Дата: 29 Апр 2009 21:33:45 · Поправил: Дерусов Николай
задумался над переноской на СБ. чтоб связь человек - машина была.
треба максимальной мощности, минимальной цены. число каналов и сетка некритична.
ну и чтоб можно было хвост антенный подлиньше накрутить
70смовые есть, но по пересеченке три четыре км предел, а в лесу максимум 2 ((
так что 27мгц треба
Дата: 29 Апр 2009 22:18:33
А самому сделать?Я думаю по деталям уложитесь в рублеи 250,правда при условии наличие корпусов,я собирал приёмный тракт размероми 60мм на 60мм на МС3361С минимум контуров и сам передачик на 3-4 транзисторах
Дата: 30 Апр 2009 01:18:56
проблема любой самоделки - нормальный корпус )
да и нет желания если често изобретать велосипеда. когда можно недорого купить.
чтобы сделать станцию надо потратить по хорошему два дня (при наличии деталей) два дня это около 3...4тыр недополученой прибыли (так как это время можно было бы потратить на работу.
за 3...4тыр можно охренеть какую штуку купить.
всегда так меряю затраты -) если за потраченое время можно заработать больше чем стоит то, что ты делать решил - ну его в топку. купить выдет выгоднее
Дата: 30 Апр 2009 08:53:47
Если вам сам процесс постройки и познания не интересен и время жалко, то тогда с рук алан42. Я за 1т.р брал. Либо новый беркут502 за 2,5р.
Дата: 30 Апр 2009 10:07:00 · Поправил: Sagara
Дерусов Николай
Странные у вас переноски, либо лень искать место для связи =)
Через лес и на 10 миливатт можно сработать "о-го-го", надо лишь место правильно выбрать для связи.
10mw шлюз "на Японию" стоит на уровне верхушки дерева, я стоял тупо на земле. Радио начало говорить аж на поясе.
А у вас под Воронежем поля кругом, лес не особо густой, уж там-то должно по идее работать поинтереснее.
OFF:
Нагаев с тобой лазает, или ленится? |
Дата: 30 Апр 2009 12:23:07
так что 27мгц треба
Под эти критерии подходит любой Егерь, Хантер, Хантер-6 (если число каналов некритично)
с антенной "флекс" (30 см). Ну, или любую длинную, какую захочется.
Если не лень таскать корпус побольше - то Штурман-6, но тут уж по желанию.
Можно Алан42+, но у него 4 ватта против 8-и.
Дата: 30 Апр 2009 12:26:38
Место для связи иногда выбирать не приходится... Надо чтобы связь была, по возможности, в любой точке, где бродишь, ну, кроме заведомо закрытых от прохождений.
Сравивать 70 см и 11 м я бы не стала. Мало ли что у кого иногда получается на цать километров .. :)
Дата: 30 Апр 2009 15:21:38
Sovischa
Ну будет у него сиби в лесу работать не 2 км как семидесятка, а 3.
Круто? ))
Ему тоже понравится.
Дата: 30 Апр 2009 15:59:10
Круто? ))
Сиби в лесу и 5 км будет запросто работать при хороших антеннах
Дата: 30 Апр 2009 15:59:23 · Поправил: Kulikov_Sergey
Значитс такс...
Ставим на авто что-то вроде этого...
Цена вопроса копеечная.
Или вот этого...
Тут уже подороже будет, но даёт прибавку по сравнению с автомобильной МЛ-145 4 балла. Для сравнения 100 ваттный усилитель на штатную антенну только 2 балла.
Зависит от желаемого диаппазона. =)
Ну а дальше кто в лес, кто по дрова!
На портативе при этом могут быть штатные крысиные хвостики. =)
А вообще ТЗ озвучено не в полной мере. Например я не понимаю, машина стоять будет или двигаться.
Хотя в этом мире всё относительно... Земля вокруг Солнца двигается со скоростью 24км/сек, Солнце вокруг центра галактики со скоростью 300км/сек... А уж галактика, но тут я пасс - не уточнял. |
Дата: 30 Апр 2009 16:14:55 · Поправил: Sagara
Антиквар
В моём лесу почему-то 5 не получилось. Максимум что было - 3, а дальше резкий провал пошел. Портативки Dragon SY101+
Но это опять-же, если пользоваться с придирками как к телефону, да ещё чтобы и с пояса вызов принять.
А вот если место на глазок подбирать, то работал и на 20 кило с этой из леса. Правда в этом случае ответ давала базовая станция с 5-этажки.
Видимо, под словами "хорошая антенна" вы не имеете ввиду стандартный хвостик-катушку.
Я согласен, что если взять LEMM AT-1700, и повесить её на рюкзак - можно хрен знает куда крикнуть =)
Дерусов Николай
Опиши лучше подробнее, как и кем будут эксплуатироваться. Будет-ли связь по договорённости, либо необходим вызов с пояса (с кармана рюкзака), итп.
Дата: 30 Апр 2009 16:20:47
В моем случае на расстоянии около 5 км связь была отличная, но мы подключали к радиостанциям (Yosan-2204, Беркут-803) 1.5-метровые автомобильные антенны. Когда со стороны "Беркута" была портативочная антенна, связь тоже была, только сигнал был потише и чуть менее разборчив. Лес - сосновый бор.
Дата: 30 Апр 2009 16:26:16
Да, для портативки нужна более эффективная, удлиненная антенна, хотя бы сантиметров 40, и с противовесом. Конечно, если на Сиби работать с 15-сантиметровой "пружинки", неудивительно, что дальность связи при этом проигрывает "двойке" и "семидесятке".
Дата: 30 Апр 2009 16:33:28 · Поправил: Sagara
Антиквар
Ну да, я не спорю. Если штырь автомобильный повесить на рюкзак с котелком...
Да даже и без котелка (без противовесов) можно отстроить нормально - будет работать.
Вобщем-то такие вот моменты, правильно делаем что поднимаем в топике. А то купит Коля Дерусов себе сибишки, а поставленную задачу они не выполнят.
Дата: 30 Апр 2009 17:10:14
Дерусов Николай
В машину ЛЕН или моторолку, с собой тоже только переносные и будет щастя!!! LOW диапазон, 33-57 Мгц!
Дата: 30 Апр 2009 22:39:34
Переносные "Кактусы"? :-)
Да уж лучше СиБи. Сибишки как-то спокойнее с собой носить/возить. Пусть и антенны нужны немного длиннее.
Дата: 30 Апр 2009 23:45:46
обрисую ситуевину -
машина остается в лагере, разведгруппа уходит "в поля". треба максимальной дальности связь. антенна - всеже без противовеса болтающегося по земле.
ну и сиби only (ибо в машине ужо есть). если не сиби то лучший вариант "геологические" рации на 3мгц. чувак ими пробивает около 50км, но требуется закидывание хвоста на дерево )) но нужно сиби ))
наверное беркут 803. всеже. или что-то подобное недорогое и как можно более простое.
Дата: 01 Май 2009 10:04:36
Дерусов Николай
Вот чуток выше? реальная конструкция, машина остается в лагере, разведгруппа уходит "в поля". треба максимальной дальности связь. антенна - всеже без противовеса болтающегося по земле.
а чем собственно 145 Мгц не устраивает?
Дата: 01 Май 2009 10:46:17
двойка не устраивает тем что:
1. надо будет покупать в маину еще и двойку. там и так уже места живого от аппаратуры нет
2. двойка нифига ничем не лучше чем 27 в лесах, а в мокром лесу так она вообще вымирает не намного дальше чем 433 (из опыта пользования станциями знакомым по эфиру челом)
3. еще менее распространен среди простых людей, чем 27
33-57 не устраивает неадекватными ценами на аппаратуру, да и сомневаюсь, что такие смежные диапазоны как CB и LB будут сильно отличаться по поведению в полях.
Дата: 01 Май 2009 23:29:07
обрисую ситуевину -
Максимальная дальность связи - это все-таки сколько?
Если машина остается в лагере, есть смысл подключать к автомобильной сибишке внешнюю "базовую" антенну быстрого развертывания, поднимая ее повыше, например, на складной мачте. Тогда, наверное, портативки будут нормально работать со штатными антеннами на расстоянии километров десять.
Дата: 02 Май 2009 22:45:26
Дерусов Николай
Купите у Антиквара ЕГЕРЯ.
Дата: 04 Май 2009 12:22:15
Достаточно 30-и сантиметрового "флекса" к Егерю или Хантеру. Штатными "пеньками" сама не пользуюсь... У флекса хвостик есть, но короткий, он не мешает. Про Драгон101 ничего сказать не могу, не юзала... и не собираюсь. Сдается мне, что новые машинки получше будут.
Вариант, если базовая антенна на машине (где-то 180 см), а остальные разбредаются с "флексами" - 10 км вполне могут пробить. Нужно пробовать.
Можно "суперфлексы", будет еще лучше. На мой взгляд, они чуток длинноваты, и загибаются от собственной длинноты )) поэтому флексы предпочительнее (мне). Сейчас они вроде идут в комплекте с Хантер-6.
Если не вязаться к машине, то на мачту из удочки можно подвесить "Турист", он дешевый и легкий.
Я сама "Туристом" не пользуюсь, свои антенны предпочитаю делать, но его мы оттестили неплохо.
Дата: 04 Май 2009 13:03:19
Антиквар В моем случае на расстоянии около 5 км связь была отличная, но мы подключали к радиостанциям (Yosan-2204, Беркут-803) 1.5-метровые автомобильные антенны. как настраивали то, для них противовесом является кузов авто, а вы я понял прям так подоткнули? Или использовали какие противовесики?
Дата: 04 Май 2009 22:13:05
Кузов авто как раз и был противовесом. Другой вариант противовеса - железная крыша частного дома.
Дата: 04 Май 2009 22:46:06
Другой вариант противовеса - железная каска от Антикварка.
Дата: 04 Май 2009 22:50:37
Sovischa
Человеку связь нужна, а не усы от трамвая.
В моём понимании связь это в первую очередь удобство и если необходимо пожертвовать качеством, то многие это сделают.
Именно по этому я считаю, что можно пользоваться штатными резинками на портативках, при этом максимально увеличить эффективность базы.
Всё остальное не более чем дублёж на всякий походный случай.
Дата: 05 Май 2009 09:12:34
Антиквар понял. Короче к уже настроенной на авто антенне подключали.
Дата: 05 Май 2009 10:19:05
А третий вариант противовеса - длинный язычок две дивятки - куна
Дата: 05 Май 2009 10:21:19
Связь - это в первую очередь связь! Какой толк от маленькой и удобной штатной антенки, если тебя не слышат? Хорошая антенна - это не мешок цемента, не надорвешься :-)
Дата: 05 Май 2009 10:21:35
ASB
ак настраивали то
Противовесы нужны, но очень небольшие. У меня с проводом в 4 метра длинной, резонанс на 24 мегагерца. Нафиг оно надо туда =)
Провод сделал длинною в метр - резонанс там где надо.
