Дата: 25 Ноя 2010 09:53:19
Кстати, вчера раскрыл свои рацейки. Теперь всё "сурьёзно":
- на расстоянии 1,5м глушит ТВ и радиоприемники (при нажатии на малую кнопку передачи);
- при полевых испытаниях в условиях городской застройки (5-этажные "хрущевки" и "4-этажные сталинки") две рации, находившиеся на 3 этажах на расстоянии около 2км, преотличнейше связывались (эксперимент на более дальних дистанциях будет продолжен).
* Вопрос по G7 Flex разрешился сам собой, при вскрытии рации: там вообще система крепления антенны другая. Наверное, через полгодика появится какая-нибудь G9 Flex (да, умеют в Мидланде бабки стричь - приятные мелочи как правило не совместимы между моделями и каждый раз приходится тратиться по-новому).
* Как видно на фото, у меня плата отличается от той, которая ходит по интернетам:
- те самые перемычки (на плате обозначены J-1, J-2 и J-4) оказались проволочными, так что, в отличие от G7, ювелирной точности не требуется: перерезаем J-4, сводим и спаиваем половинки J-2 - вуаля, можете пользоваться!
- перемычки J-1 и J-2 у меня параллельны друг другу (на интернетовской фотке они расположены под прямым углом).
Дата: 25 Ноя 2010 09:58:29 · Поправил: Ser335 (25 Ноя 2010 10:04:45)
За 40 с лишним дней можно было бы и самому разобраться.
Дык, я ж не 40, а 4 дня назад купил! А схемы, где больше 5 деталей, я читать не умею :( всё постигаю методом ненаучного тыка...
Там, где ему и положено быть - рядом с м.сх. IC1 DBL5018
Спасибо!
Дата: 26 Ноя 2010 10:11:01 · Поправил: Ser335 (26 Ноя 2010 10:13:39)
Вдохновившись, решил я к сабжу приспособить автоантенну OPEK UH-405, в связи с чем вопрос возник: у сабжа черный цилиндр на основании (слева на картинке) - в нём есть какая-нибудь схема (катушка, кондер, т.п.), или там просто переход на резьбу?
Просто у нас в Рязани сами антенны продаются, а магнитного основания к ним нигде не достанешь. Возникла мысля открутить штырь от этого "бочонка" (в котором дефиситный NMO-разъём) и поставить его на основание от автоантенны с обычной резьбой. Работа антенны не сильно ухудшится? А то, может, и нет смысла покупать её... |
Дата: 29 Ноя 2010 09:47:45
Забыл пароль и логин
Любителям раскачки - прежде, чем перепаивать всё подряд просьба обратить внимание на подстроечные резисторы RV3 RV4
А что они регулируют?
Дата: 30 Ноя 2010 11:02:55
Дата: 30 Ноя 2010 15:40:39
Осталось только решить вопрос по резисторам RV3 и RV4...
Дата: 30 Ноя 2010 17:00:07
Три пути решения вопроса:
1. Самый простой - спрашивать на форумах
2. Экспериментальный - покрутить и посмотреть, что из этого выйдет
3. Кошерный - почитать схему
Кстати, там ещё есть пара крутилок.
Дата: 30 Ноя 2010 18:07:48 · Поправил: Ser335 (30 Ноя 2010 18:10:44)
Дата: 29 Ноя 2010 09:47:45 #
сурово так... А я сёдня вечером думал фотку дополнить.
Дата: 30 Ноя 2010 23:38:41 · Поправил: dimm159 (30 Ноя 2010 23:48:03)
Дата: 01 Дек 2010 10:32:58 · Поправил: Ser335 (01 Дек 2010 10:37:13)
Однако-о-о, чудеса какие-то. Надо думать... У arma_arma тоже вроде всё работает нормально.
Дата: 01 Дек 2010 11:53:33
Вопрос к Lyo: а у Вас как плата выглядит?
Дата: 01 Дек 2010 15:18:58
У меня третий вид - все так же как у Ser335, но джамперы на плате подписаны.
Дата: 01 Дек 2010 16:26:33
У меня тоже - на фотке видно.
Дата: 01 Дек 2010 20:08:18
Спешка, спешка, виноват - НЕ подписаны...
Дата: 02 Дек 2010 09:40:52 · Поправил: dimm159 (02 Дек 2010 09:52:07)
Вчера попробовал еще раз ... нифига...
либо как при покупке - lpd+9p-24p (зашитые каналы), либо lpd HiLo
других вариантов не получается...
перемычки
плата
Дата: 02 Дек 2010 11:07:13 · Поправил: Ser335 (02 Дек 2010 11:10:57)
dimm159, что вы имеете в виду "LPD Hi/Lo"? Это же, вроде, хорошо, что в LPD уровни мощности выбираются?
Дата: 02 Дек 2010 14:07:41
что выбирается - хорошо... что PMR диапазона нет - плохо.
Дата: 02 Дек 2010 15:55:26
А кнопку [MENU] нажать-удерживать 3-5 сек. пробовали (переключение между диапазонами)?
Дата: 02 Дек 2010 16:05:32 · Поправил: dimm159 (02 Дек 2010 16:07:31)
оппа... а разве диапазоны не меняются простым пролистыванием каналов?
вечером попробую
Дата: 02 Дек 2010 18:33:08 · Поправил: Ser335 (03 Дек 2010 10:34:41)
НЕТ! Я сам, когда только купил рацейки, чуть не поседел! На прошлой странице я не зря говорил, что, в отличие от G7, с его интуитивным управлением, "девятку" без мануала не освоишь.
Дата: 03 Дек 2010 09:54:30
О чудо! по удержанию [MENU] диапазоны меняются!
Теперь у меня полноценнораскрытая G )))
Спасибо Ser335:
Дата: 03 Дек 2010 10:34:06
всегда рады! :) Хорошее настроение к выходным - великая вещь!
Дата: 03 Дек 2010 10:35:53
Эх, ещё бы Забыл пароль и логин раскрыл тайну крутилок, и было бы всем окончательное щастье...
Дата: 03 Дек 2010 11:01:01
мда... интересно, что они накручивают...
Дата: 05 Дек 2010 14:51:50
Раскрыл свою G9
Компоновка схемы как у Ser336.
Все получилось, и в PMR и в LPD есть H и L
ВНИМАНИЕ!! при попытке спаять перемычку J-2, оказалась, что она на холодной пайке,
один край практически просто вставлен в плату, гарантированного контакта НЕТ.
Предполагаю, что у некоторых проблемы из-за этого.
Дата: 06 Дек 2010 11:20:09
Ser335! Для меня это важно :)
Дата: 06 Дек 2010 14:54:00
У меня вроде пока тьфу-тьфу работает...(не без помощи Ser335))
перемычки припаяны нормально были...
Дата: 06 Дек 2010 16:00:51
Доброго времени суток! Помогите определиться с выбором! :)
С рациями никогда дела не имел, в руках не крутил, поэтому не могу определить где производитель пишет правдивые характеристики, а где лукавит.
Выбор между станциями GTX900 и G9. У первой в характеристиках стоит дальность действия 20км (со звёздочкой, естественно), у второй - пятнадцать. Причём GTX900 стоит на 350р. дешевле и в комплекте к тому же имеет две гарнитуры и ЗУ от прикуривателя. И как-то всё это при сравнении не совсем логично выглядит...
При выборе в приоритете стоит, конечно же, дальность (реальная, на местности) связи. Тип диапазона (ЛПД или ПМР) особой роли не играет, главное - дистанция связи. Я так думаю, поправьте если ошибаюсь.
Из этой темы понял, что "раскрыть" G9 самому не должно составить особого труда. А раскрывается ли GTX900 и что в итоге всё-таки лучше?
Заранее спасибо за помощь :)
Дата: 06 Дек 2010 18:11:15
KurStYu
Любая из них 1 км в городе и 5 км за городом с вероятностью 75%
Дата: 06 Дек 2010 18:32:36
KurStYu
Берите G-9. Антенна длиннее, АКБ мощнее (дольше работать будете без подзарядки), возможность замены АКБ без покупки фирменных (обыкновенные АА), больше сервисных возможностей, схема на "рассыпухе" следовательно ремонтопригоднее, звук громче, VOX- чувствительнее, влогозащищённость одинакова, (да и просто G-9 симпатичнее - ИМХО).
AndyRadistЛюбая из них 1 км в городе и 5 км за городом с вероятностью 75% +1
