На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-UV2
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  31  32  »»Поиск в теме
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 20 Май 2013 15:17:43 #
Возможно вышлют новую, не дожидаясь пока эта вернётся к ним. "409"-й, или другой магазин?
409-ый точне не вышлет раньше, есть опыт с самой первой заказанной у них рацией.
Надпись LOST изредка бывала и у меня, поэтому я решила расстаться с этой рацией.
wowanis
с фев 2012
Молдова, Кишинёв
Дата: 24 Май 2013 00:00:49 #
omron Если Вы считаете, что акум с напряжением 6,8-7,0вольт уже умер, это Ваше личное мнение.
Напряжение ещё не показатель и как раз очень многое зависит от зарядного тока.
Потому что акаммулятору кроме напряжения надо набрать ёмкость которая измеряется в милиамперах.
Ещё раз повторюсь что вы рассказываете как должно быть в идеале , а не о китайском акаммуляторе у которого параметры зависят от солнца на небе.
omron
с фев 2009
Дата: 27 Май 2013 11:26:45 #
Вы путаете тёплое с мягким.
Аккумулятор здесь не причём.
Читайте даташит.
АМ004
с окт 2011
Россия, Амурская обл, Свободный
Дата: 19 Июл 2013 13:47:07 #
кто нибудь недавно заказывал квашенг TG-UV2 ? слышал о проблеме связанной с блокировкой клавиатуры. сейчас, в свежих версиях эта проблема сохранилась?
спасибо
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 19 Июл 2013 14:42:32 #
АМ004
а что за проблема? привозил год назад ее
АМ004
с окт 2011
Дата: 19 Июл 2013 14:44:06 #
при включении двойного приёма, намертво блокировалась клавиатура. снималась только со шнурка. в форуме это обсуждалось ранее
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 19 Июл 2013 15:28:58 #
тьфу тьфу, ни разу такого не было
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 19 Июл 2013 15:34:06 #
alex.kzn
Будет, если заблокировать клавиатуру в режиме двойного приёма.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 19 Июл 2013 15:44:41 #
я клавиатуру не блокирую, баловство все это )
vvs
с фев 2008
Дата: 20 Июл 2013 01:21:20 #
помогите кто может! задолбался искать. нужно доп. аккум. и девайс для питания от авто сети. где можно купить? есть ли для кваншенга батарейный кейс?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Июл 2013 01:29:40 · Поправил: allamat (20 Июл 2013 01:30:51) #
vvs
В Украине есть и то и то. Вы откуда? Батарейных кейсов нет.
vvs
с фев 2008
Дата: 20 Июл 2013 01:36:31 #
в украине и в белорусии есть много интересных хреновин и это вызывает некоторую зависть. торгаши что ли у них продвинутые и секут потребу народа. но я из МОСКВЫ и завис с поиском. кто может помоч отзовитесь!
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Июл 2013 01:39:24 #
Ответ в личке.
АМ004
с окт 2011
Дата: 15 Авг 2013 14:03:42 #
Товарищи владельцы и невладельцы данной станции...получил её сегодня, включил, и при передаче на двойке услышал тихий треск в антенне у основания, иногда полностью проподает, даже если трясёшь. что это может быть? недопай в антенне? треск вроде только на двойке слышен
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Авг 2013 14:34:13 #
Ну тут особо без вариантов, если есть гарантия то по гарантии, если нет то разобрать и пропаять.
АМ004
с окт 2011
Дата: 15 Авг 2013 14:39:57 #
что разбирать? антенну?
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Авг 2013 14:41:13 #
Нет корпус станции, посмотреть в районе основания антенны.
Или у вас конкретно в самой антенне посторонний шум?
АМ004
с окт 2011
Дата: 15 Авг 2013 14:56:51 #
да вроде. её основание(антенны) греется нехило
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Авг 2013 15:09:26 #
Ну тогда почти тоже самое.
Если на гарантии то отправляйте продавцу. Где брали то?
А так то антенну на замену, но станцию все же для контроля разобрать, осмотреть антенный узел.
АМ004
с окт 2011
Дата: 15 Авг 2013 15:48:18 #
в 409
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Авг 2013 15:55:31 #
Ну так еще проще. Сообщите о проблеме в их службу поддержки. Отправляйте станцию + антенна. Весь комплект отправлять необязательно. У 409 нет проблем с заменой по гарантии.
АМ004
с окт 2011
Дата: 15 Авг 2013 18:53:04 · Поправил: АМ004 (15 Авг 2013 18:53:42) #
SlowesnoСпасибо за советы) проблема находится в самой антенне. с квашенга переставил её на бао 5. и там тоже затрищала...скорее всего недопай в самой антенне... подскажите, можно ли её как нибудь разобрать?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Авг 2013 19:05:31 #
Нагреть феном и раскрутить.
АМ004
с окт 2011
Дата: 15 Авг 2013 19:51:33 · Поправил: АМ004 (15 Авг 2013 19:51:56) #
allamat
Блин! я её минут 10 грел на макс.мощности! горяченькая, а не раскручивается! может есть хитрости? я ей резьбу порву скоро..((
АМ004
с окт 2011
Дата: 21 Авг 2013 13:18:05 #
подскажите, сколько должна длиться ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ зарядка АКБ на этой станции? 2000mAh
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 21 Авг 2013 14:03:34 #
Там же автомат! Заряд длится примерно 4-6 часов, в зависимости от степени разряженности аккумулятора.
Electrician
с мая 2010
Дата: 21 Авг 2013 16:16:45 · Поправил: Electrician (21 Авг 2013 16:18:16) #
АМ004
У литиевых батарей нет никакой "первоначальной" зарядки.
Если вдруг не знаете, добавлю, что не надо также разряжать до конца как никель. Подзаряжайтесь при первой возможности. В пределах разумного конечно.
Антенны я вскрывал разрезая пластиковый кожух. Просто нагрев не все разбираются.
При сборке приходится затягивать термоусадкой, т.е. про первоначальный внешний вид можете забыть.
mdbn
с фев 2013
Бендеры, Молдавия-ПМР (Приднестровье)
Дата: 26 Авг 2013 20:29:19 #
Друзья, не знаю где спрашивать, но подскажите, что выбрать QUANSHENG TG-UV2 или WOUXUN KG-UVD1P. Оба имеют FCC CE сертификат. Мне нужна рация с определённой степенью влагозащиты и ударопрочности. Воксунг имеет валкодер (что мне нравится) но в пределах 100 долларов, + больше диапазон приёма/передачи (даже 66-88 МГц), Кваншенг дешевле, в пределах 70 долларов, хоть и нет 66-88 МГц.
Очень могу ошибаться во всём вышенаписанном, новичок немного, но подскажите, что более функционально, качественно на приём и передачу и у какой больше функционал? Спасибо.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 26 Авг 2013 20:30:55 #
mdbn
Бери Воксун. У меня были обе рации, субъективно Воксун получше будет.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 26 Авг 2013 21:34:05 #
mdbn
у воксуна два диапазона, а у кваншенга три
