На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  66  67  »»Поиск в теме
SP226
с ноя 2011
Дата: 03 Дек 2011 16:38:11 #
Ребята кто подскажет ,вобще существует ли инструкция пользователя на русском языке для BAOFENG UV-3R (Mark II)
gregor
с мая 2009
Дата: 03 Дек 2011 19:53:16 #
Stasiz
Новосибирск
Дата: 03 Дек 2011 20:09:26 · Поправил: Stasiz (03 Дек 2011 20:10:00) #
1- слишком высокая минимальная громкость
Да, согласен, приходится лезть паяльником для исправления. Заодно перепаял резистор отвечающий за громкость при нажатии клавы и при выключении.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 03 Дек 2011 20:13:54 #
А что там где паять надо что бы громкость не была адовой ? подскажите.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 03 Дек 2011 20:37:49 #
По ссылке выше все написано. R15 ставим 22-24 кОм. R10, который на бип, я ставил 390 кОм.
SP226
с ноя 2011
Дата: 03 Дек 2011 21:02:24 · Поправил: SP226 (03 Дек 2011 21:02:47) #
http://goryham.qrz.ru/techn/uv-3r.htm тут все
Про эту я знаю а что нибуть по конкретнее в PDF.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 04 Дек 2011 09:35:51 #
Пдскажите, владельцы BAOFENG UV-3R (Mark II) как там понять, когда передаёшь, в каком диапазоне идёт передача? На экране, как я понял, постоянно указано 2-ве частоты, путаницы нет?
Tahvo
Дата: 04 Дек 2011 18:16:44 #
На какой настроена, на том и передаёт.
3a23662
Дата: 04 Дек 2011 18:18:18 #
Слева на экране стрелочка стоит, она показывает, в каком диапазоне находитесь.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 04 Дек 2011 19:01:58 #
3a23662, а фото нет? Вообще, как эта система в пользовании - удобно? Часто возникают ошибки при выборе диапазона передачи, или всё нормуль?
Tahvo
Дата: 04 Дек 2011 23:11:23 #
Вот более корректный ответ.
shchedrik
с ноя 2011
Кавказские Минеральные Воды
Дата: 05 Дек 2011 14:46:06 · Поправил: shchedrik (05 Дек 2011 14:46:53) #
Подскажите, владельцы Zastone UV-3R, китаезы прислали одну станцию уже запрограмированую c 20 каналами и урезаным меню. Как востановить ее исходное состояние ?
Stasiz
Новосибирск
Дата: 05 Дек 2011 15:45:37 #
Для сброса нужно нажать кнопку U/V и не отпуская ее включить станцию.
shchedrik
с ноя 2011
Дата: 05 Дек 2011 17:01:00 #
Спасибо обнулил.
wildgringo
Рязань
Дата: 06 Дек 2011 03:01:51 · Поправил: wildgringo (06 Дек 2011 21:22:13) #
В Митино нету что-ли таких станций? Всё обошел, продавцы даже не слышали о такой. Над ценой посмеялись...
Только по интернету заказывать?
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 06 Дек 2011 21:15:25 #
И в Митино есть , и в Харькове и в Днепре то-же есть .
SP226
с ноя 2011
Дата: 07 Дек 2011 22:46:20 #
wildgringo
Закажи в 409 маге , дёшево и сердито.
bumerang
с окт 2010
Латвия
Дата: 07 Дек 2011 23:37:21 #
что делать помогите ,,,???начал программировать стнция выбросила DDD.D25 , в абоих строчках ???
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 08 Дек 2011 00:24:34 #
wildgringo
Я бы сказал дорого и сердито.
bybra
с июн 2010
Дата: 08 Дек 2011 02:29:23 #
вы, наверное програмили вторую софтом для первой
у меня такое было
просто слил каналы из живой и тут же залил в дохлую
она ожила
bumerang
с окт 2010
Латвия
Дата: 08 Дек 2011 12:01:16 #
и что теперь ?
Stasiz
Новосибирск
Дата: 08 Дек 2011 13:08:41 #
и что теперь ?
Взять правильный софт и залить хотя бы пустые каналы из него.
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 08 Дек 2011 15:57:26 #
Вчера на DX появились в продаже UV-3R Mark II в разных цветах.
bumerang
с окт 2010
Латвия
Дата: 08 Дек 2011 21:38:14 #
Взял правильный софт и никуя не помогает .... :(
bumerang
с окт 2010
Латвия
Дата: 08 Дек 2011 22:03:49 #
фсе помогло , спосибо
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 08 Дек 2011 22:04:52 #
Скоро начнём большое зимнее полевое тестирование Бао при температурах до -15С.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 09 Дек 2011 09:01:57 #
ради спортивного интереса сравнил скорость и удобство ввода каналов памяти в ручную и вводом их в программу, для последующего программирования через комп.
в итоге сделал вывод что в ручном режиме это делать удобнее а скорости ввода совпадают.
после ввода частот 99ти каналов памяти в программу банально "отсыхают" руки.....
sapa
Челябинск
Дата: 09 Дек 2011 15:47:14 #
А чем вы их вручную вводили? На UV-3R и клавиатуры-то цифровой нету, только валкодером листать. А валкодером сильно зависит как далеко разбросаны каналы. Если они рядышком, на один шаг сетки - быстро. А если полдиапазона проматывать - умаяться можно.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 09 Дек 2011 17:24:03 #
в ручную забить все LPD&PMR частоты и десяток своих-дело 5ти минут)))
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 09 Дек 2011 20:08:33 #
Будьте осторожны в тестировании. Литий не любит низких температур - батарейка может необратимо потерять емкость.
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
