На сайте: гостей - 20,
участников - 2 [ gera, RU245]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  66  67  »»Поиск в теме
bumerang
с окт 2010
Латвия
Дата: 10 Дек 2011 00:22:17 #
может кто готовый фаилик даст с запрограммированоми каналами .... :)
sapa
Челябинск
Дата: 10 Дек 2011 06:54:45 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/item.zip
Каналы с 1 по 8 PMR. C 11 по 79 LPD.
bumerang
с окт 2010
Латвия
Дата: 10 Дек 2011 12:36:25 #
спасибо
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Дек 2011 15:00:31 #
Тут английского то мануала нормального нет. Да и где там в меню заблудится можно?
Да я не для себя, для знакомого, который в английском совсем не разбирается
ua4wiy
с авг 2009
Ижевск
Дата: 10 Дек 2011 20:22:22 #
Кто нибудь держал уже аппарат с 19 пунктами меню, что там нового добавили?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 10 Дек 2011 23:14:54 · Поправил: rv4hv (10 Дек 2011 23:16:02) #
19й пункт меню-приоритетный канал ON:OFF
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 15 Дек 2011 18:27:20 #
сегодня в обед включил на "двойке" FT-857D в режиме маяка на минимальную мощность, с интервалом повтора в минуту, антенну спецом подцепил балконный двухэлементный колинеар, и поехал в маг. "Профи" тестить "резинки" к баофенгу. от дома до магазина напрямую по карте яндекса 3км. в наличии оказались опеки трёх видов. начал с OPEK HR-601VU (144/430 МГц), внутри магазина выбрал точку где родная антенна по S-метру показала на мой маяк чуть меньше чем пол шкалы (с шумком). замена её на опек показала идентичный уровень маяка и тот же шумок. тобиш разницы-ноль. ладно, едем дальше, так как меня интересовал результат именно на "двойке", ставлю OPEK HR-601V (144-148 МГц) - результат неизменный-ни хуже-не лучше. в итоге планируемые "на потратить" 348рэ остались у меня не тронутыми, уехал я не солоно хлебамши. честно говоря ожидал что по любому родная антенна от бао будет хуже ибо её физ. длинна в 12см явно проигрывает опековским 19.5см. вопрос подбора резинки остался открытым но играть в лотерею со ставками 10-20баксов за штуку с 409ым шопом както не хочется.
оставалось время и я сподобился таки на машину поставить двухбэндовую OPEK VU-1510.
замеры MFJтом показали КСВ-1.2 в полосе 138-150мГц, на 70см резонанс с КСВ-1.2 получился на 428 мГц, укоротил полотно на 5мм, но максимум что смог "выжать" это поднять резонанс до 430ти мГц. на 435мГц значение составило 1.7,ну думаю и это неплохо, на том и остановился.
Бао прекрасно с ней работает, лёжа в подлокотнике, и с использованием родной гарнитуры.
к слову будет сказано, от зависаний станции в режиме передача, при использовании родной резинки и гарнитуры, спасла ферритовая "защёлка" на гарнитуре одетая в районе разьёма.
Foxtrot 150
с авг 2011
Ярославль
Дата: 16 Дек 2011 16:15:40 #
Уже неделю играюсь с Baofeng UV-3R Mark II. Забавная штучка. Народ говорит, что модуляция очень хорошая, как у Есу шестерки.
Да подтверждаю есть 19 пункт в меню PRI ON:OFF.
Есть вопросы спрашивайте. Отвечу.
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 16 Дек 2011 23:29:28 #
И не только это, в радио теперь расширен диапазон! Появился русский УКВ. 65-108мгц.
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Дек 2011 00:32:39 #
кстати да, вчера когда сетку забивал, случайно обнаружил
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 17 Дек 2011 06:48:40 #
А функция приоритетного сканирования как работает? Приоритетный канал с клавы задать можно или только через комп?
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 17 Дек 2011 09:59:02 #
Всем привет. Может кто из опытных накидает кратко рекомендации по настройке меню, ну и вообще по девайсу. Просто это моя первая радейка, многое еще не понятно.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 17 Дек 2011 18:46:51 #
Сегодня продолжил эксперименты с Бао. Проходили они на даче, напрямую по яндекс картам расстояние составило 25км. В городе меня контролировали на обоих диапазонах с 5ти ватной радиостанцией и колинеаром Opek-300 на 9ти этажке. Что имеем:
связь на резинку Бао в диапазоне 70см в оба конца увереная, я слышу корреспондента с полным отклонением S-метра, меня слышат с уровнем 59+10дБ. на двойке результаты поскромнее, я слышу также с "полным зашкалом", меня же принимают на 5-7 баллов. Одним словом результаты впечатлили. Создалось впечатление, что резинка Бао "заточена" под 70см и двойка явно завалена. Но следующий эксперимент опять развенчал мои сомнения относительно резиновой Бао-коротышки. На этот раз я провёл её сравнение с резинкой от Yaesu FT-60. И шо вы думаете господа? Результаты оказались аналогичными и совпали по уровню S-метра. Сразу оговорюсь, из-за нижней юбки есовской резинки, нет возможности навинтить её на Бао. Поэтому пришлось антену тестить на FT-60.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 17 Дек 2011 18:47:37 · Поправил: rv4hv (17 Дек 2011 18:49:00) #
удален повтор
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 17 Дек 2011 22:56:20 #
Появилась новая версия прожки v1.10(UV-3R/UV-X4). Вот ссылка: http://www.verotelecom.com/download.htm
Из нового в ней заметил поддержка прошивки каналов радио: 65-108мгц
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 17 Дек 2011 23:14:30 #
Кажется мне, следующее новшество в этой чудо-радейке, будет поддержка имени канала.
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 18 Дек 2011 16:06:08 #
Нашел как в прожке активировать поля альфа-тегов. В прожке все получилось(4символа), но с радейкой пока не пробовал. Вот:
with the Mark 2 UV3R, you can change the software (1.08 or above) to allow the
entry of alpha tags (names) against the frequency.
Look in C:Program FilesUV3Rsettings.ini and change the following line:
name=0
to
name=1
3a23662
Дата: 18 Дек 2011 16:59:01 #
Хмм.. Не угробим станцию-то? Обычно, когда появляются в станции дополнительные возможности, производитель тут же кричит об этом во всё воронье горло.
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 18 Дек 2011 17:08:13 #
Ну да, лучше наверное, пока не рисковать. Тем более перешить ее не получится, хотя в принципе возможно. Вот здесь можно об этом почитать: http://www.brickolore.com/2011/05/baofeng-uv-3r-firmware.html
ХМАО
с мая 2010
ХМАО
Дата: 18 Дек 2011 17:22:05 #
Только попробывал вариант предложенный Alexxsh, софт UV-X4, в поле нейм можно ввести 4 символа, хоть цифры хоть буквы, но в станцию имя не заливается, станция однострочная.
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 18 Дек 2011 17:38:05 #
Хм... Значит ждем следующую ревизию Baofeng Mark III ;-)).
3a23662
Дата: 18 Дек 2011 17:40:29 #
Так разные программы-то нужны под разные дисплеи... Ну, образно говоря, "видеокарты" должны различаться.
ХМАО
с мая 2010
ХМАО
Дата: 18 Дек 2011 17:50:00 #
в программе для UV3R в файле settings.ini я не нашел name
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 18 Дек 2011 21:19:31 #
Должен быть, смотреть версию 1.08 и выше(софт для markII)
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Дек 2011 22:16:38 #
Судя по всему ждемс...
скачал программку, работает как то она через одно место.
в общем при подключении рации она память правильно читает (основную) и даже записывает, но может например при второй попытке повиснуть. имена на дисплее не отображаются (у меня марк II), FM станции также не прописываются. Хотя прога честно все записывает в рацию и та даже потом перегружается, но когда считываешь память, то никаких изменений нет.
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 18 Дек 2011 23:26:40 #
Это которая? 1.10? А более ранние версии как? Не глючат?
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Дек 2011 23:51:06 #
да, речь идет о версии 1.10
предыдущая версия (1.09) на мой взгляд работала гораздо стабильнее, тем более что новая версия ничем нам помочь не может, по крайнем мере пока на будет апгрейда прошивки рации.
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 19 Дек 2011 00:49:16 · Поправил: Alexxsh (19 Дек 2011 01:04:45) #
Понятно. Да и если появится новая прошива, все равно ее не будет в свободном доступе, если тока старую радейку сливать и новую у китайцев заказывать. А так бы да, экран двухстрочный заказал и мановением отвертки и рук по клавишам компа UV-3R превращается...MarkII,,,MarkIII....итд. Размечтался..блин! :-))
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 19 Дек 2011 01:20:09 #
Это где?
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 19 Дек 2011 01:27:16 #
Это где?
www.409shop.com 2$ кажется. Народ, сейчас где то вычитал, что через DTMF избирательный вызов можно посылать, кто знает просветите плиз.
