На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G9 - миф или реальность?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Optik
с дек 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Дек 2011 13:03:19 #
Всех приветствую!
Купил себе пару G9 пмр/лпд с зарядным устройством на две станции. Опробовал на охоте - понравилось!
Тестил совместно с Voxtel MR850. Расстояние не мерилось, но связь через лес велась постоянно! Потом связь велась между двумя машинами, иногда машины друг друга не видели, но связь была отличной!
Два вопроса к знатокам:
1) почему у станций антенна установлена не паралельно рации, а с небольшим отклоном в сторону говорящего? Пытался выпрямить, но она всё равно принимает своё положение!!! Может это для того, чтобы удобней было носить на поясе??? Если вопрос не понятен, позже выставлю фото!
2) и второй вопрос, у нас двойной разъём с боку для гарнитуры. Я купил гарнитуру MA-30, там двух штырьковый разъём, так вот, мне кажется, что гнездо для микрофона можно использовать, как гнездо зарядки станции простой зарядкой для телефона Нокия.
Кто что думает?
Заранее благодарен за ответы.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 05 Май 2012 19:00:34 #
Раскрыла по схеме. Вроде, работает.
За неимением энергосберегающих лампочек, разницу в передаче проверяла компьютерными динамиками: поднести антенну прямо к динамику и нажать тангенту. На нескольких ваттах уже слышен ощутимый фон, по сравнению с полваттом.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 09 Май 2012 23:14:45 #
Есть ли возможность убрать предустановленные псевдоканалы в PMR диапазоне?
dimm159
с мар 2010
Дата: 12 Май 2012 13:02:51 #
Ага.. я так к телевизору поднес... и нажал... Телевизор и рация погасли...
Телевизор потом ожил... рация нет ((( теперь некомплект
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 12 Май 2012 14:26:20 #
Таки ой. А механизм процесса?
dimm159
с мар 2010
Дата: 12 Май 2012 14:33:25 #
не силен в процессах(((
юзер я ))
вот кто бы подсказал...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 12 Май 2012 20:28:45 #
dimm159
Это редкий случай индивидуальной непереносимости двух электронных устройств. Наукой необъясним, вы же иногда увидев человека проникаетесь к нему ничем необоснованной неприязнью, так и тут, только очевидно дело дошло до рукоприкладства и радиостанцию уже не откачали, хлипковата она в сравнении с таким мастодонтом инженерной мысли как телевизор.
dimm159
с мар 2010
Дата: 14 Май 2012 00:55:00 #
все банальней...
мимо телека (самсунг элт, старенький какой-то) проходил, на передачу нажал, он моргнул и сделал вид, что канал потерял...
почуяв закономерность я начал с нажатой на передачу тангентой приближать рацейку к кинескопу... до тех пор, пока она не упёрлась в экран...
потом телек сказал: чпок! и на секунду выключился...
ого, удивился я...
но больше всех удивилась рацийка...
царствие ей...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 14 Май 2012 01:04:04 #
Анекдот!!!
RA9APA
с авг 2012
Магнитогорск
Дата: 02 Авг 2012 16:43:21 · Поправил: RA9APA (02 Авг 2012 16:44:13) #
Всем привет!
Купил данные рации в июне. Недавно, на одной рации, согласно инструкции, отключил шумоподавление, нажимая одновременно кнопки "вверх" и вниз". После выключения и включения рации на экране постоянно стал высвечиваться индикатор RX, а в динамике - постоянное слабое шипение. Вызов соседней рации принимает слабо. Как-будто шумоподавитель подавляет одновременно шумы и полезный сигнал.
Сброс настроек, путём полного обесточивания (отсоединил элементы питания) - не помог.
Похожая ситуация описана здесь: Радиостанция Midland G5 в режиме RX
Стоит ли возвращать рации на гарантийный ремонт или возможно выполнить сброс каким-то иным способом?
LG98
с июл 2012
Томск
Дата: 05 Авг 2012 16:52:34 #
Скажите, стоит ли их брать для связи на отдыхе (Анапа)?
RA9APA
с авг 2012
Магнитогорск
Дата: 05 Авг 2012 23:02:45 #
Подойдут и более дешёвые варианты, даже с меньшей антенной, если дальность связи нужна около 1 км и если много высотных зданий у вас в районе не существует.
dimm159
с мар 2010
Дата: 06 Авг 2012 09:37:40 #
Мы на отдых берем Alan`ы 777
вполне хватает )
LG98
с июл 2012
Томск
Дата: 08 Авг 2012 12:07:48 #
Просто потом планируется использовать их для более серьёзных целей, по работе, общение в родном городе на несколько км, просто неохота сейчас покупать что- то дешевое, чтобы потом лишние деньги не тратить, когда дешевых уже не будет хватать. Ещё радует возможность раскрытия по мощности.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 08 Авг 2012 19:20:51 #
За цену Midland G9 можно хороший китаец взять.
Alexeyslav
с авг 2012
г.Славутич, Украина
Дата: 09 Авг 2012 18:10:53 · Поправил: Alexeyslav (09 Авг 2012 18:11:24) #
К телевизору не стоило рацию подносить, на кинескопе хоть стекло и толстое, однако на нем скапливается значительный статический заряд - вот им видимо прошибло пластмассу антенны и прошибло выходные конденсаторы, а чего хорошего и выходной транзистор станции.
dimm159
с мар 2010
Дата: 09 Авг 2012 19:09:34 #
дык дурное дело не хитрое )))
вот восстановить бы теперь (( а то валяется без дела ...
Alexeyslav
с авг 2012
г.Славутич, Украина
Дата: 10 Авг 2012 00:21:45 #
для этого надо сначала хотя-бы разобрать... но что-то мне кажется, если вообще не фурычит то дело гиблое - проще заменить всю плату целиком, а это небось 80% стоимости от новой и те оставшиеся 20% не стоят возни по замене.
Но терять-то нечего, разбери промеряй конденсаторы и цепи питания. Но если приборов нет, то лучше отдать тому у кого они есть.
dimm159
с мар 2010
Дата: 10 Авг 2012 01:25:35 #
"папа, а ты вот сейчас с кем разговаривал?"(С) )))
В моём случае ремонт заканчивается стадией "разбери"...
Ибо не шарю (((
Вот кто бы взялся реанимировать тушку... за несколько пива )))
sapa
Челябинск
Дата: 10 Авг 2012 02:45:11 #
Каковы хоть симптомы у рации? Пиликает при включении? На экране изображение появляется?
LG98
с июл 2012
Томск
Дата: 10 Авг 2012 08:48:19 · Поправил: LG98 (10 Авг 2012 11:09:24) #
Просто я хотел взять пару Vector VT-44 Military Special, да денег не хватит (не дали то, на что я рассчитывал, я уж и в Томске магазин нашел, где они есть), ну и что-то лучше я вряд ли найду. Напишите, что вы имели ввиду, м.б найду.
Бюджет 5000-5500 рублей за пару
dimm159
с мар 2010
Дата: 10 Авг 2012 09:51:51 #
Включается, загорается экран и горят ВСЕ символы... (Как при включении тестовая картинка, но она не гаснет)
Midland G9 - миф или реальность? - Страница 5 тут писал... с картинками..
LG98
с июл 2012
Томск
Дата: 28 Авг 2012 20:38:31 #
Я так понимаю тема снова заглохла на пару месяцев?
dimm159
с мар 2010
Дата: 28 Авг 2012 23:11:25 #
темы оживают, кода возникают какие нибудь вопросы ))
Tahvo
Дата: 29 Авг 2012 00:07:24 #
Просто появились более достойные варианты за более скромные деньги. Тема уже не актуальна.
Ser335
Рязань
Дата: 29 Авг 2012 00:44:47 · Поправил: Ser335 (29 Авг 2012 00:45:33) #
мне кажется, что гнездо для микрофона можно использовать, как гнездо зарядки станции простой зарядкой для телефона Нокия. Кто что думает?
Никто не пробовал?
dimm159
с мар 2010
Дата: 29 Авг 2012 01:13:09 #
как на пример?
LG98
с июл 2012
Томск
Дата: 29 Авг 2012 13:19:20 · Поправил: LG98 (29 Авг 2012 13:21:24) #
На моё сообщение так и не ответили! Стоит всё-таки брать MIDLAND G9 для связи на отдыхе в Анапе? Но там много будем ездить по экскурсиям и не знаю как там, куда поедем на экскурсии, с сотовой связью, 1 экскурсия точно будет в Украину (Крым), не покупать же на 2 дня местные сим-карты!. И после отпуска возможно буду использовать для связи у себя в городе на несколько км. Может кто-нибудь посоветует что-нибудь другое, бюджет 5000-5500р за пару.
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 29 Авг 2012 15:33:41 #
За эти деньги можно взять аж три приличных китайца на 409shop.com."баофенг 3+" например!
dimm159
с мар 2010
Дата: 29 Авг 2012 16:46:37 #
Имхо здоровые они...
Мы для поездок используем ALANы 777 бьют правда не шибко.. но нам хватает обычно...
В горы берем естессно помощнее... G9 и Китаенвуды 450S
