На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новинка! Megajet MJ-700
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Опытный
Дата: 06 Авг 2010 17:36:33 #
existimator что хотите с "пьяного колхозника"
Тады беру свои слова взад :-)
Попался отчет непосредственно по теме.
А здесь не по теме, но тоже полезно (это видео репортаж НТВ). Гайцы "вооружаются" мегаджетами :-))
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 06 Авг 2010 18:49:10 #
К сожалению Серега радиосканнер не читает.
А монтируют они классно!
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 06 Авг 2010 19:48:20 #
Отличный отчет! Но..
Не совсем понял про это:
Еще один момент, это эфирные помехи... Нет, станция позволяет конечно их подавлять как в ручном, так и автоматических режимах, но такие подавления сокращают радиус уверенного приема до 7 км...
Решение по уверенному (и самое главное без помех) расширению приема до как минимум 15 -20 км так же было найдено!
Речь идет о установке в цепь антенны так называемого усилителя с компенсатором потерь...!
Подробнее тут: http://www.camrytuning.ru/shop/electric ... -equipment
Это ж обычный усилитель. На передачу увеличение до 12-15 км - согласен.
А что есть "компенсатор потерь" и как он "расширяет прием" и "подавляет эфирные помехи"??
При всем уважении к автору за отличный вариант инсталляции, мне кажется, что эти слова просто "рекламный слоган".
Или я чего-то не догоняю??
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 06 Авг 2010 20:04:11 #
так речь идет про усилитель, на прием он ничего не даст, на прием никакой усилитель не поможет.
в приведенной ссылке очень интересный выбор антенны, одолевают сомнения, что там будет 10км уверенной связи.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Авг 2010 20:53:00 #
Да ладно вам придираться. Ну вы что дети малые. То что по делу и так видно. За это по любому спасибо. А в остальном насквозь пронизано рекламой, ну так ценник то в 15 тык надо отбивать. Двигатель торговли в действии, чего вы хотели то :-))) .
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 06 Авг 2010 23:00:55 #
Еще бы. Этож тюнинговщики, а не СВшники.
252
Дата: 07 Авг 2010 00:19:43 #
Вот, я всегда знал, что за копейки работаю :-)
Мне вот дела не видно. То что красиво видно, а дела нет. Монтаж очень спорный, усилитель на 15 вт станцию с Т3-37? Имхо, антенна скоро расплавиться :-)
Сделано бестолково. Выкинутые 15 т.р., такой же результат даст Алан42 и ничего встраивать не надо :-)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 07 Авг 2010 00:45:43 #
Ну собственно кроме замеченного, по делу больше ничего :-)). показано куда можно поставить. А остальное или спорно или вообще непонятно. Особо с компенсатором который даже эфирные помехи уберёт. Ну антенну да ещё эту на крышку багажника, весьма неоднозначное решение.
Но ценник это точно ничего так. Примерно 10 тык за установку выходит, я не сильно ошибся?
Опытный
Дата: 09 Авг 2010 12:21:06 #
Fenix747 Но ценник это точно ничего так. Примерно 10 тык за установку выходит, я не сильно ошибся?
Видимо - не сильно. Но за такую красотулю от студии - вполне приемлемо (если сравнивать ... даже не знаю с чем сравнивать ... может, с презиотом, который и рядом не валялся ? :-))
Михаил Л, Вы лучше подскажите что-нить моей жабе, пожалуйста :-))
Bigmak
с авг 2009
Дата: 16 Авг 2010 19:17:40 #
Ребята, подскажите пожалуйста - если передатчик находится совсем рядом (например машина в колонне), то моя рация иногда "запирается". Голос человека, который в этот момент что-то мне передает и находится рядом слышно очень тихо и глухо. Как с этим бороться?
Заранее признателен.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 16 Авг 2010 19:47:40 #
Bigmak
Сделать расстояние между антеннами более 100 метров или переключиться в ФМ режим и работать в колонне в этом виде модуляции.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 16 Авг 2010 20:19:08 #
Поездил неделю-другую с МЖ-700. Модуляцию сделал более-менее, микрофон заменил на электретный, в первую очередь и пару кондеров.
Минусы:
В режиме пониженной мощности АМ = КАЛ полный. Но мы не в ФРГ - можем дудеть на полную.
Mic Hi/Lo - почти не уловил разницы ни в АМ, ни в ЧМ, ни до, ни после доработок.
Не помешал бы АТТ или RF-gain. Хотя в автомобиле с 2-метровой антенной никаких интермодулей я ни разу не уловил, но на базе будут 100%.
В жару при выключенном кондиционере несколько раз зависала. То есть работала, но на кнопки, кроме On/Off не реагировала.
Пролазит помеха по питанию, даже в выключенном состоянии из динамика свистит зажигание. Правда рация включена через прикуриватель без доп. фильтров. Впрочем на прием этот сигнал не влияет - т.к. громкость помехи при увеличении уровня громкости не увеличивается.
Никаких завываний и др. глюков нет. ШП и спектральный и уровневый вполне терпимые. С рядом стоящими дальнобоями разговаривал без проблем (без затыков по приему)
В целом рация, хоть и сырая, но "размер имеет значение"!
Когда появится нормальная схема с расположением деталей, можно будет посерьезнее паяльником потыкать. "На приборах" посмотрел только мощность (около 12Вт и чутьё где-то -122дб).
Конечно, эта игрушка не для таксистов и не для радиолюбителей, но своего покупателя найдет.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 16 Авг 2010 22:10:38 #
Я тоже микрофон сменил на электретный, безсистемно пропадает модуляция. Причина пока не выявлена.
oleg501
с июн 2008
Дата: 16 Авг 2010 22:16:52 #
Шариков
А плюсов (акромя размеров) я так понимаю не имеется?
Bigmak
с авг 2009
Дата: 16 Авг 2010 22:27:14 #
agents
Спасибо. Просто иногда дальнобойщики, которые отвечают - идут рядом. Не будешь же их просить сменить на ФМ. В целом - получается ничего не сделать.
Шариков
Скажи, а что дает замена микрофона на электретный?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 16 Авг 2010 22:32:43 #
oleg501, так и минусов особо нет, братишка! (это я так с дальнобоями навострился)
Ну а если по плюсам, то:
0/5 влёт
память про АМ/ЧМ и 0/5
CTCSS (кому нужно)
много чего кнопается с тангенты.
чутьё зер гут.
моща гут
ШП гут
И всё-таки главное размер. Туда, куда я пристроил МЖ-700, ни одна автомобильная си-бишка не влезет.
demo_n, пропадает во время разговора или сразу при нажатии на РТТ?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 16 Авг 2010 22:33:53 #
Разборчивость речи, по простому говоря.
Гулливер
Дата: 17 Авг 2010 00:12:18 #
Хреновастая металлизация отверстий в некоторых экземплярах..... ищите...
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 17 Авг 2010 08:16:20 #
отпаять и припаять все элементы?
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 17 Авг 2010 09:52:38 #
Шариков
А вот про это можно поподробнее - как??
Basi1i0
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 17 Авг 2010 10:21:11 #
Ув. Шариков
Не могли бы вы пояснить ...
Как включается/выключается режим пониженной/нормальной мощьности?
С этим разобрался, давим Func долго, там переключаем, производитель рекомендует Low (читал выше)
А вот это - как?
з.ы. Пролазит помеха по питанию, даже в выключенном состоянии из динамика свистит зажигание
У меня так-же ... :(
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 17 Авг 2010 13:38:51 #
модуляция пропадает сразу, может быть в ам или фм или не быть вобще, несушка есть.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 17 Авг 2010 15:31:43 #
чутьё зер гут.
Ни че подобного! Проверялась на расстоянии около 10 км, На 400-й мегажути разборчиво слышно корреспондента,стабильная работа ШП, однако на той же атненне на 700-й только угадывается присутствие сигнала... связи нет... и шумодав даже не дергается... Оставлен 400-й.
бобр
с фев 2010
Дата: 17 Авг 2010 16:17:00 #
Я слышал очень много отзывов от пользователей, они очень сильно разнятся между собой. Впечатление, что одинаковые с виду станции работают абсолютно по-разному
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 17 Авг 2010 17:11:15 #
бобр
это затрудняет подготовку методики доработки?
бобр
с фев 2010
Дата: 17 Авг 2010 17:19:16 #
Нет, это говорит о качестве изготовления/настройки
Опытный
Дата: 17 Авг 2010 17:24:31 #
demo_n модуляция пропадает сразу, может быть в ам или фм или не быть вобще, несушка есть.
Странно. Если в тангенту встроен алкотестер, то по идее там должно несушку отрубать (а не модуляцию :-)
Гулливер
Дата: 17 Авг 2010 18:35:47 #
Читайте внимательней....
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 18 Авг 2010 09:00:57 #
Возможно, что мне повезло с конкретным экземпляром. Чутьё, мощность, шумодавы, функционал и модуляция (после доделки) меня устраивают на 100%. Эргономика 50 на 50 - я не водитель грузовика, пальцы сравнительно тонкие и не в соляре. Надежность тоже не могу оценить, т.к. рация у меня одна, пользуюсь 3-5 часов в неделю и я не торгую рациями. Кроме зависания в жару проблем не было.
Модуляцию исправить, в принципе достаточно заменить плохой динамический на хороший электретный. Играться или нет RC цепочками, дело вкуса и зависит от тембра вашего голоса. Я уменьшил первые две емкости с 0.1 до 0.47. Вполне достаточно - из канала не лечу, бубнение пропало, все всё понимают.
Мощность регулируется также, как уровень микрофона.
Ещё раз повторю желающим со мной пособачиться: МЖ-700 АднАзначнА сырая рация! Но весьма и весьма перспективная. Вероятно, корейцы просто решили провести доводку на подопытных русских.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 18 Авг 2010 10:18:22 #
Точнее увеличил)))
