На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новинка! Megajet MJ-700
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10Поиск в теме
sega89
с авг 2010
ноябрьск
Дата: 30 Окт 2011 00:50:33 #
enzo и так проходы последнее время прут как сумашедшие))).
Пару недель назад решил потаксовать, вышел на линию.... и мы запарились тем, что на нашем канале вместе с нами "работало тюменское такси"... а это более 1000 км по прямой. Пришлось перейти на другой канал...
Слышимость ихнего диспетчера была на 5-8 баллов по 10 б. шкале, а ихних некоторых водителей на 2-4 б.
Мотаясь по северным трассам, на 15 АМ дальнобоев вообще мозги кипят от чьихто служб спасения....
3a23662
Дата: 04 Ноя 2011 12:16:51 · Поправил: 3a23662 (04 Ноя 2011 12:17:55) #
Здравствуйте. Вопрс есть- насколько радикально по приёму 700-я станция отличается от Alan 78+ ? Стоит ли переходить на неё? Просто с CB уже закончил заниматься лет 8 назад, а на прошлой неделе отдали 78-й, вроде уже рабочий стал, и опять на старое потянуло. Но время идёт вперёд, должно же за это время с в станциях что-то улучшиться. Про память-шумодав-размеры уже понял, по чувствительности хотелось бы узнать.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 04 Ноя 2011 12:46:46 · Поправил: Зверюга2675 (04 Ноя 2011 12:47:26) #
Ну если не хотите разочароваться, то старый 78+ на 700-й менять точно не нужно. Хотя чутье у него просто бешеное.
3a23662
Дата: 04 Ноя 2011 20:39:24 · Поправил: 3a23662 (04 Ноя 2011 21:42:26) #
Зверюга2675
Чутьё бешеное - у кого - у 700 или 78-го? Ваше мнение кнечно, важно, но хотелось бы поподробнее.
Уж не Вы ли продали мне усилитель FIS 1502? Лет 10 назад на Уральской улице? Классный. Машина уже уже утилизирована, а усилок до сих пор жив, и готов к работе.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 05 Ноя 2011 00:47:54 #
В ближайшие годы чутьё не понадобится! Солнышко заиграло и надо начинать думать об аттенюаторах и о том как их приспособить.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 05 Ноя 2011 00:49:46 #
Нет, усилитель на Уральской улице не я продал :)))
Чутье бешеное у 700-го, но глючность, кривизна управления, плохая модуляция, а также "особенность" ручного шумоподавителя (схема ШП, вместе с S-метром, работают с выхода FM-детектора!!!) сводят на нет все его достоинства
3a23662
Дата: 07 Ноя 2011 12:44:02 #
Это что же получается, за прошедшие 10 лет ничего радикально в станциях не изменилось? Ну хоть, смеху ради, умный поиск вставили бы, что ли?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 07 Ноя 2011 16:08:07 · Поправил: Зверюга2675 (07 Ноя 2011 16:08:55) #
3a23662, единственное общепринятое нововведение - все производители поголовно перешли на процессоры с поддержкой энергонезависимой памяти, при этом синтезаторы частоты выполнены на отдельных микросхемах.
По функциям - CTCSS во многие модели добавили.
свч
Геленджик
Дата: 07 Ноя 2011 18:53:27 · Поправил: свч (07 Ноя 2011 18:55:39) #
Измерял я у них СПМФШ, у этих синтезаторов на отдельной микросхеме - так скажу шумят они больше чем раньше, когда все было на одном проце сделано!
На отстройке 10кГц:
MJ-300==== минус 110 dBc/Hz
MJ-3031M=== минус 115 dBc/Hz
ALAN-78+=== минус 117 dBc/Hz
Ну и соответственно реальная избирательность ограниченная обратным преобразованием шумов гетеродина там, где синтезаторы частоты выполнены на отдельных микросхемах хуже на 5-6-7 dB...
3a23662
Дата: 07 Ноя 2011 19:13:04 #
свч
Это что же получается, станции со временем только ухудшаются? Да уж, буду-ка я использовать лучше 78-й
свч
Геленджик
Дата: 07 Ноя 2011 21:04:57 · Поправил: свч (07 Ноя 2011 21:09:08) #
Из этих трех раций лучшая по реальной избирательности:
MJ-3031M (только как у всех Мегажутей динамический диапазон маловат...), потом ALAN-78+ (сказываются другие факторы, ограничивающие реальную избирательность, зато у нее больше динамический диапазон) и уже потом MJ-300
владимиррр
с ноя 2008
Дата: 23 Мар 2012 14:42:51 · Поправил: владимиррр (23 Мар 2012 14:52:35) #
Вот тут намеряли 15ватт; http://www.youtube.com/watch?v=Zb9af1n5LmQ
Есть какие новости по девайсу последних выпусков? Кто брал недавно?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 23 Мар 2012 14:57:54 #
Ребята берут,пока нареканий на новые МЖ-700 нет.Ну модуляшка это традиционнно для СиБи раций уже и то на любителя становится.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 23 Мар 2012 14:59:15 #
Да вполне нормальная станция! У меня из коробки, из 1-й партии 18 выдавала. После доработки может и больше 20 дать.
Детские болезни в последних партиях почти устранены, но все равно доработка желательна.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Окт 2012 19:56:40 #
Пользую MegaJet MJ-700 вторую неделю, решил написать краткий отзыв.
Из плюсов это, несомненно, размер. Маленькая компактная и в то же время с легким доступом к органам управления. Довольно чувствительная. Мощность не мерил, но мне хватает. Автошумодав хорошо работает как в ЧМ, так и в АМ. Шумов, от бортовой сети автомобиля, ловит меньше чем стоявший до этого MegaJet MJ-550.
Сейчас о не понравившемся.
1. это слишком чувствительная регулировка громкости. Чуть сдвинул ручку и рация замолчала, добавил - станция орет.
2. при большой громкости динамик начинает противно дребезжать, а в след за ним и вся станция.
3. Звук, на прием, высокочастотный, малоприятный, но пробивной. В зашумленном авто читается нормально.
4. В 80-ти канальном режиме, после выключения, сбрасывается в сетку "D", сохраняя при этом выбранный канал.
5. При холодной погоде, от +5 градусов и ниже, после выключения, станция сбрасывается. При этом сбивается выбранная сетка и канал, а так же переходит в 400 канальный режим. В общем переходит к заводским установкам.
6. мудреная система вызова канала из памяти.
7. S-метр показывает непонятно что. При приеме несущей, в ЧМ, показывает всю шкалу, но при модуляции начинает скакать.
8. подсветка - это что то с чем то.
Конструктивные недостатки
Дисплей. Очень маленькие символы отображающие выбранную модуляцию и включение автоматического шумоподовителя. При этом,сделаны здоровые сегменты отображающие выбранный код CTCSS или oF отображающие его отсутствие, которые изрядно мозолят глаза.
Про регулятор громкости я уже написал выше.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 05 Окт 2012 20:26:11 #
Советую все разобрать, промыть от флюсов и окислов, пропаять подозрительное. То же и в тангенте!
Отсоединить мордочку и сделать тоже самое!
Мне это помогло!
Внешний динамик ===> прекрасный звук
владимиррр
с ноя 2008
Дата: 06 Окт 2012 09:47:23 · Поправил: владимиррр (06 Окт 2012 09:52:58) #
Я пользую мегаджетку-700 больше года ужо,версия с двойкой в серийнике. Всё работает нормал, единственное, за это время станция пару раз самостоятельно сбрасывалась на заводские настройки. Очень нравится функционал(память 10 станций-энергонезависимая), подсветка и размеры. Динамик штатный-мне вполне хватает, дребезга особенного не заметил-на максимуме не слушаю.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 06 Окт 2012 12:00:54 #
Кстати про решение проблемы с динамиком можно здесь почитать у Ландыша - http://ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=371&t=1313&p=18260&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA#p18260 .
Ну и вся темка полезная.
И эта http://ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=369&t=613&hilit=700%2A
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Дек 2012 21:17:04 #
Как я уже писал, на холоде станция сбрасывается к заводским установкам и переходит в 1 dE канал...
Нашел следующую фичу.
Если станцию включить, потом сразу же выключить и снова включить, то она включается в последнем рабочем канале, то есть включается с теми же настройками с какими была выключена.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 04 Дек 2012 22:00:53 #
9c4772
У меня не сбрасывалась, да и включалась всегда там, где и выключалась.
Не было у меня такой проблемы.
владимиррр
с ноя 2008
Дата: 10 Фев 2014 09:48:44 · Поправил: владимиррр (10 Фев 2014 09:52:33) #
Отчет по прошествии 2,5 лет. Станция по-прежнему работает, но на ручной шумодав перестала реагировать. Залипла в положении всё открыто. В остальном всё так же, чутьё и дальность не поменялась. Интересно кто брал свежайшие экземпляры, есть какие изменения? По функционалу и размерам замены для себя пока не вижу. Жду, а вдруг 750 сваяют, кто в теме?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 10 Фев 2014 10:27:29 #
А нет никаких свежайших экземпляров, проект признан провальным и закрыт, бухгалтерия подсчитывает убытки.
владимиррр
с ноя 2008
Дата: 10 Фев 2014 12:19:38 · Поправил: владимиррр (10 Фев 2014 12:29:13) #
Жаль, формфактор рацейки мне очень нравится (брал две штуки поочереди). Оптим 778хороша, но здорова по размерам сильно, а больше для себя ничего и не вижу пока. Бум дальше пользовать.
camuflage
Дата: 22 Мар 2016 11:16:53 #
Народ,помогите сделать схему подключения кнопки тангенты!
Нигде не могу найти схему тангенты mj-700.
Все "похожие" имеют 6-8 проводов в кабеле, у 700ки их 4.
А внутри эта кнопка разведена под ней самой,и куда там что идёт - не видно (
camuflage
Дата: 22 Мар 2016 11:23:11 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB®
