На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Посоветуйте переноску
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 05 Май 2009 10:27:32 #
две девятки нарываетсо
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 05 Май 2009 10:56:45 · Поправил: Sagara #
mauser
Да у него в каждой теме флудец )
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Май 2009 17:41:09 #
Антиквар
Связь - это в первую очередь связь! Какой толк от маленькой и удобной штатной антенки, если тебя не слышат?
Почему не слышат? Тут как с мобильниками и БС. В мобильнике удобство, а на БС отличная антенна... И все довольны.
При этом никто не запрещает иметь в разобраном состоянии антенну посерьёзнее, на случай падения качества от хвостика.
В общем всего должно быть в меру.
Хорошая антенна - это не мешок цемента, не надорвешься :-)
Ну так давайте 5/8, дельту и квадраты на себе таскать! Тоже не мешок цемента. Повторюсь - всё должно быть в меру как с вином: в определённых дозах лекарство, ну а выше уже яд.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 05 Май 2009 20:55:04 #
Если есть возможность установить базовую антенну и репитер - кто же против? Но если держать связь скажем, в походных условиях, то базовую антенну все равно придется тащить с собой.
Проволочную антенну на Сиби таскать с собой нетрудно. Правда, использовать ее на ходу невозможно, зато, потратив несколько минут на установку, можно общаться на расстоянии километров 10-15.
u99u
с фев 2009
Дата: 05 Май 2009 22:00:48 #
Желательно записать и запомнить как образец разговорного жанра.
R125
с дек 2008
Хабаровск
Дата: 06 Май 2009 02:34:32 #
Собираюсь приобрести Штурман-6, жаль что там нет одной нормальной аккумуляторной батареи, вместо него просто массив пальчиковых :/
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 06 Май 2009 09:34:10 #
Имхо, это скорее достоинство, чем недостаток. Аккумуляторы имеют разные параметры. Всегда можно определить, какие аккумы в батарее плохие (быстрее разряжаются), заменить их. Можно проводить тренировочный разряд-заряд аккумуляторов, разряжая каждый по отдельности (чтобы не перевернуть полярность наиболее разряженных элементов), а затем заряжая их в заряднике. А если элементы помещены в общий неразборный корпус - при отказе одного элемента придется менять весь недешевый аккумуляторный блок.
Sovischa
Дата: 06 Май 2009 14:42:34 · Поправил: Sovischa #
Не нужно никаких проволочных с собой таскать...
на 10-15 км достаточно вот такой антенны: http://veslo.ru/2006/snaraga/teleskop/ant_teleskop.html
У второго телескопа, который я переделала, КСВ=1,3, так что он даже еще лучше. Два Телескопа-М разговаривают на 15 км без проблем. Дальше не проверяли, некогда было.
А первый, который участововал в тесте, с КСВ=1,7, переделан под УКВ (144-150 мгц). Но это уже другая история :)
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 06 Май 2009 18:03:30 #
Все СиБи телескопы с катушкой в основании мусор. Без противовеса они не работают. А с противовесом не удобно. Достаточно хорошо работали старые-добрые "коллинеарные" телескопы - с катушкой посередине. В качестве противовеса отлично работало тело, подключенное потным пальцем к BNC разъему. Или с использованием гарнитуры, держа рацию в вытянутой руке.
У меня с сибишных времен остался телескопчик от военной КВ рации - в сложенном виде 45 см, а в раздвинутом 280. Работает зверски, правда разъем или корпус шарманки разваливается через день.
Про 10-15 км с портативки с земли - ну сколько можно вешать на уши? 15 км это от Пушкино до Софрино по прямой, места Вам, кажется очень знакомые. Между машинами с хорошо настроенными антеннами без кирпича толком не свяжешься.
Sovischa
Дата: 06 Май 2009 18:39:54 · Поправил: Sovischa #
Вот для того, чтобы не разваливалось - делается нормальный по длине вибратор и к нему противовес.
Кому не нравится - можно пользоваться штаными пенками или просто ладошки рупором )))
Хватит вещать не по делу, плиз. Все прекрасно работает и оттестировано не раз. Задолбали теоретики-неверы, откровенно говоря )) Сделайте и попробуйте сами - все расписано и нарисовано, только в рот осталось положить.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 06 Май 2009 19:01:28 #
Sovischa
АйАйАй!!! Задолбали??? Это ошибочка - одна из 16-и ;)! Как говорили дембеля вновьприбывшим духам, в ответ на "задолбали": "вас задолбаными сюда привезли"
Я практик, откровенно говоря. Про КСВ знаю, только как его мерить КСВ-метром. Про резонансы и прочие импедансы вообще неведаю.
Связь должна быть НАДЁЖНОЙ. Как пишут вояки "БЕСПОИСКОВОЙ"
Радиостанция обеспечивает надежную двустороннюю радио связь с однотипной радиостанцией на местности средней пересеченности и лесистости, в любое время суток и года...при работе приемопередатчика на штыревую антенну высотой 1,5 м на ходу радиста и на стоянке с земли с трехлучевым противовесом длиной 1,3 м: — в диапазоне частот 30—49,999 МГц в режимах: Тлф — до 12 км
Это про Р-159, от прикосновения к антенне которой кожа дымилась.
Для того, что бы этого добиться недостаточно сделать нормальный по длине вибратор и к нему противовес. (кстати, что значит "нормальный по длине вибратор"? Бугага). Для этого нужно САУ или по паяльному - тюнер.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 06 Май 2009 21:27:24 #
вообщем не купил пока переноску. зато купил Р-109м. раритет. рабочий, правда без аккумов. должны еще усил к ней приволочь. за 300р взял всего
u99u
с фев 2009
Дата: 06 Май 2009 22:58:28 #
зато купил Р-109м
Поздровляю, теперь на проходе будете слышать сразу до трёх корреспондентов.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 06 Май 2009 22:59:29 · Поправил: Дерусов Николай #
ага, а мож и больше. 25кгц ширина на прием с учетом нулей и пятерок это пять каналов как никак. ну и бог с ним. зато раритетище........
u99u
с фев 2009
Дата: 06 Май 2009 23:03:12 #
Продайте эфто Антикварку.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 07 Май 2009 01:43:10 #
для начала ее нужно проверить, почистить, подкрасить, привести в аутентичный вид. а потом уже можно и продавать))
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Май 2009 10:53:56 #
Троллейбус-кун сегодня в ударе: продаёт, консультирует, сразу видно - нужный человек на форуме! :-)
u99u
с фев 2009
Дата: 07 Май 2009 11:27:50 #
Антиквар
Антикварк ХвАМ не кажется ли, что ваше место у ... или на пыльной полке в магазине антиквариата вместе с ЕГЕРЕМ и вашими познаниями.
Всех с праздником!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Май 2009 11:33:46 #
Троллейбус-кун, упырьте мел, вы не модератор, чтобы указывать мне :-Р
u99u
с фев 2009
Дата: 07 Май 2009 11:43:31 #
указывать мне
Антикварк ХвАМ, не указывают, а подсказывают. А поспешите ка лучше в нач. школу, где вы преподаёте.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Май 2009 11:47:51 #
Это ХвАМ кажется, что вы подсказываете, а на самом деле просто тупо посылаете :) Не поспешу я в нач. школу - мне и вас на этом форуме достаточно, чтобы еще любоваться на школьничков вживую. А преподаю я в высшей школе.
u99u
с фев 2009
Дата: 07 Май 2009 12:05:06 #
Антиквар
В палате №6 все так думают и отвечают.
Так что нам с вами не по пути.
Упрожняйтесь и дальше пока не выпишут.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Май 2009 12:09:32 #
Нам с вами похоже действительно не по пути. Жаль, что вы с толстого, но действенного троллинга так быстро перешли к банальным оскорблениям.
Sovischa
Дата: 07 Май 2009 13:20:53 #
Антиквар, не отвечайте тролям, не мечите бисер, он пригодицца в хозяйстве :))
Sovischa
Дата: 07 Май 2009 13:22:19 #
я тоже практик, но, видимо, получше ))
u99u
с фев 2009
Дата: 07 Май 2009 19:55:30 #
А лучшим практикам место в "дупле".
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Май 2009 21:08:54 #
Ух какой злой две девятки - кун! Как будто не он, а его самого затроллили :)
u99u
с фев 2009
Дата: 07 Май 2009 22:10:31 #
Антиквар не мечите бисер, он пригодицца в хозяйстве
Действительно обошьёте им свой ЕГЕРЬ .
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 08 Май 2009 08:48:25 #
Sovischa
Сегодня переделала последний из телескопов КБ "Беркут" выпуска 2008 г. Тупо отмотала сверху восемь витков, зачистила кончики провода, и тупо дорастила отвес до 3 м. Ну, на кончик "хвоста" крокодил, за кусты цеплять.
КСВ=1.2 Ничего не подбивала - все получилось по расчетам сразу.
Это уже не переноска, стационар :-)
Вот удивительные вещи, КБ не в состоянии изготовить антенну, а тут куда более сложное устройство
как радиостанция их творения те же люди расхваливают - нонсенс.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Май 2009 09:27:55 #
да что ж это такое? Мужики! Вас Sovischa не имею ввиду. Хорош уже. Как только тема заходит про сиби портативки начинается какое-то кусалово. Чего они у вас такой нездоровый резонанс то вызывают?
ЗЫ. ради эксперимента дал почитатить сей топик блондинке. Даже она долго смеялась. Получается над всеми нами. Хорош ребята, уже не смешно.
