунктам запруженным оголтелыми таксистами, прыгающими с канала на канал, больше шансов у многоканальных раций. Возможно их следующие детище Штурман-80 будет более широкоформатным, но вот цены и сроки разработок оставляют желать лучшего.
Дата: 10 Авг 2009 16:11:39
Весь этот подход не совсем правильный. Изделия линейки Беркут, я думаю, неплохо функционируют в дали от цивилизации, а вот ближе к большим населённым пунктам запруженным оголтелыми таксистами, прыгающими с канала на канал, больше шансов у многоканальных раций.
Согласен. Впрочем, практически у всех "беркутовских" раций есть один-два канала-"дырки". Например, D68 или С74. Таксисты в "дырках" редко работают, потому что большинство автомобильных радиостанций таких каналов не имеет, значит, от таксистов можно "убежать". По крайней мере, в "заМКАДье" :-)
Дата: 10 Авг 2009 16:59:27
27.125 и 27.145 невозможно использовать в городе - плотно забиты цифрой (особенно последняя) от всякой беспроводной лабуды и игрушек.
Дата: 10 Авг 2009 21:55:36
Все сибишки долой, каждому по "профику"! Подозреваю, вы просто торгуете этими самыми "профиками".
Антиквар
Вы -же сам говорили что помимо беркутов у вас есть есть ещё нормальные Ески...
Вот положите их рядом,и почувствуйте разницу, ну почему нельзя сделать так-же только на 27Мгц?
Хорошо,рано или поздно на росийский рынок прийдут те-же СиБишные китайцы сделанные по образу и подобию проффесионалок, на которых не надо будет Все отверстия заранее заклеены лейкопластырем, кроме динамика и микрофона.
что делать-то будите,опять к патриотизму призывать?
Но вот не хочу я хоть убейте покупать портативку которую надо перед использованием обклеивать пластырем.
Дата: 11 Авг 2009 00:13:28
Это хорошо ,когда необходимо между собой общаться, а если с базой связаться у которой дырок нет.
Дата: 11 Авг 2009 11:36:50 · Поправил: Sovischa
Это я писала
Конечно, беркуты можно сделать непромокаемыми. Но тогда цена их вырастет настолько, кто они станут неконкурентоспособными на рынке.
На самом деле, Еску я купила "с горя", т.е. для дела. Внутри группы буду продолжать пользоваться пока изделиями беркутян. Они простые и экономичные, хорошая связь - больше ничего не требуется.
Дешевых "беркутов" у меня целый парк, к тому же люди в походе вообще не радиолюбители, поговорили, вернулись в Москву отдали и забыли. Заставить каждого купить Еску?.. Смешно :)
Самой купить 5-6 Есок? Еще смешнее, полагаю.
Дата: 12 Авг 2009 13:37:04 · Поправил: rn9aaa
Ну а почему бы и нет? Наверное ботинки и те соизмеримы по цене, с нормальным радио.
К стати в yaesu через менюшку, хорошо можно управлять экономайзером.
И другими источниками потребления, LED (Bsy/TX),Lamp
Установка Save 2Sec это самый экономичный режим, т.е. большую часть времени просто "спит"
Потребление на145 и 435 приемника одинаково.
Антиквар
Вот вам пример еще одной станции, где потребляемая мощность в режиме экономайзера не значительно больше чем у кварцованого Беркута. |
Дата: 12 Авг 2009 21:28:07
Ну да, внешне они красивые, аккуратные. Понятно, что у Езу большой опыт конструирования, высокая культура производства... Догнать их в этом плане уже невозможно. Но если ты не можешь сделать что-то на уровне лучших мировых брэндов, это не значит, что надо вообще забросить дело и податься в менеджеры, чиновники или бандиты. Кому от этого будет лучше?
Ну вот, когда прийдут, тогда и будем об этом говорить, а пока, судя по всему, портативные сибишки китайцев мало интересуют, т.к. это сравнительно непопулярный товар, в отличие от лпд-шек.
Блджад, ну не покупайте, никто не заставляет. Тем более, что такая "доработка напильником" требуется только для экстремальных условий с высокой влажностью. Кстати, купил я как-то "герметичный" носимый GPS-навигатор (JJ китайский), вроде все нормально, батарейный отсек плотно закрыт прорезиненной крышкой. А окунул его пару раз в воду - и внутрь натекла вода. Так что "китайские профики" тоже могут плохо переносить окунание в воду.
У каждого свой уровень доходов, кто-то и коньяк пьет, соизмеримый по цене с нормальным радио
Кстати в yaesu через менюшку, хорошо можно управлять экономайзером.
Вот кстати, у Езу VX-170 аккумулятор никель-металлогидридный, а не литиевый, и никто почему-то не возмущается этим, хотя он изрядно утяжеляет аппарат. А к "Егерю" придрались за это. 7.4 В, 1400 мА*ч. Но даже с отключенной подсветкой и отключенным зеленым светодиодом Еска разряжает аккумуляторы быстрее, чем хотелось бы, например, после пары часов работы в режиме интенсивного радиообмена полностью заряженные аккумуляторы разряжаются процентов на 60.
Дата: 12 Авг 2009 23:23:26
Антиквар
Потому-что надо было брать Garmin, тайваньского производства, кстати.
А еще есть никель-кадмиевые. И они находят спрос. Угадаете почему?
Надо полагать Егерь то совсем не разряжает батареи? Чудеса прямо.
Дата: 12 Авг 2009 23:55:31
Почему-же не интерисуют,См. первую страницу этого топика.... Пока в России что-то их нет,но рано или поздно всё-равно появятся,это-же вопрос времени.
Дата: 13 Авг 2009 07:03:16
На случай интенсивного обмена есть TXSAVE для авто выбора мощности low-mid-max.
Думаю что и VX170 это есть.
И это логичное универсальное решение, емкость остается еще вменяемой при -10..15с, в отличии от легкого ли-ион,а при -20 гр.С уже 700мА/ч NiCd будет отдавать больше энергии чем обычный 1400...1800мА/ч NiMH при тех же -20 гр.
Дата: 13 Авг 2009 11:30:24
Литиевый акк. необратимо сдохнет на морозе :(
Дата: 13 Авг 2009 22:10:50
Почему необратимо?
Дата: 14 Авг 2009 09:42:05
Было на основном форуме, видимо что-то там кристаллизуется на морозе или протекают какие-то необратимые реакции.
Дата: 14 Авг 2009 09:50:59
При минус 15 акб литиевый садится в ноль почти но когда в тепло заносиш то восстанавливается почти в норму.Никелькадмий и Металгидрид получше чувствуют на морозе.
Дата: 14 Авг 2009 18:06:03
я возмущаюсь )) Для этого сразу купила батблок и вставила туда литиевые батарейки. Аккумулятор на аварийный случай оставлен.
Дата: 14 Авг 2009 18:08:28
Разряжает. Но медленно. А в режиме приема очень мало потребляет, поэтому можно днями напролет носить на приеме. Даже с алкалайном. Но литий предпочтительнее.
Другое дело, пришлось постараться найти литиевые ААА, они стали дефицитом с супермаркетах, в отличии от АА, и мы их нашли только на рынке.
Дата: 14 Авг 2009 18:20:22
рация стоит больше 7 тысяч
хорошие ботинки туристу нужнее, да и дешевле. Конечно, хорошо, если бы у всех такие были, но это из разряда фанастики.
Дата: 14 Авг 2009 18:48:03 · Поправил: minorite
Sovischa
И так далее... Вот там выше человек постарался и привел убедительный аргумент
Но Вы возразили, что рация стоит больше 7 тысяч
То есть, в конце концов, расхождение в цене, а не в сути вопроса.
А с другой стороны: пришлось постараться найти литиевые ААА
Сколько они стоят и насколько их легко найти?
PS И вот еще что подумалось:
Насколько корректно сравнивать 7000 за 1000 каналов в двух диапазонах и егеревские 3 канала одного диапазона за 3900 (c батарейками).
А вот так: Егерь 3 канала сиби 3900 vs 200 каналов одного диапазона VX-120/170 за 5200?
Дата: 14 Авг 2009 23:22:56
Этот вопрос уже раньше обсуждали в этой теме. Конечно, некорректно. Если, конечно, покупать радиостанцию, а не набор каналов. Вспоминается, в славные 90-е продавали катриджи для игровых приставок типа "Денди", так вот, чтобы катриджи расходились лучше, предприимчивые китайцы лепили на них наклейки с надписями типа 200 IN 1, 1000 IN 1 и т.д. Однако, на катридже было всего 3-7 разных игр, но в бесчисленных, непонятно чем отличающихся вариациях. Поэтому честнее (но не выгоднее) было бы писать что-то типа 3 IN 1. Так вот, похоже, что многие покупатели радиостанций выбирают их по такому же принципу, как и игровые катриджи :-)
Дата: 14 Авг 2009 23:28:39
Расхождение и в цене, и в сути вопроса. Одна радиостанция потребляет в режиме экономайзера (периодическое включение приемника) примерно также, как и другая радиостанция, у которой приемник включен постоянно.
Дата: 14 Авг 2009 23:35:48
Антиквар
Не думаю. Выбирают по реальным рабочим характеристикам, удобству, экономичности, необходимости докупить батарейки и пластырь.
Да, еще экономайзер можно настроить.
Дата: 15 Авг 2009 00:44:51
Дата: 15 Авг 2009 01:43:17
Дата: 15 Авг 2009 02:16:30
Дата: 15 Авг 2009 15:25:56
не имеет значения, это мое предпочтение просто :)
Егеря прекрасно и долго работают на алкалайнах, которых везде полно.
Просто на литиевых они работают ЕЩЕ дольше, да и легче в итоге рация по весу.
Дата: 15 Авг 2009 15:57:22
Sovischa
Мои FT-60 и VX-120 тоже работают на щелочных неплохо.
Да это я для себя спрашиваю. Видел от 100 р. за штуку. На Горбушке 150. По-моему это за гранью.
Дата: 15 Авг 2009 21:54:42 · Поправил: rn9aaa
Sovischa
не имеет значения
Нам богатых не понять ;-)
Согласен ботинки нужней, на счет цены даже и не знаю :-)
мои "таёжные" чуть дороже чем FT60 будут.
Дата: 15 Авг 2009 22:29:28
угу, дорого. Но я пользую их не так часто, чтобы обращать на это внимание.
я реально большие деньги трачу на путешествия и снаряжение, так что батарейки там - капля в море...
при этом я - не богатая :) Просто на хорошее дело денег не жалко.
Дата: 16 Авг 2009 00:10:03
Вы о чем-то не том говорите, поставьте аккумы NiCd 800 мА*ч по 30 рублей штука, и будет вам счастье :-)
