На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-UV2
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  31  32  »»Поиск в теме
mdbn
с фев 2013
Бендеры, Молдавия-ПМР (Приднестровье)
Дата: 26 Авг 2013 22:06:51 #
TokRa
Спасибо. Что-то внутри мне тоже самое подсказывает.
alex.kzn
Не наоборот? И в чём "радость" трёх диапазонов? Извиняюсь за простоковатость.
Дима Большой
с авг 2013
Красноград
Дата: 30 Авг 2013 00:02:25 #
А когда станции проверяли, не жали на передачу, держа вторую рацию в приеме в другой руке или еще где-то рядом с передающей станцией?
А чем это грозит?
Дело в том что мне идут 2 Baofenga UV-5R.
Это первые рации. Разве нельзя так проверять держа в руке?
Хочу уточнить, чтоб чего либо не сжечь, когда начну проверять.
Наверное на малом расстоянии сигнал очень мощный и может что-то сгореть в приемнике
второй рации? Если да, то на каком минимальном расстоянии можно пользоваться.
В общем объясните, пожалуйста, почему нельзя.
Electrician
с мая 2010
Дата: 30 Авг 2013 00:32:46 #
Дима Большой
Не сгорит ничего, успокойтесь.
slikofly
с авг 2013
Дата: 30 Авг 2013 00:59:04 · Поправил: slikofly (30 Авг 2013 00:59:47) #
Фига себе,заказал тут 20 августа ещё один quansheng tg-uv2 в 409shop. так сегодня квитанция пришла, типо рация уже на почте, завтра пойду получать. В итоге вышло 9-10 дней шла всего с Гонконга. обычной почтой (я удивлён и в то же время рад). Предыдущая посылка с баофенгами шла полтора месяца.
Дима Большой
с авг 2013
Красноград
Дата: 30 Авг 2013 18:08:08 #
Мне и за 5 дней доходили почтой Гонконга.
slikofly
с авг 2013
Дата: 31 Авг 2013 01:17:50 #
народ, а когда нажимаю комбинацию F + 0 + 0 появляется надпись END и значения выбрать on или off что это? за что отвечает? в инструкции такого не нашёл
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 31 Авг 2013 01:50:51 #
slikofly
с авг 2013
Дата: 31 Авг 2013 03:08:57 · Поправил: slikofly (31 Авг 2013 04:06:40) #
благодарю, но судя по тому что там написано, вроде как перевёл что типо продлевает передачу примерно на 0,5 сек после отпускания РТТ,но это не так. Методом проб выяснил, что значение ON - устраняет звук "пщщщ" на принимающих станциях после окончания передачи.
Да и ещё меня прям разбирает любопытство, у меня имеется пара антенн а именно: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106292
вот как узнать не лучше ли они штатной этого Квашенга? Цена в 3 раза дороже получается, ну и подлиньше около сантиметра, а на деле? Или методом проб? попробывал на приём, разницы не понял, на передачу тоже не понял. Как проверить? КСВ мерить? Единственное на дальность если ещё проверить штатную и эти goods super (вроде как на них Japan написано)
штатная такая: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109100
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 31 Авг 2013 08:38:00 #
slikofly
Узнать разницу между антеннами, Вы можете опытным путем, проведя связь с кем-то, лучше со стационаром, где есть индикатор уровня сигнала. Сравнивать надо на одной и той же частоте и в одном и том же месте в пространстве. Или антенный анализатор и индикатор напряженности поля.
slikofly
с авг 2013
Дата: 02 Сен 2013 03:44:13 #
подскажите пожалуйста из этой страницы;
http://www.radioscanner.ru/files/quansheng/
какую программу скачать для программирования через комп? там просто три ссылки внизу, какую из этих прог качать? или любую?
Rnog
с сен 2011
Украина, Закарпатская обл., г.Свалява
Дата: 02 Сен 2013 08:06:51 #
slikofly
Пользуюсь программой TG-UV-D1.72 - http://www.radioscanner.ru/files/quansheng/file10899/
там просто три ссылки внизу, какую из этих прог качать? - эти программы для редактирования файла с данными частот, а не для прошивки станции.
slikofly
с авг 2013
Дата: 03 Сен 2013 00:35:45 · Поправил: slikofly (03 Сен 2013 00:36:26) #
Подскажите по меню в этой программе: Впринципе мне только звук клавиш убрать, это я понял где, меня интересуют за что отвечают следующие пункты:
1. End code - ?
2. VFO model - ?
3. Busy Set - ?
4. Key Lock (это блокировка клавиатуры?) по умолчанию стоит on, что ставить?
Rnog
с сен 2011
Дата: 03 Сен 2013 00:51:18 #
slikofly
1. End code - звуковой сигнал конца передачи (не работает)
2. VFO model - у меня On
3. Busy Set - запрещает передачу если на частоте уже кто-то работает
4. Key Lock блокировка клавиатуры (у меня Off)
Beep - off отключает звук при нажатии клавиш.
Шумоподавитель SQL - 1
Ch Display - Name
TOT - 0S -время передачи не ограничено.
slikofly
с авг 2013
Дата: 03 Сен 2013 00:59:43 · Поправил: slikofly (03 Сен 2013 01:03:29) #
Спасибо, осталось узнать что такое VFO Model, что ставить? за что отвечает. А да ещё вопросик, мне на днях должен кабель прийти USB, а в настройках программы я увидел выбор только com порта. По usb кабелю мне получается не подключить её? или другой программой?
Rnog
с сен 2011
Дата: 03 Сен 2013 01:17:40 #
slikofly
На 7-ой странице темы посмотрите подключение.
slikofly
с авг 2013
Дата: 04 Сен 2013 17:58:25 · Поправил: slikofly (04 Сен 2013 18:11:59) #
Может кто-нибудь по пунктам объяснить, как подключить по usb, какой порт на какой где поменять, что же это за танцы с бубном такие, хрен чего получается. Драйвер установил на кабель (c диском шёл) программу установил, захожу в программу выбираю порт кабеля например com-3, нажимаю записать, пишет Run-time error 8020, error reading comm device.
upd/ Отбой короче всё перепробывал, в итоге скачать usb дрова для кенвуда 2005 года вроде, установил вместо тех которые шли на диске, всё заработало. Так что если у кого не пашет качайте дрова другие.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 04 Сен 2013 18:11:06 #
Какая ОС на компе?
slikofly
с авг 2013
Дата: 04 Сен 2013 18:12:32 #
всё.. спасибо решил вопрос.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 04 Сен 2013 18:13:49 · Поправил: allamat (04 Сен 2013 18:14:15) #
slikofly
с авг 2013
Дата: 06 Сен 2013 01:28:43 #
Подскажите пожалуйста указана частота и код D315, а в программе программирования частот можно выбрать код d315n и d315l. какой из них надо выбирать?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 06 Сен 2013 01:33:21 #
slikofly
d315n
slikofly
с авг 2013
Дата: 06 Сен 2013 02:09:02 #
d315n
Спасибо, а в чём разница в буквах?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 06 Сен 2013 02:32:06 #
slikofly
DCS normal и inverted.
slikofly
с авг 2013
Дата: 11 Сен 2013 00:08:44 · Поправил: slikofly (11 Сен 2013 00:09:14) #
Кстати писк зарядного стакана при зарядке только меня раздражает? Что-нибудь можно сделать? Как боретесь? или ни у кого не пишит. Я так понял это дроссель. мож залить его чем)
slikofly
с авг 2013
Дата: 14 Сен 2013 15:36:47 #
походу только меня)
phoenix05
с мая 2013
Пермский край
Дата: 14 Сен 2013 17:02:54 #
Вообще не пищит.
Никак.
slikofly
с авг 2013
Дата: 14 Сен 2013 18:08:38 #
блин, хотя сейчас заметил, что пищит когда станция разряжена в ноль) а так не пищит
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 14 Сен 2013 18:18:23 #
Радуйтесь, что пищит, значит у вас хороший слух :)
Rnog
с сен 2011
Дата: 15 Сен 2013 10:56:19 · Поправил: Rnog (15 Сен 2013 10:57:18) #
От возраста тоже зависит :-) Дети слышат, а я не очень. Накройте банкой или коробкой, если сильно раздражает.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 22 Сен 2013 01:18:24 #
У Quansheng TG-UV2 появился достойный конкурент - Zastone ZT-2R
