На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  66  67  »»Поиск в теме
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 06 Янв 2012 19:21:12 · Поправил: bigfrog (06 Янв 2012 19:27:05) #
хотелось бы уже точно знать оно или нет
Там еще одна засада может быть: зарядка-то подойдет любая с USB а вот кабель для UV-3R далеко не каждый подойдет. В центре должен быть не плюс питания, как принято практически у всех, а минус.
remtv
с ноя 2011
Дата: 06 Янв 2012 21:22:06 #
И третья засада как писали выше, при использовании чужой зарядки искать со стабилизацией напряжения, что бы на холостом ходу было 5 вольт. Где то читал в инете, что при превышении где то примерно 8 вольт радиостанция выходит из строя. А при включенной в сеть зарядке такое вполне можно в радейку воткнуть, пока до 5 просядет может натворить делов. Либо постоянно следить, сначало штекер в радиостанцию, затем зарядку в сеть.
bybra
с июн 2010
Дата: 07 Янв 2012 02:41:10 #
Подскажите где можно найти разъем для зарядки на рацию?
а заказать на 409 религия не позволяет?
ПАлексей
Дата: 07 Янв 2012 15:11:52 #
uv5eld
Вот Вам проиблуды к вашему Baofeng http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=2217&parentid=1741
gaznik
с сен 2010
Дата: 07 Янв 2012 15:12:12 #
где то китайская валяется,с набором штекеров. Точно был нокиевский и был тоньше,лень на антресоли лезть (тяжко). Перетыкался сам штекер и на тебе полярность.
gaznik
с сен 2010
Дата: 07 Янв 2012 15:16:02 #
И лезть не пришлось,пацан двидюк им оказывается заряжает. Монопенесуальный штекер! Вся эта хрень стоила 250-350 руб,не помню
gaznik
с сен 2010
Дата: 07 Янв 2012 15:16:49 #
вольтаж от 1,5 до12.
gaznik
с сен 2010
Дата: 07 Янв 2012 15:18:23 #
С Праздником,кстати!
maxmix
Дата: 07 Янв 2012 19:21:13 #
Потерял мануал.Подскажите как перейти в канальный режим и обратно.А так же как прописать каналы в память.
Спасибо!
remtv
с ноя 2011
Дата: 07 Янв 2012 21:15:36 #
Лежит радейка для подарка другу который в руках радиостанции вряд ли держал, в нее вложил
вот такую бумажку.
maxmix
Дата: 07 Янв 2012 21:32:41 #
remtv
Огромное спасибо!То что надо!!!
СМЕРШ
с апр 2008
Дата: 10 Янв 2012 12:46:15 #
remtv
Спасибо!!! Тоже помогла. Есть ток минус один- при передаче на 144 Мгц при подключенной стандартной гарнитуре передача идёт 15 сек. а потом передача прекращается. При подключении звуковода - проблема исчезает. Родное "ухо" делает мозги в общем. Хочу добавить что станция очень понравилась!!!
uv5eld
с дек 2011
Днепропетровск
Дата: 10 Янв 2012 13:23:57 · Поправил: uv5eld (10 Янв 2012 13:25:11) #
Позволяет :) Только зарядка или штекер нужны сейчас, вот прям сейчас а не через месяц. Проблему решил таким простым образом для себя:
Вставляю в стакан аккумулятор (подаю с usb 5 вольт) и заряжаю через микросхему LTC4054
http://phpdeveloper.pp.ua/f/lth7.png
Foxtrot 150
с авг 2011
Ярославль
Дата: 10 Янв 2012 14:30:21 #
Сегодня коллегам по работе пришли 2 шутки Mark II. Проблема с громкостью на малых значениях - исправлена. Работает как положено.
В остальном всё вроде по старому.
remtv
с ноя 2011
Дата: 10 Янв 2012 16:04:53 #
При подключенной гарнитуре обычно в этом диапазоне не отключается передача из за самовозбуждения, возможно глюк связан с этим. Лечение - ферритовую защелку на провод около разъема, говорят помогает, или разборка блочка тангенты путем подковыривания половинок ногтем и установки 0.1мкФ паралельно кнопке.
СМЕРШ
с апр 2008
Дата: 10 Янв 2012 22:32:04 #
Я решил данную проблему-с другими "ушами" хожу. То что в комплекте неудобны.
gaznik
с сен 2010
Дата: 11 Янв 2012 08:26:34 #
а от чего "уши" и паялись?
InDY
с янв 2012
Дата: 12 Янв 2012 14:06:28 #
Второй вариант модификации UV-3R с допаиванием конденсатора - https://wa5znu.org/2011/11/uv3r-lpf-redux/
remtv
с ноя 2011
Дата: 13 Янв 2012 01:14:15 #
Может кому пригодится.
Раскрытие станции Mark II
Если вы посмотрите в файл settings.ini в каталоге установленной программы
вы увидите такие строки:
[ModelInfo]
Freq0=[136-174/400-470]
data0=6013401700400047
Freq1=[144-146/430-440]
data1=4014601400430044
Freq2=[144-148/430-450]
data2=4014801400430045
'Freq' - это сообщение, которае показывается в программном обеспечении.
'data' - двоично-десятичный формат, для передачи в радиостанцию.
Строку можно условно разбить на 4 группы по 4 символов, т.е.
4014801400430045 = 4014 8014 0043 0045
Первые 2 группы соответствуют 2м, вторые 70см.
пример:
144MHz = 4014
148MHz = 8014 = Freq 144-148/430-470 = data 4014801400430047
430MHz = 0043
470MHz = 0047
То есть инвертируем число и добавляем 0 или что там у Вас будет дробное.
Таким образом станцию можно раскрыть на передачу:
131.5Mhz-275Mhz/400мгц-524.285Mhz
Сделать из нее однодиапазонную, прописав одинаковый интервал
в частотах.
Значения можно поставить и шире, но работа вне данного интервала
заблокирована программным обеспечением радиостанции и возможностями установленного
чипа RDA1846 = 130-185, 220-290, 330-390, 400-520МГц
так же появляется глюк вывода частоты на дисплей в шестнадцатиричном формате.
Мах значения, правильно выводящиеся на дисплей:
Freq1=[131-200/400-500]
data1=1513991900409949
Подборка с форумов.
Yuri
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 13 Янв 2012 12:10:39 #
Перестал заряжаться аккум в рации - видимо что-то с разъёмом. Как лечить?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 13 Янв 2012 13:13:27 #
Разбирать и менять разъем.
СМЕРШ
с апр 2008
Дата: 13 Янв 2012 15:50:24 #
gaznik
обычным звуководом пользуюсь. 10 бакинских у Jaco(он же 409shop) на ebay.
srizi8548
с дек 2011
Ураина
Дата: 18 Янв 2012 11:14:02 #
Вопрос к общественности - у всех при передаче первые 4 секунды речь к принимающему не доходит?
Начинаешь передачу, а принимающий слышит уже 5, 6 слово. Почему так, как оно лечится? И это "болезнь всех BAOFENG UV-3R" или только моей?
InDY
с янв 2012
Дата: 18 Янв 2012 11:27:06 #
у меня Mark2 и проблем с задержкой передачи на LPD нет
PS Проверял на двух рациях, гарнитуру не использовал.
remtv
с ноя 2011
Дата: 18 Янв 2012 11:58:31 #
Если при нажатии еще и лампочка не загорается, почистить кнопку.
Аналогично на трех девайсах марк1 и 2,с передачей проблем нет.
vwts
с янв 2012
Дата: 19 Янв 2012 02:48:29 #
Добрый день!
Во-первых всем большое спасибо, читал форум полгода - очень интересно, а особенно хочу поблагодарить remtv за его "шпаргалку" - очень помогла разобраться со станцией, руководство вообще пустое, только меню описано.
А во-вторых подскажите пожалуйста балбесу (мне) что я сделал когда при попытке разобрать станцию сослепу несколько раз крутанул якобы винтик на плате, а на самом деле там похоже стоит переменный резистор. Отмечен красным на фото:
Когда спохватился что это не винт, сразу по мышечной памяти несколько раз закрутил "винтик" обратно, но как понимаете никаких гарантий нет, что сделал точное кол-во оборотов обратно. Станция работает, и на прием и на передачу, правда проверял их рядом. Смотрел по схеме вроде как это какой-то генератор, но вот назначение его мне совсем непонятно. Вообщем хотелось бы узнать что это, насколько критична эта регулировка и надо ли пытаться выставлять его точно по второй рации или по приборам?
Спасибо!
СМЕРШ
с апр 2008
Дата: 19 Янв 2012 13:11:17 #
так проверь! Именно с гарнитуркой. Сам девайс хорош, но ухо родное на 2,5 балла.
remtv
с ноя 2011
Дата: 19 Янв 2012 19:37:26 #
Это не винтик, а подстроечное сопротивление, что регулирует не знаю, по схеме на каком то фильтре стоит.
По идее там должны стоять ограничители и полных оборотов не должно быть, но возможно на них сэкономили. Посмотри через лупу где находится контакт внизу металлического кружка и поставь его на против отдельно припаянного вывода, то есть в среднее положение. Обычно такое выставляют по приборам, либо по режимам на микросхеме, либо по частотной характеристике на конкретном собранном аппарате, на слух регулировка вряд ли даст положительный эффект. Хотя при наличии двух радиостанций попробовать в любом случае нужно как на передачу так и на прием, при экспериментах в 13 меню лучше включить узкою полосу "NARROW".
remtv
с ноя 2011
Дата: 19 Янв 2012 20:10:03 #
Проверил Марк1- 2, туда и обратно на 2м и 70 см, передача идет сразу, но гарнитура доработана впайкой 0.1мкФ на кнопку.
srizi8548
с дек 2011
Ураина
Дата: 20 Янв 2012 17:52:22 #
Какая у кого дальность передачи на данную радиостанцию (именно передача, а не прием)? С какими радиостанциями лучше "конектить" на передачу?
