На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новинка! Megajet MJ-700
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 18 Авг 2010 11:12:52 #
RA4FOC, точнее 0,047, придирчивый Вы наш!
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 18 Авг 2010 11:24:10 #
Шариков
заменить плохой динамический на хороший электретный
А какой именно элктретный использовали?? Любой подходящий по размеру?
Процесс замены - просто перепаять или еще надо какие-нибудь емкости - сопротивления добавлять?
Basi1i0
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 18 Авг 2010 12:00:00 · Поправил: Basi1i0 (18 Авг 2010 12:02:34) #
Мощность регулируется также, как уровень микрофона.
Странно ...
Вчера прочитав форум пошел выключать компандеры и включать Low микрофона.
Нажал долго Func, перелистал до "усиление микрофона", поставил Low.
Полистал дальше, все поставил Low и Of.
Отключит тоновый шумодав, включил автоматический.
После этого настраивали КСВ, подцепили прибор, показывало мощьность 14-16, местами до 18 Вт.
Тестовые сеансы связи дали хороший результат.
Можно уточнить, какой именно параметр, и как он выглядит на табло, отвечает за мощьность?
Basi1i0
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 18 Авг 2010 12:10:53 #
Вот еще сообщение по почте пришло, цитирую достовно, потом коментарии ...
У меня также нет возможности через функцию выбрать режим пониженной/нормальной мощности в MJ-700, и мощность во втором пункте инструкции указана 4 ватта, следовательно эти радиостанции скорее всего из другой партии, которая отличается от всех других, о которых пишут на форумах, и у которых мощность 12 ватт и есть переключатель Power Hi/Low через функцию... Озвучьте это на форуме-я не зарегистрирован. А спецов хоть сориентируем в проблемах и модификациях- пусть дорабатывают... Я покупал MJ-700 10 июля в Питере в МИНИРадио. С наилучшими пожеланиями. Сургут-ХМАО
Насколько знаю, мощьность в инструкции указана всегда 4 вт, даже на ТУРБО (пусть меня поправят кориифеи, если я ошибаюсь). Делается это ИМХО для отсутствия проблем с регистрацией рации.
Моя мощьность - см. сообщение выше. Далеко больше 4-х ...
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 18 Авг 2010 13:29:04 #
Посмотрелу себя:
в Func после параметра Scan, есть параметр "Por HI/LO". Как я понимаю это и есть переключение мощности.
При переключении в LO - на передачу S-метр покзывает только половину шкалы, HI - полную. Что в реалии происходит помярять нечем.
Basi1i0
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 18 Авг 2010 14:10:26 · Поправил: Basi1i0 (18 Авг 2010 14:16:09) #
Возможно .... но я, начитавшись форума, Все поставил вчера вечером в low/off ... а позже - мощьность показало нормальную.
Своего прибора нет, настраивал у установщиков ...
куплю прибор - поэксперементирую ...
написал письмо в РКК с просьбой расшифровать параметры FUNK.
Посмотрим, что ответят ...
з.ы. кстати - в инструкции Por параметра нет, есть только:
• T-SQ: OFF (Выкл) /1-48 - выключил
• Бип-сигнал: Вкл/Выкл - оставил включенный, звук кливиш, на связь не влияет
• Регулировка чувствительности микрофона: Ниже/Выше - выключил
• Выбор экспандера (Е-Р): Вкл/Выкл - выключил
• Метод сканирования: SCAN oF - сканирование 45СН в пределах одного диапазона/сетки + сканирование Memory СН. SCAN on - сканирование полного диапазона + сканирование Memory СН). - не трогал, стоит on
Por - видел в живую ... что означает - вообще не понятно ...
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 18 Авг 2010 14:54:54 #
Basi1i0
параметра нет
Ага, нет. Ну наверно это в продолжение про ограничение про мощьность в инструкции указана всегда 4 вт, даже на ТУРБО (пусть меня поправят кориифеи, если я ошибаюсь). Делается это ИМХО для отсутствия проблем с регистрацией рации.
Так у тебя в Por - LO 18 Вт выдало??
Basi1i0
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 18 Авг 2010 15:19:13 #
Вечером пойду в машину, проверю в каком положении что там стоит ... ибо не переключал ничего после настройки ...
Но давило стабильно 14-16 Вт ... по прибору Vega SX-20
и местами до 18-ти дотягивало.
О результатах - напишу.
Завтра вечером может доберусть до измерителя мощьности, проэксперементирую с переключателем Por.
Без приборов трогать ничего не буду ...
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 18 Авг 2010 21:20:49 · Поправил: Шариков (18 Авг 2010 21:24:27) #
Просто припаять и через резистор на + . Можно прямо в тангенте, можно на плате.
Вероятно разные версии МЖ-700. У меня мощность переключается, но в Lo АМ почти не работает. В чем причина я догадываюсь, но пока нет у меня расположения деталей на плате, не буду ничего трогать.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 19 Авг 2010 04:44:46 #
Но за такую красотулю от студии - вполне приемлемо
Я думаю что если сфотографировать это крупным планом со вспышкой вся "красатулесть" сразу может и испариться. Что-то мне подсказывает что отсек в который установленна станция по ширине и высоте больше чем сама станция, соответственно если установка с претензией на фирменность - должна изготавливаться переходная панель, а есть-ли там она? А вот если окажется что там щели со всех сторон что палец пролезает...
Вообще установочка более чем посредственная (хотя очень интересная с коммерческой точки зрения - легко и быстро повторяема), обзора панели под козырьком явно нет, выносной динамик упрятан "куда засунулся", до тангенты не уверен что удастся дотянуться не изменяя положения спины.
Предложенная антенна- говно, тем более странным выглядет подключение к ней "компенсатора потерь" да ещё и с целью избавления от помех по приёму,каким это интересно образом?
Так что пускай СаундСпид окучивает безруких офис-манагеров - для них он являет такое-же чудо как и электрик поменявший лампочку, а мы-то для себя думаю сможем и по интересней инсталяцию сделать.
Basi1i0
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 19 Авг 2010 06:58:56 · Поправил: Basi1i0 (19 Авг 2010 07:01:27) #
Выкладываю выдержки из переписки с РКК:
Добрый день.
Являюсь пользователем MegaJet 700.
Инструкция абсолютно непонятная.
Вопрос:
1. когда появится нормальная инструкция
2. если до этого светлого времени долго,
то хотя-ы расшифруйте подробно настройки,
спрятанные под долгим нажатием клавиши
FUNC
например слышал, что Mic HiLow не переключает уровень микрофона,
а включает и выключает сжатие ...
А о каки-то параметрах вообще не сказано в инструкции.
В общем, хотелось бы подробного описания настройки параметров FUNC.
С уважением
Василий
и Ответ:
Василий, инструкция будет дополняться. Но её невозможно сделать достаточно
полной для пользователя начального уровня, к которому радиостанция (сложного
уровня) попадает в руки в первый раз.
Потом, разберется он с меню (там, кстати, нет ничего сложного), позже
захочет разобраться с настройкой антенн и приборами - и что все это я должен
подробно описывать в Инструкции пользователя? Это уже будет не инструкция а
книга про MJ-700. Врядли книгу станут читать ...
Итак :
Функциональное меню. Последовательность выбора из функционального меню.
Предназначено для выбора настроек под индивидуальные условия эксплуатации.
Для входа в режим меню нажмите и удерживайте нажатой кнопку FUNC (примерно 2
сек). Далее, короткими нажатиями кнопки FUNC осуществляется последовательный
перебор функций, а с помощью UP/DN выбирается их значение.
· T-SQ: OFF (Выкл) / 1~48 (Выбор номера тона (тонального
шумоподавителя) одновременно на прием и передачу, которым Вы хотите
запретить своей станции прослушивание посторонних (нежелательных)
корреспондентов. Ваша станция будет "слышать" только нужных Вам
корреспондентов с таким же номером тона. Тон выбираете в меню, а после
выхода из меню - включение тонального шумоподавителя осуществляете
длительным нажатием кнопки ASQ-TSQ).
· Бип-сигнал: Вкл/Выкл (Звуковое подтверждение нажатия клавиш).
Полезно.
· Регулировка чувствительности микрофона: Ниже/Выше. Выбор уровня
сжатия(компрессии) динамического диапазона сигнала микрофона. Предназначено
для увеличения разборчивости Вашего голосового сигнала на приемном "конце",
а значит для увеличения "дальности" связи. В тихом салоне авто рекомендуется
режим HI, в шумном Lo. При прослушивании Вашего сигнала другими
корреспондентами - они отметят разницу обоих режимов как - микрофон
громче-тише. Так и есть. Мне нравится в HI.
· Выбор экспандера (Е-P): Вкл/Выкл. Выбор уровня расширения (экспанд)
динамического диапазона звукового сигнала приемника. Предназначено для
восстановления динамического диапазона принимаемого "сжатого сигнала" и/или
выведение помех типа треск за область (полосы пропускания фильтра) болевой
слышимости (для комфорта). Включаем On.
· Метод сканирования: SCAN oF – сканирование 45CH в пределах одного
диапазона/сетки + сканирование каналов памяти. SCAN on – сканирование
полного диапазона + сканирование каналов памяти). Предназначено для
кругового сканирования - в пределах только одной сетки или по всем сеткам.
Очень удобно.
· Режим POW H/L - официально - этого режима нет, т.к. РКК это не
заказывала. Это неожиданная опция-подарок от производителя (который имеет
право что-то там менять без предупреждения). Этого пункта меню не должно
было быть, как его нет в режиме 80каналов. Поэтому в инструкцию его не
успели ввести, а на заводе - донастроить (в первой части партии, во второй
донастроено). Чтобы не гадать из какой партии Ваш MJ-700 - рекомендую
использовать только режим HI.
(подчеркнуто мной)
Basi1i0
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 19 Авг 2010 07:19:11 #
Вот еще, из почты:
... я так-же не таксист, не связист и не дальнобой и мне по барабану все эти сетки, нулевки и каналы-дырки. Меня во время быстрой и в особых случаях очень быстрой езды интересует только дорожная обстановка на 15ам канале и ничего более и я соответственно при самом первом-же включении по инструкции через известную всем функцию отключил все избыточные для меня сетки и каналы-дырки (нажимаем две первые кнопки одновременно, включаем рацию, ждем 7 секунд до сигнала-бипа). Кроме исключения всей избыточной конкретно для меня функциональности также из меню FUNC автоматически была напрочь исключена возможность регулирования мощности Por Hi/Lo, а мощность передатчика зафиксирована на уровне 4 ватт соответственно, без возможности увеличения через FUNC. Так вот и оказался в режиме, предназначенном для экспорта в страны Западной Европы, как и писал уважаемый Шариков про ФРГ... Повторный возврат полной функциональности, со всеми сетками и дырками привел к тому, что при замере мощности все на том же пресловутом 15ам канале PWR-SWR метром Midland 23-505 так-же была зафиксирована мощность 18 ватт!!! Наверное эта информация будет полезной всем владельцам MJ-700. А купил я эту рацию взамен MJ-600+, которой до этого пользовался более года, которая служила верой и правдой и которая не вписалась из-за габаритов после смены старого авто в интерьер нового авто. С наилучшими пожеланиями Сургут-ХМАО...
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 19 Авг 2010 09:46:22 #
Basi1i0
Если выше почитать мою переписку с РКК, то мне рекомендовали чувствительность микрофона переключить в LO для увеличения "дальности и разборчивости".
Экспандер (Е-P) - раньше тоже советовали отключать (off) !
Т.е. надо сначала включить "урезанный" режим, а потом переключится опять в "нормальный" и мощность может увеличится??? Я так понял?
У кого есть PWR-метр попробуйте!!!
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 19 Авг 2010 10:03:52 #
Шариков
А номинал резистора и обозначение электретнока можно? Или это секрет???
Basi1i0
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 19 Авг 2010 10:10:15 #
Я заметил, что показания разошлись ...
щас напишу своему собеседнику из РКК
Может это разные люди писали? :-)
Basi1i0
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 19 Авг 2010 12:17:59 #
Ответ из РКК пришел в стиле (не достовно, но перевожу с русского на русский)
под каждый конкретный случай - свои настройки, мои предпочтения:
Mic - Hi
Е-P - On
POW - Hi
Basi1i0
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 19 Авг 2010 13:47:52 #
Вот что пришло в почту про мощность:
Да, меняется-фотографии прилагаются...
18 Ватт в Por/Hi и 8 Ватт в Por/Lo. Кстати, Por-это совсем даже не удачное сокращение от слова Power.
С уважением, Анатолий Сургут-ХМАО...
Basi1i0
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 19 Авг 2010 21:40:05 #
Итак, отчет о "полевых" испытаниях:
Прибор SWR 1108.
Замеры проводили в 3-х режимах:
1. режим 80 CH - режим урезаной функциональности - выходная мощьность ~1+ Вт.
2. режим 450 CH, Por "Low"- выходная мощьность ~1+ Вт.
3. режим 450 CH, Por "Hi"- выходная мощьность ~16...18 Вт.
Прибор Vega SX-20, только 450 CH, Por "Hi"
- 14-16 Вт, с переодическими до 18-ти
з.ы. Прощу прощения за возможное заблуждение форумчан,
посмотрел в настройки, у меня было выставлено Por "Hi", на нем первый раз ~16 вт и намеряли.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 19 Авг 2010 22:42:59 #
Электретник взял из коробочки с хламом, оставшимся с лихих 90-х - золотой эры СВ. Марку не знаю. Кажется от сортирников, из которых выдирал МС3361 на ЧМ. R рассчитывается исходя из напряжения питания электретника. Поставил наугад 12 кОм, как во многих СиБи-шках.
У меня настройки:
MIC - LO хотя с электретником я разницы не ощутил. С электретником надо бы делитель поставить - избыточное усиление, кажется.
EXP - ON прием звучит в АМ получше.
SCAN - ON чтобы сканировать все сетки.
BEEP - OFF задолбал писчать.
POR - HI АМ в LO толком не работает.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 20 Авг 2010 19:40:13 #
Завтра буду тестировать, товарищ доработал, что именно не говорит.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 21 Авг 2010 18:56:53 #
Всё таки ткнётся он в АМ от очень близко расположенных передатчиков с хорошими антеннами. Точнее перегружается. В пятницу постоял в правом ряду средь дальнобойщиков возле Капотни - ощутил эту проблему. Мж-700 не хватает АТТ, LOC/DX или RF-gain. АРУ не тянет. Вот думаю из ручки регулятора SQ сделать RF-gain. Один черт, ручной ШП в 700-м бестолковый.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 23 Авг 2010 17:51:01 #
demo_n
Ну как успехи -то?
Марьян
с мая 2010
Суздаль
Дата: 23 Авг 2010 20:25:38 #
тоже интересно!
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 23 Авг 2010 22:15:26 #
успехи спорные, выявили одну закономерность пропадания модуляции, при напряжении бортовой сети ниже 13,2в модуляции нет, на заведеную при 14,2 есть. будем мучать дальше.
sega89
с авг 2010
ноябрьск
Дата: 24 Авг 2010 00:55:16 #
взял 700ую для подтаксовки. это моя первая станция, т/что сравнивать не с чем. как чайника- вполне респект. Моща и приём радуют: там где алан78+ принимает но не хватает сил передать (10-12км от базы)- 700 работает как рядом с базой с однотипными антенами sirio27 на магните (на багажнике вазовской десятки. городок небольшой) без проблем работает в радиусе 10км. ручной шумодав выключил т.к вполне хватает автомата. читал опасения перегрева 2 выходных транзисторов висящих на маленьком радиаторе- таксовал 12часов, периодически ощупывал -корпус и радиатор холодные (на передаче до 5мин). станцию у себя в десятке закрепил на крышку блока предохранителей, мне не мешает и доступ к управлению есть.
вопрос-какой микрофон всё таки поставить, есть же совсем миниатюрные??
sega89
с авг 2010
ноябрьск
Дата: 24 Авг 2010 11:30:51 #
ещё вопрос - какова вых мощность передатчика на алане78+, кто то мерил?? по паспортам на всех пишут 4вт
sega89
с авг 2010
ноябрьск
Дата: 25 Авг 2010 22:40:13 #
вопрос-какой микрофон всё таки поставить, есть же совсем миниатюрные?? если куплю микрофон (гарнитуру) для компьютера он подойдёт?? и читая выше недопонял - R 12кОм куда припаять, паралельно ему или как?
Basi1i0
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 27 Авг 2010 08:13:06 #
Еще заметил особенность ...
если переключаться на 80CH / 450 CH, то настройки сбрасываются ...
т.е. идет сброс на заводские настройки.
(когда эксперементировали с мощьность, перешел на 80 СН, померили, вернуулся на 450 CH, сбросились каналы в памяти и настройки FUNC, т.е. станция перешла к виду "из коробки достал")
Dimas2004
с окт 2010
Кольский п-ов
Дата: 15 Окт 2010 22:32:37 #
700ка уже никому неинтересна?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 15 Окт 2010 22:55:07 #
Наигрались, сделали выводы, кто смог - доделали, кто не смог - забили. Да и партия закончилась...
Ждем поставок.
