На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новинка! Megajet MJ-700
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 12 Июн 2010 08:57:59 #
По описанию штука довольно-таки интересная.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 12 Июн 2010 09:38:58 #
К сожалению описание не всегда соответствует. А так действительно интересно.
бобр
с фев 2010
Дата: 12 Июн 2010 15:31:32 #
Реклама хорошо работает...
Короче, эти станции появились у оптовиков только вчера. Я уже успел посмотреть снаружи и внутри. Основные параметры:
450 каналов с 0/5, AM/FM
Мощность переключаемая, 15 ватт или 1 (!???) ватт
Шумодавы - пороговый и спектральный
Компандер (отключаемый, слава богам) на прием/передачу
CTCSS (48 тонов), отдельно тон на передачу не включается.
Первое впечатление - модель очень сырая и неэргономичная, хотя и красивая. По функционалу - есть все что нужно, но управление - без поллитры не разберешься. По качеству сборки - четверка с минусом, похоже завод тот же, что стелсы клепает. По работе - пороговый шумодав имеет дикую задержку, лечится заменой одного конденсатора. S-метр показывает полную хрень (типа 9+30 в шумах), возможно дефект данного конкретного экземпляра, позже посмотрю другой. Модуляцию нужно править. С регулировкой мощности тоже буду разбираться - кому нужен 1 ватт на автомобилке - для меня лично загадка. Выход передатчика собран на двух 2SC2078, как и другие "турбо"-мегажути. Что касается приемника - чувствительность по приборам феноменальная (около 0,11 мкВ), но как аппарат поведет себя на реальном эфире - хз, я уже слышал нелестные отзывы. Руководство по эксплуатации, идущее в комплекте, никуда не годится.
Фотки снаружи и изнутри чуть позже будут.
Оптовый ценник на аппарат такой же, как на MJ-600 Turbo.
Пока что так. Продолжение следует.
valevy
Дата: 12 Июн 2010 20:37:28 #
бобр
Спасибо,ждём фото. Обрати пожалуйста внимание на предмет того как морда конектица с тушкой, на тему выноса морды.
VHS1
с сен 2009
Дата: 13 Июн 2010 00:05:43 · Поправил: VHS1 (13 Июн 2010 00:12:47) #
Megajet MJ-700 bezpomex.ru/radio/11/972 как аппарат, что скажете ?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Июн 2010 00:54:22 #
Ниже уже сказали :-))))
NBFM
Дата: 13 Июн 2010 01:46:10 #
Мощность передатчика 8-10 (18) Вт
Есть такой любительский трансивер FR-90R. Приблизительно таких же габаритов, 40 Вт, если не изменяет память. С теплоотводом проблем у него нет, потому как весь состоит из радиатора. Но при длительной передаче- всегда горячий. А вот тут, непонятно, что за теплоотвод, а заявляют 18 Вт.
Помнится, в President Jackson сами выпаивались выходные транзисторы при длительной работе на передачу. А радиатор там сзади- ого-го.
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 13 Июн 2010 03:52:37 #
Рация только вышла в продажу, а её уже продают с рук в объявлениях радиосканера, причём почти за полцены, видимо кому-то не понравилась.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 13 Июн 2010 08:29:50 #
Я тестил прообраз этой станции ещё год назад, сильно не понравилась.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 13 Июн 2010 11:23:37 #
Pavel_Khl
конкретней можно.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 13 Июн 2010 12:39:55 #
Мутное управление, невозможность на лету переключит 0-5, разьём с боку, и самое главное очень завышенное усиление по ВЧ-ПЧ - шумит как примус, эфир невозможно слушать. Эту станцию готовил к выпуску Вектор, я как консультант участвовал в испытаних, но МЖ перехватил заказ. Преехватили, но до ума доводить не стали.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Июн 2010 12:57:58 #
Ну я так понимаю что разъём сбоку по причине маленького размера морды, там его просто некуда вставить. Ну а маленький размер позволяет ставить её на потолок, что делает неактуальным разъём спереди. Так что тут вроде всё логично.
С чутьём неясно, зачем сибишке оно такое надо, это не их стихия, а шумы собирать наверное действительно будет.
Опытный
Дата: 13 Июн 2010 13:01:26 #
Караулл !! Это что же деется? Это же шо это такое твориться? Это же получается, что пока фсе жевали сопли, эти потихому вкладывались в инновации?
Ну шо сказать ? Я офигеваю, дорогая редакция ... :-)
Мегаджед Калашникова-700 или сибическая ясу FT-90 ?
252
Дата: 14 Июн 2010 22:56:53 #
на дальнобой.ру написали АМ совсем плохо работает
http://www.dalnoboi.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12554&sid=f8dd2d99283e1d3774894a0c60614d4b
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Июн 2010 23:08:11 #
Вот так всегда... внешний вид сделают, а внутренности... :((
бобр
с фев 2010
Дата: 15 Июн 2010 10:25:44 · Поправил: бобр (15 Июн 2010 14:24:22) #
..... (после исследования второго экземпляра)......
Чем дальше, тем страшнее...
1. На этой станции НЕТ порогового шумодава. Что они вывели на ручку - ХЗ, но это НЕЧТО берет свое начало с выхода FM-детектора, точнее с выхода фильтра спектрального шумодава. И, что интересно, туда же завязан S-метр, то есть его показания не имеют никакого отношения к уровню входного сигнала.
2. Схема регулировки выходной мощности тупо шунтирует вход драйвера. В результате в положении POWER LOW амплитудная модуляция на передачу отсутствует. Кроме того, та "крутилка", что призвана регулировать выходную мощность, ничего не регулирует, из-за банальной схемотехнической ошибки. Мощность в положении LOW 0,5-1,5 ватт в зависимости от экземпляра
С управлением еще не разбирался, но уже понятно, что не алан-100+.
Короче, можете покупать. Большего говна фирма РКК не привозила за все свои почти 20 лет существования
ЗЫ Шариков, ау! Эту фразу мне РКК проплатила в тройном размере :)))
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 15 Июн 2010 10:40:42 #
Не зря Векторовцы бросили этот проект :-)
бобр
с фев 2010
Дата: 15 Июн 2010 10:50:07 #
юра1, а поподробнее про векторовцев можно? Просто схемотехника - гибрид MJ-900 и YOSAN Stealth 5, то есть ноги все же из РКК растут.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 15 Июн 2010 11:11:58 #
бобр Это у Pavel_Khl и Чегет35 спрашивать нужно они в курсе.
бобр
с фев 2010
Дата: 15 Июн 2010 11:16:56 · Поправил: бобр (15 Июн 2010 12:40:58) #
В смысле как коннектится? Схемотехнически - как на всех мегажутях, процессор на морде, синтез LC7152 на основной плате. Механически - на разъемах, типа ком-портовых "косичек" или IDE
Фотки в соответствующей теме
Опытный
Дата: 15 Июн 2010 16:44:16 #
бобр Компандер (отключаемый, слава богам) на прием/передачу
252 на дальнобой.ру написали АМ совсем плохо работает
бобр, а вот это слово, оно по умолчанию включено или выключено?
бобр
с фев 2010
Дата: 15 Июн 2010 17:36:37 #
По умолчанию вроде включен
Опытный
Дата: 15 Июн 2010 18:00:30 #
бобр По умолчанию вроде включен
Выходит, далнобои.ру закомпрессованный сигнал слушали ? Бу-бу типа ? :-)
бобр
с фев 2010
Дата: 15 Июн 2010 18:30:46 #
Запросто. Тем более чтобы до него добраться - это надо специально искать, вкл/выкл компандера в меню закопано
Опытный
Дата: 15 Июн 2010 18:40:55 #
3,14жжик у нее от портативки ? (на фото не увидел)
бобр
с фев 2010
Дата: 15 Июн 2010 18:42:07 #
3,14жжик
Опытный
Дата: 15 Июн 2010 18:49:18 #
Динамик :-)
бобр
с фев 2010
Дата: 15 Июн 2010 18:51:40 #
Нет, 76мм, как на "взрослых" мегажутях.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 15 Июн 2010 23:45:01 #
Я пробовал две пилотные радиостанции, они требовали очень серьёзных доработок. Чегет целый талмуд подготовил по комплексу доводок, но заказ перехватили конкуренты и станции судя по всему вышли в первозданном совершенно сыром виде. Кстати в прямую к Мегажутям станция эта не имеет отношения.
Nil
с окт 2008
Дата: 16 Июн 2010 08:52:15 #
Бобру - у меня сейчас Alan 78+, в связи с выходом новой модели MJ 700, задумался о том, чтобы приобрести, из-за ее небольших размеров. Как Вы думаете, лучше она будет работать, чем Alan 78+?
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
