Дата: 06 Дек 2010 18:35:15
KurStYuА раскрывается ли GTX900 и что в итоге всё-таки лучше?
А куда её раскрывать, она итак уже по максимуму сделана.
Дата: 08 Дек 2010 02:19:17
Заметил одну особенность. На раскрытой рации при включенном VOX'e работает только основная кнопка РТТ (кнопка "boost" неработает). Т.е. при выставленном уровне мощности "L" и включенной функции "VOX" передать сигнал с уровнем мощности "H" при помощи кнопки "boost" не получится, необходимо лезть в меню и там менять уровень мощности.
Интересно это у всех так?
Дата: 08 Дек 2010 09:52:06
Да, у меня так же.
Дата: 08 Дек 2010 15:56:53 · Поправил: Ser335 (09 Дек 2010 11:03:35)
Дата: 09 Дек 2010 09:35:41
о чем речь?
Дата: 09 Дек 2010 12:39:48
А с зарядкой кто-нибудь разбирался, я никак в толк не возьму почему с блока на нее 12 вольт идет вместо 9? да даже 9 вольт куда там, когда в рациях аккумов на 4,8 и заряжаются они паралельно, а не последовательно...
Дата: 10 Дек 2010 10:03:10
12в? У меня все прилагавшиеся блоки и для G7 и G9 были на 9в.
Вот здесь примерно по теме. |
Дата: 10 Дек 2010 10:17:07
На блоке написано то 9в, но по факту тестером - 12 в...
Дата: 10 Дек 2010 10:48:05 · Поправил: Ser335 (10 Дек 2010 11:02:06)
но по факту маломощные все такие. Не парьтесь. На многострадальной JJ-connect Base Station вообще карнавал: на днище написано 12в, на гнезде питания 7в, при этом в инструкции строго написано "используйте БП только на указанное напряжение!"
 Увеличить |
Дата: 10 Дек 2010 11:12:05
Ну я собственно не стал парится и воткнул в стакан 6в зарядник с индикацией окончания заряда. Вот еще чего понять не могу АКБшки там 1800мА зарядник 300мА, как он умудряется за 6-8 часов зарядить их?
Дата: 10 Дек 2010 11:19:15
Ziby1
а как это конструктивно сделано? Можно фотку или схемку, сам давно маюсь подобной задачей.
Дата: 10 Дек 2010 11:30:04
Конструктивно это зарядник от какогото другого устройства, скорее всего от фонаря. Его разъем подходил для ответной части в стакане. В выходные вскрою его (блока) корпус сфоткаю и выложу
Дата: 10 Дек 2010 14:41:09 · Поправил: Ser335 (10 Дек 2010 14:42:00)
Спасибо, будем ждать! Интересно, как там организована индикация окончания заряда?
Дата: 13 Дек 2010 02:55:15 · Поправил: Ziby1 (13 Дек 2010 03:02:49)
Дата: 13 Дек 2010 09:40:26
А он ведь для SLA (свинцовых) аккумуляторов. Пальчиковые не угробит?
Дата: 13 Дек 2010 15:22:38
Век живи - век учись, я не знал этого.
Дата: 13 Дек 2010 16:02:27
А всё-таки, интересно, такая зарядка АА-аккумуляторы не убъёт?
Дата: 17 Дек 2010 12:06:12
Скажите, уважаемые господа специалисты, не навернется ли G9 вскоре после раскрытия? А то вот купил я в прошлом году G7, почитал форум, раскрыл, она месяц проработала и сдохла, причем обе с интервалом в сутки. Почитал форум плотнее и оказывается из-за раскрытия что то там горит (я не специалист в этом) не произойдет ли нечто подобное и с G9?
Дата: 20 Дек 2010 21:15:01
Привет всем! Заранее прошу прощения за возможно несерьёзный вопрос, возможно даже детский, просто я только начинаю осваивать подобные игрушки. Я приобрел себе сегодня пару G9. Использовать буду на охоте, лес-поле, местность равнинная. У нас в бригаде в основном у всех Моторолы ТЛКР Т7, в принципе хватает, в загоне и между номерами и до загонщиков добивает нормально. Но Мидланд мне чисто внешне понравился больше, взял в основном из за этого))) Хотя думаю и по ТТХ он получше будет, хотя бы потому что новинка... Так вот, собственно вопрос - нужно ли мне раскрывать сей девайс, или пользоваться так? И смогу ли я общаться с друзьями-мотороловодами если раскрою? В радиодетальках я не понимаю ничего, но грамотного электронщика если что найду.... Спасибо заранее.
Дата: 21 Дек 2010 17:02:59
Не должны - на выходе стоит 10Вт транзистор.
Общаться с моторольцами сможете в PMR поддиапазоне. Даже в нераскрытом виде дальность связи будет несколько больше у G9. С раскрытием дальность увеличится в 2-3 раза.
Дата: 21 Дек 2010 18:13:05
Спасибо за быстрый ответ! А минусы у раскрытия есть? Нас в школе ещё учили, что сколько где то Убыло то столько же где то прИбыло, другими словами увеличивая дальность, мощность или что там ещё, мы где то теряем? Может, время работы, т е зарядки сокращается или ещё что то?
Дата: 22 Дек 2010 10:30:23
Да Вы, я смотрю, в радиодетальках разбираетесь получше иных грамотных электронщиков местного розлива!
Конечно, кушать будет больше. Используйте рацию в режим "L" (низкая мощность), а если на другом конце не слышат, нажимайте красную кнопку РТТ - рация перейдет на время передачи в режим "Н" (высокая мощность).
G9 комплектуется аккумуляторами 1800 мА/ч - это вполне достаточно. Если и этого мало, можете установить более ёмкие.
Ещё один минус раскрытия - если на другом конце совсем маломощная рация, то Вас будут слышать, а Вы можете их и не услышать. Пользуйтесь в этом случае режимом "MONITOR" (одновременное нажатие клавиш up - down) - принудительное открытие шумодава для приема слабых сигналов.
Дата: 22 Дек 2010 15:58:43
Спасибо! Честно говоря не ожидал что всё объяснят сразу, обычно везде отправляют в поиск или в лучшем случае пару ссылок кинут)))) Спасибо ещё раз и удачи во всём! С наступающим Н Г !!!
Дата: 22 Дек 2010 17:40:48 · Поправил: Ser335 (22 Дек 2010 17:41:07)
И Вас! :)
Дата: 25 Дек 2010 12:18:07 · Поправил: KurStYu (26 Дек 2010 09:45:58)
Порадовал себя перед Новым Годом, прислали наконец-то рацейки G9! 8) (две недели по почте ползли)
Вот видюшка комплектации упаковки Midland G9 [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Один комплект аккумуляторов, кстати, был полностью заряжен - по крайней мере на дисплее показывалась полная батарея. Решил перестраховаться, дабы равномерно зарядить обе станции, так что перед первой зарядкой пришлось разрядить этот комплект в кассетном плеере :)
Это мои первые рации, так что пока, можно сказать, счастлив. Качество хорошее, водостойкие (не водонепроницаемые, конечно, но при дождливой погоде не коротнут), хорошая клипса, антенна с одной стороны и не короткая и не слишком длинная - в самый раз. Из минусов, правда, практически сразу была замечена одна особенность - уж очень свободная крутилка регулировки звука. Если сделать небольшой уровень громкости, то очень легко случайно задеть этот рычажок (особенно если висит на ремне) и убавить практически до минимума. Вроде бы и рация не выключится - нужно приложить небольшое усилие, чтобы она щёлкнула и выключилась, - но и никаких звуков вы не услышите, даже если будут вызывать через функцию CALL. Спасёт только функция виброзвонка, через ремень вибрация хорошо передаётся.
Воть пока что первые впечатления. Попробую ещё позже протестировать на поле в заводском виде (проверю дальность боя) и после раскрытия.
Всех с наступающим! ;) |
Дата: 26 Дек 2010 13:26:29
вчера испытал на охоте в лесу, полностью доволен - звук чистый, по дальности меня устраивает на все сто! Раскрывать не буду, вполне хватает стоковых возможностей.
Дата: 26 Дек 2010 13:53:30
Кстати, для информации, может, кому пригодится: сейчас посмотрел видео от KurStYu и обратил внимание на part number на коробке - C923.02. Оказалось, что Интернет такого p/n не знает - есть только C923 - это обычная G9 и C923.01 - это G9E, у которой оставлен только PMR - специально для тех стран, где LPD не разрешен.
Я тут недавно заказал пару G9 из-за бугра, и мне пришли как раз C923, без суффиксов.
Так вот, разница между C923 и C923.02 в следующем: C923 лежат по одной штуке в коробке с однопозиционным индивидуальным зарядным устройством, а в случае C923.02, как мы видим на записи, в коробке лежит сразу две штуки с двухпозиционным ЗУ. Хотя коробка по внешнему виду и размерам точно такая же.
Так что если кто будет заказывать G9 в интернет-магазинах, особенно забугорных - имейте это в виду.
Дата: 26 Дек 2010 23:50:04 · Поправил: avk (26 Дек 2010 23:59:23)
Смотрите-ка, а за бугром, оказывается, у G9 есть младший брат в самом прямом смысле - Midland G8. Ну прям один-в-один G9, только меньше, и, как следствие, работающий от батареек/аккумуляторов ААА. Глядишь, и у нас скоро должен появиться.
Причем есть версия с bluetooth - Midland G8 BT. |
Дата: 27 Дек 2010 12:56:47 · Поправил: Stassseg (27 Дек 2010 13:48:09)
вчера раскрыл станцию... все элементарно.
но возник вопрос
если раньше выбор базовой мощности представлялся только на PMR диапазоне, то после раскрытия, выбор мощности доступен и в LDP диапазоне.
вопрос - до раскрытия, на какой мощности работала станция в LDP диапазоне?
вопрос 2 - после раскрытия базовую мощность поставил на "L", это означает что при нажатии на основную кнопку PTT станция отправляет сигнал на минимальной мощности, а при нажатии на BOOST PTT станция уже будет отправлять на максимальной мощности в обоих диапазонах (LDP PMR)?
зы. получается, что после раскрытия, как такого вреда для станции никакого нет, если по умолчанию поставить мощность на "L". а вот если нажимать BOOST то тогда станция будет вещать с максимальной нагрузкой на батарею и т.п.? и то только в момент нажатия ПТТ.
и еще
почитал фак, но так и не понял, для чего же все таки служат СТС и DCS?
тупо для того чтобы не слушать канал полностью? т.е. если я хочу принимать сообщения только адресованные мне, то я выставляю какой нить подканал в СТС или DCS и соответственно чтобы до меня дошли сообщения, отправитель должен выставить канал и подканал аналогичный тому что выставлен у меня?
при этом если я выставляю какой нить подканал из СТС или DCS, то я все равно вещаю НА ВЕСЬ ОСНОВНОЙ КАНАЛ? т.е. у кого будет станция включена на канал, а подканалы будут выключены, меня будут слышать?
т.е. нельзя никак сделать, чтобы связь была хоть какая нить но приватная?
сорри вот за такой каламбур.
и еще вопрос
в чем разница между СТС и DCS
и еще вопрос
что дает длительное нажатие на кнопку со стрелкой вниз? там показывается какой то канал с доп каналом.. но для чего это надо и как его менять?
забавно, но после раскрытия и нажатии BOOST начинает мигать заряд батареи и показывать 0 остаток заряда и при этом начинает мигать "H" в обоих диапазонах.
еще один баг. при выборе по умолчанию мощность "H" и нажатии на большую ПТТ, батарейка тоже начинает мигать и станция автоматически меняет мощность на "L"
Дата: 27 Дек 2010 16:07:23
"забавно, но после раскрытия и нажатии BOOST начинает мигать заряд батареи и показывать 0 остаток заряда и при этом начинает мигать "H" в обоих диапазонах.
еще один баг. при выборе по умолчанию мощность "H" и нажатии на большую ПТТ, батарейка тоже начинает мигать и станция автоматически меняет мощность на "L" "
Это норма, до раскрытия 0,5Вт после 5Вт разница в 10 раз, как ты считаешь должна среагировать батарея. она выдает все что может отдать, сильно проседает, срабатывает режим экономии батарей, меняет режим на L.
У себя я поменял ак. на 2700 вместо штатных 1800, проседает до одной палочки и в режим L не переходит.
