На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-UV2
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  31  32  »»Поиск в теме
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Сен 2013 09:18:35 #
Immortal
Не конкурент. По многим моментам. Это просто другая модель, причем в другом (!) классе. Сравнивать их не корректно.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 22 Сен 2013 21:12:02 · Поправил: Immortal (22 Сен 2013 21:17:58) #
В общем да, общее у них только супергетеродинный приемник и примерно одинаковая с кваншенгом цена.
Я всегда мечтал о недорогом китайском сканере, теперь моя мечта осуществилась.
pike
с ноя 2013
Барнаул
Дата: 19 Ноя 2013 12:55:11 #
А звук кнопок и включения на этой станции просто так с кнопок не выключить?
Rnog
с сен 2011
Украина, Закарпатская обл., г.Свалява
Дата: 19 Ноя 2013 20:10:50 · Поправил: Rnog (19 Ноя 2013 20:12:18) #
pike
Только с помощью программатора. И то только звук клавиш.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 30 Ноя 2013 00:03:45 #
Подскажите, кто разбирал, откручивать только шестигранники под аккумулятором или гайки возле антенны и ручек тоже надо искать?
Rnog
с сен 2011
Дата: 30 Ноя 2013 00:15:10 #
У220
гайки возле антенны и ручек тоже надо открутить
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 30 Ноя 2013 12:38:17 · Поправил: У220 (01 Дек 2013 02:41:30) #
Rnog
Спасибо, но не совсем верно.
Порядок разборки:
1. отсоедините батарею и антенну.
2. открутите и снимите скобу крепления на пояс.
3. снимите пластмассовую крышку под этой скобой - да-да, она держится только за счёт поясной скобы.
4. снимите регулятор громкости/включатель питания.
5. открутите гайку на антенном гнезде. Гайку под регулятором громкости ОТКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО! ***
6. открутите крепление резиновой крышки разъёмов гарнитуры.
7. открутите 2 шестигранника в основании батарейного отсека (внизу корпуса).
8. аккуратно извлеките все внутренности в сборе за нижнюю часть - на днище есть пара металлических выступов. При этом выпадет защёлка батареи. ОСТОРОЖНО проводки от внутренностей к динамику и микрофону короткие и несъёмные.
*** - Загляните в отверстие корпуса откуда выглядывает регулятор. Если желтой гайки не видно, а видна чёрная резинка, тогда всё верно. Если вы видете гайку жёлтого металла - тогда надо откручивать и переустанавливать - эта гайка должна быть ПОД РЕЗИНКОЙ!
YL3IM
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 23 Фев 2014 00:28:58 #
Обновилась софтинка QaEDIT для редактирования DAT файлов Quansheng TG-6A и TG-UV2.
Новая версия 1.3.1 — http://www.radioscanner.ru/files/quansheng/file16994/
I just uploaded improved version of QaEdit into yahoo group files. It is version 1.3.1. It is just small fix of QaEDIT 1.3. I got feedback about error with offset. If you configure different DX and TX in a channel and if you upload such DAT into radio you can find that radio is TX-ing in different frequency than defined in QaEDIT. This bug is not visible in QaEDIT and in TG-UV-D1.72. You can find it only if you are transmitting.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 23 Фев 2014 11:02:11 #
YL3IM
Большое спасибо!
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 09 Май 2014 12:22:53 #
Может кто-нибудь по пунктам объяснить, как подключить по usb, какой порт на какой где поменять, что же это за танцы с бубном такие, хрен чего получается. Драйвер установил на кабель (c диском шёл) программу установил, захожу в программу выбираю порт кабеля например com-3, нажимаю записать, пишет Run-time error 8020, error reading comm device.
upd/ Отбой короче всё перепробывал, в итоге скачать usb дрова для кенвуда 2005 года вроде, установил вместо тех которые шли на диске, всё заработало. Так что если у кого не пашет качайте дрова другие.
Приобрел данный аппарат и тоже столкнулся с Run-time error '8020': Error reading comm device. Система win7. Cмущало еще то, что с Baofeng UV-B5 кабель работал отлично. Итак, что удалось выяснить, может кому пригодится:
Софт от Quansheng не работает с драйверами версии выше 3.2.0.0, в отличии от других программ. Симптомы: при попытке сконнектить станцию выскакивает Run-time error '8020': Error reading comm device. Подробнее тут
Для решения просто скачиваем драйвера версии 3.2.0.0 и заменяем.
Глюк с невозможностью выбора порта: виртуальный COM должен быть в диапазоне 1-4, тогда становится активным возможность выбора.
barkas
с апр 2014
Новосибирск
Дата: 29 Май 2014 00:48:58 #
Всем привет!
Кто нибудь пользовался скремблером на TG-UV2? Как он работает?
Для его использования нужны 2 шт TG-UV2 или можно использовать разные радиостанции со скремблером?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 29 Май 2014 00:54:37 #
barkas
В большинстве случаев, его там нет. Посадочное место и пункт в меню есть, а платы скремблера нет. По крайне мере, мне не попадались такие экземпляры. Скремблер там - частотная инверсия.
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 31 Май 2014 16:24:13 · Поправил: kosmosmax (31 Май 2014 16:25:33) #
На прошлой неделе прогулялись до леса и представилась возможность использовать рации. Одна Baofeng UV-B5 (штатная антенна) осталась на берегу реки (я), товарищи с Quansheng TG-UV2 (антенна Nagoya NA-771) прогулялись до поселка (по карте вниз и вдоль железки восточнее-правее). Мощность у обоих станций была на Мах, работали в UHF (так уж получилось). За все время Quansheng- прием на отлично, на Baofeng имелись незначительные затыки (субьективно).
На обратном пути от поселка ко мне они проспали поворот с дороги и оказались в лесу гораздо ниже по течению. Пока выходили к реке, тут уже и стемнело. Как удачно пригодился фонарик в Quansheng!
Тестировать специально не собирался, напоследок карта и фото леса, какой там.
Navajo
с сен 2013
США
Дата: 05 Июл 2014 02:58:26 · Поправил: Navajo (05 Июл 2014 02:59:10) #
Нарисовался вопрос по антеннам. Есть в продаже Nagoya NA-773, AL-800, RH951S. AL-800 стоит в два раза дороже но и длина 84 см в разложенном состоянии. Все они есть на ebay. Посоветуйте, что стоит брать? И ещё, попадаются с красной, синей и серебристой надписью, в чём разница? Спасибо.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 06 Июл 2014 16:34:30 #
Из этих вариантов я бы выбрал Diamond RH-951S,
остальное - это телескопы, они хороши только на приём,
причём от любых Nagoya лучше держаться по-дальше.
Navajo
с сен 2013
США
Дата: 06 Июл 2014 18:48:36 #
Спасибо за ответ, вы подтвердили мои сомнения. Ну и автоматом новый вопрос, RH-773 или RH-771. И опять же цвет надписи, принципиально или нет. Спасибо.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 08 Июл 2014 23:06:37 · Поправил: Олегыч (08 Июл 2014 23:18:50) #
Navajo
RH-771 - скажу так, что настроена она на любительские участки (144-146/430-440 МГц) неважно, и по-хорошему её нужно разбирать и перенастраивать, только после этого от неё будет толк.
RH-773 - очень интересный вариант, впервые вижу такую модель, в каталоге Diamond её нет, появится в Бермосе - возьму.
Теперь про маркировку, серия RH - синяя, SRH и SRJ - оранжевая, заморачиваться на этом никак не нужно.
Далее нужно отметить, что антенны Diamond серии RH выпускаются с разъёмом BNC, SRH - SMA-P, SRJ - SMA-F.
Для Quansheng TG-UV2 нужны антенны на SMA-F, остальные через переходник, а это лишние потери.
Исходя из вышесказанного, рекомендую обратить внимание на SRJ-77CA, как раз с разъёмом SMA-F.
Navajo
с сен 2013
США
Дата: 10 Июл 2014 06:54:47 #
Спасибо Олегыч. Очень информативно и просто, без посылов на учёбу. Последовал вашему совету, теперь жду.
ПАлексей
Дата: 10 Июл 2014 09:08:11 #
Олегыч
Неудивительно - ведь это изделие китайпрома. причём от любых Nagoya лучше держаться по-дальше
Сейчас рынок забит подделками под этот бренд, даже известные забугорные инет-магазины ими торгуют, фириенные же Nagoya очень даже не плохи.
ADJoey
с июл 2014
Киев, Украина
Дата: 18 Июл 2014 20:04:56 · Поправил: ADJoey (18 Июл 2014 21:40:45) #
Ребята, подскажите.
Имею следующую проблему.
Опытным путем было установлено, что проблема в микрофонном гнезде - оно же гнездо для джека 3,5. Там банально нет контакта в зоне RX Data PTT:
Кто разбирал радейку подскажите, гнездо для джека разборное? Оно какое-то там особое, менять нужно его на только такое же или есть аналоги? Как вообще лечить такую болячку? Отходит, судя по всему, одна ножка контакта в самом гнезде (указано кривой красной стрелкой на фото)
Заранее всем спасибо за помощь.
Rnog
с сен 2011
Дата: 19 Июл 2014 18:03:57 · Поправил: Rnog (19 Июл 2014 18:04:53) #
ADJoey
Скорее всего 3,5 мм джек короткий. Попробуйте срезать у основания джека пластик на 1 мм.
ADJoey
с июл 2014
Киев, Украина
Дата: 19 Июл 2014 19:38:16 #
Rnog, увы не вариант. Я б с радостью, да там срезать нечего:
Причем с горем пополам можно заставить работать гарнитуру. Но когда контакт после 3-4 раза "всунул-высунул" из гнезда таки находится, если сильнее надавить на джеки - он теряется. Т.е. проблема не в том, что она недостаточно глубоко туда заходит - проблема, увы, в гнезде 3.5 самой рации.
Вы не в курсе, эти гнезда все стандартные или под каждую модель они разные идут?..
Rnog
с сен 2011
Дата: 19 Июл 2014 20:04:46 · Поправил: Rnog (19 Июл 2014 20:05:20) #
ADJoey
У меня кабель для прошивки самодельный работал нормально, а с китайским пришлось подпиливать джек. Попробуйте сделать переходники-удлинители гнездо-джек 3,5 и гнездо-джек 2,5. Джеки возьмите нормальные по длине.
ADJoey
с июл 2014
Киев, Украина
Дата: 19 Июл 2014 20:17:53 #
Rnog, так-то оно так, но не работают нормально ни кабель для прошивки (там замыкает контакт на RX и рация постоянно переходит в режим передачи) ни кабель гарнитуры - на спикер в тангенте звук идет всегда без проблем, с микрофона сигнал - через 3-4 всовываний-высовываний джеков под определенным углом. Причем если она таки начинает работать, стоит положить на бок, где джеки входят в радейку, и вуаля, сигнал потерян, контакты разошлись, микрофон на тангенте опять не работает. На последнем фото именно гарнитурные джеки.
Но что странно - с тангентой знакомого моя радейка работает без каких-либо проблем. То же самое и у меня - моя тангента с его радейкой работает отлично и всегда с первого раза. Мистика...
Rnog
с сен 2011
Дата: 19 Июл 2014 20:30:31 · Поправил: Rnog (19 Июл 2014 20:34:02) #
ADJoey
Ну поменяйтесь тангентами ;-).
Может быть непропай на гнезде. Фото с вашего аппарата?
ADJoey
с июл 2014
Киев, Украина
Дата: 19 Июл 2014 21:13:47 #
Rnog, фото с просторов инета. Свою как-то побаиваюсь разбирать, все же я не настолько профи, что бы лезть туда с паяльником, да и дома подходящего паяльника для такой мелкой пайки нету (
Master485
с авг 2012
Дата: 07 Авг 2014 03:43:59 #
Народ!
Посоветуйте 2 антенны на 2 и 70!
А то штатная не очень устраивает!
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 11 Авг 2014 13:08:47 #
Master485
многие покупают нагойя 771, 40см хлыстик, у меня есть но мне больше понравилась антенна моторолы с шариком... я пользую рацию только на двойке
PuhL
с июл 2014
Дата: 04 Сен 2014 23:04:38 #
Помогите найти в чем проблема.
Quansheng TG-UV2 работает нормально в теплое время года, но стоит только температуре опуститься до ~ +10 гр. перестает работать на прием. Но не во всем диапазоне частот, а в участке 433мгц (это то что удалось обнаружить, точных границ нерабочего диапазона не засекал, не принимает ни на одном канале LPD, к примеру). Тогда как в 446мгц (проверялось на PMR) работает нормально, даже на морозе.
Выглядит это так - шумодав не открывается, светодиод не светиться, по монитору только шум. Как будто частота приема уплыла. На передачу на той же частоте работает без проблем. После отогревания все работает как надо.
Станция в основном для горнолыжки используется, хочется весь диапазон. Как бы по возможности ее вылечить?
Спасибо.
R4ZZ
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 05 Сен 2014 11:18:53 #
Кто-нибудь менял в Кваше родной микрофон, который глуховат - на "таблетку" из мобилы?
