На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  66  67  »»Поиск в теме
Tahvo
Дата: 24 Дек 2011 10:21:52 · Поправил: Tahvo (24 Дек 2011 15:10:57) #
"А может ты сделаеш свой интелектуальный перевод?"
Всё может быть! Только вот слово СДЕЛАЕШ пишется с мягким знаком, а ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ с двумя буквами Л.
Да и на брудершафт вроде не употребляли.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 24 Дек 2011 21:56:04 · Поправил: ursiaka (24 Дек 2011 21:57:27) #
Всё может быть!
и когда будет перевод?
или это свист?
master_zg
с июл 2010
Беларусь
Дата: 24 Дек 2011 22:50:10 #
Между прочим нас просматривают и обсуждают раскрытие БАО http://www.youtube.com/watch?v=NjgsGKsiMcU на http://cbradio.com.ua/showthread.php/92-Baofeng-UV-3R-миф-или-реальность/page14?highlight=Baofeng+UV-3R им тоже интересно что же там за частотами стандарта Baofeng UV-3R, но увы как говорилось выше ее IQ на многое не спасобна. Тут качаем и наслаждаемся тем что она может http://www.versatechmicro.com/file/RDA1846_datasheet_v1.2e.pdf
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 25 Дек 2011 00:22:32 #
Народ, выручайте, не подключается радейка к компу. Шнурок сделал из датакабеля USB, переходник к шнурку для Бао заказал на 409shop. Шнурок 100% рабочий. Подскажите особенности подключения, настройки виртуального компорта
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 25 Дек 2011 00:31:15 #
Номер компорта сцуко! не меняется в прожке v1.09
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 25 Дек 2011 01:14:59 #
НУ КАК ЕЕ ПОДЦЕПИТЬ!???!!! НЕ ВИДИТ И ВСЕ ТУТ!! Кто делал отзовитесь чтоли.
master_zg
с июл 2010
Беларусь
Дата: 25 Дек 2011 02:50:22 · Поправил: master_zg (25 Дек 2011 02:52:22) #
Попробуй собрать этот шнурок. Вроде содрали с оригинального.
http://files.radioscanner.ru/uploader/2011/uv-3r_programming_ca.jpg
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 25 Дек 2011 03:17:09 #
Спасибо. Походу, разобрался уже, Rx с Tx перепутано, кстати делал по рисунку, который выложен выше на этой ветке. Где автор, не помню ника, якобы методом тыка, подобрал пины. Спаял, значит, а проверить с http://files.radioscanner.ru/uploader/2011/uv-3r_programming_ca.jpg Не удосужился, торопился, на веру принял.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 25 Дек 2011 18:17:34 · Поправил: Harquebus (25 Дек 2011 20:03:44) #
Разница между UV-100 Mark II и UV-3R Mark II CC в чём-то кроме внешнего вида есть ? Кто пробовал UV-100 Mark II
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 25 Дек 2011 19:48:05 #
Кажись нет.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 25 Дек 2011 20:38:00 #
Вроде бы тоже :)
ну наверное буду первым кто попробует.
master_zg
с июл 2010
Беларусь
Дата: 26 Дек 2011 00:11:41 #
Зацените пацаны ссылочку каму нужно http://www.uv3r.com/Index.html и https://picasaweb.google.com/lh/photo/bQLoUsvMP2_jHzZK_D34Re16yLDX7en2xbYTdRvsEI4?feat=embedwebsite и очередной нужный нам мод http://wa5znu.org/2011/06/uv3r-lpf/
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Дек 2011 00:33:38 #
Спасибо, хорошие ссылки.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 26 Дек 2011 10:59:10 #
Потестил Бао в зимних горах. При - 6 С работа на штатном аккуме 6 часов (5/5/90) в положении "наружу". Связь Бао (высота 3000 м, моща 2 вт, штатная антенна, ЛПД диапазон) с репитером (высота 700 м) на расстоянии 171 км на 5 +.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 26 Дек 2011 20:01:43 · Поправил: Harquebus (26 Дек 2011 20:07:20) #
Други, а кто помнит, как в Бао удалить канал из памяти ? без шнуров, просто на самой станции.
Есть такое ? И если шнурок от яски программатор, подойдёт ? :)
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 27 Дек 2011 13:32:48 · Поправил: rv4hv (27 Дек 2011 13:52:40) #
не помню пролетала ссылка или нет но очень актуальная штука http://www.youtube.com/watch?v=NskGWtg4VM0&feature=related
запаял SMD конденсатор на 100нан и как бабушка пошептала а ранее установленную ферритовую защёлку убрал за ненадобностью)))
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 27 Дек 2011 14:45:42 #
И ещё вопрос, кто как громкость уменьшал на динамике ? резистор если поставить с динамиком, пробовал кто ?
uv5eld
с дек 2011
Днепропетровск
Дата: 27 Дек 2011 15:07:23 #
Вчера поставил 47ом, стало лучше. На мин. громкости перестал кричать.
uv5eld
с дек 2011
Днепропетровск
Дата: 27 Дек 2011 16:34:30 #
Вы нашли инфу как удалять? Я пока не понял, не могу найти
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 27 Дек 2011 16:51:12 #
uv5eld
Нет не нашел, всё меню обыскал.
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 28 Дек 2011 19:16:36 #
Самой грамотной доработкой будет замена R15(100ком) на 22ком.
sapa
Челябинск
Дата: 28 Дек 2011 19:30:52 #
Ну изменением глубины ООС уменьшаем коэффициент усиления. Все понятно. И большой разницы с резистором в цепи динамика я не вижу, разве что на какие-то крохи увеличится время работы на прием за счет отсутствия потерь в тепло на этом резисторе. Но вот кто бы предложил как уменьшить минимальный уровень громкости не уменьшая при этом максимального...
Tahvo
Дата: 28 Дек 2011 19:37:39 #
Записанные 99 каналов памяти стереть - переименовать нельзя, только
перезаписать. Стираются только в софте при программировании с компьютера.
Tahvo
Дата: 29 Дек 2011 01:18:03 #
Это не я сказал. Это посоветовал коллега Yuri.
Кстаи и мини мануал от него ( с его-же позволения) на днях выложу.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 29 Дек 2011 01:23:05 #
Tahvo
Спасибо. Жаль что нельзя стирать без ПО.
Alexxsh
да нужно то только на динамике громкость уменьшить, а на гарнитуре пускай какая есть такая и будет. ихмо с динамиком впаять самое оно будет.
sapa
Челябинск
Дата: 29 Дек 2011 02:09:02 #
Harquebus
Нет, ну если совсем приперло, то можно, конечно. Надо лишь выписать все сохраненные каналы на бумажку, чтоб не потерять. Выписать все критичные настройки из меню. Потом сделать полный ресет, для чего включить радиостанцию удерживая нажатой кнопку U/V (кажется в старых версиях UV-3R надо было удерживать F/A). При этом все настройки и ячейки памяти сбросятся в состояние "как только что с завода". После чего программируем настройки меню и каналы памяти (кроме тех, что решено удалить) по бумажке заново.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 29 Дек 2011 02:50:16 #
Спасибо!
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 29 Дек 2011 11:00:09 #
Проще на плате R15 перепаять, да и кошернее будет выглядеть.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 29 Дек 2011 16:22:22 #
Alexxsh
но тогда на гарнитуре громкость упадёт )
uv5eld
с дек 2011
Днепропетровск
Дата: 29 Дек 2011 16:29:43 #
Кто-то кабель сам собирал? Нашел схему на ком вход... на usb есть у кого-то?
