На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-UV2
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  31  32  »»Поиск в теме
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 04 Мар 2013 16:48:31 #
"Не обнаруживается" не рация, а дата кабель.
Grus
с авг 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Мар 2013 17:38:34 · Поправил: Grus (04 Мар 2013 17:39:59) #
Это лирика.
Всё, я нашел последовательность.
Процесс ups.exe - стандартная служба винды для бесперебойников
она отжирает порт. Как только её убиваешь тут же выбор порта становится возможным в КВАШЕсофте.
А если сменить номер порта (например на 2 - то есть на тот что не совпадает с настройкой ИБП в панели управления)
то порт можно выбрать без проблем.
То есть ищите софт который отжирает порт (тот номер порта который реально существует).
Смена номера порта
Grus
с авг 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Мар 2013 18:24:12 #
Предлагаю всем владельцам поставить рейтинг для TG-UV2
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 14 Мар 2013 11:28:19 #
Обновилась программа QaEDIT для упорядочивания записей каналов от камрада Andrej Zavarsky — http://ham.lv/QaEDIT_1.2.zip
Теперь поддерживает обе модели TG-UV2 и TG-6A, а также импорт .dat файлов для копирования записей оттуда.
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 21 Мар 2013 10:51:05 #
Говорят вышел в серию обновлённый Кваншенг UV-2.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 21 Мар 2013 11:20:09 #
Интересно, где говорят? Ссылку плиз.
Gol018
с янв 2013
Красноярск
Дата: 21 Мар 2013 21:29:36 · Поправил: Gol018 (21 Мар 2013 21:30:10) #
пришла сегодня рация, шла с 17 января почти 65 дня... По сравнению с бао 5 небо и земля. Прочитал всю и инструкцию и рацию истыкал, вот только не понял где функция чтоб убрать звук клавиатуры?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 21 Мар 2013 21:31:13 #
Только через компьютер и датакабель.
damages
с июл 2011
Дата: 21 Мар 2013 21:55:53 #
Gol018
а рассказать дорогим радиослушателям подробнее, с чем связано такое впечатление?
Gol018
с янв 2013
Красноярск
Дата: 22 Мар 2013 03:20:58 #
чуствительность намного лучше, попугай с бао с дома не открывается, а квашгенде проходит, также местных радиолюбителей слышно многих, что прежде с бао не получалось. Плюс шумов меньше посторонних . Вот меню конечно на первый взгляд сложновато чем в бао.
RW4YY
с июл 2005
Дата: 22 Мар 2013 11:30:11 #
Уровень шумодава завышен даже в минимальных настройках, дальнее УКВ-вещание приходится слушать с нажатой кнопкой шумоподаления.
Grus
с авг 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Мар 2013 23:35:27 · Поправил: Grus (23 Мар 2013 13:03:35) #
у кваншенга ?
...у меня наоборот кажется весь шклак - её.
По сравнению с Yaesu 1802 мусора ловит много даже на 9 уровне
damages
с июл 2011
Дата: 23 Мар 2013 10:49:48 #
Grus
о какой станции идет речь? а то пошло сравнение с бао-5, и непонятно, о какой станции в какой момент пишут
RW4YY
с июл 2005
Дата: 23 Мар 2013 16:06:25 #
Я писал про UV-2
damages
с июл 2011
Дата: 23 Мар 2013 20:24:43 #
RW4YY
Я писал про UV-2
ясно, по поводу своего экземпляра UV2 я бы согласился с Grus ...
а с базовой антенной приемник вообще превращается в помойку
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 04 Апр 2013 00:21:49 #
Обновился QaEDIT: http://www.radioscanner.ru/files/quansheng/file15365/
Теперь поддерживается и редактирование .dat файла.
I just uploaded QaEDIT 1.3. This version supports full edit functionality of DAT files for TG-UV2 and TG-6A. Editing and maintenance of DAT files is much easier with QaEDIT than with original program from Quansheng. (E.g. you can select multiple rows and edit them together like one.) This program is only for editing! To upload DAT file into radio you need original program TG-UV-D1.72 from Quansheng.
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 04 Апр 2013 07:45:26 #
Обновился QaEDIT
Еще бы поддержку в чирпе прикрутили, видимо не дождемся уже.(
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 04 Апр 2013 11:32:30 #
Builder
В следующей, 1.4 версии автор планирует I want that files from TG-UV2 can be imported to TG-6A and vice versa. And also probabby I will add support for CSV files - to be compatible with CHIRP.
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 04 Апр 2013 14:09:49 #
TokRa
Все равно это не то, была бы поддержка станции в самом чирпе - это было бы замечательно
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 08 Апр 2013 07:29:04 #
По поводу поддержки CHIRPом, если собрать пару десятков нуждающихся и собрать с каждого по 100 рублей, можно было бы Дэну Смиту купить радиостанцию. Он добавит ее поддержку в чирп. Но никого не организуешь.(
Kpumuk
с июн 2009
Челябинск
Дата: 10 Апр 2013 17:21:58 #
Что-то со стаканом... Без радейки мигает красным (тире-тире-точка), вставляю - тухнет и ни гу-гу. Вообще не заряжает. Было-ли у кого-нибудь такое?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 12 Апр 2013 10:42:47 #
Kpumuk
у меня мигал стакан во время зарядки
Kpumuk
с июн 2009
Челябинск
Дата: 12 Апр 2013 11:08:58 #
Проблема решена заменой 3-х резисторов по инструкции, выложенной выше!
wowanis
с фев 2012
Молдова, Кишинёв
Дата: 13 Апр 2013 05:08:28 #
Проблема не решена заменой 3-х резисторов так как это подстройка зарядного стакана под умирающий аккумулятор о чём я тоже писал выше ! Самый лучший вариант заказать новый аккумулятор потому ,что родной начинает умирать ,может бракованный попался. Проверено на нескольких радиостанциях!
Kpumuk
с июн 2009
Челябинск
Дата: 14 Апр 2013 07:11:26 #
Немного не так. Аккумы новые, родной и запасной, заказанный в 409-ом. Помимо этого, на всякий пожарный брал аккумы потестить у товарищей (всего заказано около 15 станций). Проблема только у меня со стаканом. У остальных светодиод хоть и живет своей жизнью, но рацейки заряжаютя. После замены резисторов по мануалу светодиод моргает без рации, горит красным при вставленной рации. Но! Не заряжается. Зарядного тока тупо нет. Зато без рации напруга прыгает как и положено. Буду разбираться...
SergeyVRN
с сен 2011
Воронеж
Дата: 19 Май 2013 22:35:24 #
Может у кого выскакивала проблема - заткнулся на полуслове, на передачу ни на одном диапазоне не выходит, пишет LOST... принимать так же отказывается, только радио и берет... Что за штука с ним приключилась - не понял. Други, подскажите, чего теперь с этой станцией сделать можно или только рекламацию Китайцам строчить?
Заранее спасибо БОЛЬШУЩЕЕ!!!
Electrician
с мая 2010
Дата: 20 Май 2013 01:28:08 · Поправил: Electrician (20 Май 2013 01:29:09) #
Гетеродин сломался.
Если гарантия не закончилась - строчите рекламацию. Что-то отвалилось внутри.
SergeyVRN
с сен 2011
Воронеж
Дата: 20 Май 2013 08:07:47 · Поправил: SergeyVRN (20 Май 2013 08:22:52) #
Electrician
Спасибо, что откликнулись.
Так сразу почему-то и подумал...
К счастью, гарантия пока еще действует.
Вот и проверим, насколько она работает.
Написал продавцу, жду ответа.
P.S. Уже пришел ответ - предложили выслать тушку станции для замены/ремонта.
omron
с фев 2009
Дата: 20 Май 2013 14:43:21 #
wowanisПроблема не решена заменой 3-х резисторов так как это подстройка зарядного стакана под умирающий аккумулятор о чём я тоже писал выше
Если Вы считаете, что акум с напряжением 6,8-7,0вольт уже умер, это Ваше личное мнение.
Если есть сомнения, читаем даташит на микросхему контроллера заряда(изначально предназначена для акумов на 3,6вольт). Зарядный ток здесь не причём, изменены номиналы резисторов в цепи контроля состояния батареи. Резисторами 180 и 68ком неверно задано напряжение, это не /2! Нужно 7,2в/2=3,6в.
Третьим резистором задаётся номинальный ток через стабилитрон.
Если Вы не понимаете о чём идёт речь, не вводите других в заблуждение!
Electrician
с мая 2010
Дата: 20 Май 2013 15:14:02 #
SergeyVRN
Возможно вышлют новую, не дожидаясь пока эта вернётся к ним. "409"-й, или другой магазин?
Отпишитесь пожалуйста в ветку по магазину по результатам рекламации.
