Дата: 13 Окт 2010 17:19:33
СХЕМА MIDLAND G9
Спасибо!
Дата: 25 Окт 2010 21:08:36
Вопрос, особенно к державшим в руках: разъем гарнитуры там совместимый с G7 или нет? На midland.ru вообще пока никаких аксессуаров к ней не выложено кроме аккума, я звонил в их интернет-магазин - там девочка мне сказала, что "несовместимо", но думается мне, что она могла руководствоваться этим самым сайтом.
Дата: 26 Окт 2010 01:15:32
Да нет похоже этих рацеек в природе пока.
Дата: 26 Окт 2010 09:26:15
Tahvo, свои предположения, "имхо" и "кмк" лучше писать в оффлайне в папку "документы", а потом стыдясь и краснея подтирать.
G9 в природе есть. Скоро будет в сетевых магазинах.
У дилеров их не будет, может только к концу сентября 2011 года.
По поводу тангент и прочих модуляций звоните сразу в техотдел (495)646-88-18 добавочный 5, девочки они девочки.
Дата: 26 Окт 2010 13:37:08
Скоро будет...
Может только...
Никакой конкретики! Краснейте и подтирайте!
Дата: 26 Окт 2010 18:07:21
В bezpomex пообещали "у нас, дилеров" к концу ноября - началу декабря (этого, а не 2011!), сказав, что в больших сетевых магазинах должны появиться раньше. На самом Мидланде в интернет-магазине говорят, что появлялись и уже раскуплены.
Дата: 26 Окт 2010 19:37:25
Вот конкретный ответ!
Без может... и всего такого!
Дата: 05 Ноя 2010 10:00:40
Никак не пойму что мешает производителям данных девайсов поставить съемную антенну.
Дата: 08 Ноя 2010 15:05:55
Приобрел G9
Из коробки брала на расстоянии не более 1,5 км на воде. По рисункам из приведенной ссылки нашел "хитрые перемычки" в количестве 3 штук. Одна из них была распаяна. На месте двух других впаяна спиралька, коию и перерезал бокорезами. Слышимость - передаваемость увеличилась до 5 км примерно. Общался с 650-ой моделью. Появились режим Н/L в ЛПД диапазоне. Вобщем, раскрытие занало 5 минут.
Дата: 08 Ноя 2010 17:35:43
Т.е., в итоге, у Вас все три перемычки разрезаны? А вот здесь http://cb35.ru/Raskrytie/raskrytie-midland-g9.html пишуть, что две (Р1 и Р2) должны быть закрыты.
Это как, спиралька была МЕЖДУ этими перемычками? |
Дата: 08 Ноя 2010 17:59:09
1. да, все 3 перемычки разомкнуты. делоо было на рыбалке и особо разбираться времени не было. консилиум постановил "резать". отрезали, все заработало. я так понял, что одна перемычка отвечает за пмр диапазон, другая за лпд, третьч за общую мощность. (по аналогии с ж7). все раскрвлось.
2.да, одна перемычка была распаяна, номер не знаю, дугие соединены были спиральками.
Дата: 09 Ноя 2010 08:22:22
"А вот здесь http://cb35.ru/Raskrytie/raskrytie-midland-g9.html пишуть, что две (Р1 и Р2) должны быть закрыты."
Это, я так понял перевод аглицкого текста, из приводимой выше(13 окт) ссылки. Но не полный. в Оригинале речь шла о ПМР диапазоне. У меня ж раскрылись оба диапазона. |
Дата: 09 Ноя 2010 21:57:51
Нет... что то не то.... Только заметил, что пропал ПМР диапазон.... ТОлько ЛПД остается при моем варианте . Поэксперементировал с перемыканием разных перемычек - либо ПМР либо ЛПД.... Оба диапазона только в заводском варианте перемычек... Трудно быть чайником в радиотехнике..
(тихим голосом) Х-Е-Л-П
Дата: 10 Ноя 2010 03:50:26 · Поправил: arma_arma (10 Ноя 2010 03:53:23)
Всем доброе время суток!!!
2 Lyo - я все сделал как вот тут http://planet-images.com/blog2/?p=433 , все работает и LPD и PMR , при установке мощности L - PTT - 0.5 Watt , BOOST - 5 Watt , при установке мощности H - PTT - 5 Watt , BOOST - 5 Watt , все работает 2 недели проверено |
Дата: 10 Ноя 2010 10:10:51
arma_arma
ОК, спасибо! - попробую сегодня скурпулезно все проверить.
Дата: 10 Ноя 2010 10:18:10
arma_arma
а у вас в обоих диапазонах появляются режимы H/L ? и в ЛПД и в ПМР ?
Дата: 10 Ноя 2010 13:27:26 · Поправил: Ser335 (10 Ноя 2010 13:32:32)
to arma_arma: горячо присоединяюсь к вопросу Lyo!
Особенно интересует PMR - у меня на нем вся система связи построена.
Дата: 10 Ноя 2010 17:53:39 · Поправил: arma_arma (10 Ноя 2010 18:11:09)
Дата: 10 Ноя 2010 19:13:00
С П А С И Б О !
Дата: 10 Ноя 2010 19:16:37
Вопрос к Lyо: у Вас после запайки Р1 и Р2 всё нормально заработало?
Дата: 11 Ноя 2010 07:53:30
Нифига у меня не заработало....
Вчера пробовал разные комбинации замыкания-размыкания перемычек, благо из них проволочки торчат...
Мощность появляется, но остаются либо ПМР либо ЛПД. Кнопкой МЕНЮ не переключается. Причем не заметил системности в том, какой канал появится.
Хотя, проволочки змыкать не вариант, они маленькие, а я старенький и слепенький... Придется паяльником тыкнуть, как указано умными людьми. А проволочки все равно уже отломались - дотыкался :)
Дата: 18 Ноя 2010 11:38:34
to Lyo: не заработала машинка?
Дата: 18 Ноя 2010 17:07:43
У меня было так, 1-2 закрыты, 3 открыта, но на одной из станций "почему-то" остался только ПМР, а ЛПД пропал, внимательно посмотрев увидел "сопельку" на 3 перемычке, убрав ее "почему-то" пропало и появился ЛПД с выбором мощности... Посмотрите, может где-то что-то чуть-чуть небрежно задели?
Дата: 22 Ноя 2010 10:45:05 · Поправил: Ser335 (22 Ноя 2010 10:48:36)
Вчера приобщился к прекрасному :), купил машинку. Вечером буду раскрывать. Из первых впечатлений: полон восторга, но есть ИМХО минусы (м-е-л-к-и-е) по сравнению с G7:
* Неочевидное управление (для включения той или иной функции надо долго жать определенную клавишу). После G7 не догадаешься, что для сканирования надо нажать и удерживать [стрелка вверх]) - без инстукции, в отличие от G7, не обойдешься.
* Режим сканирования каналов неудобный, сканирует либо PMR, либо LPD по отдельности (на G7 логичнее устроено - после завершения сканирования PMR, оно атоматически продолжается в LPD, потом PMR и так по кругу).
НО! Зато двойная кнопка PTT - это удобно! И аккумуляторный блок от G7 подходит.
Вопросы возникли:
- какой чехол к ней подобрать (от G7 чуть-чуть не подходит, G9 малость толще и к тому же кверху расширяется)?
- антенна G7 Flex к сабжу подойдет?
Дата: 23 Ноя 2010 10:38:26
И ещё вопрос: где у него шумодав регулируется?
Дата: 24 Ноя 2010 14:38:33
Антенна НЕ съемная
Шумодав НЕ регулируется
Дата: 24 Ноя 2010 15:57:59
Жаль...
Дата: 24 Ноя 2010 21:56:24 · Поправил: igma (24 Ноя 2010 21:56:50)
А, с чего вы это взяли?
А, попробуйте отрегулировать уровень SQ рег. RV1.
Уверен , всё получиться :-))
Дата: 25 Ноя 2010 09:36:23 · Поправил: Ser335 (25 Ноя 2010 11:42:20)
to igma - спасибо! значит, не всё так плохо :)
рег. RV1
А где он на плате?
Дата: 25 Ноя 2010 09:52:01
СХЕМА MIDLAND G9
Спасибо!
рег. RV1
А где он на плате?
Ser335
За 40 с лишним дней можно было бы и самому разобраться.
Там, где ему и положено быть - рядом с м.сх. IC1 DBL5018
